CG-WLBARGNH
Draft IEEE802.11nに対応した無線LANブロードバンドルータ。価格は12,075円(税込)
このページのスレッド一覧(全97スレッド)
1 | 1 | 2009年6月8日 23:27 |
2 | 7 | 2009年6月5日 15:28 |
2 | 21 | 2009年5月23日 15:35 |
0 | 12 | 2009年5月15日 12:21 |
0 | 9 | 2009年5月6日 20:31 |
0 | 4 | 2009年4月21日 10:34 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH
LANでHDDとテレビに接続した場合、
PCからHDD保存したデータをテレビで見ることが出来るのでしょうか?
その場合、テレビはDLNAに対応していなくても大丈夫なのでしょうか?
また子機について
CG-WLUSB300GNM
CG-WLUSB300NBK の違いが良くわかりません。
価格が違うくらいで性能の違いがあるのでしょうか?
安い方でよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
DLNAに非対応ならだめでしょう。
あるんじゃないの?
メーカーとしては、CG-WLUSB300GNMが最新製品なんだから。
http://corega.jp/prod/wlusb300gnm/index.htm
書込番号:9671776
そろそろ10ヶ月連続運用になりますが、そんな症状は一度も発生していません。
環境次第、設定次第でしょう。
ただサポート力が弱いのは周知の事実です。
ネットや友人等(こちらの掲示板でも結構ですが)を利用して、自己解決出来る人向けである事は間違いないです。
書込番号:9546031
自分の場合は約半年経過、重宝しています。
電波も強く2階に無線LANルータ、1階にPCで常時80%以上の電波強度を維持。
一度だけ電源を落として強制再起動したことがあります。
たまにWebサイトの接続がもたつくときがありますが、
そういう時はブラウザの中止ボタンを押してリロードすれば
ほぼ100%きちんと読み込んでくれます。
いろいろ批判のあるコレガ製品ですが自分は概ね満足です。
ただサポートが、のんびりゆったりさんが書かれている通り
まったく当てに出来ないのでサポート体制重視の人は
素直にバッファローの製品を購入した方が良いかと思います。
書込番号:9547189
以前はたまに切れる事があり、クライアントユーティリティの再接続ボタンで復帰していました。
しかしファームをv1.30にしてからは一度も切れたことは有りません。最近は切れるという報告もあまり無いので、この問題は解消されたと考えて良いと思います。
書込番号:9548919
はじめまして、dynabook1223さん。
こちらの商品を使用して約6ヶ月ですが使用中に
接続が切れるようなことは一度ありません。
私の家の周辺は送電線の鉄塔に囲まれているので
携帯などの電波状態が常に悪く、初の無線ルーター導入に慎重でしたが、
この機種はまったく心配がありませんでした。
(返金キャンペーンも行っていますし)
逆に電波が強いのでセキュリティー対策も兼ね、
設定で電波強度を弱で使用して安定接続が出来ています。
設定も簡単・機能も優れた製品でこの価格は安いと思いました。
お勧めの機種です。
ご参考までに。
書込番号:9600479
3ヶ月ほど使用しておりますが、2日に1度くらいのペースで接続がきれる現象が発生しています。
機種はThinkPad X61です。intel wireless WiFi Link 4965AGN という
無線LANカードを内蔵しています。ブラウザはIE7。
セキュリティ設定はWPA/WPA2-PSK TKIP/AESとしています。
CG-WLBARGNHのファームウェアバージョンはV1.30 です
「接続がきれる」というと語弊があり、アクセスポイントが見えなくなる訳ではありません。
電波受信強度は100%であり、品質も「良い」と表示されます。
言い換えるなら、ブラウジングが出来なくなる、という状態です。
発生する現象として、ブラウジングしていて、しばらくは正常に表示されるのですが
突然、「Internet Explorer ではこのページは表示できません」と表示されます。
一度、つながらなくなると、他のURLをたたいても表示されません。
発生するタイミングとして、文章の多いページをずっと閲覧していて、次のページに
行こうとしたらブラウジングできなくなったり、ちょっと席を外して戻ってくると
できなくなったりします。
つまり、一定時間、無線LANアクセスが無いとつながらなくなります。
ただし、同じ条件でも発生しないこともあるので、このあたりが謎です。
(こすいて)
また、ブラウザをGoogle chromeやFirefoxなどに変えても同様の現象が発生します。
電波受信強度は100%のままであり、品質も良いとされています。
別の現象として、ブラウンジグしている最中に、通信速度が極端に重くなるという現象が、以前は発生していました。
