CG-WLBARGNH
Draft IEEE802.11nに対応した無線LANブロードバンドルータ。価格は12,075円(税込)
このページのスレッド一覧(全97スレッド)![]()
| 7 | 6 | 2019年5月12日 00:14 | |
| 0 | 0 | 2011年10月2日 12:26 | |
| 0 | 3 | 2011年4月11日 16:59 | |
| 0 | 13 | 2010年11月5日 04:43 | |
| 0 | 7 | 2010年6月29日 20:53 | |
| 1 | 3 | 2010年3月9日 09:39 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH
カーセンサーのサイトとか、中途半端に画像が表示しなかったりします。
何か設定で直るものなんですかね?
環境は、
yahoo!BB 12M
iphone7で閲覧です。
お詳しい方お教えください!
書込番号:22660148 スマートフォンサイトからの書き込み
>kiddesuさん
Adobe Flashがウェブサイトに使われていて、ブラウザが対応していない、というようなことはあります。
具的的なURLを書いて、掲示板を読んでいる人に、開けるかどうか試していただいたらどうでしょう。
書込番号:22660194 スマートフォンサイトからの書き込み
LTEでは、同じサイトが同じブラウザアプリで表示可能ですか?
書込番号:22660207
脆弱性を放置した製品をまだ使うの…
http://corega.jp/support/security/20161111_wlbargmh_wlbargnl.htm
https://jvn.jp/jp/JVN25060672/
書込番号:22660321 スマートフォンサイトからの書き込み
しばらーく待ってみてもダメかしら?
アニメーションデーターとかが重くって、たんに時間がかかっているだけって可能性もあるっす。
この子もそんなに速い子ではないんで。(;^_^A
ADSLモデムのデータランプ、チカチカってなり続けていないっすか?
ランプ点滅止まっていれば違うんっすけどね。
書込番号:22660344
そうそう、有線PCで試すことはできないっすか?
書込番号:22660346
>yahoo!BB 12M
>iphone7で閲覧です。
回線自体が細いですし、
親機も5GHzに対応しておらず、
干渉の影響を受けて、実効速度が遅くなっている可能性もあります。
親機から離れていると、リンク速度自体も遅いですし、
親機のすぐ近くで使ってみてはどうですか。
書込番号:22660368
NTT西 光フレッツファミリーを使用してます。当時は、NTTから無線ルータ無いので、ルータ100M CTUにポートを開けて光電話を使用してました。CTUのルータ機能はなしでこれに接続したcoregaのルータ、無線機能を利用て無線、有線、サーバー等を接続してました。
たまたま、Ipodでagephoneを使用すれば、wifi経由でひかり電話の子機として使用できることがわかりました。
今は、光NEXTに移行してるそうで、有線ホームゲートウエイ(RVS340HI 192.168.1.1)が同金額レンタルできるそうですので、移行の予定です。このホームゲートウエイにcoregaを接続し、coregaをブリッジモード(192.168.1.220)で運用の予定です。
ブリッジモード調べましたが、今ひとつ不安なので、教えていただきたいのですが
ブリッジモードにした場合、cregsaルーターは単なる、ハブと考え、上位の192.168.1.xxxから有線、無線で接続したクライアントへアドレスが配分されると考えて良いのでしょうか
Ipodはwifi接続すれば、多分、自動的に192.168.1.XXのアドレスが割り振られ、agephoneの自動接続、defalt192.168.1.1からID,PW、子機番号などを自動取得して動作すると考えてよいでしょうか? 直接coregaルータと関係しませんのでスルーでお願いします。
COREGAルータ、快調に動作して、無線関係も設定してますので、この環境を生かしたく、長々と書き込みしました。
上記の解釈でOKか、よろしくおねがいします。
192.168.1.1に接続できません。
それに192.168.0.1に接続しようとすると
「"WARPSTAR" に対するユーザ名とパスワードを入力してください」
出てきましてそんなの知りません。
説明書には192.168.1.1と入力すればいいとあるんですが、やってみるとページ読み込みエラーになります。
ファイル名を指定して実行でcmd /k ipconfigをし、ping 192.168.1.1と入力してもtime outになります。
ping 192.168.0.1だとtime outにならず表示されました。
何か解決策ありますでしょうか?よろしくお願い致します。
「WARPSTAR」ということは、NECの無線ルータがすでにあるんじゃないですか?
