CG-WLBARGNH-U
「CG-WLBARGNH」と無線LAN USBアダプタ「CG-WLUSB300GNM」とのセットモデル。価格は17,850円(税込)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)
2 | 7 | 2009年2月21日 01:29 |
0 | 1 | 2009年1月29日 23:50 |
0 | 3 | 2009年6月30日 05:51 |
0 | 7 | 2009年1月13日 22:15 |
0 | 1 | 2008年12月30日 11:16 |
1 | 3 | 2008年12月17日 23:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > COREGA > CG-WLBARGNH-U
無線はともかく有線LANの方でも、たびたび切れるようでは何
か問題があるね。
小生は半年ぐらい使用しているが、有線では一度も切れたことが
ないよ。
無線の方もごく偶に切れることはあるが、1秒以内で再接続され
るので電源を入れ直したこともないけどね。
でもこの無線ルータ、俺も何だか好きじゃない・・・
書込番号:9120781
PC本体がスリープモードになってたなんてことないですよね?
書込番号:9121751
お返事ありがとうございます。
コレガはしょうがないってかんじですか?
最初は、AirStation NFINITI WZR-AGL300NH を購入するつもりでヨドバシ秋葉にいったのですが、店員さんに「これは売れてます。」と強く勧められ値段もだいぶ安かったので購入しました。
不良品ってわけではないんでしょうか?
微妙なところなので。
書込番号:9123045
購入前に使用していた機種でそんな障害出てないとするとファームウェアをVer1.20に更新して再起動掛けても直らないようなら不良品じゃないかな?プロバとかを変えてないならね。
つうか店頭で店員に「これは売れてます」と薦められたからとか安いという理由で買うのは初心者にありがちで褒められない。予定通りWZR-AGL300NHを買うべきだった。そのほうが障害が出ても納得する。
改善出来ないなら早めに店に事情を話してWZR-AGL300NHに交換して貰ったほうがいいんじゃないかな?
書込番号:9128478
『1日1回切れる』
この現象で思いつくのは、
☆回線プロバイダー側の1日1回の動的グローバルIPアドレスの変更。
プロバイダー側なので、手が出せない。
固定グローバルIPアドレスのサービスを申し込むのも手かも、しかし、固定だから攻撃されやすくなる。
☆ルータのDHCPサーバ機能でローカルIPアドレスの貸し出し期間が1日の場合。
ルータに無線ルータCG-WLBARGNH-Uをぶら下げている場合は、
メインのルータのDHCPサーバ機能が無線ルータのローカルIPアドレスとパソコンのローカルIPアドレスの
両方の貸し出し期間が在る訳で、
無線ルータに無線LAN接続ならば2箇所で切れる訳で、
メインのルータが時間差でDHCPサーバ機能のローカルIPアドレスの貸し出し期限を迎えるかも。
しかし、ファームウェアが未完成なのかも知れないし、ただ単に相性問題かも知れない。
コレガのルータなら、『PCデータベース』という設定項目があるハズだけど・・・、
無線LANアクセスポイントとして使っているならば、
メインのルータがローカルIPアドレスを管理しているので関係ないか。
さて、お使いのLANのルータはCG-WLBARGNH-Uのルータ機能だけなのでしょうか?。
NTTならCTUと呼ばれる装置にルータ機能があるらしい。
ひかりoneならホームゲートウェイにルータ機能があるらしい。
なので、お使いの回線会社のレンタル品にはルータ機能は在るでしょうか?。
あっ、WZR-AGL300NHを既に購入されていたのですね。
書込番号:9128854
今まで使っていた有線ルータ(ETX−R)が不安定になったので、せっかくだから無線の設定を覚えようと購入しました(PCカード型のほうですが)。
有線・無線も難なく設定ができて速度もまずまず、と思っていたのですが気になる点があります。
動画サイトで動画再生中にタブブラウザ(IE7)で別タブでHPを見ている時に(なおかつ別ページに切り替わる時)動画の音声が断続的に途切れるのです。
有線でも無線でも関係なく発生します。これは改善できる方法があるのでしょうか?
あれからLANケーブルを別の予備のものに変えたところ、改善できたっぽいです。
ルータの交換の際に何らかのトラブルで断線のような感じになっていたようです。
今は非常に快適です。
書込番号:9010800
一戸建て2F奥部屋で使用します。
当方、planexのハイパワーアンテナのものを設置してみましたが、2Fの時点で受信ができず、現在返品交渉中です。
こちらの商品は3Fでも対応可能とパッケージに記載しておりましたので、試してみたく思うのですが、1Fに本体を設置し、3Fでも出来たという方などおりませんでしょうか?
