CG-WLBARGNH のクチコミ掲示板
2008年 7月中旬 発売
CG-WLBARGNH
Draft IEEE802.11nに対応した無線LANブロードバンドルータ。価格は12,075円(税込)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥11,500
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP CG-WLBARGNHのスペック・仕様
  • CG-WLBARGNHの価格比較
  • CG-WLBARGNHのスペック・仕様
  • CG-WLBARGNHのレビュー
  • CG-WLBARGNHのクチコミ
  • CG-WLBARGNHの画像・動画
  • CG-WLBARGNHのピックアップリスト
  • CG-WLBARGNHのオークション
CG-WLBARGNHCOREGA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2008年 7月中旬
  • CG-WLBARGNHの価格比較
  • CG-WLBARGNHのレビュー
  • CG-WLBARGNHのクチコミ
  • CG-WLBARGNHの画像・動画
(752件)
このページのスレッド一覧(全97スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「CG-WLBARGNH」のクチコミ掲示板に
CG-WLBARGNHを新規書き込みCG-WLBARGNHをヘルプ付 新規書き込み
返信18
接続に関しての質問
2009/02/26 16:49(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH
クチコミ投稿数:7件
現在、本商品を使用して、無線でインターネットをしようとしているのですが、
無線アダプタ側の方が、うまく接続できません・・・。
アダプタは、同じcoregaさんの、「CG-WLUSB300GNM」を使用しています。
モデムからルータを経由して、直接有線でつないでいるPCのみ、繋がっている状態です。
解らないながらも、色々設定した結果、何度か繋がりはしたのですが、
数時間(早いときは数十分)で切れてしまって、どうすればいいのか解らない状態です。
インターネットは繋がらなくても、アダプタ側の「ワイヤレスネットワーク接続」などのシグナルは、とても強い(もしくは強い)状態を維持しているます。
解決策をご存知の方がいらっしゃいましたら、教えていただけないでしょうか?
言葉足らずな文章ですみませんが、よろしくお願いします。
もし、この文章だけでは情報が不足でしたら、指摘していただければ、
なるべく早めに、身辺の情報をお伝えします。
書込番号:9159337
enikesさん
クチコミ投稿数:274件Goodアンサー獲得:6件
2009/02/27 14:58(1年以上前)
私の場合
設置場所変更で解決しました
当初、2階の自室窓際に置いたので
1階居間での無線LAN接続の問題かと思いましたが
自室内での使用でも同様に頻繁に切れ
再起動しないと使えない状態でした
状況を整理しると
切れる時の前後に必ず別のアクセスポイントが現れる事から
近所で無線LAN運用されてる方との干渉を疑い
1階廊下に変更したところ解決し
その後、今日まで約3か月無事運用してます
自室のディスクトップやビデオレコーダの接続にハブが必要になっちゃたんだけどネ(^_^;)
書込番号:9164073
クチコミ投稿数:7件
2009/02/27 15:47(1年以上前)
>>enikesさん
お返事ありがとうございます。
早速試してみます^^
書込番号:9164240
クチコミ投稿数:64件Goodアンサー獲得:5件
2009/02/27 18:50(1年以上前)
IPアドレスは取れていますでしょうか?
取れていたら192.168.1.*(*は1以外の任意の数字)となっているはずです
取れていないようならば、暗号の設定がうまく出来ていないのだと思われます
また、ホームページが見れたり見れなかったりの状態では電波干渉の可能性が
チャンネル設定を変更すると直る場合があります
書込番号:9164942
クチコミ投稿数:380件Goodアンサー獲得:17件 CG-WLBARGNHのオーナーCG-WLBARGNHの満足度5
2009/02/28 01:18(1年以上前)
私も時々切れることがあります。そのような時は確かに他のAPもたくさん検出される傾向があります。切れた時はクライアントユーティリティーの再接続ボタンで直ぐに復旧するのでクライアント側の問題かと思っていました。。
で、ちょっと気になった事があってクライアントユーティリティーの設定を以下の様にいじった所、切れる事がなくなりました。
まず、プロファイルの管理画面を開きます。
登録しているプロファイルを選択し、編集をクリックしてネットワークのタブを開きます。
3つのチェックボックスを全てにチェックをつけます。手動で設定している場合は一番上のチェックボックスだけでも良いかもしれません。
適用ボタンをクリックしてプロファイルの管理画面に戻ったら、接続するプロファイルを固定します。プロファイル名に青ピンがのアイコンが付けば固定されています。
効果があるかどうか判りませんが試されてみては?
