このページのスレッド一覧(全90スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2002年8月14日 21:52 | |
| 0 | 12 | 2002年8月14日 05:56 | |
| 0 | 1 | 2002年8月10日 11:41 | |
| 0 | 1 | 2002年8月6日 20:12 | |
| 0 | 1 | 2002年8月6日 12:40 | |
| 0 | 2 | 2002年8月5日 04:06 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-B11/BBRH-S
プロバイダはYahooBBでWN-B11/BBRH-Sを使って無線でインターネットをしてるんですけど、WN-B11/BBRH-Sの箱ネットゲーム対応みたいなことが書いてあったのでエイジオブエンパイアのネット対戦をやりたくて説明書を読んだりIOのHPを見たりしたのですが、『仮想サーバが…』『DMZが…』と私自身ネットワークのことはあまり分からない人なので、意味がさっぱり分からないので困ってます。いろいろ自分なりには設定いじってみたのですがうまくいかずです。どなたか具体的な設定方法教えていただけませんでしょうか?よろしくお願いします。
2002/08/14 21:52(1年以上前)
自分で何とか解決できました。
書込番号:890027
電子メールの送信のみが出来なくなりました。(今までは出来たのに)TCP/IP接続はサーバーによって強制終了されました。エラー番号 0X800CCCOF
ルーターを介さないでのメール送信はできます。
ルーター接続しても、インターネット、メール受信は特に問題ないのですが、助けて下さい。
メールソフトの設定を見直して、ルーターをリセットして再設定してみては?
後、ファイヤーオールソフト使ってませんか?
書込番号:883331
2002/08/11 08:16(1年以上前)
ご指導ありがとうございます。
ルーターリセット再設定しましたが改善しません。
ファイヤーウォールソフトは使用していません。
書込番号:883341
メールの受信は出来て、送信だけが出来ないのでしょうか?
それによってアドバイスが違います
書込番号:883359
2002/08/11 08:46(1年以上前)
受信は問題ないのですが、送信のみが出来ません。
アドバイスよろしくお願いします。
書込番号:883376
2002/08/11 09:09(1年以上前)
reo-310さんありがとうございます。確認しましたが該当するところがありませんでした。 該当するエラーがなくても一応目を通しましたが解決できません。 ちなみにoutlook 2000です。
書込番号:883403
悲しき初心者 さん送信できないとき、エラーメッセージは出ませんでしたか、出来ればその内容を書いてください
書込番号:883426
2002/08/11 11:01(1年以上前)
2002/08/11 11:07(1年以上前)
あぁ、見辛かったら、開いた先のページでエラーコードの
『0X800CCCOF』を検索して見ると良いよ。
検出されたところの付近のカキコを見ると解決策も書いてあったし。
ちなみに、検索の仕方は『Ctrl + F』ね。
書込番号:883534
2002/08/12 07:21(1年以上前)
TCP/IP接続はサーバーによって強制終了されました。エラー番号 0X800CCCOF REO−310さん、ゴリゴーリさんアドバイスありがとうございます。やはり、解決しません。 困った*******
書込番号:884995
2002/08/13 13:45(1年以上前)
WN-B11/BBRH-Sのパケットフィルタの設定を確認はされていますか?
ポート番号25番に何らかの制限が掛かっていたりはしませんか?
書込番号:887384
2002/08/14 05:56(1年以上前)
パケットフィルタの制限はしておりません。制限は無効にしております。
IOデーターのサポートセンターへ確認しようにもお盆休みでした。
書込番号:888724
仮想サーバが使えなくて困っています。使えないと言うよりか、機能していません。DMZは使用しようとすると、インターネットにつながらないし・・・ファームウェアのバージョンは最新の1.01Hって奴です。なんかよく分からないけど、たまーに仮想サーバが機能することがあります。しかし、その確立は低くて、どうしようもありません。どうにかなりませんかねぇ。やっぱファームウェアのバージョンアップ待ちでしょうか?
2002/08/10 11:41(1年以上前)
ファーム1.01Hは、仮想サーバは機能しません!
ファームのバージョンダウンか、返品するかどちらかです!
バージョンダウンすると、性能も落ちますし、返品対応していることから、バージョンアップも期待しない方がいいでしょう。
過去ログにも目を通すように!
書込番号:881797
知恵をお貸しください、お願いします。
WN-B/BBRH-SをYahooBB8Mで使用しています。
WEB設定画面で設定を行うと、設定の内容に関わらず設定する項目が多くなると無線LANが接続不可能になります。有線LANは大丈夫です。具体的には、例えばWEB設定初期化後に次の1〜5ような設定をそれぞれ単独または最大4つ程組み合わせて設定しても異常はないが、5つすべて設定すると無線LANがつながらなくなります。最後の5つめの設定は特定されません。 1. 無線のMACアドレス接続制限 2. 128bit WEP暗号化 3. 管理者パスワード設定 4. パケットフィルタリング 5. WAN側設定
2002/08/06 20:12(1年以上前)
アイ・オー・データに問い合わせたところ、交換をしてくれることになりました。自問自答になってしまいました。
書込番号:875350
yahooBBの12Mに申し込んだのでルーターを探しているのですが、この機種はメーカーのHPに、yahooBBは対応しているが、”「リーチDSL」および「12Mbpsサービス」は除きます。”とあります。どなたか12Mでも使ってるよって方おられましたら教えてください。
2002/08/06 12:40(1年以上前)
862699で同じ質問をされてますね、すいません。メーカーに問い合わせたところ”現状では未検証のためお勧めすることは出来ません”と返事がきましたが使えている方がいるようですので私も購入してみます。
書込番号:874795
初めてインターネット接続を自分で申し込みしたりしています。
部屋が電話線から遠いので、無線で飛ばそうかと思い、
このルーターを購入しようかと考えています。
YahooBBに申し込みをしているのですが、ルーターの他に
Yahooのレンタルモデムも利用しなければいけないですか?
全く分からないことだらけなので、
どなたか教えてください。よろしくお願いします!!
私の知る限りYahooBBに対応した無線ルーターはないと思いますので
ADSLモデムはレンタルで、無線ルーターは、無線PCカードは別に用意してください
参考記事です
http://japan.cnet.com/Broadband/News/2002/Item/020627-2j.html
書込番号:872242
2002/08/05 04:06(1年以上前)
モデムはフロバイダから、レンタルした方が良いのではないいでしょうか。
次に、このルータを使ってヤフーBBに接続している方もおられます。
書きこみ番号841641参考にしてみてください。
最後に上の書き込みには、別のPCカードを用意にするようにと書いて有ります
がWN−B11/BBRH-Sは、全て同梱されています。もし別メーカーののPCカー
ドを購入してしまった場合、保障対象外になる可能性が有ります。
私の場合、全て同梱されている。WN−B11/BBRH−Sを
購入した方が無難かと思います。
書込番号:872548
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