タスクマネージャを開いても、CPU、メモリ、I/Oアクセス、どれも負荷はかかっておりません。電波受信強度も品質も全く問題ありません。
当初は回線が混み合っているのだろうと思っていたのですが、度々発生するのでググって得た情報を元に、IPアドレスを自動割り振りから、固定IPへ変更したところ通信速度が重くなる現象は発生しなくなりました。根本原因は謎ですが、固定IPアドレスにしてからは通信速度が遅くなる現象は再発していません。
前述の、突然ブラウジングができなくなるという現象は、いまだ解決しておらず、たまにググって解決策を探しています。もうしばらく解決しなかったら、初期不良として機器交換を申請します。
また、同現象は端末側(ThinkPad側)の問題かもしれないので、現段階でCG-WLBARGNHが悪いとは言えません。他にノート端末があれば問題の切り分けができるのですが。
ちなみに有線接続でも現象が発生するか確認していないので、別途試してみます。
なお、性能は抜群です。正常につながっている間は快適に使用しております。
それだけに、常時接続できればな〜と。
・・・・で、実はこのレビューを書いて投稿しようとしたら、接続が切れていました。掲示板などで長文を書き、しばし無線LANアクセスしない間につながらなくなります。文章をメモ帳などへバックアップしてあるので投稿文章は消えませんでしたが。
困ったものです。
以上、ご報告まで。
書込番号:9614464
すみません、上記投稿文章の中程に「(こすいて)」という意味不明な一文がありますが、
これは、文字列の消し忘れです。特に意味はありませんので、気になさらないでください。
書込番号:9614472
切れます・・・。
便乗質問で申し訳ないのですが、PCを立ち上げてブラウザを開くと
暫くはインターネットできるのですが、2〜3分?経つと突然ネットが出来なくなります。
本体のランプは通常通り点いていますが、PCの方では、読み込みが出来ない状態になります。
本機の電源を入れなおすと何事も無かったかのように動き出し、その後は切れることなく使用できます。
例によってサポートは応答ありません。
なにか良い解決方法はないでしょうか・・・
ファームウェア:1.30
回線:NTT ADSL
PC:MAC NOTE
書込番号:9654926
昨日購入してそれぞれの電源を入れて接続し
さあ設定画面でrootから・・・と思っていたら
何もしていないのに普通にネットがつながり驚いています。
まず最初に
1.説明書通りモデムの電源を1時間も抜いてから
電源を入れなおしました。
2.デスクトップのPCに有線で接続したら即開通
3.ノートの電源を入れたらこれも開通
普通にインターネットできていますがとにかく設定画面が一度も出ませんでした。
新しいファームウェア1.30もダウンロードしたけどやはり設定画面が出ないので
今のバージョンが何かもわからない。
そして一番不安なのはセキュリティが一切無しのフリースポット状態なのか?
と心配しています。
ただせっかくつながっているので、あれこれ いじってつながらなくなるのも困ります。
OSは2台ともVISTAですがこのままで良いものでしょうか?
サポートに朝から電話していますがつながらないので
ぜひ皆様のアドバイスをいただきく宜しくお願い致します。
ソンクラーンさん、こんにちは。
この製品の暗号化の初期値はWPA-PSKのようです。
付属マニュアルのとおり設定されればフリースポットになる事は無いと思います。
ご使用の回線がYahooとかケーブルだと、回線設定は多分されなくても自動接続されると思います。
設定画面を開かれたい場合は、IE等のブラウザのアドレス欄に192.168.1.1と入力してみて下さい。
ログイン画面が出るので、ユーザー名:root、パスワード:無しで設定画面が開けるはずです。
書込番号:9365572
ひまJIN様
早速のレスありがとうございます。
最初の書き込みのとおり説明書に従って・・・
と思ったのに設定画面が出ないうちにネットにつながってしまったのです。
そこで説明書の冊子にあるように192.68・・の入力をしたり
セキュリティソフトやファイヤーウォールも停止してみましたが
やはり設定画面が出てこないので質問させていただきました。
尚、プロバイダーはAOLでレンタルモデムのポートはひとつしかないので
ルータータイプモデムでもないと思います。
ただし暗号化の初期値はWPA-PSKということで今順調に接続されているなら
余計なことはしないほうがいいのでしょうか?
でもこのまま設定画面が出てこないとファームウェアの更新が
いつまでもできないので困ると思うのです。
他に手段がありましたらよろしくお願い致します。
書込番号:9365956
LANポートが一つしかないからルーターでは無い
と思います?
ハブを追加するだけでルータ機能が使えるモノもあるんですけどw
ハブの下に繋いでアクセスポイントにするか
モデムと入れ替えるか
レンタル先のプロパイダに問い合わせるか
サイトのQ&Aでも覗いてみたら?