書込番号:9167036
canna7さん
クチコミ投稿数:1957件Goodアンサー獲得:91件 CG-WLBARGNHの満足度4 いきあたりばったり
2009/03/02 11:06(1年以上前)
無線の電波の感度は良いけど繋がらない時には
タスクバーのところ(右下)にパソコンから電波のマークのアイコンが表示されていると思いますがそのアイコンを
右クリックをして「修復」を行うと繋がると思いますよ
またいくつものアクセスポイントが表示される時には
「利用出来るワイヤレス ネットワークの表示」で一覧を表示して
一番接続したいところをクリックして 左の一覧から
「優先ネットワークの順位の変更」を選択するとプロパティが開きますので
一番へ持っていきたい物をクリックして 右の上下の矢印で上へ持っていくと
順番が変わります。
以上はXPの環境での事なのでVista等ではどうかわかりません
書込番号:9179169
クチコミ投稿数:7件
2009/03/02 22:22(1年以上前)
>>かえるだぁさん
IPアドレスは、インターネットプロトコル→プロパティから設定しているのですが、
やっぱり繋がらないです(><;)
>>ぽてちが好きさん
そちらも行っているのですが、やっぱり何かがダメみたいです…。
>>cannaさん
修復も、何度も試しているのですが、ダメそうです。
優先順位の方はいじったことがなかったので、もう少しそこを調べてみようと思います。
書込番号:9182124
canna7さん
2009/03/03 13:23(1年以上前)
ドライバーは最新のものを使われてますか?
それと 似たものを使用されていてドライバが入っている場合は削除した方がいいかも
NTTなどの接続ツールも邪魔してるかもです
書込番号:9184924
クチコミ投稿数:7件
2009/03/04 07:07(1年以上前)
>>canna7さん
スミマセン。恥かしながら、PCに関して全くの無知でして、
ドライバーなどの確認方法が解りません。
随分と連絡が遅れてしまいましたが、OSはXPです。
書込番号:9189280
クチコミ投稿数:7件
2009/03/04 07:12(1年以上前)
連続投稿失礼します。 現在の状況を説明します。
アダプタをつけるUSBポートを変えたら、アクセスポイントに接続しただけで、
特に特殊な設定をすることなく繋がりました。
しかし、やはり一定時間が経つと切れてしまい、同じ方法でやっても繋がらないです。
IPの固定取得や、ぽてちが好きさんがおっしゃってた「プロファイルの固定」も
試してはみたのですが、やはりダメでした…。
書込番号:9189289
enikesさん
2009/03/04 10:59(1年以上前)
下記は調整してますか?
Wチャンネルの設定
標準は無効なので自動に変更してみる
Wチャンネル化するので干渉は多くなるらしいけど
私は、どちらかのチャンネルで繋がれば良いかと設定してます
他環境には迷惑?
また、干渉が問題なら
電波強度を
標準の強(最強?)から使用環境で有効な範囲で弱くしてみる
私は二階建て一軒家で全室利用の為、強のまま
ステルス機能も有効にすれば
他環境から存在を隠蔽出来るはずなので
余分なアクセスが防げ安定するかも…
私は有効に設定
チャンネルも標準は自動のはずで
未使用チャンネルを切り替えてる様子
固定にしてみると良いかも
私は自動のまま
他に何か有った気もしますが
設定のヘルプを見た記憶で
今、思い出せるのはそんなところです
設定画面から各項目のヘルプを再確認が結構有効ですよ
書込番号:9189955
2009/03/05 00:37(1年以上前)
う〜ん 手ごわいですねぇ。
私はcoregaのクライアントユーティリティーのデキの悪さを疑っています。
クライアントユーティリティーの設定をいじるに至ったのもそれが一因なのですが…
ここはひとつ、クライアントユーティリティーの使用をやめてWindowsの構成(WZC)を使ってみるのも手かと思います。
まず、クライアントユーティリティーのツール→その他の設定でWindows Zero Configを有効にするにチェックを付けます。
次にタスクバーの電波アイコンを右クリックして利用できるワイヤレスネットワークの設定を開きます。
詳細設定の変更をクリックしてワイヤレスネットワーク接続のプロパティ画面を開いたら、ワイヤレスネットワークのタブを開いて追加ボタンをクリックします。SSID、認証方式、暗号方式、キー等をすべて手動で設定しなければなりませんが…
うまく接続できることを確認したら、クライアントユーティリティーがWindows起動時に自動的に常駐しないように設定を変更しておくと良いと思います。
それから、enikesさんには申し訳ないのですが、Wchを有効にした場合は周波数帯域を2倍にするという事で、2本の信号を使うという訳では無いのです。従って干渉を受け易くなる事は間違いありませんが、どちらか一方がつながるという事は無くて、干渉を受ければ共倒れになってしまいます。
もう1つ、周りに他のAPが多く、しかも自分のAPと同じchを使っている時は逆に電波出力を強くしてやらないと、同じchを使っている他のAPの通信が自分の通信に対する妨害電波となって負けてしまいます。(空いているchに逃げることができれば一番良いのですけどね)
これでも駄目ならハード不良を疑った方が良いかな?
