このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2004年6月19日 10:50 | |
| 0 | 20 | 2004年7月5日 10:53 | |
| 0 | 10 | 2004年6月22日 09:37 | |
| 0 | 5 | 2004年6月13日 01:46 | |
| 0 | 1 | 2002年10月17日 23:14 | |
| 0 | 3 | 2002年10月14日 11:31 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL11/AP
アクセスポイントで使っていましたが、Buffalo WLA2-S11が手に入ったのでこれをアクセスポイントとして LD−WL11/APをインフラモードとして先にHubを使って2台のPCでWebアクセスしようとしています。Hub無しのPCからと Hub経由でも1台目のPCからはWebアクセスできるのにHub経由の2台目のPCからはWebアクセスできません。ルーターをチェックすると IPアドレスはふられているようです。ただし 1台目からは帰ってくるPingが2台目のPCからはPingがタイムアウトになります。LD-WL11/APを2台持ってくるとHubの下の複数PCからWebアクセスできるんでしょうか? 悪いのは LD-WL11/APなんでしょうか? Buffalo WLA2-S11なのでしょうか?
2004/06/19 10:50(1年以上前)
>LD−WL11/APをインフラモードとして先にHubを使って2台のPCで・・・
ステーションアダプタ機能では、LD−WL11/APに1台しか接続出来ません。
>LD-WL11/APを2台持ってくるとHubの下の複数PCからWebアクセス・・・
屋内リピータ機能なら、LD−WL11/APにHUBを接続して複数PCからアクセス可。
※マニュアルP.48以降を参照。
http://www.elecom.co.jp/support/manual/network/laneed_products/pdf/access_point/LD-WL11AP.pdf
>悪いのは LD-WL11/APなんでしょうか? Buffalo WLA2-S11・・・
マニュアルを読まなかった・・・ア・ナ・タかも?
以上、実機がありませんので実際に試してみてくださいね。
書込番号:2937422
すみません 下の方と同じ質問でしたね
私もアンインストールして 再インストールしてみましたが
IPアドレスを入力しても つながりません。
と言うことは アクセスポイントの接続が悪く
認識していないと 言うことでしょうか?
ルーターの 一つをパソコンに
もう一つを アクセスポイントに
していますが この方法で いいのでしょうか?
初心者なので よくわかりません。
お教えください。
2004/06/17 20:15(1年以上前)
入力を 返信でしないければいけないのに
新たに 入力してしまいました。 すみません。
今後 気をつけます。
書込番号:2932108
2004/06/17 21:03(1年以上前)
マニュアル
設定資料
http://www.elecom.co.jp/support/manual/index.html
書込番号:2932291
コントロールパネル→ネットワーク接続→ワイヤレスネットワーク接続の状態→プロパティ→詳細設定→インターネット接続ファイアウォールのチェックはずす。
これでもダメかな。試してみてください。
書込番号:2932339
2004/06/17 21:32(1年以上前)
大麦さん みちっこさん 返信ありがとうございます。
ごめんなさい 私、初めての無線LANなので素人みたいな
返信しかできなくて・・・・
みちっこ さんの
コントロールパネル→ネットワーク接続→
「ワイヤレスネットワーク接続の状態」
上記のコメントが 発見できず ないのかな
環境は windowsXp-pro なんですが
どうしたら よいものか
ダウンロードしたら ユティリティの設定の方では
アクセスポイントは 認識しているようなのですが
でも あいかわらず パスワードで止まり 前には 進めません
よろしく お願いします。
書込番号:2932410
2004/06/17 21:37(1年以上前)
Air@Hawk LD-WL11/AP 設定ユーティリティ 画面では
二台とも アイコンは表示は しています。
バージョン2.60です。
ルーターは Laneed LD-BBR4L3 です。
書込番号:2932433
ここで右クリックして状態を表示→プロパティ→詳細設定→インターネット接続ファイアウォールのチェックはずす。
ですが・・・。
書込番号:2932466
2004/06/17 21:51(1年以上前)
{ワイヤレスネットワーク接続}
の コメントが発見できません。
どの あたりに表示してありますか
お手数をおかけしています。
書込番号:2932476
ネットワーク接続は見えていますか?ここまでは大丈夫ですか?そこでクリックするとワイヤレスネットワーク接続が表示されるはずですが・・・。
書込番号:2932506
2004/06/17 22:04(1年以上前)
されないですね
ローカルエリア接続とインターネットゲートウェイ
の 二つの アイコンは表示されていますが
なにかが おかしいみたいですね
接続かな?