関係してるすべての機器の型番を教えていただかないと説明は無理ですね。
有料出張サポートに頼ったほうがいいかもですね。
1万円以上ですが・・・。
書込番号:12717389
WARPSTARということは、ぴっかりいいさんもおっしゃるようにNECの親機ですね。
Coregaのものではそのような表示になりません。
無線LAN親機の設定では、オフラインのPCと設定対象の無線LAN親機を直接LANケーブルで接続して、ブラウザからIPを打つものが多数だと思います。
見た感じ、いまPCと繋がっているのはNECの無線LAN親機のような気がします。。
今の情報だけではここまでしか分かりません。
書込番号:12717552
私も全く同じ現象で苦労しました。
私の場合の対処法を以下に記述します。
私の環境は以下。
Windows7 Home Premium 64bit
Firefox 3.6.16
Windowsファイアーウォールを無効化、
本品をルーター機能ONにし、
本品とPCだけを有線(LANケーブル)で接続、
(本品のWANケーブルなどその他ケーブルは一旦結線を外す)、
その後、
本品背面の初期化スイッチで初期化すると、
http://192.168.1.1/ で設定画面が表示出来ました。
ここで気になる事としては、
初期化スイッチの挙動です。
どうも、マニュアルなどに10秒押しこんで初期化するとありますが、
ボタンを押し込んだ時のランプの点滅の仕方を見ていると、
挙動が一様でないように見えます。
(要するに、同じように10秒押し込むにしても、
何度かやってみる度にランプの点滅の仕方が違っているのです。)
馬鹿馬鹿しいですが、上手くいかない場合は何度かやってみることをお勧めします。
私が上手く行った時は、PowerランプとStatusランプだけが点灯・点滅していましたね。
あと、他の方はルーター機能をOFFにして出来ていたとの事ですが、
私の場合は同機能はONにして出来ました。
最初ルーター機能OFFでやっている時は、IPアドレス: 192.168.24.??, GW: 192.168.24.1
でしたが、ルーター機能ONでやってみると、IPアドレス: 192.168.1.23, GW: 192.168.1.1
となっていましたね。
以上です。
お役に立てば幸いです。
書込番号:12884918
はじめまして!困りびとです。
皆様の力をどうかお貸しください
この製品を購入したのですが、接続テストでかならず失敗します。
DNSがどうとか言われますがなんのことやら。。
現場はモデム直結は正常
ルータを介すと有線・無線ともダメなんです。
サポートからも返信がないのでこれ以上進めない状態で困ってます。
今までの履歴から何か拾えないか確認しましたが、できませんでした。
使用環境が分からないと回答に困ります。
回線・プロバイダーはどこでモデムの型式は何でしょう?
書込番号:8508865
大変申し訳ございません。
回線はBフレ
モデムはルータ機能無しのONUです。
回答はになりましたでしょうか?
書込番号:8508910
OCNからの案内書を良く見て下さい。
DNSサーバIPアドレスでプライマリ・セカンダリの指定がありませんか?
ある場合はそれをルーターに設定する必要があります。
設定途中でこのDNSを自動でやるとつながらないと思います。
良く確認して見て下さい。
書込番号:8509081
ルーターによってはDNS自動取得できる場合もありますが、つながらない場合は手動で設定するしか無いですね。
ちなみに今までフレッツ接続ツール等使われてたら、そちらはアンインストールして下さい。
ルーター使う場合は常時接続となります。
書込番号:8509132
ひまJINさん ありがとうございます!