書込番号:9194106
enikesさん
2009/03/05 08:40(1年以上前)
>ぽてちが好きさん
ぅ〜ん
設定を変えてみましたが
自宅の環境だと
Wチャンネルは自動にしないと途端に不安定に…
電波強度も同一室内だけで使う場合は、弱にした方が安定するみたい
不思議、不思議、
まぁ論理はともかく
安定する方にしときます
書込番号:9194926
2009/03/05 12:35(1年以上前)
enikesさん
私が書いたのはあくまで一般論なので、うまくいく設定があるのであればそれが正解です。
それぞれの環境要因がありますからね。
書込番号:9195665
tororin3さん
2009/03/05 16:32(1年以上前)
横からすみません。
本日付で本体のファームウェアが更新されていますので
そちらを試してみてはどうでしょうか?
http://corega.jp/prod/wlbargnh/download.htm
wlbargnh_130.exeというのがあると思います。
一定時間経つと切れてしまうとのことですが、私のところでは
DOSプロンプトから
arp -d
と入力することで再度接続できるようになっています。
(あくまでも対処療法でして、接続できなくなるのを解消するための
ものではありません。)
なぜそうなるのかはわかりませんが・・・・・。
書込番号:9196444
クチコミ投稿数:7件
2009/03/07 07:24(1年以上前)
ファームウェアを新しくして、再起動したところ、一度だけ動きましたが、
8時間位したあと、切れてしまいました…。
以前の事象から考えて、一度でも繋がった理由は、ファームウェアの更新よりも、
再起動の方にあるかと思われます。
今回わかったことなのですが、
ネットワーク接続の「送信/受信パケット」という項目なのですが、
こちらは、送信だけたまに1.2程度上がりますが、
受信の方は0のままになっております。
この情報から解決の糸口を掴むことは出来ないでしょうか…?
話題が長くなってしまって申し訳ありませんが、よろしくお願いします。
書込番号:9204881
canna7さん
2009/03/07 11:08(1年以上前)
ダブルチャンネルが有効になっていると環境によっては
接続が安定しない時もあるのでダブルチャンネルの設定を無効にして試してください。
書込番号:9205631
クチコミ投稿数:7件
2009/03/12 08:53(1年以上前)
皆さんの意見を参考にし、
繋がってから三日間様子を見たところ、繋がらなくなる不具合は解消されたかと思います。
沢山のご意見、本当にありがとうございました。
しかし、まだ、突然切断される場合があるみたいなので(ワイヤレスネットワークの修復ですぐに直ります)
ダブルチャンネルの無効化など、教えていただいた事をすべて試してみようと思います。
最後にもう一度、ありがとうございました(^^)
書込番号:9231920
tororin3さん
2009/03/13 00:47(1年以上前)
>>そっぽちゃんさん
ひとまず、おめでとうございます。
うちは1週間くらい様子を見ていますが、Webサーフィン中に1度ですが
以前と同じ症状で閲覧できなくなりましたが、そのときはarp tableを
消さなくても再度net接続できました。
ネット接続ができなくなるという問題の発生頻度はFirmware update後から
あきらかに減少しており一応は改善をみせています。
それとダブルチャンネルをOffにするということは11nでの理論値300MHz接続を
無効にするのと同じ事であり私としてはしたくはないと思っていました。
ただし普通にネットサーフィンする程度であればさほど影響はないとも思いますが
難しいところです。
(そんなことしなくても普通に接続できる無線LAN APもあるのに。。。)
書込番号:9235966
UPnPの設定について
2009/02/22 12:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:7件
CG-NSC1000GTのWEBでのファイル公開機能を使いたく
今回CG-WLBARGNHと,CG-NSC1000GTを購入しました。
プロバイダはYBBで,WAN側は自動取得。
LAN側はCG-WLBARGNHが192.168.0.1でuPnPを有効・DHCPは無効。
CG-NSC1000GTを固定IPで192.168.0.2(ゲートウェイ,DNSは192.168.0.1)でuPnPを有効。
上記の様な設定を行ったのですが,インターネット側からのアクセスが
うまくいきません。CG-WLBARGNHの「UPnP使用ポート」を見てみると
「エントリー数: 0 」になっており,UPnPがうまく動作していない?との感じです。ネットで調べていると「UPnPCJ」というポート開放ソフトがあったので,それを使用しWAN側のIPを取得しようとすると「UPnPが無効になっていませんか?」等のメッセージが表示されます。
どこか設定の間違いがあるのでしょか?