書込番号:2932524
2004/06/17 22:05(1年以上前)
ネットワーク接続 までは 見れますが
書込番号:2932532
付属のWindows設定ユーティリティはXPには対応していないようですが・・・。(マニュアルをみると・・・。)
書込番号:2932618
2004/06/17 22:33(1年以上前)
HPから ダウンロードしてみました。
ちょつと 時間を置いて 考えてみます。
また、 ヒントなど ありましたら
お教えいだけたら 幸いです。
書込番号:2932661
2004/06/18 06:08(1年以上前)
Web設定画面を呼び出す で IPアドレスの初期値入れても
ログインできないので
RS232Cクロスケーブルで パスワードクリアーを試して
みます。 説明所では Web設定でできるて書いてあるのに
HPのQ&Aには RS232Cで しないといけないようなこと
書いてあるのには 疑問が
Web設定の方が 楽なのに ルーター時は 簡単にできたのに
とりあえず シリアル RS232Cクロスコードを用意して
試してみます。
また 余計な出費ですわー
書込番号:2933758
2004/06/18 12:38(1年以上前)
はい がんばります。
また、 ケーブル購入後に レポートの追加します。
書込番号:2934426
2004/06/18 22:38(1年以上前)
できました。 パスワードクリアー
RS232C クロスコードを使って ようやくできました。
一つは設定まで できましたが
もう一台が 壊れているのか
パスワード入れたら 「切れました」とコメントが
出て前に進めない状態になりました。
なぜに?
今から 説明書見て 対象しないと
難しいですね この機械は
書込番号:2935856
2004/07/05 10:53(1年以上前)
いやー どうも質問等でお世話になりありがとうございます。
実際に 利用しています。
お礼程度に 少しレポートしてみます。
使用環境は
ディスクトップパソコン 2台 winxp pro
アクセスポイント LD-WL11/AP 2台
家と家を繋ぐ 直線距離で 約60M
設置場所 ともに 二階 窓際 一台は 窓を開けて送受信
と言った 無茶な距離を 利用しています。
転送速度は 1Mbps 以下で 利用しています。
実際 モニターしてみると 最高でも 0.8Mbps くらいです。
外部アンテナを つけないと 厳しい環境であります。
しかも タウンロード中に なぜか 切れてしまいます。
アクセスポイントを一度 切って もう一度 入れなおすと
しばらくして また 送受信がはじまります。
容量にして 1MB くらい 転送していると 0Mbps になってしまいます。
まったく 不思議です。 電源入れなおすと 繋がるとは
どうしてなんでしょうか?
話は変わるのですが 等アクセスポイントをお持ちの方は
ご存知かと 思いますが 裏フタを空けると LANカードが
入っていて そこから アンテナに二本線が出ています。
コネクター MMCX とか言うコネクター なんですが
アンテナが 市販タイプが少ないし 値段が高いのが
傷ですが 本体を改造することは 違法ですが
アンテナを 規格品をつかい 利用するとは 個人の責任ですかね
ルーセントタイプのアンテナ端子は 安く購入はできるのですが
このタイプは ・・・・・・・
どこかの メーカーで 安く販売していると所だれか 知りませんか?