一度この方法で試してみますね。
結果報告します。
書込番号:8509237
報告の前に一点お詫びいたします。
プロバイダはOCNではなくBIGLOBEでした。
報告します
結果ダメでした…
接続ツールをアンインストールし再度設定を行いましたがダメ
インターネットの接続も再設定となりダイヤルアップから広域帯接続?というものに変わりましたWANと()書きされていた気がします。
有線ではルータ経由してもつながることはここで確認がとれましたが、無線が飛びません…
ひまJINさんからもあったようにDNSの手動設定を試みましたが、プライマリ・セカンダリ共にプロバイダ情報が見つからず掲示板PC上で確認できないものかと調べてはみたもののそれらしきものは発見できず。
PSP・PS3共に接続テストエラーの内容が『DNSサーバーが見つからない』といった表示になるのでおそらくここに問題があると勝手に思ってます。
接続テストの直前まではなんだかんだ進むので問題ないと思いますが、DNSプライマリ・セカンダリの表示はプライマリはその都度違う値が、セカンダリは0になったりALL255になってたりします。
日中はプロバイダにさえ連絡が取れない環境にいるので、できればプロバイダに直接聞くことなくプライマリ・セカンダリを調べられたらまた作業を試せるのですが…
メーカーはつながらないしメールは送ってから3営業日かかるので意味ないし
ホントに無知で申し訳ありません
書込番号:8530664
ルーターを導入する場合、PPPoE設定(フレッツ接続ツールに設定してあったID/PASSの設定)を「ルーターの中に設定する」ことになります。
ONUからのLANケーブルをルーターの「WAN」に接続して、
「LAN」から有線でパソコン本体にLANケーブルで接続します。(無線は、有線が繋がってからの話ということで)
パソコンの方はInternetExplorer→ツール→インターネットオプション→接続タブで、「ダイヤルしない」に設定しておいてください。(広域帯接続の話が出てましたので、ここが怪しいような)
その状態で、パソコンからInternetExplorerなどのブラウザを使ってルータにアクセスして、設定するわけですが、その方法は機種によって違いますのでマニュアルを参照してください。(192.168.○.○をURL欄に打ち込んで、パスワードうってログインうんぬんってくだりがあるはずです。ここのIDはCoregaの初期値の場合「root」かな?)
そのあとは、BIGLOBEから来ている書類に従って、ユーザーID(接続IDともいいます)やパスワード、DNSの指定もあればそれらをルーターに設定してやります。
一般的にこういう流れの作業ですが、ここまではよろしいでしょうか?
(かなり噛み砕いて説明しましたので、そんなんしっとるわぁ!ボケェ!ってことならすみません・・・)
書込番号:8531003
中辛わさびさん ありがとうございます。
上記の説明理解できました。
しっかりここまで設定できているか再度確認が必要ですが、仕事がら確認は夜になります・・。
確認しだい折ってご報告いたしますね。
皆さん本当に親切丁寧で助かります。
書込番号:8531038
あ、有線では接続できるようになったのですね。失礼しました。
PS3、PSPから無線のみでDNSエラーが出てるということですね。
暗号化キーが間違えている場合、PS3では「タイムアウト」のエラーが出てた記憶があるので、キーの間違いではないようですね。
各クライアント(PCとかPSPとかPS3とか)のDNSは自動取得に設定してください。それでも有線ではDNSエラーは出ていないのに無線ではDNSエラーがでるということは・・・
1.そんなことあるのでしょうか私にはわかりません
or
2.困りびとさんの勘違いで有線でもつながっていない?→これならルーターの設定不備で説明つくのですが・・・
書込番号:8531073
ルータを経由して有線接続ができたのはつい最近で、以前にひまJINさんにご教示いただいた
「接続ツールのアンインストール」を実行した結果です。
アンインストール後ネットワーク接続をしなおしました、ONUから直結時にはダイヤルアップで接続していましたが、それができなくなったので広帯域接続(WAN)接続?に切り替えたら
できてました。。。無知で本当にすいません。
中辛わさびさんより記載があった
についてですが、PSP・PS3共に自動取得にしていますがPCは確認しないとわからないのが現状です。これも追ってご報告します。
接続ツールをインストールした際、もろもろ同時にインストールされたものがある場合はそれもアンインストールしたほうがいいのでしょうかね?