説明不足な部分があるかもしれませんが分かる方がいらっしゃれば
教えて頂きたいのですがm(_ _)m
書込番号:9136204
クチコミ投稿数:7件
2009/02/22 13:52(1年以上前)
自己レスです。。。
タイトルの通り,NATを設定しました。
勘違いだったのかもしれませんが,ローカルエリアネットワーク無いの
PCから確認しようとしてたのがうまくいってなかったのか?
確認方法をポート開放確認のできるHPで行ったところうまくいっていました。
まだまだネットワークに関しては勉強不足なので頑張って勉強します。。。m(_ _)m
書込番号:9136512
クチコミ投稿数:87件Goodアンサー獲得:4件
関係各所からUPnPについて仕様上の脆弱性が指摘されていますので、
個人的には代替のサービスへの移行検討をおすすめします。
危険度の評価が高いですから、使用を継続される場合は、
その点に納得された上で、運用など十分注意なさってください。
https://jvn.jp/cert/JVNVU347812/index.html
書込番号:9136514
クチコミ投稿数:7件
2009/02/22 14:04(1年以上前)
yakin_ake_tsuraiさま貴重な情報をありがとう御座いました。
現在,ルータ・NASともにUPnPを無効にしました。
書込番号:9136572
初心者 モデムについて
2009/02/16 15:35(1年以上前)
初心者の質問ですいません。
以前使用していた無線LANの調子が悪くなり、この機種を購入しました。
説明書を読んでモデムが必要との事が分かりましたので、購入しようと思っていますが、本機種との適合などから、具体的にメーカー名や機種など分かる方がいらっしゃいましたらお願いします。
ちなみにモデムは必ず必要なのですよね?
書込番号:9104600
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件
2009/02/16 15:50(1年以上前)
ちんぼんさん こんにちは。
契約されているプロバイダ・回線種別(光・ADSL等)・プロバイダ貸与機器・PC仕様等がわかりませんので、皆さん返信が出来ないと思います。
わかる範囲で書込みされてはどうでしょうか?
書込番号:9104650
2009/02/16 15:59(1年以上前)
失礼致しました。
so-net光(UCOM)です。プロバイダからの貸与機器はありません。PCはXPになります。
Buffaloの無線LANを使用していた時はモデムを使っておりませんでしたが、機器の調子が悪くなったため、買い替えをしました。
書込番号:9104675
ken4095さん
クチコミ投稿数:352件Goodアンサー獲得:20件 CG-WLBARGNHの満足度5
2009/02/16 16:17(1年以上前)
変調・復調を行うことからmodulator demodulatorの頭文字を取って名付けられた機器のことをMODEMUといいます。
簡潔に述べますと、回線提供の種類が、ADSL通信の場合、NTTでは、ADSLモデムです。オークションで広く出回っています。
回線が光の場合NTTは販売しなく(けちな会社)レンタルです。
NTT以外で、ブロバイダー、回線提供会社が同一の場合、提供会社が提供するレンタルモデムを借りることになります。この場合、モデムとルータが同一機器に内蔵されています。
たとえば、ヤフ-BBです。
上記の固定回線ではなく、無線で回線を提供している、NTTどこも、Eモバイル、ウィルコムでは、回線提供会社からモデムを
レンタルすることになります。すでに携帯電話を所有してるなら、その会社からUSBケーブルを購入し、その携帯電話会社から、
モデム接続ソフトをインストすればインターネットに接続できます。上記の携帯電話会社は、回線提供会社なので、事前に、ブロバイダー
との契約が必要です。ノートパソコンに良く内蔵されてる無線LAN回線を使用して、無線回線提供会社からブロバイダー接続経由でインタネットに接続できます。
アクセスポイントへ電話回線を使用して接続する場合、昔は、多くのモデム製造会社がありましたが、左記のようなモデムを利用するのは、
まれな例でしょう。現在、広く使用されている通称モデムは、回線提供会社からしか入手できません。
現在、どの種類の回線を使用し、どのブロバイダーに加盟されているのでしょうか?
