このページのスレッド一覧(全90スレッド)
0 | 5 | 2002年8月26日 03:23 |
0 | 6 | 2002年8月25日 00:44 |
0 | 3 | 2002年8月24日 00:54 |
0 | 0 | 2002年8月22日 18:00 |
0 | 1 | 2002年8月22日 10:48 |
0 | 5 | 2002年8月21日 00:37 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-B11/BBRH-S
2002/08/08 20:12(1年以上前)
私も迷っています。
最初はM社の製品にしようかと思っていたのですが、
ハブそのもののロスが大きいとの報告があり、二の足を踏んでいます・・・。
無線の速度はさほど期待していないのですが、
せめて有線で繋いでいる方は最小のロスで行きたいと考えています。
この機種はその辺りはどうなんでしょうかね?
書込番号:878952
2002/08/10 15:13(1年以上前)
>IODATEのこの機種とmelcoのWLS-L11GPS-Lとでは、どちらが良いでしょうか?
第3の道。
http://kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=879557
書込番号:882087
2002/08/10 21:47(1年以上前)
YBB12Mでこの機種をThinkPad X23(内蔵無線LAN)で使用してみました。ストレスなく接続も簡単で快適です!!
書込番号:882643
2002/08/12 04:39(1年以上前)
A@奈良さん、hnmtさんありがとうございました。
参考にしたいと思います。
書込番号:884924
2002/08/26 03:23(1年以上前)
ありがとうございました
書込番号:909736
今回、初めてADSLに挑戦すると同時に
初めて無線LANデビューを計画しています。
IOのこれか、メルコのを考えてるんですが、
使える、使えないとかあるのでしょうか??
素人なので分かりません。バカな質問なのかもしれませんが、是非教えて下さい.お願いします。
2002/08/24 00:47(1年以上前)
どんな使い方をされますか?
たとえば「ネットゲームをしたい」とか・・・
もし、ネットゲームをやりたいということであればこの機種は避けたほうが良いかと思います。(過去ログ参照)
メルコの無線ルータはスループットがあまりよろしくないとここの掲示板で書き込みがありました。
(私はそれでWN-B11/BBRH-Sを購入しました。)
また、この機種はYahooBB12Mには未対応となっています。
YahooBB12M対応無線ルータ明確に記述しているルータを知りませんので
ご存知の方がいらっしゃいましたらフォロー願います。
書込番号:906204
うーん、かなりわからん質問なんですけど、何で使える使えないって聞きたいの?
あなたのPC環境とかあなたにしかわからんので、ちゃんと書いてくれないと誰も答えてくれないと思います。
書込番号:906205
2002/08/24 07:23(1年以上前)
過去ログ862699を参照してみて具ダサい。
書込番号:906559
2002/08/24 11:46(1年以上前)
私も、未だに悩んでいます・・・。
最近WiFi対応の無線LAN内蔵のノートを買ったのですが、
IOはWiFIに対応していないのが不安です。
IEEE802.11bに対応してるから大丈夫だとは思いますが・・・。
あと、IOは無線の感度?があまり良くないと聞きました。
メルコはこちらの書き込みにもありましたが、ルーターのせいで速度が落ちるとの事で、
これも二の足を踏んでしまいます。
NECはWinMXが×らしいので、これもちょっと・・・。
・・・悩んでいます。
書込番号:906854
2002/08/24 18:11(1年以上前)
無線感度ですが我が家ではとくに問題なしです。
こればっかりは環境が違うので参考になるかどうかわかりませんが。
この掲示板で「電波が弱くて困っている」という書き込みは特になかったと思いますが・・・
使用されていて電波が弱く困っている方はいらっしゃいますか?
書込番号:907391
2002/08/25 00:44(1年以上前)
WNB11/BBRH−Sは、特定小電力トランシーバー(0.01W)の
規格が導入されています。
したがって、電波が弱いのが当たり前なのです。
前にも書いたと思いますが、床や天昇(家の骨組みなども)の材質によって
強度が変わります。又、このルータのアンテナを
交換をすると電波法に触れます。
もし電波が弱いと感じたなら、ルータ本体の設置場所、
向きなどをお変えて見てください。
書込番号:907897
ソネットのアッカ1.5Mを利用してるんですが、
うまく設定できせん。購入先の店員さんが直にメーカーに
問い合わせたら、アッカにも対応してるとのことで
購入にふみきったのですが。。。
いざモデムとルータとPCを繋げると、設定画面が出てこないんです。
2002/08/21 23:22(1年以上前)
現在アッカよりレンタルされているモデムはルータタイプですよね?
であれば、こちらをブリッジ設定する必要があると思いますのでマニュアル等を
参考にしてブリッジ設定を実施してみてください。
http://www.acca.ne.jp/modem/upgrade.html
また、接続構成図は以下を参照。(接続方法)
http://www.acca.ne.jp/modem/other_bbr.html
PCとルータが接続できないとのことですが、PCはIPアドレスを自動取得できる設定となってますか?
ルータとPCの接続方法については取扱説明書に記述されていますのでそちらを
参照してください。
とりあえず接続したいということであれば、PCのIPアドレスを「192.168.0.10」
とし、設定反映後、ブラウザにて「http:192.168.0.1」でログイン画面が表示されるはずです。
がんばって設定してみてください。
その際には快適無線ライフが待っています!!
書込番号:902800
2002/08/23 23:15(1年以上前)
レスありがとうございました!
IOデータのサポートセンターの電話が繋がらなくてイライラしてたんですが、
ネットから問い合わせたところ、即返事がもらえました!
で、たったいま無線ラン接続に成功いたしました!
