このページのスレッド一覧(全138スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2004年12月21日 12:54 | |
| 0 | 0 | 2003年7月26日 11:14 | |
| 0 | 3 | 2003年7月22日 21:45 | |
| 0 | 1 | 2003年7月23日 11:04 | |
| 0 | 2 | 2003年2月10日 00:20 | |
| 0 | 13 | 2003年2月10日 01:57 |
無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-B11/AXP
4階建てマンションの1階に住んでいます。
2台をフレッツADSLモア24Mで使用しています。
環境はADSLモデムと有線ブロードバンドルーターです。
そのBBルーターにLANケーブルでwn-b11/axpを繋いでいます。
セキュリティですが、ssidがanyでかつwepも設定しないと、外部から簡単にアクセスできると聞きました。
そこで、説明書を読み、ssidとwepを設定しました。wepは確か
16進数で10桁の数字でした。このssidとwepを2台の無線LANカードにも同様に設定しました。
これで取りあえずはデータを覗かれたり、勝手に無線LANを利用されたりはしないのでしょうか?
例えば、マンションのお向かいさんが無線を導入したとしまして
勝手に接続されたりとかです。
後は、無線LAN内臓ノートを自宅の近くで利用した時に
アクセスポイントとして認識されるとかです。
不安になっております。
アドバイスをお願い致します。
無線LANに完全って言葉は無いですし、その状態だとアクセスポイントの存在自体は他人から解りますけど、まあとりあえずはOKでしょう。
そのルーターの機能一覧を知りませんが、MACアドレス制限があればそれも掛け、SSIDを隠す設定があればより安心かも。
あとはお使いのパソコンのユーザーアカウントすべてにパスワードをつけておくとセキュリティ上とても良いですね。
書込番号:3664204
2004/12/21 10:07(1年以上前)
RHO さん へ
丁寧な回答をいただきましてありがとうございました。
有線ブロードバンドルーターはバッファローのBBR-4MGです。
ユーザーアカウントはadmini以外は1個だけです。私1人しか使用しませんので。adminiのパスワードも設定する必要があるでしょうか?
各パソコンのOSは、win xp homeとwin meです。xpの方は起動時のアカウントで、パスワードを入力して使用しています。
meの方は、起動時にパスワードを要求されないので誰でも使えます。
書込番号:3664722
2004/12/21 12:54(1年以上前)
今セキュリティーを確認しました。
http://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2002/wn-b11axp/index.htmで
調べましたが、ssidを設定、WEPの設定はしました。MACアドレスの
登録はしていません。別に子機のマックアドレスを調べませんでしたから。
これも設定するべきでしょうか?また、この機種ではここまでしかセキュリティーの設定は出来ないのでしょうか?個人で普通に使用していますが、安心して普通に無線LANを使用してもいいでしょうか?
書込番号:3665242
繋がるには繋がるのですが,どうしてか、
ファイルなどを転送し始めると、信号の品質が
優から劣になります。XPのタスクマネージャー上での
転送速度を見ても、使用率1パーセントと非常に
遅くどこか設定を間違えたのでしょうか?
wepとかアクセス制限をかけるとそのような症状が
出るとありましたので、ただいま、何も制限を
かけておりません。
いままではメルコのルーターと無線LANカードを使って
so-netのADSL8MBにつないでいましたがメルコのルーターが壊れてしまったので
WN−B11/AXPを購入し再びネット環境を構築しようと思ったのですが
この製品のアクセスポイントの初期設定というところで
無線で設定を行おうとするとアクセスポイントが検出されず、IPアドレスを設定してもすでに使われているとなってしまい
どうしても設定がうまくいきません。
メルコと相性が悪いんでしょうか?
2003/07/22 01:42(1年以上前)
「WLI-PCM-L11GP」とつなげてますが、じぇんじぇんOKですよ。
最近I-Oの無線カードと並列でつなげてますが、何故かメルコの方が
快適につながってます(??y
機器のリセット後につなげるとデフォルトでつながりません?
その後設定すればOKだと思うんですが・・・・
書込番号:1784912
2003/07/22 12:27(1年以上前)
レスありがとうございます。
メルコのユーティリティーのクライアントマネージャーって削除していますか?
ドライバーとかもはじめっから入れなおしたほうがいいんですかね?
全然、サポートにはつながらないし、
サポートに昼間かけてるひまないしどーしましょ?
書込番号:1785650
2003/07/22 21:45(1年以上前)
→使ってます。受信感度が判って、とっても便利・・・
→当方はWinMe、XP−Homeで使ってますが、PCスロットに
入れた後は、OSが自動で認識したドライバーです。
>全然、サポートにはつながらないし、
→午前中(9時59分頃)だと結構つながるよ。と言っても無理ですよね・・・
書込番号:1787176
40bitのWEP設定を専用設定クライアントでしようと思うと,
設定の反映に必ずしっぱいします。その後,アクセスポイント
も不安定になり,pingも通らなくなります。
皆様はWEPの設定がうまくいってらっしゃいますか?