回線種類が知れれば、助言できますが。如何でしょうか?
書込番号:9104734
2009/02/16 16:22(1年以上前)
ちんぼんさん こんにちは。
これでしょうか?
http://www.so-net.ne.jp/support/qa/ans/s0600/s0683.html
どちらのコースがどうかがわかりませんが、以前と契約内容を変更されていないなら、無線ルータを変更されても、接続方法自体は変更無いと思います。
書込番号:9104752
2009/02/16 16:26(1年以上前)
書き忘れましたが
以下参考です。
http://www.so-net.ne.jp/access/hikari/ucom/image.html
※もし契約状況等がご不安なら、一度So-netへ確認されるのがいいですね。
書込番号:9104776
canna7さん
2009/02/16 16:37(1年以上前)
Buffaloの無線LANを使用していたのであれば
Buffaloの無線LANとこの無線ルータを入れ替えて使えばいいと思いますよ
書込番号:9104804
2009/02/16 16:42(1年以上前)
SHIROUTO_SHIKOU さん  ken4095さん  canna7さん
皆さんご親切にありがとうございます。
回線はso-net光(UCOM)なのでso-netに接続の状況など確認してみます。
canna7さんの仰る通りで無線LANとルーターの入れ替えで行けると思ったのですが、取切にモデムが必要とありましたので、皆さんのご意見をお聞かせ頂きました。
入れ替えだけではどうもつながらないようで、苦戦中です。
書込番号:9104829
初心者 DNSの設定
2009/02/15 14:35(1年以上前)
スレ主 ken4095さん
クチコミ投稿数:352件 CG-WLBARGNHの満足度5
先日購入しまして、DNSの設定に四苦八苦してます。
coredeにメルアド登録しましたが、ID,PW,ドメイン名が自動取得されてませんでした。
それで、coredeからの自動返信メールに記載してあるID,PW,ドメイン名をコピペし、設定タブを押しました。
その後、更新ボタンを押しますと、インターネットに接続されない旨の表示が出ます。左記表示が正常かどうか不明ですが。
更新タブを押すと、corede:登録、インターネットに接続できませんのでご確認くださいとの表示は正常に動作してるのか不安になりました。
おかしいなと思って、メールを見ますと、合計4通のメールが自動返信され、各々にID,PW,ドメインが記載されていました。
バグ、と思って、4組の登録情報を削除するも、1組のみ登録情報がどうしても、削除できません。
このため、DNSを新規に登録設定するも、画面が変化しなく、登録できなしようです。
早急に解決いたしたくサポートにはメールしてますが、同様の経験あり解決された方、情報あれば、
書込番号:9098865
スレ主 ken4095さん
2009/02/21 11:33(1年以上前)
自己レスです。
IO無線ルーターも所有してますので、IO,COREGA 同時に質問メールしました。
IOは1営業日、Coregaは4営業日に返事ありました。
Corega側で、ID,PW、ドメイン消去したとのことでしたので、改めて、DNSを設定しましたが、
前回、4回返信メール来ましたが、今回は、0回です。もちろん、DNS設定画面には、ID,PW,ドメイン名は表示されてません。お手上げです。再度サポにメールして、
そちらで、設定してその情報を返信してもらうようにメールするつもりです。評判とおりの企業です。テクある方でないと、問題解決は難しいようです。DNS以外は、取り扱いやすく、瞬断、フリーズもなく、満足です。企業用では、数十万ですが、これが、1万以下で購入できるとは、信じられないです。IOに高価でもOKなので、とにかく常時接続を配慮した、医療用途程度の品質設計したルーター開発をお願いし待てます。
では
書込番号:9130211
返信12
Yahoo! BB ADSLモデムでの質問です
2009/02/03 00:18(1年以上前)
スレ主 volhさん
クチコミ投稿数:14件 CG-WLBARGNHのオーナーCG-WLBARGNHの満足度5
CG-WLBARGNHを最近購入し、セットアップしました。
ノートPC1台とWiiは、一応問題なく設定できました。
ただし、DSだけがWi-Fi接続で無線アクセスポイントPINコードを
正しく入力しても接続できません。なぜでしょうか?