お手数ですが皆様のご意見、ご回答をお待ちしております。
家(環境)にもよるものなので他家で成功しても自宅では失敗する事もあります。
これはやってみなければわかりませんので。
アクセスポイントは置場を少し変更する事でかなり違います。
色々試されてはいかがでしょう。
書込番号:8958599
無線LANの仕様自体はガイドラインがあるので、感度自体は大きくは変わらないと思います。
無線LANは環境次第なので、他人の住居環境だとあまり参考にはならないですよ。
やはり現状の機器で取り合えず設置場所の工夫等されて見るのが良いかと思います。
書込番号:8958706
亀レスですがこの製品はダントツに電波が強いですね。
バッファローのWHR-HP-Gで1F-2Fがギリギリで途切れ途切れでしたが
アンテナ二個残して安定して動く感じです。
製品自体も安定して動いてくれれば良い製品だと思う。
書込番号:9779618
今日、この製品を買いました。フレッツ光に接続してインターネットをノートでしょうと考えていました。子どものDSやWiiも無線でしようと考えていました。どうにも接続できず、2時間ほどいろいろとしました。結果、ケーブルがしっかりと奥まで入っていなく、「かちっ」と音がしたのに……インターネットはできるようになったのです。簡単セットアップも最後まで手順を踏まないでできるようになりました。そこで質問です。わからないことが2つあります。1つ目は、最後まで手順を踏まなくてよいものなのでしょうか。また、2つ目はこの製品には、アクセスポイントが2カ所ありますね。1カ所は暗号化で鍵がかかっていますが、もう一方のゲストは暗号がかかりません。そのかけ方はどのようにすればよいのでしょうか。また、暗号化をしなくてもだいじょうぶでしょうか。誰か教えてください。よろしくお願いします。
手順の最後まで というのが意味不明だけどネットにきちんとつながっていればいいんじゃないの。
ご近所のPCから勝手にインターネットにつながれたり、ファイルを盗まれたり壊されたり、
ウィルスを放り込まれたりするだけだから、気にならないなら暗号化しなくてもいいんじゃない。
書込番号:8921280
バッテリー333さん、はじめまして。
ネットに接続できるようであれば、取り合えずは問題ないと思いますよ?
それと、このルータを使ってないのでなんとも言えませんが、マルチSSIDですかね?
暗号化が出来ないSSIDは、"暗号化に対応していない機器を接続するため"にあるかと思います。
(今はそんなにないと思いますが…)
ゲーム機などであれば暗号化を掛けなくても今のところは問題ないと思いますが、
PCは暗号化を掛けないと危ないと思います。
書込番号:8922162
ゲストである副回線から主回線に入り込む事はデフォルト状態ではできません。
ただ、暗号化がされてないと入り放題なので、入り込まれれば当然通信速度が低下しますね。
速度低下で困るのはファイルのダウンロードに時間がかかるとか、動画がカクツクようになるなど、タダ乗りされると気分の良いものではなくなります。
CG−GUEST側には暗号化は可能ですからセキュリティ設定する方が良いでしょう。
誰も接続させない方向ならMACアドレス制限をかけて下さい。
接続させようたしたクライアントはログにユーザー名、MACアドレス等すべて記録されてますので、毎度進入しようとしてるユーザーか否かはすぐわかりますから。
書込番号:8922398
みなさん、ありがとうございました。パソコンは得意ではないので、パソコン用語や操作など十分にわかりません。今のところインターネットにつながっているので、一安心なのですね。DSやWiiにもつながりました。このCOREGA製品は2つのアクセスポイントがあります。1つは強度なセキュリティーがあるそうです。それにパソコンやゲーム機もつないでいます。また、もう1つ(CG-Guest)は暗号化されていないアクセスポイントがあります。そちらにも暗号化できると言われていましたが、その暗号化の設定画面に「認証方式」「暗号方式」「入力方式」「キー」があります。どのように設定したらよいのでしょうか。素人で申し訳ありません。教えていただけないでしょうか。
書込番号:8923404
はじめまして
詳細設定ガイドのP35に説明がかかれているようです
ちなみに私はマルチAP設定の画面で
暗号方式:WEP
暗号化:64Bit - 16進数(0-9/a-f)10桁
WEPキー:10桁の任意の数字
で設定していますよ
書込番号:8928471
Canna7さん、ご親切にありがとうございました。たいへん助かりました。パソコン等わからない自分なので、恥ずかしながらこの掲示板に書き込みしました。一人で考えていてもわからないものはわからないので、また掲示板を利用したいと思いました。本当に親切にしていただき、みなさんありがとうございました。