書込番号:8531162
ネットワーク設定で広帯域接続って単語が出てくる時点で間違われてませんか。
PCのネットワーク設定はあくまでLANのみです。
設定はIPもDNSも全て自動取得で良いです。
PPPoE設定はルーター機器内での設定が必要ですしそれのみです。
書込番号:8531270
返信遅くなり申訳ございません。
こちらの件、無事解決に至りましたが現在まで皆様にお礼を伝えることができずにおりました。
相談に乗っていただいた皆様、本当にありがとうございました。
心から感謝いたします。
書込番号:12166772
現在NTTからレンタル提供されたルーター(PR-S300NE)を使用してインターネットへ接続しているのですが、有線LANポートが埋まってしまったのと無線LANを使用したと思い、以前使用していたこちらのCG-WLBARGNHをルータ機能をOFFにしてHUBおよび無線LANアクセスポイントとして使用しようと繋げてみました。
ですが、ルーター機能をOFFにしHUB化したCG-WLBARGNHの有線LANポートへ接続したPC(OSはXP)がネットへ接続できず、ネットワークからローカル接続の状況をみてみると『ネットワークケーブルが接続されていません』と表示されています。
ルーター同士をつなぐのにクロスケーブルがいるのかなと思いましたが、無線LANアクセスポイントはしっかりと機能していてインターネットに接続することができたので、違うみたいです。
接続環境は
(有線LANの配線は全てストレートケーブル)
光回線 -- ルーター(PR-S300NE) -- CG-WLBARGNH(本体のルーター機能スイッチOFF)
|-- PC(OS:Vista) |-- PC(OS:XP)
|-- ゲーム機 |-- 未接続
|-- ゲーム機 |-- 未接続
|-- 未接続
【および無線LAN】
PR-S300NEとCG-WLBARGNHの接続は
PR-S300NEのLANポート1からCG-WLBARGNHのWANポートへストレートケーブルのLANで接続しています。
このルーター(CG-WLBARGNH)はルーター機能をOFFにした場合HUBとしては機能しないのでしょうか?それともなにか特別な設定がいるのでしょうか。
他の書き込みをみてるとHUBとしても使えるのかなと思っていたのですが・・・
すみませんが、わかる方がいらっしゃればよろしくお願い致します。
すみません。接続環境の図がめちゃくちゃですね。
ルーター(PR-S300NE)には
有線LANポート1:CG-WLBARGNH
有線LANポート2:PC(OS:Vista)
有線LANポート3:ゲーム機
有線LANポート4:ゲーム機
CG-WLBARGNHには
WAN :PR-S300NEから
有線LANポート1:PC(OS:XP)
有線LANポート2:未接続
有線LANポート3:未接続
有線LANポート4:未接続
といった接続状況になります。
書込番号:11559934
CG-WLBARGNHのIPアドレスが元のままなのかも。試しに手動で設定してみては。
書込番号:11559997
マニュアルの手順は電源を切ってからOFFにして、それから電源を入れてくれと書いてありますが、この手順は行いましたか?
これをやっていたとすれば、普通はハブとして動作すると思いますが、WANポート以外のポートに挿してやってみてはいかがでしょうか。
あと、一応ですが、XP(CG-WLBARGNHに繋いでいるやつ)のPCに付与されているIPアドレスと、無線LAN接続をしているPCに付与されているIPアドレスを見比べてみてください。
192.168.XXX.YYY(XXXとYYYは0〜254の数字)という風な表記になっていると思いますが、XXXが同じ数字だったりしますか?
