CG-WLBARGNM
[CG-WLBARGNM] Draft IEEE802.11n&11g/bとダブルチャンネル対応の無線LANブロードバンドルータ
このページのスレッド一覧(全1スレッド)![]()
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNM
初心者で設定が分からずに困っています。
CG-WLBARGNMのマルチAP機能を利用してニンテンドーDSの
Wi-Fi接続をしたいのですがうまくいきません。
・NTTフレッツ光を利用。CG-WLBARGNMはブリッジ接続(無線アクセスポイントとして使用)
・ファームウェアのバージョンはVer.1.20
・マルチAP機能は有効(ステルスAP無効)
・暗号方式/WEP 暗号化/64Bit-ASCUでキー設定済み
・セカンドSSIDを「CG-Guest」(仮)に設定
DSの設定は
・アクセスポイントで表示される「CG-Guest」(仮)を選択
・WEPキーを入力
・IPアドレス等自動取得で接続テストをしてみるが失敗
・IPアドレスを手動で設定する
IPアドレス 192.168.24.**
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.24.1
プライマリDNS自動取得 しない
プライマリDNS 192.168.24.1
セカンダリDNS 192.168.24.1
で接続テストしましたがうまくいきませんでした。
セキュリティソフトが関係しているのかと思い一時停止して
接続を試みましたがうまくいきません。
ニンテンドーDS側のエラーコードは「5200X」です。
以前、ファーストSSIDのセキュリティ等を変更して接続していたのですが、
PCを2台無線LANで接続しているので、やはりセキュリティが心配になり
どうにかセカンドSSIDを使って接続したいです。
同じ状況で接続に成功した方などがいましたらアドバイスをいただきたいです。
よろしくお願いします!
同じ機種を使っており、DSが繋がらず困ったことがありました。コレガ社は
電話サポートをやっていないので、仕方なく、症状を拙いメールで質問をした
結果、解決策をもらい、無事つながりました。
hori_miさんも、私と同様、アクセスポイントとしてお使いのようですが、
本機種のルータ機能が残っているとだめかもしれないと思います(私はそうでした)。
ご参考になれば、と思い、自分宛に来たサポートデスクからのメールを一部抜粋します。
●回答
日頃より弊社製品をご利用いただき、誠にありがとうございます。
お寄せいただきました件についてご案内申し上げます。
恐れ入りますが、下記手順にてルータWLBARGNMの初期化および、ルータ機能
無効化を再度お試し頂き、現象が改善されますかご確認ください。
■WLBARGNMの初期化・ルーター機能の無効化
1.WLBARGNMのLANケーブル・電源ケーブルを外し、背面の「ルー
ター機能」スイッチを「OFF」に合わせて、電源ケーブルを入
れてください。
2.前面のPower LEDが点灯し、しばらくするとStatus LEDが点滅→
消灯に変わり、もう一度Status LEDが点滅→消灯します。
その後、Power LEDとWLAN LEDが点灯しましたら再起動は完了です。
3.初期化ボタンを押し続けてください。
(初期化ボタンはクリップなど硬くて細いもので押してください)
※ボタンを押している間に、Status LEDが「遅い点滅」→「速い点
滅」と変化します。「速い点滅」になった時点で初期化ボタンを
離してください。
4.手順2と同様に前面のLEDを確認し、ルーターが再起動したことを
確認します。
以上でWLBARGNMの初期化とルーター機能無効化の手順は完了です。
以上です。手順を済ませた上で、私は接続できました。ご参考になれば幸いです。
書込番号:9927261
てんぷらうどんさん、丁寧な回答ありがとうございました。
マルチAP機能について調べていたところ、公式サイトに
「マルチAP機能はルータ機能オフ時(無効時)にはご利用いただけません。」
との注意事項がありました。
私の場合はフレッツ光のCTUをルータとして利用して
この製品のルータ機能をオフにしていたためマルチAP機能が使えなかったようです。
初歩的なミスに気づかず質問してしまって申し訳ありません。
書込番号:9940896
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
