CG-WLBARGNM
[CG-WLBARGNM] Draft IEEE802.11n&11g/bとダブルチャンネル対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全13スレッド)![]()
| 2 | 5 | 2010年2月7日 13:49 | |
| 0 | 2 | 2009年8月27日 18:42 | |
| 1 | 2 | 2009年8月2日 00:53 | |
| 0 | 3 | 2009年7月23日 19:45 | |
| 0 | 3 | 2010年4月11日 10:44 | |
| 0 | 2 | 2008年12月4日 21:44 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNM
最近、無線LANの接続が頻繁に切断されますが、そのような症状が出ている方で修復の仕方をご存知の方がいたらアドバイスいただけないでしょうか?
接続しているパソコンは、FMV-BIBLO LOOX T70M/T、OSはWindowsXPです。
http://bbs.kakaku.com/bbs/00772011010/
特に
http://bbs.kakaku.com/bbs/00772011010/SortID=8466804/
過去ログは読まれましたでしょうか?
この機種については、Mおさんと似たような症状で、皆さん苦労されているようです。
まだ読まれていないようでしたら、一通り読まれてみると、有用な情報が見つかるかと思います。
書込番号:10899635
きりんじっちさん、早速の情報、ありがとうございました。過去ログにあるような試行錯誤を少しトライしてみます。が、自分もバッファローの無線LANルーターではまったく問題がなかったので、買い替えを検討します。
書込番号:10899722
無線LANルーターではありませんが、私にもコレガ製でうまく動作せず、
他社製で何も問題が起きなかった事があるので、
自分で買う場合も、知人に勧める場合も、他社製を主にしています(^^;
(Mおさんと同じで、私とも相性が悪いようで><)
書込番号:10899893
BuffaloのWHR-G301NかNEC WR8150N辺りに
買い替えられたらどうでしょうか?
IEEE802.11nを利用されたい場合は、
FMV-BIBLO LOOX T70M/Tは、IEEE802.11g
までしか対応していませんですので。
USBの子機セットのWHR-G301N/Uか
NEC WR8150N/NUはどうでしょうか?
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8150n/index.html
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8150n_nu/index.html
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g301n/
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g301n_u/
書込番号:10900426
セキュリティ設定をWEPに変更して改善しないでしょうか?
自分の場合はインターネットは問題なかったのですが当製品にHDDを接続し無線LANでPCとデータを移動・コピーする際に頻繁に接続が切断されました。
coregaのサポートをやり取りしましたが結局製品を送っても問題なしで返却されてしまいました。
相性の問題かと思いBAFFALOのWHR-G301Nに買い換えましたが同様の不具合が発生しBAFFALOのサポートからはセキュリティ設定の変更を提案されWPA-AESまたはWEPにしたところ改善しました。
ちなみに不具合が発生していたセキュリティ設定はWPA-TKIPでした。
書込番号:10900897
本機より無線LANにて外付けHDDとデータ移動、コピーを行うと数分で
切断されてしまいます。
下記エラーが表示されます。
エラー0x80070079:セマフォがタイムアウトしました。
インターネット、外付けHDDのフォルダ同期機能使用時はエラーは発生しません。
メーカーサポートを受けましたが改善方法はないとの回答でした。
一度製品をメーカーサポートへ送りましたが問題なしとのことでした。
PC:sotec DN7040
外付けHDD:バッファローLS-C1.0TL
当該エラーメッセージはおそらく「無線LAN経由で特定の時間内にデータ通信が終了しない」ために発生している可能性があるので、回避する方法としては
・無線LANで大容量データを飛ばさない。
→どうしてもそのような利用を頻繁に行う場合は有線LAN接続する。
・なるべく電波状態が安定するような設置位置を検討する。
・無線LAN使用中は、他に電波を発射する機器の電源を切る。
→無線LANで使用している 2.4GHz帯は他に電子レンジ、自動ドア、コードレス電話などで使用しているので、全て切るといっても無理はあるでしょうが、切れるものは切る、位の対策は必要かもしれません。
位でしょうかね。確かに大容量データを飛ばした場合、電波状態が悪かったりしてデータの再送信に失敗すると回線接続が強制的に切られてしまいますし。
書込番号:10053544
コメントありがとうございます。
おっしゃられる通り大量のデータをやり取りする際にエラーが発生します。
参考にします。
書込番号:10058257
初心者で設定が分からずに困っています。
CG-WLBARGNMのマルチAP機能を利用してニンテンドーDSの
Wi-Fi接続をしたいのですがうまくいきません。
・NTTフレッツ光を利用。CG-WLBARGNMはブリッジ接続(無線アクセスポイントとして使用)
・ファームウェアのバージョンはVer.1.20
・マルチAP機能は有効(ステルスAP無効)
・暗号方式/WEP 暗号化/64Bit-ASCUでキー設定済み
・セカンドSSIDを「CG-Guest」(仮)に設定
DSの設定は
・アクセスポイントで表示される「CG-Guest」(仮)を選択
・WEPキーを入力
・IPアドレス等自動取得で接続テストをしてみるが失敗
・IPアドレスを手動で設定する
IPアドレス 192.168.24.**
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.24.1
プライマリDNS自動取得 しない
プライマリDNS 192.168.24.1
セカンダリDNS 192.168.24.1
で接続テストしましたがうまくいきませんでした。
セキュリティソフトが関係しているのかと思い一時停止して
接続を試みましたがうまくいきません。
ニンテンドーDS側のエラーコードは「5200X」です。
以前、ファーストSSIDのセキュリティ等を変更して接続していたのですが、
PCを2台無線LANで接続しているので、やはりセキュリティが心配になり
どうにかセカンドSSIDを使って接続したいです。
同じ状況で接続に成功した方などがいましたらアドバイスをいただきたいです。
よろしくお願いします!