書込番号:8929974
うまく設定できたらよかったです^^
説明書とかって ある程度わかってる人用に書いてあったりする事もあったりで
難しい時がありますよね
私も 自分はこうしてるって教えてもらってやった方がわかりやすい時もあると思いまして 書き込ませていただきました^^
わからない事はどんどん聞いて良いと思いますよ〜
みんな最初から何でもわかってる人なんていませんから
気にしない気にしない^^
書込番号:8931141
この機種に変更して一週間。
接続は順調にいったのですが・・・
ホームページビルダーで作成したファイルをビルダーのツールの
「ファイル転送」でアップロードしようとしても、一切、繋がりません。
3つの緑のランプの2つ目まで点灯したままフリーズしてしまいます。
以前のもの「Aterm」では問題ありませんでした。
ftpで確認しましたが、サーバーはダウンしていませんでした。
何かルーターの設定をするんですか。
困ってしまっています。どなたか、ご指導ください。
環境はVISTAに有線接続での光ファイバーです。
専門用語を並べられると理解できないかも・・・スミマセン。
現在,プロバイダからの提供ルータ(AtermWD605CV)と,
それに内蔵できる無線LANカード(AtermWL54AG)の組み合わせで,
家庭内LANを組みインターネットを利用しています。
最近,無線通信が不安定なので,ルータのLANポートに接続するための
無線LAN親機の購入を検討することにしました。
coregaのホームページを見てもいまいちわからなかったのですが,
この機種は5GHz帯と2.4GHz帯の同時利用は可能でしょうか。
参考程度に我が家の環境を記述します。
家は軽量鉄骨二階建て,メゾネットタイプの住宅です。
1Fが35平米,2Fも35平米程度の広さです。
理想としては,
ノートPC…5GHz帯でIEEE802.11nを利用(1F,2Fどちらでも利用)
ニンテンドーDS…2.4GHz帯でIEEE802.11b/gを利用(1F,2Fどちらでも利用)
ニンテンドーWii…2.4GHz帯でIEEE802.11b/gを利用(主に1Fにて利用)
インクジェットプリンタ…2.4GHz帯でIEEE802.11b/gを利用(主に2Fにて利用)
テレビ等その他家電…5GHz帯でIEEE802.11aを利用(主に1Fにて利用)
以上が希望なのですが,この機種でそれが満たせるでしょうか。
もし満たせない場合,coregaに限らずお勧めの機種があれば,
ぜひアドバイスを下さい。よろしくお願いいたします。
>この機種でそれが満たせるでしょうか。
メーカーHPをみると
[Draft IEEE802.11n準拠(IEEE802.11g/b)規格対応 パワーコントロール機能を搭載した
全ポートGIGA対応 無線LANブロードバンドルータ+無線LAN USBアダプタ セットモデル]
となっており、11aには対応していないと思いますのでご希望は満たせないと思います。
書込番号:8796283
参考として
BUFFALO WZR-AGL300NH/U
電波干渉に強いDraft11n高速300Mbps(規格値)の11aと対応機器が多い54Mbps(規格値)の11gを同時に利用できる
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-agl300nh_u/
BUFFALO WZR-AMPG300NH/P
Draft11n対応、11a&11g&b同時接続、高速300Mbps(規格値)を実現する“光”“ハイビジョン”時代の最高峰セットモデル
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wzr-ampg300nh_p/
無線子機が必要なら、イーサネットコンバータになりますね。
WLI-TX4-AG300N
高速最大300Mbps(規格値)のDraft2.0 11n対応。有線LANポートを持つデジタル家電を4台まとめて無線LAN化
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wli-tx4-ag300n/
注※「WZR-AMPG300NH」は、親機本体のファームウェアアップデートにて対応予定です。
書込番号:8796331
>ジーティアルさん
早速のアドバイスありがとうございます。
BUFFALOの製品はいいとこどりのものがありますね。
サイズやデザインも気になるところなので,
その点も踏まえて検討してみます。
書込番号:8800367
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】A20?
【Myコレクション】30万構成
【欲しいものリスト】サーバー用自作PC 構成案
【欲しいものリスト】10月7日
【欲しいものリスト】レンズ