できれば 指向性タイプがあれば
まー とりあえず 見通しいいところなら 60Mは飛びました。
書込番号:2995738
この製品を 今日 中古で購入しましたが
設定ユーティリティの 画面で パスワードを聞いてきましたが
前の人の パスワードがわからず 前にすすめません。
誰か パスワードを使わずに 前に進む方法
一度 パスワードをクリアーにする方法など ありましたら
お教えくださいませ
もうひとつ 聞きいたのですが
モードについて
現在 フレッツADSL で ネットしてまいす。
NTT モデムから
ルーター LD-BBR4L3 Laneed を使って
ネットをしています。
ルーターのところに この製品を取り付けますよね
もうひとつのパソコンに 同じこの製品を取り付けて
ネットを楽しみたいのですが
モードは なにモードで 利用が一番いいのですか
2004/06/18 07:03(1年以上前)
2004/06/19 10:53(1年以上前)
パスワード クリアー
新しく パスワード 設定してみました。
でも 二台中の 一台が
ユティリティーの パスワード入力して
数秒おいて 「切断しました。」と コメントが出て
前に進みません。 どうしてかな
壊れているのかな
本体のランプ等などは 点滅とかなく 異常はないようなのですが
なにか 解決策など 教えてください。
書込番号:2937429
2004/06/20 16:08(1年以上前)
ユーティリティ以外の手段ではどうですか。
サポートに確認する必要があるかもしれませんが、コマンドラインから出来ませんか? それと、念のため問題のない組合せのACアダプタと問題のある本体で再度初期化してください。この後に電源のOFF・ONでリセットして下さい。
機器自体に故障が無くとも初期化が一回で成功しない場合もあります。
※初期化を連続的に行なうと故障する場合があります。注意してください。
書込番号:2942317
2004/06/20 16:23(1年以上前)
補足:
"格調高い ひろくんのホームページ"が参考になると思います。
その中の"PLANEX GW-AP110" のページ
書込番号:2942365
2004/06/20 21:33(1年以上前)
URADAさん ありがとうございます。
は しました。 パスワードクリアーですが
一度 やってみます。
私も この方のページは参考にしました。
>PLANEX GW-AP110 コンソールコマンド という表に纏めてみました。(エクセルファイルです。)
は 私も気づきませんでした。
参考にして 実際にやってみます。
また 後ほど レポートしてみます。
書込番号:2943472
2004/06/21 06:37(1年以上前)
わいー うまくいきました。
設定する画面が表示されるようになりました。
TELNET の 画面で コマンド入力
なるべく すべてのデーターを 初期値に変更
どれが 有効でアクセスができるようになったかは わかりませんが
前に進むことが できました。
後は 実際につないで 実際に使えるかです。
このアクセスポイントを利用して ネットする場合
一台は 有線LANにつないで
一台は 離れた 有線LANが接続できないパソコン
で利用したいのですが
有線LAN側は APモード
離れたパソコン側は AP インストラクチャモード??
で よいのでしょうか ?
説明書読みましたが 理解がうまくできない 無線LAN初心者なのですが
わかりやすく 紹介している HPか
どうしたら よいか わかりましたら
お教えねがいませんか?
書込番号:2944871
2004/06/21 15:06(1年以上前)
おめでとうございまーす。(染之助・染太郎 風)
"ひろくん"氏のおかげですね。
無線端末にしたい機器と接続するLD-WL11/APのAPモードは、"ステーションアダプタ・インフラストラクチャ"に設定してください。
P.S.
今更ですが、"[2931331]教えてください。 無線LAN 初心者に"と"[2932104]つづき"のように別スレッドにしないほうが良いです。
書込番号:2945940
2004/06/21 15:19(1年以上前)
P.S.の件、追加スレッドの中でおわびされてましたね。
ごめんなさい、ペコリ。(ゴリエ 風)
書込番号:2945976
2004/06/21 20:11(1年以上前)
URADAさん いろいろと ありがとうございました。
>"ひろくん"氏のおかげですね。
やってみましたよ 見事成功
後は セキュリティを どのようにして あげるかですね
このモードでは どこまで 上げられるのかな
無線LANで かなりの距離飛ばす予定なので
一応 60m 見通しは そんなに悪くはないが
障害物は 家は二軒ほどあります。
ここで これまで 感想は
中古で ジャンク品扱いで 商品を手にしまして
今回 いろいろと 無線LANについて 勉強になりました。
汗汗 でしたが 今 考えると 楽しいかったです。
価格COM 掲示板と 同時に サポートセンターにも
問い合わせしたのですが ほとんど 同じ回答が帰ってきました。
サポートセンターの 評判はとても いいとは いえる評判では
なかったのですが
FAXで 問い合わせしたところ 思っていたより 速い回答が
帰ってきました。
24時間以内 返信ありました。 FAX回答ですが
さあ これから ゆっくり 設置など考えて
実施します。 今は お金がなくなってしまったので
来月くらいから 部品を調達して 試験運転してみます。
どうも ありがとうございました。
書込番号:2946780
2004/06/22 09:37(1年以上前)
LD-WL11/APのセキュリティは、
ESS ID
WEP
MACアドレスフィルタリング
パスワード管理
↑4項目です。
これらの全てを注意深く設定することで一応のセキュリティ対策は可能です。
参照 http://www.soumu.go.jp/s-news/2004/040426_3.html
書込番号:2949017
どなたか詳しい方アドバイスお願いします。
LD-WL11/APと無線カードLD-WL11/PCCでつなげたいのですが、
LD-WL11/APの基本機能の設定する画面でパスワードを入力すると思いますが、
初期設定の「default」を入力しても「無効なユーザー」と表示され
設定画面に行かれません。。。
ユーティリティなどは問題無くインストール出来ました。
2004/06/07 22:09(1年以上前)
ユーティリティなどを、アンインストールして、買ってきた以前に戻し、再度インストールする。
ユーティリティを使わない方法で、アクセスポイントのIPアドレスを入れて、そちら側で、パスワードで入力する。
アクセスポイントを初期化する。
書込番号:2895511
2004/06/09 02:42(1年以上前)
まみたん。さん
アドバイスありがとうございます。
アインストールしてはじめからやってみたら
出来ました。本当にありがとうございます。
接続状況も良好です。
しかしアクセスポイントとはつながったものの
ADSLモデムを通してインターネットに繋がりません・・・
うーん何が原因かさっぱりです。
ADSLはトーカイでルータ付きなので、
問題ないかと思うのですが・・・
書込番号:2900158
2004/06/11 01:06(1年以上前)
無線側からルータの設定画面へ行けるでしょうか?