書込番号:9367063
コマンドプロンプトでIPCONFIGって打ってみてください。
IPアドレスが192.168.1.X以外になってると思いますので、念の為それを教えてください。
CG-WLBARGNHのアドレスをそのアドレスに合わせてあげないと設定画面は開けないですね。
マニュアルのブリッジに変更するって項目を参照してみて下さい。
書込番号:9369737
皆様からのアドバイスに従って確認してみましたが
まだ設定画面が開けません。
因みにモデムは私の思い込みでした、穴が一つでも
ルータータイプであることをプロバイダーのAOLに確認しましたが
それ以上のことはサポート外なのでルーターメーカーに問い合わせて欲しいとのことでした。
その後コマンドでアドレスを確認したところ 192.168.1.21 でしたので
これを入力したけどダメでした。
今日マニュアルをすべて読んでみました。
ルーターモデムの場合コレガのルーター機能を無効にしてアドレスを末尾220にするんですね。
ただ、その後なんですが
>マニュアルのブリッジに変更するって項目を参照・・・
すいません、何ページに書いてあるのでしょうか?
それと別件ですがこのルーターをPCのすぐそばに置いてあるんですが
スピーカーからブーンという音がずっと鳴っています。
10Cmくらい話すと消えるんですがこういうものでしょうか?
こんなことをコレガのサポートに聞きたくて電話しているんですが
今朝も10分毎に電話してまだつながりません。
こうなると頼りは皆様だけですので
何卒よろしくお願い致します。
書込番号:9374454
ひまJINさん
初期設定ではWi-Fi Protectedはセキュリティが掛かっていません、フリースポット状態です、CG-WLBARGNHのシリーズしかわかりませんが全部他人に回線をただ乗りされる用にして有るそうです(コレガ仕様メーカーがわざとしている)、説明書の63ページマルチAP機能の利点に 「LANには入れないけどインターネットは行ける」堂々とただ乗りし放題書いてあります、困ったものですセキュリティをかけた方がいいと思います、ご存知なら余計なお世話ですが。
書込番号:9382258
PCとコレガのルータを有線で直接つないでみてください
その際ルーターはリセットしてくださいね
直接PCとつないでIEのアドレスのところに「192.168.1.1」を入力したら
ルーターの設定画面が出てくると思いますよ
書込番号:9382334
昨日有線で接続しているNEC PCに
リモートサポートしてもらったところ、コレガのルーター機能を無効しているためか
モデムしか見えないようですが、それが何故有線と無線の2台のPCに
簡単につながってしまうのかはやはりコレガに確認して欲しいとのことでした。
そして本日ようやくコレガに電話がつながったのでご報告します。
1.私のモデムはNECのDtermでありこの場合のアドレスは
説明書に書いてある末尾220ではダメ!
2.現状2台のPCがつながっているならセキュリティも個別にかかっているので
フリースポット状態ではなく心配無用。
3.どうしてもファームウェア更新のために設定画面を開きたいならば
プロパティからIPアドレス自動取得を外して末尾220以外の数字を適当に入れると
開くはずで設定終了後また自動取得に戻してほしい。
購入から1週間、皆様のアドバイスに従いどれだけの
手間と時間を費やしたことでしょう・・・
平日のみしか受付ないコレガサポートにやっと本日電話がつながり
結局Dtermのルータータイプモデムを使用している場合は
いくら説明書を読んでも解決しない!!ということがわかりました。
ということで私としては2.のとおりであればこのままにしておこうと思います。
ご親切にアドバイスをいただいた皆様には本当に感謝いたします。
この度は誠にありがとうございました。
書込番号:9388385
こんにちは、電話サポートの言う事は嘘です、同じような事を言われました。
「2.現状2台のPCがつながっているならセキュリティも個別にかかっているので
フリースポット状態ではなく心配無」
安心して翌日 無線アクセスログとDHCPサーバPCデータベースを見たら3台もフリースポット状態で使われていました。
翌日サポートに再度確認したところこの機種は無線ランに二つの回線が有り初期設定では802.11n/g/b はセキュリティ設定してあるが、Wi-Fi Protectedはセキュリティ掛けていないそうですフリースポット状態だそうです、メーカーの説明によるとセキュリティを初期設定で掛けると繋がらないと問い合わせやクレームが増えるからだそうです。
フリースポット状態が嫌な人は自分でセキュリティ掛けてくださいと言われました、また先日の問合せでなぜ教えてくれないのかと聞いた所対応して者の知識不足でしたで終わりです。
初心者で色々格闘しましてやっとサポート電話が繋がり私は解決いたしました、ご健闘を祈ります。
書込番号:9392483
セカンドAPの方は内部には入って来れない仕様だと思います
Macアドレスのセキュリティって言うか設定にもした方が良いかも
まずは有線でPCと直接繋いでリセットしてから電源入れてみて下さい
初期のアドレス入力でルータの設定画面が出てくるはずです
書込番号:9392594
ただのお騒がせで解決したと思っていたのに驚きました。
スカイポストマン 様
ひぇーっ感じ良さそうな方だったんですが嘘つきサポートなんですね。
だけど・・お恥ずかしいのですが無線LANはまったく初めてなので
こうしてつながっていれば敢えて面倒なことはしたくないのです。
ただフリースポットだとすると自宅周辺の他人に悪用されて
私のPC内のクレジットカード情報などのデータまで盗まれてしまうのでしょうか?