まあ、多分ネットワークケーブルが接続されていないという表示が出ている時点で169.なんちゃらという数字になってそうな気はしますけどね…
後はまあお約束ですが、線を変えてみるとかですね。
AMD至上主義
書込番号:11560702
ヘタリンさん、無類のAMD至上主義さん
無類のAMD至上主義さん
はい。ルーターの電源をコンセントから抜きルーター機能ONOFF用のスイッチをOFFにしてから再度電源をコンセントへ差し込みました。念のため接続させたいPCの方も電源を落としてLANを接続してその後確認をしました。
色々調べているときに、PR-S300NEとCG-WLBARGNHを接続する際、WANポートではなくLANポート同士でつなぐ、といったような情報もみていましたのでWANポート以外での接続も試したのですが、この接続方法にすると無線LANまで使用できなくなりCG-WLBARGNHの設定画面へ 192.168.1.220 で接続することもできなくなったので違うかなと。
ただ、無線LANが接続できたためIPアドレスは平気だろうと思いこんでいたため、お二方がおっしゃられたIPアドレスの確認はやっておりませんでした。
現在は出先で確認できないため、帰宅しだい確認をして報告させていただきたいと思います。
書込番号:11560812
あれ、おかしいですね、ルーターモードをオフにすると、マニュアルにはWANポートはLANポートとして動作すると記述してあったんですけどねぇ…
仮にそうだとしても、普通ハブとして動作しているものはどのポートに刺しても基本的には大丈夫なようにできているはずです。
(古いハブとかだとアップリンクポートとかカスケードポートとかはありましたが…)
なんか怪しいですねぇ。
一度購入店とコレガに確認してみた方が良いかもですよ。
ついでといってはなんですが、PR-S300NEに接続されているPCのIPと無線LANで繋いでいるPCのIP、それからCG-WLBARGNHに繋いでいるPCのIP全てを記述して貰えますか?
AMD至上主義
書込番号:11561506
只今帰宅してIPの確認を含めて再度接続の挑戦をしてみました。
結果から申しますと無事つながりました!
IPアドレスの件は確認しようとしたのですがIPアドレス自体ふられていないみたいでした。
ネットワーク画面からとコマンドプロンプトからの両方からみても確認ができなかったので、表示メッセージ通り本当にケーブルが挿さってないのかなとLANケーブルを何度も押し込んでみたり抜き差ししてみりポートを変えてみたりしても繋がらず、ためしにもう一台のPC(Vista)のLANケーブルと交換してみたら見事に繋がりました...
XPで使用していたLANケーブルもPR-S300NEへなら接続して使用できていたのでまさかケーブルとは思ってなかったです。PC(というよりLANコネクタですかね?)とLANケーブルの相性みたいなものもあるのですね... XPで使用できなかったケーブルもVistaとPR-S300NEとの接続なら問題なく使用できました。
初歩的なことでお騒がせしてしまって大変申し訳ありませんでした。
こんな私に丁寧に教えてくださったヘタリンさん、無類のAMD至上主義さん
本当にありがとうございました。
書込番号:11561557
無類のAMD至上主義さん
お騒がせして申し訳ありませんでした。
あれ、そうなのですか...
この点は少し気になりますがとりあえず繋がらなかったのはHUBが機能していなかったのでなくLANケーブルの相性だったようなので、たぶんWANポートからLANポートに挿し替えた時に繋がらなくなってしまったのも自分の設定ミスとかそのへんだろうと思っておくことにします。
お手間をかかせてしまって本当にすみませんでした。
本当に大変ありがとうございました!
書込番号:11561665
携帯対応とはHPに書いてありますが?
BuffaloとかのWZR-HP-G301NHはソフトバンク
のWifiのみ対応とはっきり書いてあるのですが、
コレガの場合、どこのメーカーに対応か?
携帯のWifiに対応か?明記無いので何とも言えません。
au のWIFI WINに対応謳っているのは、CG-WLBARGNH
と同等のハイパワーでギガポート対応機だと
NEC WR8700N-HPになります。
WR8700N-HP
http://121ware.com/product/atermstation/product/warpstar/wr8700n-hp/index.html
http://121ware.com/product/atermstation/special/wifiwin/index.html
書込番号:11057471
どうもHP見るとどうもコレガの繋げる携帯というのは
iPhone3G、3GSを指して居る様ですね。
書込番号:11057489
無線メーカー側は対応謳ってないですが?
携帯側のHPではBuffaloのAOSS、NECのらくらく
無線スタート、他社のコレガも含むWPS対応
という事なのでCG-WLBARGNHでWPSでセットアップ
して見て繋がればそのまま使う様にして
繋がらなければ他の事を考える様にしたら
良いのではないでしょうか?
でも良く考えると全てWifi対応なので問題無い様に思えます。
http://www.sharp.co.jp/products/sh006/text/wi-fi_win.html
書込番号:11057547
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