あと、APとして確実に動作しているか。
無線側パソコンで「ファイル名を指定して実行」を使い、コマンドをWINIPCFGと打ち込み、「すべて開放」「すべて書き換え」を行ってください。そのときに、正しい、ローカルIPを表示しているかも。
書込番号:2907256
2004/06/11 01:18(1年以上前)
ケーブルもチェックしてくださいよ。
相手がルータで、ハブですから、ストレートケーブルを使い。アクセスポイントはMDI側を使います(ランプが点灯しないのであれば、MDI-X側)。
書込番号:2907301
2004/06/13 01:46(1年以上前)
まみたん。さん
再度アドバイスありがとうございます。
で、接続出来ました♪
ダメなとろこはアドバイスの中にあった「IPアドレス」でした…
自分TCP/IPのアドレスが違ってました。
ここを直したら一発で繋がり問題無いです。
うーん感動しました。
本当にありがとうございます。
ほんと助かりました。
それとケーブルの方はMDIでLINKランプが点灯し問題なさそうです。
ではでは。
書込番号:2914870
初期型iMacで使おうと思い購入したのですが、IEからWeb設定画面が開けません。エレコムのサポートセンターは一日中つながりませんでしたので初期不良かどうかもわかりません。(わざと留守電にしている?)他の方は使えていますか?。
2002/10/17 23:14(1年以上前)
自己レスです。その後サポートセンターと電話がつながり、原因がわかりました。TCP/IPの設定が「DHCPサーバを参照」になっていたのが原因でした。設定を「手入力」にし、IPを変更して、無事設定画面を開くことができました。
書込番号:1007551
LD-WL11/APの購入しようと考えています。
現在、LD-WL11/RT(ISDN無線ルータ)とLD-WL11/PCC2を
所有していているのですが、双方の距離が遠くうまく繋がりません。。;;
そのため、中継用としてLD-WL11/APの購入を考えています。
中継としてこれ1台で事足りますでしょうか?
可能なのであればそれぞれの動作モードもお教えして頂きたく。
識者の方、よろしくお願い致します。
2002/10/14 02:08(1年以上前)
やってみないとわからん。
理論的にいったら問題ないだろう
書込番号:999687
2002/10/14 08:07(1年以上前)
中間にAPをリピータとして追加しようとしているのなら無理でしょう.
リピータモードにするとアクセスポイントモードに設定したAPや端末とは通信不可でした.
リピータモード=他社で云うところのAP間通信モードのようです.
AP間通信モードはAP間通信モードに設定したAP同士でしか通信不可で,無線端末PCなどは繋がりません.
私は有線lan間を繋ぎたいだけだったので,マニュアルの通りに3台全てリピータモードにして1台を中間に設置して繋いでいます.
非サポートですが,中間のリピータモードAPにもバックアップ用ルータが有線接続されていますが,3点間接続の形で問題なく使用できています.
無線ルータの無線部がリピータモードにできるのであれば,中間にリピータモードにしたルータを受けるリピータモードAPと端末側を受けるアクセスポイントモードAPの2台を追加して短いetherケーブルで繋いで使用可能だと思います.
この無線ルータのことは知らないですが,多分リピータモードには出来ないのではないかとは思いますが.
書込番号:999940
2002/10/14 11:31(1年以上前)
ということは、中継するには
計3台のリピーターがなくてはならない
ってことですね。。;;
大変参考になりました。
ありがとうございました。m(_*_)m
書込番号:1000345
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
無線LAN中継機・アクセスポイント