サポートの人に心配無用と言われ安心していたのですが・・・
Wi-Fi Protectedってゲーム機とは違うのでしょうか?
canna7様
昨日のサポートの方によるとNECのモデムではリセットしてもつながらないと
言われたんです。
どうしても設定画面出したければ自動取得を外してどうのこうのと言っていましたが
今つながってるんだから無理しないくてもいいですよなんて言われて
その気になっていました。
フリースポット状態で他人が接続するのは気にしませんが
内部データを盗まれるとしたらすぐにでも対策が必要ですよね。
サポートの人が心配無用と言ったのは私がド素人でどうせ何もわからないだろう
と判断されたからでしょうか?
ということで、つながっているからと言って設定画面を出さずに
放っておくと結局どうなるんでしょうか?
やっと電話がつながったら嘘つきサポートでは皆様だけが頼りです。
どうぞよろしくお願い致します。
書込番号:9392718
モデムも通してでなく
モデムとルータは外して
ルータとイーサネットケーブルで直接PCとだけ繋いで下さい
その間はインターネットも使えません。
直接繋いでルータをリセットして起動させ「192.168.1.1」を入れたら
設定画面は出てくるはずです。
フリースポットとなっている接続のネットワークからは
ソンクラーンさんのネットワーク内はのぞけませんよ
ただインターネット出来てるだけです。
うちでもこのルータを使ってiPhoneでねる前に動画を見てますが
セカンドAP(皆さんの言われるフリースポットAP)に繋げるとネットワーク内の
動画は見れません。インターネットには繋がります。
なのでサポートの人はウソついていないです
書込番号:9392865
ちょっと訂正です
私が書いたサポートの人がウソついてないって言うのは
「サポートの人が心配無用と言ったのは私がド素人でどうせ何もわからないだろう
と判断されたからでしょうか?」この点においてです
クレジットカードですが
少なくとも毎月カード会社の締め日にはカード会社のホームページから
仕様履歴が参照できるのでしたら
チェックしておいた方が良いですよ
そして不正使用がわかれば(期限があります)、カード会社へ連絡しておきましょう
あと質問なのですがこの製品はどちらで購入されましたか?
お店で設定して貰えるなら無線で使うPCのMacアドレスの設定をして貰うと良いかもです。
書込番号:9392947
canna7さんが何度か直接有線で繋いでといっているのですが、話が通じていないようなので
ひとこと。
CG-WLBARGNHに有線でつないでいるデスクトップPCから「192.168.1.1」を入れてやれば
メニューが出てくるのではないでしょうか。
ゲーム機等は使っていないようなので、CG-WLBARGNH背面にあるマルチAP 機能スイッチを
OFFにするとフリーアクセスポイントにならないですみます。(操作はCG-WLBARGNHの電源
を切ってから行う)
ただし、今の状態ですとあなたの無線PCも繋がらなくなりますがそれが正常ですので、
正しい設定をしてがんばって接続してください。
書込番号:9396383
四十路さん
フォローありがとうございます
最後に
今の接続は
モデム ー NECルータ ー コレガルータ ー PC(有線か無線)
だと思います
私のいっているのは
コレガルータ ー PC
この二つだけの構成でコレガのルータをリセットしてPCと繋げてみて下さいという物でした。
NECのルータにコレガのルータを繋げると
コレガの設定で、アドレスを参照にした設定の場合「192.168.1.1」と言うアドレスが
NECのルータの管理できるアドレスへ変更されるのでコレガのルータの設定画面が出てこなくなっているんだと思いますよ
たぶん「192.xxx.xxx.xxx」
NECのルータに繋いでいても、コレガのルータのアドレスがわかれば
そのアドレスを入れたらコレガの設定画面は出てくると思います。
この変更されたアドレスは、NECのルータに繋いである機器のアドレスを参照する画面が出てきてアドレスがわかればわかるかもしれません。
書込番号:9397370
この世の中にある「ルーター・パソコン・プロバイダー」の組み合わせの数は膨大で、ボタンひとつで万全なセキュリティーと確実な無線LANを全ての環境で構築する事は現時点では不可能です。
今の状況に不安を覚えるのであれば、業者に委託してはいかがですか?