同じ機種を使っており、DSが繋がらず困ったことがありました。コレガ社は
電話サポートをやっていないので、仕方なく、症状を拙いメールで質問をした
結果、解決策をもらい、無事つながりました。
hori_miさんも、私と同様、アクセスポイントとしてお使いのようですが、
本機種のルータ機能が残っているとだめかもしれないと思います(私はそうでした)。
ご参考になれば、と思い、自分宛に来たサポートデスクからのメールを一部抜粋します。
●回答
日頃より弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
お寄せいただきました件についてご案内申し上げます。
恐れ入りますが、下記手順にてルータWLBARGNMの初期化および、ルータ機能
無効化を再度お試し頂き、現象が改善されますかご確認ください。
■WLBARGNMの初期化・ルーター機能の無効化
1.WLBARGNMのLANケーブル・電源ケーブルを外し、背面の「ルー
ター機能」スイッチを「OFF」に合わせて、電源ケーブルを入
れてください。
2.前面のPower LEDが点灯し、しばらくするとStatus LEDが点滅→
消灯に変わり、もう一度Status LEDが点滅→消灯します。
その後、Power LEDとWLAN LEDが点灯しましたら再起動は完了です。
3.初期化ボタンを押し続けてください。
(初期化ボタンはクリップなど硬くて細いもので押してください)
※ボタンを押している間に、Status LEDが「遅い点滅」→「速い点
滅」と変化します。「速い点滅」になった時点で初期化ボタンを
離してください。
4.手順2と同様に前面のLEDを確認し、ルーターが再起動したことを
確認します。
以上でWLBARGNMの初期化とルーター機能無効化の手順は完了です。
以上です。手順を済ませた上で、私は接続できました。ご参考になれば幸いです。
書込番号:9927261
てんぷらうどんさん、丁寧な回答ありがとうございました。
マルチAP機能について調べていたところ、公式サイトに
「マルチAP機能はルータ機能オフ時(無効時)にはご利用いただけません。」
との注意事項がありました。
私の場合はフレッツ光のCTUをルータとして利用して
この製品のルータ機能をオフにしていたためマルチAP機能が使えなかったようです。
初歩的なミスに気づかず質問してしまって申し訳ありません。
書込番号:9940896
今無線ルーターは1つ(アップル社のTime Capsule)という商品を扱っていたのですが自分の部屋ではそこまで無線は届くのですがちょくちょく切れてしまっていたので本商品を購入し、AP化にして有線で接続機器(PS3・PC等)に繋げようと模索しておりました。しかしながらその設定をすることにあたって、macからbootcampで起動させたwindowsでwindowsエクスプローラー7で設定画面を立ち上げようとするのですがその設定画面はでなく、『http://192.168.1.1/』と入力しても『サーバーが見つかりません ページを表示できません』と出てログイン画面が表示できず設定できなく困ってます。あれやこれや(取り扱い説明書に書いてあったこと)を試しましたがいくらやってもできません。どうすればよいのでしょうか?><
本機のユーザーでは、ないです。
マニュアル
http://corega.jp/prod/wlbargnm/pdf/wlbargnm_detail_a.pdf
の
「1.3.2 設定画面で設定する」(20ページ)に以下の記述があります。
・本商品のルータ機能を無効にした場合、本商品のIP アドレスは自動的に「192.168.1.220」に変更されます。
・本商品のルータ機能を再度有効にした場合、本商品のIP アドレスは自動的に「192.168.1.1」に変更されます。
従って、AP化(ルータ機能 off)して使用しているのなら、192.168.1.220がアドレスになります。
書込番号:9540967
取り越し苦労さん回答ありがとうございます。ですがその方法でルーター機能オンにした状態でIPアドレス「192.168.1.1」とアドレスに打ち込んでもでません・・・・ その逆ルーター機能オフにした状態で「192.168.1.220」と打ち込んでもまた然り・・・・ やっぱり初期不良なのでしょうか?><
書込番号:9542346
