このページのスレッド一覧(全11スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2006年5月28日 16:22 | |
| 0 | 1 | 2005年12月27日 11:35 | |
| 0 | 3 | 2005年5月2日 11:23 | |
| 0 | 2 | 2005年2月22日 13:38 | |
| 0 | 4 | 2004年8月2日 17:39 | |
| 0 | 4 | 2004年7月3日 00:14 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > LD-WL54G/AP
現在私の家には既に無線LANの環境が整っています。
これに今度、東芝のDVDレコーダーのRDシリーズを組み込みたいのですが、
無線LANでRDシリーズを繋ぐ時にこの製品を購入するので正解でしょうか?
それとも他の無線LANアダプターのほうがいいのでしょうか?
いいえ。
これはアクセスポイントなのでイーサネットコンバータを使ってください。
書込番号:5117337
お世話になります。
現在、エレコムのルーターLD-BBR4M3を利用しています。PSPを買ったのでインターネットに繋げたいと思うのですが、このルーターにLD-WL54G/AP と LD-WL54G/WEA のどちらを接続すれば良いのか解りません。
アドバイスをお願いします。
LD-BBR4M3をLD-WL54G/APに置き換えるか、
LD-BBR4M3にLD-WL54G/APを接続する。
書込番号:4687584
購入しましたが、悩んでいます。
親機(アクセスポイント)を設定するため、
PCとLANケーブルで有線接続したのですが、
接続できたので、設定を進めていくうちに
親機とPCとの接続が頻繁に切れます。
これは、初期不良かと疑ってますが、
どなたかアドバイスいただけると幸いです。
なお、PCとLANケーブル有線接続の準備は、取説を何回も読んで
確認したつもりです。(IPアドレスとか)
また、全く接続できないのではなく、十数秒接続でき、十数秒切れるを繰り返します。
設定をあきらめ、リセット(出荷状態)し、
セキュリティ無でも良いから、PCに挿した子機(セット品のLANカード)との間で無線接続を試しました。
結果は、全く接続できないのではなく、十数秒接続でき、十数秒切れるを繰り返します。
連休でエレコムとのサポートと連絡できず、ここに質問させていただきました。
OSはWinXP, PCはLOOX、有線LANでのインターネット(ケーブルテレビ)接続は順調です。
PC側で無線LANの省電力が有効になっているのかな?
ワイヤレスネットワークのプロパティから構成を開いてみては?
あとはもう切り分けテストですね。
友人宅など別の無線LANルーター環境を探してご自身のPCは同様に切れるのか?
逆に友人のノートPCなどをご自宅に持ち込んでどうか?
以上で原因の切り分けができるでしょう。
書込番号:4200711
RHOさんアドバイスありがとうございます。
友人の家をたずね、別なPCで行ってみます。
書込番号:4202306
試験結果です。まず、APとの有線接続ですが、別なPCだと途切れなく接続できました。
ということは、接続が途切れ途切れ状態となるPC自体の問題ですね。
何か常駐ソフトがケンカしているのかと思い、ウイルスバスターは外してみましたNGでした。
なお、省電は無です。
他の有線ネットワーク(CATV有線)は途切れなく接続します。
エレコムのAPとのみ途切れ途切れなようです。
エレコムのサポートにやっと電話がつながったのですが「他のPCで接続できるなら、他に回答できることはない」と冷たい(?)アドバイスでした。しばらく、試行錯誤をしてみます。
書込番号:4207323
当方、
モデム内蔵ルーター(住友メガビットギアTE4621C)→スイッチングハブ(5ポート)→LD-WL54G
という流れで、間にハブを置いて有線と併用する形でLD-WL54Gを設置したいのですが、可能でしょうか?
2005/02/22 09:41(1年以上前)
可能です。
書込番号:3970684
2005/02/22 13:38(1年以上前)
安心して買えます。
書込番号:3971401
この製品でcentrino機器との接続してる方いませんか?
もしいらっしゃったら通信状況等教えて頂けるとうれしいです。
私の環境だとちょっと不具合でているので、centrino機器
使ってる他の方の状況もわかればと思って書き込ませてもらいました。
よろしくおねがいします。
WPA-PSKで認証・接続良好で、電波状況も良好なんですが
私の使っている環境ですと、内部LANへの通信ができない
んですよね・・・(涙)
暗号化機能を使わないで、接続すれば内部LANへの接続は
可能になるんですけどねぇ・・・(汗)
NEC製のWi-Fi認証されたアクセスポイントでは暗号化なし/WEP/WAP-PSK
での接続・通信が確立できたので、クライアントの問題ではないと思う。
LD-WL54G/APは筐体・ACアダプタが小型だから持ち歩きしやすいから
早く対応してほしいところなんですけどね(笑)
2004/07/29 21:17(1年以上前)
WPA-PSKを設定した時に「覗き見防止機能」が有効になってる感じですが、無効には出来ませんか?
書込番号:3085590
2004/07/30 15:49(1年以上前)
レスありがとう♪
「覗き見防止機能」ですが、無効の設定で行っております。
他になにか心当たりがあったら書込していただけると嬉しいです。
書込番号:3088138
2004/07/31 05:52(1年以上前)
初期化後に再設定しても現象が再現する様ならファームウェアのバグかも知れませんね。
書込番号:3090419
2004/08/02 17:39(1年以上前)
もうこれは見事に再現します(^^;
サポート受けた時にはどうしてなんでしょうねぇ…って
ことになって1ヶ月以上経っているので、どうしようも
なんですけどね(笑)
ファームのバグなら早く修正してほしい・・・ですね。
まぁ、こういうのもあるからまだWi-Fi取得予定なのかも(笑)
書込番号:3099532
先日、LD-WL54G/APを購入しました。
初期設定は、簡単に済み、接続もOKでした。
しかし、数時間接続が無かった後(夜使用後、翌日昼使用等)に、
接続しようとすると、1/2ぐらいの確率で、接続不可となってしまいます。
以前使っていたAPでは、こんなことは起こりませんでした。
どなたか、改善策を知っている方、教えてください。
ちなみに、AP,無線LANアダプタともに、Laneedです。
2004/07/01 04:38(1年以上前)
[2760754]「のこも」さんのレスを参照してみください。
書込番号:2981100
[2760754]「のこも」さんの例で解決しなかったら,以下もご参考に.
わたしもインターネットに接続不可に時々なりました.フレッツADSLですが,
原因は,ADSLモデム兼ルータの,ポートフィルタの設定が間違いだったこと
です.設定直後は問題ないのですが,しばらく経つと,ネットに接続できな
くなりました.ポートフィルタをデフォルトにすることで直りました.
eaccessですが,途中にルータを入れているときは関係あるかも.
ところで接続不可になるとありますが,LANアダプタの設定画面にいけます
か.またLD-WL54G/APに,無線経由で行けますか.どこでとぎれているかで
原因の特定ができることがあります.途中にルータが入っていると,その
先の機器は見えないです.
書込番号:2983929
2004/07/02 23:56(1年以上前)
クライアントの無線LANカードがエレコム製品だったら、ドライバやユーティリティソフトが更新されていないか確認してみたらどうでしょうか?
APじゃなくて、無線クライアントに問題があるかもしれませんよ。
書込番号:2987310
2004/07/03 00:14(1年以上前)
皆さん、どうも有難うございます。
皆さんのご意見を参考に、Tryしてみます。
書込番号:2987373
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
無線LAN中継機・アクセスポイント