それが一番確実だと思われます。
今後の事を考えるのであれば、自分で知識を蓄えるのが一番だとは思いますが。
書込番号:9397433
皆様よりたくさんのご親切なアドバイスをいただきありがとうございます。
全ては私のスキルが猿程度なため間抜けなレスしかできず誠に申し訳ありません。
少なくとも私が一番心配しているカード情報や各種パスワードなどの個人情報まで
漏れているわけではないことがわかり安心しました。
尚、マルチAP 機能スイッチについてですがサポートの方に先日確認したところ
ルーター機能スイッチをオフにすれば自動的にマルチAP 機能は働かないので
今のマルチAP 機能スイッチがONでも関係ないそうです。
canna様のおっしゃるコレガとの直結など週末にチャレンジしたいと思います。
書込番号:9397546
最初はみんなわからない物です
失敗したり教えて貰ったり それを理解したりして経験って積んでいくモンだと思いますので
気にしなくても良いと思います。
NECのルータのアドレスがわかりますか?
わかればコレガのルータのIPアドレスは「参照する」ではなく「固定」にすると良いですよ
「192.xxx.x.30」末尾の所を30くらいに割り当てておけば大丈夫だと思います。
それでメモしておけばいつでもコレガの設定画面を出す事も出来るようになるのではないかと。
がんばって下さい
書込番号:9397888
私も購入したときらくらくガイドを元に設定していきインターネットに無線も有線もつながるようになりましたが、設定画面が出ずにあきらめていました。ところがIE7からIE8に変えたときにふと192.168.1.1と打ってみたらなぜかfirefoxでもIE7でもでなかった設定画面が出てきました。
私の環境はvistaでそのときは有線でつなぎました。IPアドレスやサブネットマスクなどは自動ではなくIPv4の設定のところで自分で設定しました。設定後は自動でもでますが、もしIE7でしたらいちどIE8を入れてやってみてください。
書込番号:9398111
おそらく、ですが、CG-GUESTというサブSSIDで接続してませんか?
CG-GUESTで接続してる場合、ブラウザから設定画面が開けないことがありました。
ネットワーク設定を見直して、接続をCG-GUESTから別の無線アクセスポイントのSSIDに
(例えばメインSSID)でつないで試してみてはいかがでしょう?
書込番号:9498117
外からWindowsのリモートデスクトップを利用して、家にあるLAN内のPCにアクセスする事があるので
対応しているルータを購入したいと思っています。
某量販店でバッファローのWZR-G300Nを購入し、設定した所、DMZなどを設定しても
外からアクセスすることが出来ませんでした。
リモートデスクトップ対象のOSはWindowsXPと2008Server(評価版)です。
ルータなどはあまり詳しくないのですが、こちらの商品は対応していますでしょうか?
マニュアル P40 ポートを開放するには(バーチャルサーバ機能)
はキチンと設定されていますか?