もちろん,有線LANで設定しています。
2003/07/23 11:04(1年以上前)
この製品はWEP設定を有効すると不安定になることで有名だよ
書込番号:1788867
教えでください。
有線LANでは、ネットワーク共有接続できるですが、無線LANだと共有出来ません。接続方法は、HUBにWN−B11/AXP(アクセスポイント)を接続し、デスクトップPC無線LAN接続し、HUBにノートPC(WIN98)有線LAN接続しています。
ちなみに、PINGでは、そのアクセスポイントと無線側のPCへ,IPアドレスには問題なく疎通確認はとます。ネットワーク共有の方法を教えて下さい。
2003/02/09 18:00(1年以上前)
http://kakaku.com/help/bbs_yougo.htm#izon
機種依存文字 (きしゅいぞんもじ)
● パソコンの種類によって正しく表示されない文字の事です。
代表的な文字で「半角カタカナ」「○でくくられた数字」「ローマ数字」などがあります。 他の機種のパソコンを使っている人を考え、これらの文字は使わないようにしましょう。
書込番号:1292142
2003/02/10 00:20(1年以上前)
有線で共有できている設定を変更していないのですよね。
怪しいのは無線LANカードのNetBEUIプロトコルが有効になっているかどうかですかね。
書込番号:1293608
先日 WN-B11/AXPを購入しました。
今までは有線で2台を接続していましたが、その内1台を2Fから1Fに移動することとなり、無線LANに足を踏み入れました。
Y!BB 8Mでレンタルモデムを使用しており 有線では以下の様に接続して2台のPCで問題なく、Internetに接続できていました。
−(Y!BB-ADSLモデム)−(CoregaHUB@10M)−(PC-1)
(PC-2)
この構成を
(WN-B11/AXP)・・・・・(WLI-USB-L11G)-(PC-2)
としたところ、どちらか1台はInternetに接続できるのですが
2台同時には接続できませんでした。(無線LANの接続は問題なしです)
ショップのサポートの方は「有線でもルータを使わなければつながらないし、無線でもルータを挟まないと接続できない」と言っておられましたが、実際には有線で接続できたのもですから。。。
有線で接続できた部分をただ単に(これが難しいのですが)無線化したいだけなのですが、やはりルータは必要なのでしょうか?
ルー他の導入により、セキュリティーはUp、でも転送速度はDownという課題もあり、購入すべきかどうか悩んでいます。
有線でできた接続でも、APと無線LANアダプタを介することでこのような接続ができなくなってしまうのでしょうか?
WN-B11/AXPってトラブル多いんですね
購入してからここを読みました(後悔。。。)
トラブルにならないことを祈るしかない <(__)>
2003/02/02 17:09(1年以上前)
すみません。上の図がズレてしまいました。
変更後の構成で、ADSLモデムからWN-B11/AXP(PC-2の系)が繋がっているように書かれていますが、HUBからの接続です。不慣れなもので申し訳ありません!
書込番号:1270846
2003/02/02 20:16(1年以上前)
yahooBBでは2台同時接続はできなかったはず。
どうしても繋ぎたいなら、ルーターを導入するしかないです。
書込番号:1271332
2003/02/02 22:13(1年以上前)
よりみっちさん 早速のレスありがとうございます。
確かに(公式には)2台同時接続できないようなのですが、現在の私の環境ではHUB(ルータなし)だけで複数台の同時接続ができてしまっています。
通信速度も6Mを超えていて非常に満足しているので、ルータによる速度低下も気になっています。
現在の接続方法で複数台接続できているのは何故なんでしょうか?
無線LANでの構築では無線LANが必須である理由がわかると納得できそうなのですが。。。
書込番号:1271747
2003/02/02 22:14(1年以上前)
自己訂正レスで申し訳ありません
無線LANでの構築ではルータが必須である理由がわかると納得できそうなのですが。。。
書込番号:1271751
2003/02/03 02:26(1年以上前)
なんの解決にもならない意見で申し訳ないですが、やはりルーターは必須だと思います。
安いものなら7000円前後ですので、買われた方が何かと便利ですし、すっきりするのではないでしょうか。
書込番号:1272655
2003/02/03 13:01(1年以上前)
割り込んですいませんが、水泳帽さんにお聞きしますが、Y!BBに2台同時にインターネットに接続できたときの、IPはどうなっていたのですか。
一般的に、Y!BBから送られたIP(グローバルそれともパーソナル?)は、一つでそれを同時に私用できないと思われるのですが。
また、AXPにもIPが必要ですから、2台のPCと併せ3つのIPがいります。ルーターがあれば、Y!BBから送られるIPは、1つで問題ないので、ルーターを使われることをお勧めします。
書込番号:1273304
2003/02/04 23:21(1年以上前)
一般市民Xさん、たかTOMさんレスありがとうございます。
たかTOMさんからの質問ですが、IPについての知識が乏しいものですからよくわからないのですが、PCその1が、AAA.BBB.CCC.DDDならば、PCその2はAAA.BBB.CCC.EEEと最後の3桁だけ違う数字でした。
逆に伺いたいのですが、このことは何を意味しているのでしょうか?