確実な方法はインターネットへの接続ケーブルを外して
有線LanのIPの設定を192.168.1.10とかにして最後の10は220以外ならいいです
サブネットマスクは255.255.255.0で良いです
で192.168.1.220で繋がると思います。
書込番号:9896841
ファーム1.20使用中
11nを使用する場合、
連続的に1Mbpsほどの通信を行う場合問題が起きています
NASに保存してある動画を再生する場合紙芝居状態に・・・
ただし
・上記現象は、有線・11gでは出ません。
・gyaoなども問題なし
・最高速度は普通に11n相当
・11gの使用に関しては特に問題ないです。
ファーム対応待ちですかねぇ〜
当方のも調子が悪いのでココにきました。
ファームアップ1.2にしてから特に調子が悪いように感じます。
使用して1時間くらいするとガクっとウェブページの表示が遅くなります。
復帰は電源アダプターを抜き差しして再起動をかけると
またしばらくは普通に使えます。
これって不良品ではないのでしょうか?
書込番号:8943648
製品自体の不良…というより、まだ未完成なのでしょうね〜 11n部分
規格自体もまだドラフト段階ですしw(←笑えない(>_<)ヽ ナケルゼェ
ちなみに11Gのみにすると どうでしょうか?
まあ、考えられる理由の一つとして11Gや11Bとの「内部干渉」があると思われるので
できれば、11nだけで稼働できるようにファームを調整してほしいですね〜
コレガに要望受付ページなんかがあったらいいんですけど…
書込番号:8943690
ダウングレードできないのか?と問い合わせたところ、自己責任でと言われ
http://corega.jp/support/download/driver/wlbargnm_110.exe
のURLが送られてきました。
もうファームウェアの開発はやめちまったんでしょうかね…?
書込番号:11217390
インターネットの接続はしていてもブラウズのハングアップを頻繁に繰り返し、良かったり悪かったりと不安定な状態が続いていました。
ウイルスセキュリティZEROのファイアウォールをいじってみてようやく安定にこぎつけたかのような気がします。またしばらく使ってみて確認したいと思います。
WAN接続:モデムはルータ機能を停止しブリッジ化、PPPoE接続。悪質サイトブロック機能が必要なのでモデムをブリッジ化しています。
LAN接続:LAN、WLAN(付属のUSB子機)の2台、ルータの設定をいくらいじってもいずれもきわめて不安定でした。
他はほぼデフォルトです。
ウイルスセキュリティZEROの設定は、
不正進入を防ぐ→設定→ネットワーク→追加→ネットワークアドレスを指定→ルータのIPアドレスを入力、トラフィックの管理を「インターネット」
ファイアウォールを疑うのは基本でした。
どちらも売れている商品なので、この組み合わせの方も多いのではないでしょうか。どんな具合かしばらく使ってみてレポートします。
コストをかけて楽をするか、手間をかけてコストを下げるか、私は後者でいつも苦しんでいます(ははは)。
続報。
LANの方は昨日までの苦労が嘘のように快適です。あとはWLANのノートがどうなるかです。ウイルスセキュリティZEROでルータのトラフィック管理のゾーン設定はどれを選んでもちゃんと動きます。192.168.1.0のネットワークはまとめてローカルLANとして自動で設定されていたのですが、ルータのIPを明示する必要があったようです。他のセキュリティソフトでも似たようなことが起こるのかもしれません。以前、友人宅でBuffaloのルータを設定したときはZEROを使っていても問題なかったです。
それとここの投稿には該当しませんがインターネットエクスプローラのセキュリティ設定が「高」になっていると設定へのログイン画面が表示できませんね。
ところで、質問させていただきたいのですがZEROでトラフィック管理はどれを選ぶべきでしょうか....。
書込番号:8682076
続々報
インターネットの高速化設定をしていると、特に悪質サイトブロッカーを有効にした場合、安定しないようです。私はXTUNEで高速化していましたが、Windows既定値に戻したら安定ました。
書込番号:8734535
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