書込番号:8226186
コレガのこのルータはまだ購入前なので、
このルータで上記の様な機能が実現できるか知りたいです。
バッファローの様に使用できないと困るので質問させて頂きました。
実際にLAN内のPCに外部からリモートデスクトップでアクセス出来た方などの
実例がございましたら教えて頂ければと思います。
書込番号:8226351
うちはWZR-G300Nでできてますよ。
というか、NATができるルータがあればどれでも問題はないですよ。
やり方としては、単純にNATの設定をしてあげれば普通につながりますよ。
ただ、素のRDPのポートを利用するのはちょっと危険なので、ポート番号を変更して接続するのが理想かと思います。
なので、その商品がどうとかではなく、単純に設定がどこか違うのだと思います。
例としては
・Win側でRDPをオンにしていない
・Win側のFWで止められている
・ルータ側でNATの設定ができていない
・違うポートを指定してアクセスしている
・ポートは変更しているけど、RDP接続時に『IP:ポート番号』で指定していない
考えられそうなのはそれくらいでしょうかね。
もしどれか該当しそうなネタがあれば潰してみてください。
AMD至上主義
書込番号:8226641
それが、Windowsサーバ側は固定IPに設定して、DMZの設定をしましたが駄目でした。
ネットワークに詳しくないので具体的に教えて頂くことなど出来ませんでしょうか。
質問ばかりですみませんがよろしくお願いします。
書込番号:8227638
回線名、回線終端装置(モデムなど)も書き込みされると問題点が絞れるかと思います。
書込番号:8228223
みなさん
親切にありがとうございます。
フレッツ光のマンションタイプを使っています。
部屋に来ているNTTの装置はVH-100というVDSL装置になります。
この装置には電話線のモジュラージャックが入っています。
光電話は契約していないのでインターネットのみで利用しています。
書込番号:8229166
根本的にDMZにRDP用のサーバを置くのはセキュリティの観点から感心できませんよ。
むき出しでRDPを晒すのはハッキリ言えば、家の鍵を空けたままで外に出るようなものです。
入られたら、いじくり倒されるどころか、踏み台にされて中のPC全てに進入されます。
他のPCのRDPを非許可にされていたとしても、telnetがもし生きていたらアウトです。
他にも手段はありますしね。
なのでDMZに置く位なら、WEB設定画面の上のほうのタブの『ゲーム』のところからアドレス変換(もしかしたら違う言葉で書いてあるかも)でNATした方がいいですね。
やり方としては、外部から来たポート番号の指定をデフォルトなら3389、変更していたなら別のポートを指定します。
次にNATを行う先のLANのアドレスは、RDPさせたいPCのIPに指定してやればOKです。
今家にいないので、厳密な事は覚えていませんけども、それでもうまくいかないのでしたら、後日うちでやったやり方をそのまま書きますね。
とりあえず試してみてください。
AMD至上主義
書込番号:8229451
ルータの設定は殆ど行った事が無く自分は
恐らく間違った理解をしているかと思います。
教えて頂いた設定で一度行ってみたいと思いますが、
出来なかった場合、このページに記載のルータを購入しようかとも思っています。
基本的にはNATができるルータであればどれでも問題なくRDTが利用できると言うことで間違いないでしょうか?
見解が間違っていたら申し訳ありません。
設定方法も記載いただけるのであればお願いできますでしょうか。
本当にありがとうございます。
書込番号:8230082
CG-WLBARGMH購入者です。
私はフリーソフトですが、VNC(リモートソフト)を使用しています。
おそらくリモートデスクトップも同等の手順で設定出来るかと思います。
このルータは静的IP機能をバーチャルサーバ機能と呼んでいるようです。
TakajunさんのいうようにPDFマニュアルのP40にやり方が結構詳しく載っています。
http://corega.jp/prod/wlbargnh/download.htm
要約すると使用したいPCをIP固定しリモートデスクトップで使用するポートを指定する
だけの簡単な設定でした。
他にも
steamと言うオンラインゲーム認証サーバに接続する為にポート開放と固定IPを使ってますが良好に何も問題なく動作しています。
話題に上がっているUPNPも問題無さそうです。
XBOX360,PS3がUPNPで動作中。
ルータとしての1番大事な安定度も良さそうな感じです。
書込番号:8252119
VNC ルータ越しに使ってるんですか? (そもそも通るのかな?)
ひぃえー、パスワード平文だし、セキュリティも丸裸ですよ。
SSH とか VPN でトンネル掘って その中を通さないと・・・
書込番号:8252216
VPNは速度が遅くなってしまいますし
個人で使う分には問題ないと判断しVNCを使ってます。
どうしてもリモートしたい(用事が)時のみ電源を入れて外出してます。
それと手軽に使えるという理由が一番大きいです。
コレガでサーバーを立てているダイナミックDNSは無料ですし不便は無いです。
書込番号:8290251
私も同様の事象がおこっています。
XP Pro(デスクトップ)とXP Home(ノートPC)の2台があって、
モデム→無線ルータ →A(XP Pro SP3)
→B(XP Home SP1)
のような構成になっています。
A、Bともにインターネットに接続できるのですが、
A→B、B→Aのpingがまず通りません。(IPアドレスはAが固定、Bが自動)
Aは(192.168.1.X1)、Bは(192.168.1.X7)
ただ、Aを以下のような構成にした場合には、
pingが通ってリモートデスクトップで接続が可能です。(B→Aの)
モデム→無線ルータ →B(XP Home)
↓(有線LAN)
A(XP Pro)
でも、どうしても2つとも無線でリモートデスクトップ
を実現したいですが、どうすればよいでしょうか?
ファイアーウォールもウイルス対策ソフトも
関係ないと思われます。
ルータの設定でいけるのかな?とは思うのですが、
どうやってもうまいこといきません><
どなたかご教授願えませんか??