よっちゃんパパさんが目を付けた通り、IPアドレス関係でした。
これで、ソネットのアッカ1.5に無線ランは使えると証明できました★
ありがとうございました。。。
書込番号:906042
2002/08/24 00:54(1年以上前)
問題が解決してよかったですね。
私もサポートに質問をしたことがありますが、結構レスポンス早いですよね。
メールの文章も結構わかりやすいですし。
電話はかなりつながりにくいみたいですけれど。^_^;
こういったことはユーザにとってはうれしいですよね。
不具合が結構あるみたいですが、私はそれらの機能を使用していないので
結構満足しています。
(普通にインターネット接続をしているだけなものですから。)
書込番号:906216
不具合がないわけではありませんが、一応快適にWN-B11/BBRH-S使って
接続できています。
ところで、IOデーターのウエブサイトには「通信速度28M以上」と
書いてありますが、「パケットフィルタ有効・WEP64bit・旧ファームウエア」
の条件で、実際には有線での接続で最高何M位まで出るでしょうか?
(ファームウエアを更新すると不具合が出るという話なので、
更新するつもりはありません)
Bフレッツ100Mまたは有線ブロードネットワークスで接続している方
いらっしゃいましたらよろしくお願いします。
2002/08/22 10:48(1年以上前)
一応作動はするみたいですが、不具合が出た場合、保証対象にならない可能性が有るので、同じメーカーのものを選んだ方が無難ですよ。
書込番号:903471
初の書き込みをさせていただきます。
先週、WN-B11/BBRH-Sを購入し設定はうまくいき利用できています。
ただ、ICQが利用できません。
ICQを起動するとIPアドレス(WAN側)が取得できなくなり、
結果としてWindows再起動を繰り返すか、5分程度まってから
再起動することで、取得できるようになりますが、
ICQは全く利用できません。
「仮想サーバー」にてポートを設定すると確認できたので、
設定を行いましたが、結果として同じ状況です。
同様の現象がある方はおりますでしょうか?
また、ICQを利用されている方がいましたら、ぜひご教授ください。
2002/08/20 03:08(1年以上前)
「仮想サーバ」の設定ではなく、「特殊アプリケーション」の設定をしなければならないと思います。
私は実際ICQを使用していないので確かなことがいえませんが・・・
一応下記の設定で試してみてもらえますか?
「特殊アプリケーション」
トリガ:4000
インカミングポート:2000-4000
以上です。
上記で実施できない場合は一度パケットフィルタ機能を「無効」にして試してみてください。
実際にやられているかたがいればそちらの方のレスお願いいたします。
また、取り扱い説明書のP169に問い合わせ先が記述されていますのでお急ぎ
でしたら、メールにて問い合わせされたほうがよいかもしれません。
(結構リプライは早かったです。中1日ぐらい。)
それでは、がんばってみてください。
書込番号:899667
2002/08/20 08:19(1年以上前)
さっそく試してみました。
設定直後、ルータを再起動した時点でIPアドレス(WAN側)が取得できなくなり、
そのまま5分程度おいておいたところ、ルータのランプ(3つづつある2段のランプ)
下の列の真ん中ランプが点灯したのでIPアドレスを確認したところ、
取得でき、ICQが利用できました。
そのまま一度、ICQを終了した時点でWAN側のIPアドレスはまた取得できなくなり、
再度、5分程度放置しておいたところランプが点灯したので、IPアドレスを
確認すると取得できました。
これは正常の動作なのしょうか??
申し訳ありません、続きでご教授をお願いいたします。
書込番号:899849
2002/08/20 14:18(1年以上前)
接続はとりあえずできたようでなによりです。
これは、NTT地域IP網の使用で通信中に異常切断すると次に正常接続できるまで
おおよそ5分程度かかります。もし、こちらがわずらわしいということであれば
「ステータス」を選択後、画面右上にある「切断」ボタンをクリック後
すぐに「再起度」を実施してください。これにより、正常切断するので
次回ルータ再起動時にすぐに接続できるようになります。
「すぐに」というのがポイントです。
また、ICQを終了した時点でインターネットへの接続が切れたということですが
こちらは、申し訳ありませんが、メーカへ問い合わせしてみてください。
もし、結果がわかりましたら私にも教えてください。
お役に立てずスイマセン。_O_
書込番号:900202
2002/08/20 14:35(1年以上前)
たびたびスイマセン。
IOデータのホームページを見たら「仮想サーバ」にて設定するように記述
されていました。
http://www.iodata.co.jp/products/plant/2002/bb/appli/index.html#2
そこで、最初にされていた設定を確認させていただきたいのですが
「仮想サーバ」にて設定されていたときは下記のように設定されていたのでしょうか?
サービスポート:2000-3000 サーバIPアドレス:xxx.xxx.xxx.xxx
サービスポート:4000 サーバIPアドレス:xxx.xxx.xxx.xxx
「xxx.xxx.xxx.xxx」はICQアプリケーションを実行するご自分の
端末IPアドレスとなります。
ホームページ上では上記の設定で使用できるようになると記述させれいますので
参考にしてみてください。
間違った情報を教えてしまい申し訳ございませんでした。
書込番号:900225
2002/08/21 00:37(1年以上前)
よっちゃんパパさま
たびたびのご返信、本当に感謝いたします。
今一度、「仮想サーバー」へも登録してみました。
登録直後、再起動時にはやはりIPアドレス(WAN側)が取得できなくなりますが、
5分程度放置後は問題なく利用が可能です。
この状態で様子を見てみることにいたします。
本当にいろいろお世話になりました。
書込番号:901053
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