Y!BBは1回線あたり、1台のPC(ひとつのIP?)を原則としているようでして、気づかぬうちに、Y!BBから2つの(グローバル?、プライベート?、ローカル?。。。よくわからないのですが。。。)IPをリースされていたことになるのでしょうか? ちなみに先頭の2ブロックは、219.180.XXX.XXXでした。
よろしかったら、今後のためにも勉強させてください!よろしくお願いします。
書込番号:1277825
2003/02/05 12:52(1年以上前)
Y!BBは利用していないのですが、パンフレットを読んだ知識では1つのIPアドレスが送られてくると理解していました。水泳帽さんには2つのIPアドレスが送られてきていたとは、非常にラッキー(?)なんじゃないでしょうか。
219.180.XXX.XXXで始まるということは、送られてきているアドレスはグローバルアドレスのようですね。(前にパーソナルと書きましたが、ご存知のとおりプライベートの間違いです。)
でも、前にも書きましたようにAXPにもIPアドレスが必要ですから、1つ足りないですよね。先にAXPがアドレスを取得してしまっているため、1台分足りない状況なんでしょうね。3つ送られてきてればよかったのに。
では、もう1回線契約すれば?では無く、ここはルーターにお任せするのが簡単じゃないでしょうか。
書込番号:1279148
2003/02/06 10:59(1年以上前)
たかTOMさんご親切に有難うございます。
Y!BBでは各ユーザーに対して1つのIPをリースすることが原則であり、私の場合(理由はわからないとしても)2つが割り当てられていたと考えればいいわけですね。ただし、AXPを使用する場合には全部で3つのIPが必要となり、IPが足らなくなった結果、接続できなかったということになるわけですね。申し訳ないのですが、もう一つ疑問がわいてきました。PCその1を外して、HUBとAXPとPC-2という構成で接続ができたのは、IPが2つ割り当てられたからなのでしょか?Y!BBでADSLモデムとPCが離れているときに無線で飛ばしたい!なんてときもIPはやはり2つ必要なのでしょか?
何度もすみません!よろしかったら教えてください!
書込番号:1281852
2003/02/06 13:17(1年以上前)
誤解があってはならないのですが、水泳帽さんの状況は送られてきたIPがAXPとPC-2に割り与えられたように推定します。
ただ、2台のPCとAXPには、送られてきたグローバルIPが必要ではなく、プライベートIPで十分です。インターネットに接続しないなら、プライベートIPをそれぞれに設定すれば、つながります。でも、インターネットにつなぐのが常識でしょう。
Y!BB側をWAN、PC,AXP側をLANとしてとして、WANとLANをつなぐのがルーターと考えてご理解ください。
書込番号:1282127
2003/02/07 00:10(1年以上前)
たかTOMさん RESありがとうございます。
丁寧なご説明ありがとうございます。AXPとPCはプライベートIPで使用するのが普通(常識?)であることは、理解しました。
私が知りたかった(実現しようとは思いませんが)のは、HUB:A-PC1+HUB:A-AXP・・・ADPT---PC-2という構成で、PC-2側のLANが優先接続されたときに、Y!BBからのIP割り振り(IP×2)がAXpとPCに割り当てられたかどうか?ということでした。もちろん、3つを割り当てられるかどうかは、わかりませんがそれをなんとかして、ルーター無しで構築しようとは考えていません(最初は考えてましたが。。。(^^; )
結果的には、(いまさらですが、)ルータを購入し、つい今しがた、満足できる形で設定が完了しました。ありがとうございました。
現状ではAXPとADPTがわずか数10cmのところにあるので、ルータと無線を介しても4.6Mbpsのスループットが出ておりますが、このPCを1Fに降ろしたときにどのくらいまで無線に足を引っ張られるかはわかりませんが、いずれにせよ、完璧な形で(しかも、おかげさまで理論的にも理解したうえで)正しい設定が行えました。
なにしろ、LANに関しては、クライアントとして使うばかりであり、管理者として構築したkとが無かったものですから、かたTOMさん他皆さんのアドバイスにより(小さなKANではありますが)無事に環境設定が行えました。
本当にありがとうございました。
余談ですが。。。やはりAXPの温度はかなり「あっちっち」になっております。
昨日までは、コンセントを抜いておりましたが、本日からは入れっぱなしになるので不安で一杯です。トラぶったらまた、ここで報告させてください!
みなさん ありがとうございました。
書込番号:1283859
2003/02/07 11:35(1年以上前)
よかったですね。
説明べたですいませんでした。
で、私も知りたいんですが、使用しないときはAXPの電源(ルーター共々)を落としているのですが、他の方はどうしてるんでしょうか。
書込番号:1284801
2003/02/10 01:57(1年以上前)
今のところつけっぱなしにしていますが、問題はありません。
でも、結構熱いですね。。。心配です。
また、報告します。
書込番号:1293922
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
無線LAN中継機・アクセスポイント