書込番号:9546284
本商品を購入し、デスクトップ(有線ラン)とノートパソコン
(無線ラン)につないで快適に使用しています(環境は下記に)
デスクトップ用に新たに子機を購入しようと思っています。
コレガHPでの本商品のUSBアダプタ単体へのリンクは、
CG-WLUSB300GNMになっていますが、CG-WLUSB300NBKという
商品もありました。
HPを見る限り、私のレベルでは違いがよくわからないのです。
特別に支障がなければ、価格も安いCG-WLUSB300NBKにしようか
と思うのですが、ご意見をいただけないでしょうか。
☆CG-WLUSB300GNM 4,515円
http://www.corega.co.jp/prod/wlusb300gnm/index.htm
☆CG-WLUSB300NBK 2,730円
http://corega.jp/prod/wlusb300nbk/
☆デスクトップ(自作機)
OS WindowsXP Home Sp3
CPU Core 2 Duo E8400(65W)
M/B ASUS P5K-E (INTEL P35+ICH9R)
MEM DIMM DDR2 SDRAM PC2-6400 1GB *2枚 (サムスン)
VGA ATI Radeon HD2600XT(HISH260XT256DDN-R)
HDD WD10EADS (1TB SATA300)
DVD GSA-H44NWH
電源 500W(SCYTHE剛力)
キーボード diNovo Keyboard DN-900(ロジクール)
マウス MX620 コードレスレーザーマウス
無線ラン CG-WLBARGNH
インターネット So-net ADSL12M(→光に変更予定)
☆ノートパソコン(Compaq 2230s/CT)
OS Windows XP Professional SP2
CPU Celeron T1600 (1MB L2キャッシュ、1.66GHz、667MHz FSB)
M/B モバイル インテル GL40 Express チップセット
メモリ 2GB×1 PC2-6400 800MHz DDR2-SDRAM (最大8GB)
HDD 160GB(シリアルATA 5400rpm)
ワイヤレスマウス M305 M305DS
無線LAN インテル WiFi Link 5100(IEEE 802.11a/b/g/n、WiFi準拠)
申し訳ないです。
もうひとつニューリリース(4/30発売)があり
こちらも検討したいと思いました。
アドバイスを宜しくお願いいたします。
CG-WLUSBNM 2,100円
http://corega.jp/prod/wlusbnm/
書込番号:9487191
デスクトップ用に使うならCG-WLUSB300GNMより後発モデルのCG-WLUSB300NBKが機能も多くて魅力的ですねぇ(価格も下がってる)
CG-WLUSBNMは速度が150Mbpsに抑えたモデルですが、出っ張りも少ないタイプなのでどちらかというとノートパソコン向きといった感じですね。
デスクトップでも使えない訳ではありませんが、150Mbps仕様でも全然OKという方には宜しいのでは。
このようなモデルはプラネックスとロジテックでも見かけます。
>http://kakaku.com/item/00776011142/
>http://kakaku.com/item/K0000028497/
書込番号:9488581
sho-shoさん、ありがとうございます。
CG-WLUSB300NBKを選んでもいいのですね。
ご紹介いただいた「プラネックスの口コミ」も見ました。
「2.4GHz帯では300Mbpsの性能を達成することは難しく、
事実上150Mbpsと大差ない性能しか得られないこと」を
学びました。
とうことは
コレガ
CG-WLUSBNM 2,100円
プラネックス
GW-USMicroN 1,590円
も検討の余地ありでしょうか?
それから素人考えかもしれませんが
同じメーカー(コレガ)にした方が相性とか
トラブルの発生が低くなるのでしょうか?
無線LANブロードバンドルータ自体が初めての購入
ですので、アドバイスいただけたらと思います。
書込番号:9488752
独自接続ツールではなく、ここに挙げた機器はすべてWi-Fiアライアンスが定めた「WPS」で設定はできますので問題は少ないといえます。
親子同じメーカー製であればスムーズなサポートは期待できるかもしれませんね。
GW-USMicroNは所有してますが、親機モードで活用してます。
PSP(WPA-PSK-AES)、DSi(WPA2-PSK-AES)で接続もできてます。
旅先で有線LANしかなく、無線LANアクセスポイントがない部屋でもゲーム機器が楽しめますので。
書込番号:9488959
CG-WLUSB300NBKは多機能ですが送信と受信でリンク速度が違うみたいですよ。
送信時150Mbps/受信時300Mbps アンテナ数も送信1・受信2となっていますね。
注意書きで小さく書いてありました。
ここら辺を納得して買われるなら安くてよいかもです。
デスクトップPCで使われるのでしたら、イーサーネットコンバータも検討されたら
いかがでしょうか。
書込番号:9489104
sho-shoさん>ありがとうございます。
>親子同じメーカー製であればスムーズな
>サポートは期待できるかもしれませんね。
サポートのお世話になりたくありませんが(笑)
万が一を考えて、この路線でいきたいと思いました。
四十路さん>ありがとうございます。
必要な条件を満たして、コストパフォーマンスの高さを
重視したいと思いました。
イーサーネットコンバータというアイデアもあったのですね。
勉強になりました。今のところ、デスクトップとノートだけ
ですので、宝の持ち腐れになりそうです。
もし素人考えで、理解がたりなかったらご指摘ください。
書込番号:9491597
どちらかを候補に考えたのですが
CG-WLUSBNM
http://corega.jp/prod/wlusbnm/spec.htm
CG-WLUSB300NBK
http://corega.jp/prod/wlusb300nbk/spec.htm
アンテナ形式の仕様で
前者が「チップアンテナ」後者が「プリントアンテナ×2」です。
受信感度は、どちらもかわらないのでしょうか?