また、Yahoo! BB ADSLモデム・トリオモデム3-G plusが
ルータ機能付の為、コレガ側がルータ機能無効となっております。
せっかくマルチアクセスポイント機能があるのに無効化となっていて
気分的に損な感じです。
しろうと発想かもしれませんが、Yahoo! BB ADSLモデム・トリオモデム3-G plusの
ルータ機能を無効化し、コレガ側のルータ機能+マルチAP機能を有効にし
利用することは可能なのでしょうか?
同じような環境で利用されている方、是非ご教授ください。
どうぞ、宜しくお願い致します。
書込番号:9032497
クチコミ投稿数:182件Goodアンサー獲得:11件 CG-WLBARGNHの満足度2
2009/02/03 02:16(1年以上前)
できます!
書込番号:9032944
2009/02/03 02:25(1年以上前)
ア!思い出した。
安定性が悪かったのでブリッジに戻した経験あり。
他社の無線ルータだけどね。
YBBなんかやめて光にしろよ・・・
書込番号:9032962
canna7さん
2009/02/03 12:17(1年以上前)
ファームウェアのバージョンは何でしょうか?
最新の1.2ですか?
もし1.0でしたらファームウェアのアップデートした方が良いかもですね
アップデートの際には無線は使用せずに有線でPCと直付けで行った方が良いです
書込番号:9034105
スレ主 volhさん
2009/02/03 12:30(1年以上前)
ケチンド様
canna7様
ご返答ありがとうございました。
ちなみにファームのver.は設定時に1.20へ上げました。
宜しくお願い致します!
書込番号:9034156
canna7さん
2009/02/03 13:01(1年以上前)
うちは光ですが
CTUもコレガのこの機種もルーター機能オンにしてますよ
DS持ってないので繋げてないので何とも言えませんが^^;
書込番号:9034307
CKIさん
2009/02/06 09:26(1年以上前)
できます。
といっても、私はこの製品を持っていませんし、おそらくですが。。。
Yahoo!!BBのルータ機能を無効化するには、モデムの設定画面で、NAT機能を「有効」→「無効」にすればよかったと思います。これで、モデムはただのHubになります。後は、この製品をルータとして設定してやればおそらく希望通りのことができるかと思います。
書込番号:9048327
スレ主 volhさん
2009/02/06 12:48(1年以上前)
CKI様
アドバイスありがとうございました!
週末にでもトライしてみます。
書込番号:9048969
2009/02/07 00:31(1年以上前)
2重ルータ構成でも問題なく使用できています。
(ウチはYahooでは無くB-Fletsですが設定上の差分は無いと思います)
まず、コレガのLAN側のIPを設定します。YahooのルータのLAN側IPと異なるサブネットを設定してください。
次に、YahooのルータのLAN側ポートにコレガのWAN側を接続します。Yahooのルータ設定は変えず、コレガのWAN側の設定を手動で行います。
これで2重ルータとして機能します。せっかくのマルチAP機能ですから活用しないともったいないですよね。
私はメインのAPにPCとwii,マルチAPにDSを3台つないでますが問題なく接続できています。
(ちなみに全て手動設定です)
書込番号:9052204
スレ主 volhさん
2009/02/09 08:28(1年以上前)
ぽてちが好き様
アドバイスありがとうございました!その通りにやってみたら、なんとなくできました。
サブネットはコレガが再起動したらモデムと同じ設定に戻りましたが、普通に使えてますので問題ないですよね?
