このページのスレッド一覧(全28スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2003年1月26日 12:47 | |
| 0 | 0 | 2003年1月25日 15:47 | |
| 0 | 3 | 2003年1月18日 01:49 | |
| 0 | 10 | 2003年1月6日 13:01 | |
| 0 | 4 | 2003年1月5日 06:44 | |
| 0 | 6 | 2003年1月2日 22:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-B11/BBRH-S2
WN-B11/BBRH-S2を購入し、その日のうちに取説どおりに設定して、有線のデスクトップと無線のノートで快調に使用できるようになったのですが、ノートのWEPの設定を再度行おうとした際、設定画面がどうやっても立ち上がらなくなってしまいました。(192.168.0.1)どうやってもできなかったので、あきらめてリセットを行い最初からの設定でやり直そうと思ったのですが、これがまた失敗で、今度はIPの設定からできなくなってしましました。
説明では、設定画面でIPが(192.168.0.1)のときは(192.168.254.1)に設定を変えてください。とあり、その通りするのですが、コマンドプロンプトで見ても(192.168.0.1)のままで変更ができず、ついにはまたもやブラウザで(192.168.0.1)で設定画面も出なくなってしまいました。前の設定が残っているのかと思い、IPCONFIG −RELEASE(その後にRENEW)を行ってみたのですがどうしても駄目みたいです。
わかりやすいリセットの方法と、前の情報の消し方がお分かりの方、教えてください。よろしくお願いいたします。
2003/01/26 12:47(1年以上前)
>ノートのWEPの設定を再度行おうとした際、設定画面がどうやっても立ち上がら>なくなってしまいました。(192.168.0.1)どうやってもできなかった
このときって、手順通りなら既にルータのIPは192.168.254.1
になってるんじゃないですか?
>コマンドプロンプトで見ても(192.168.0.1)のままで変更ができず、つい>にはまたもやブラウザで(192.168.0.1)で設定画面も出なくなってしまい>ました
PC側の再起動はなさいましたか?
また、そのときのPC側のIPは?
書込番号:1249049
ヤフーBBに使用する予定のブロードバンドルーターをえらんでます。
WN-B11/BBRH-S2ではヤフーBBに使用できるのでしょうか?
また、すべてのブロードバンドルーターの中でオススメはありますか?
(一応WN-B11/BBRH-S2が第一候補) 同じアイオーデータ製品も似てるのがいろいろあるし・・・
2003/01/18 01:39(1年以上前)
質問追加です。「WN-B11/BBRH-S2」にセットされてるLANカードって
Wi-Fi認定取得してるものなのでしょうか? あと、Win98でもつかえるのかなぁ・・・
書込番号:1225365
2003/01/18 01:49(1年以上前)
http://www.iodata.co.jp/products/plant/2002/wn-b11pcmh.htm
http://kakaku.com/help/bbs_kaku.htm#before
質問する前に
● 質問する際には回答する方のことを考えましょう。
まず質問する前に、ご自分で情報を探してみることが大切です。 特に質問の内容が以前掲示板で取り上げられている可能性も結構あります。 まずは今までのスレッドに同じ質問がないかどうか「検索」をしてみましょう。 また下記のサービスを使っても検索してみましょう。
それでも見つからなかった場合は、自分でどこまで調べたのか等、 ご自分の努力と限界を簡単に説明すると回答が得られやすいでしょう。 また質問の際は「何をしたいのか」「予算」「今はどういう状況か」「何がわからない」等、 ご自分の意思を簡潔に書き込むと良いでしょう。
書込番号:1225387
DELL8250のパソコンにルーターを設置いたしましたが、設定画面が一度も表示されないのです。
こちらの掲示板やサポートセンターのQ&A、サポートセンターへメールで問い合わせしても未だに解決しておりません。他のパソコンでは問題なく設定画面が表示されます。
コマンドプロンプトでは、ちゃんとIPアドレス等自動取得していますし、PINGもOKです。ブリッジ接続もしておりませんし、ウィルスソフトは全て停止させています。また、IPアドレスを手動設定して試してもだめでした。
LANポートはオンボードの「Intel(R)PRO/100M Network Connection」です。同じような経験の方いらしたら教えていただけないでしょうか。
こんにちわ
設定ソフトが立ち上がらないようですね・・
それではこちらを試して下さい。
ワイヤレスネットワーク接続のタブを開き、プロパティ→ワイヤレスネットワークとクリックします。
「Windowsを使ってワイヤレスネットワークの設定を構成する(W)ここのクリックを解除して下さい。
これでうまくいけば悩みも解除ですね。
書込番号:1152466
2002/12/22 22:48(1年以上前)
取扱説明書を見ていると、私はものすごく混乱してきますが、今設定しようとしているパソコンはデスクトップで、PCカードスロットはありません。ですのでワイヤレスネットワークをインストールする事は出来ないのですが、私の大きな勘違いでしたら申し訳ありません。
書込番号:1153138
webでの設定となりますがブラウザからこのような画面が出てきませんか?