書込番号:9493591
こればっかりは、繋いでみないと分からないです。ルータとの距離にもよるでしょうしね。
今までいろいろな口コミを見てきましたが、USB子機は相性問題が起きやすいように
思います。実際に使っている方の意見が聞ければよいのですが・・・。
良いPCをお持ちのようですし、将来光回線の予定があるのでしたら、このまま有線で
使われるのが一番ですけどね。
書込番号:9494443
四十路さん>ありがとうございます。
>有線で使われるのが一番ですけどね。
たしかにその通りですね。
アドバイスありがとうございました。
書込番号:9503044
現在、AUの10mADSLで問題無く使えているのですが、接続・設定等お聞きしたいことがありまして。
接続状況は
auモデム(すみません機種名が…)とCG-WLBARGNHの接続はWANポートに接続。
auモデムは192.168.0.1〜アドレスをふっています。
CG-WLBARGNHはDSも利用したいので、ルータ機能はONです。
パソコン達は192.169.1.21〜ふられています。
CG-WLBARGNHの設定はセキュリティ設定以外何もしていません。
色々と見ていますと、モデムとLANポートで接続するとスピードが早くなる…見たいなのですが(これからAU光ONEに変更予定でして)、LANポートに接続した場合CG-WLBARGNHの設定は何処を変えると上手く使えるのでしょうか?
一昨日はLANポートにつないだら、いきなり設定画面になってしまい。
昨日はダイレクト機能をオフにしたらネットはみれるのですが、パソコンのアドレスは192.168.0.2になっていて、CG-WLBARGNHの設定は見れませんでした。
実際の所、LANとWANポートでの速度の違いはどんなものなのでしょうか?
今は10mADSLなのでスピードうんぬんは変わらないと思うのですが、
光になったら変わってくるる思うので、早くなるのであれば早くしたいなと思いまして。
ルーター機能2台利用&光(今後)は初めてなので、アドバイス頂ければお願いいたします。
原理的には変わらないでしょう。
LAN側につなげば、インターネット側が
CG-WLBARGNHのLANの内部に入りますから、
セキュリティ上問題が生じる可能性があり
ます(モデム側のセキュリティにもよります)。
素直にWANにつないでください。
いずれにしてもボトルネックになるのは
ネットそのものの速度です。いくらAU光
ONEレベルで速くなっても、
結局はアクセスするサイトまでの経路の速度や
サーバーの能力に左右されます。
書込番号:9411200
P577Ph2mさん
あまり変わらないのであれば、今のままで良いですね。
セキュリティも関係してくることは見落としていました。
書込番号:9412273
LANポートにインターネット側をつなぐのはイレギュラーな使い方だと思ってください。
セキュリティー上の問題がでる可能性とかいうレベルではなく、一日中何らかの攻撃(例えばポートスキャン)にさらされているようなものです。PCに常に適切なセキュリティー処置がされていれば良いですが、セキュリティーホールは毎月のように新しいものが見つかっているので、常に最新のセキュリティー状態を保つのは難しいです。
インターネットをWAN側に接続してルータ動作させると、NAT機能等によりインターネット側から直接PCを見られる事はなくなります。
※PCの調子が悪くないからと言って安心はできません。最近のウィルスは感染している事がバレ無いように、宿主の外見上の動作には全く症状を現さず、裏で密かにスパムメールの大量中継を行ったいたりします。
書込番号:9417628
ぽてちが大好きさん ありがとうございます。
遅くなってすみませんでした。
セキュリティが一番ですので、現状の接続で利用していきます。
勉強になりました。
先日、auのギガ得の契約をしたので、どのぐらい早くなるか楽しみです。
書込番号:9425930
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
【欲しいものリスト】あつおくん新PC