書込番号:9064192
2009/02/10 22:04(1年以上前)
>volhさん
とりあえず動いたようで良かったです。
問題なく動作していれば良いのですが、サブネットが戻ってしまったという所がなんとなく気になります。設定が悪いとLAN内での接続がうまくいかなかったりする場合がありますので。
一応、設定例を書いてみますので、参考にしてください。
まず、サブネットマスクはYahooのモデムと同じものコレガに設定します。
例:255.255.255.0とか、255.255.127.0みたいな感じになっている筈。
(もしかしたら、先日の私の書き込みは誤解を与えたかもしれません…
 サブネットとサブネットマスクはちょっと意味が違います…)
次にコレガのLAN側IP(ルータIP)を設定します。
例:192.168.50.1
実は、先日の書き込みで"サブネットをYahooのルータのLAN側IPと異なるサブネットを設定して下さい"と書いたのはこの部分です。4桁のIPアドレスはネットワークアドレスとホストアドレスに分かれていて、その分かれ目を指定するのが4桁のサブネットマスクです。
私の書いた"異なるサブネットを設定して"の意味はネットワークアドレスの部分をルーターのWAN側とLAN側で違う値を設定するという事です。
これ以上の詳しい説明はここで私が書くよりwebで調べていただいた方が判りやすいと思います。
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/serial/index/index.html
↑のIPアドレスとネットマスクの項が詳しいです。
書込番号:9072432
canna7さん
2009/02/10 22:24(1年以上前)
今の状態で問題がなければ結果オーライで良いと思いますが。
ちなみにトリオモデム3-G plusとコレガの無線ルーターとつなげる際
イーサネットケーブルはコレガの無線の青いソケットに挿してますか?
それとも黄色いソケットの1〜4のどれかに挿してますか?
書込番号:9072576
スレ主 volhさん
2009/02/12 22:50(1年以上前)
ぽてちが好き様
canna7様
いろいろとアドバイスいただき、ありがとうございます。
まず、コレガ側は青いソケットにLANケーブルをつなげて、
Yahooモデムに接続してます。
また、あらためて確認しましたが、コレガルータとYahooモデムは
同じサブネットマスクに設定されてます。
ちなみに、コレガのLAN側IP(ルータIP)はYahooモデムIPアドレスとは異なり、
コレガのWAN側IPも異なりますが、コレガのWAN側ゲートウェイとYahooモデム
IPアドレスが同じアドレスという設定になっております。
詳しいことはわかりませんが、一応問題なく使えているようです。
もし、ご指摘いただける要素があれば、ご教授ください。
どうぞ、宜しくお願い致します。
書込番号:9084263
ネットワークエラー
2009/01/31 12:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:21件
最近本機を購入し、インターネット接続や、いくつかの家庭内機器の接続は済ませ、利用を開始しております。
あまりネットワークに関する知識がないので、見当違いの質問だったり、下調べ不足であればご指摘ください。
現在の接続状況は、インターネット接続はPPPoE接続で、LANポートにはREGZA・IOデータのLANHDD・PS3・PC(無線時、遅いと感じたときなどは有線接続)といった感じです。
現状でトラブルが2つほどあり、困っております。
ひとつは、PS3やPCでLANHDD内のビデオデータなどを観賞していると、たまに(平均すると15分に一回程度)再生がとまってしまうときがあることです。回復までの時間は結構ランダムで、2,3秒のときもあれば、1分近く回復しないときもあります。また、PS3のときは回復と同時に画面右上に『ネットワークエラーが発生しました』との表示が出ます。
しかし、REGZAでLANHDDに録画し、それを再生するときは一切そのようなトラブルはおきません。
もうひとつは、ノートパソコンを無線(802.11n/g/b)で使用しているとき、ありえないくらい遅くなるときがあることです。ノートPCはEeePC901-16Gで802.11nにも対応しています。
勘違い等あればその指摘だけでもかまいませんので、よろしくお願いします。
書込番号:9018017
canna7さん
2009/01/31 18:38(1年以上前)
違ったら申し訳ないのですが
各機器のネットワークの設定で、遅くなる機器のIP
アドレス等の設定は「手入力」でされてますか?
それとも「DHCPサーバを参照する」ようにされてますか?
手入力の際にDNSサーバが複数登録(以前の設定が残っている)されているととっても遅くなります。
もしも手入力の設定されていたらDHCPサーバを参照する様にしてみて下さい。
それか他社の自動接続ツールみたいな物が入っていたら削除するのも良いかもです。
似たような状況を私も経験してまして、MacBookを無線で接続する際にネットを閲覧する際に
3秒ほど間をおいて表示されてしまうし(メールは問題なくすぐチェックする)
NASのDLNAで動画を見ようとしても途切れ途切れでずっと再生できなかった事があります
「DHCPサーバを参照する」ようにして自動的にIPアドレス等を取得するようにしたら改善した事があります。
書込番号:9019724
CG-WLBARGNH
COREGA
CG-WLBARGNH
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2008年 7月中旬
CG-WLBARGNHをお気に入り製品に追加する <124