http://www.iodata.co.jp/products/plant/2002/settingpage/wnb11bbrh/index.htm
書込番号:1153255
2002/12/22 23:43(1年以上前)
sho-shoさん ありがとうございます。
そうなんです。WEBで「192.168.0.1」を入力しても全然この画面が出てこないのです。ですのでその先から進む事が出来ず困り果てて、購入してから2週間が経ちました。
サポートでは製品に問題があるかもしれないので、交換もしてくれましたが同じです。OSは2台ともWINXPでどちらもデスクトップです。おかしいですよね。一台は取説通りルーターとパソコンを繋いだら設定画面がちゃんと出てくるのです。
今、設置しようとしているパソコンには何か邪魔するものがあるか、相性がわるいのでしょうかね。まいりました。
書込番号:1153390
>WEBで「192.168.0.1」
↑他のPCでの設定時に、こちらの入力で出来ました?デルのPCだけできないのでしょうか?
通常設定画面をwebで操作する場合、http://setupなどの入力となります。
また、DHCPサーバを使用する形でお勧めしておきますね。
書込番号:1154180
2002/12/24 16:45(1年以上前)
ファイアウォールのチェックははずれていますか。
書込番号:1158830
2002/12/25 00:08(1年以上前)
皆さん、何かとアドバイスありがとうございます。
今回の問題については、すぐ解決出来ると思っていたのですが、未だに解決しておりません。
サポセンからもマニュアル通りの(製品Q&A)返信ばかりで、嫌気がさしております。
設定画面が一度でも表示された方が羨ましいです。
書込番号:1160153
2002/12/25 12:37(1年以上前)
OSはXPですか?その場合、コマンドプロンプトから、ipconfig /allと入れて、ひょっとして以前の接続IPアドレスが残っていることはないでしょうか。私もそうでした。一旦、ipconfig /release で、ipconfig /renew でIP再取得できます。私はこれでつながりましたが。
あと、マニュアルに書いてあるとおり、プロキシサーバーの設定はされましたか?(初期状態では、この設定は不要ですが、お店とかで設定テストをしていたら、MACアドレスやパスワードが残っているかもしれません。)
書込番号:1161411
2003/01/06 13:01(1年以上前)
皆様、大変ありがとうございました。
繋がりました。原因はVB2003のFWでした。ただ、不思議なのは2台のPCともVB2003を使用していますが、1台は問題なく繋がったため、「FWを削除しなくても繋がる」と思い込んでしまいました。
この原因につきましては、ただ今サポートに問い合わせ中です。
大変お騒がせを致しました。深くお詫び申し上げます。
書込番号:1193505
WiHiであれば問題ありません。
心配であるならその製品を使うまでと解釈しましょう。
書込番号:1188848
2003/01/04 21:56(1年以上前)
アドバイスありがとうございました。早速購入して試してみます。
書込番号:1188973
98でしたらカード付属のユーティリティを使用し設定できます。
XPだとカードによってはOS側のソフトで設定する製品もあります。
XPで付属のユーティリティが立ち上がらない場合の多くは、Windowsを使用
して設定〜にクリックされてるためです。
各メーカーサイトにその旨が記されてますので、アップデート也されて下さいませ。
書込番号:1190032
本機を購入しました。無線ランでノート(xp)に、ケーブルでデスクトップ(ME)に接続しています。インターネット(ADSL)は、見れますが、相互の接続が出来ないみたいです。「共有ファイル」をしたいのですが・・・・。どなたか教えてください。
2002/12/03 09:05(1年以上前)
盗り合えず、どういった設定をしたかの情報があると良いのですが・・・
確認した方がいいのは
1.『Microsoft Windows Network』で同一のNetworkになってるか?
2.『NetBEUI』を追加してるか?
3.『アクセスの権限』を与えたか?
4.『FW(ファイー・ウォール)』を導入してるならポートを開いたか?
辺りでしょうか。
書込番号:1106409
2002/12/03 09:06(1年以上前)
盗り合えず←誤字ですw
正しくは 『取り合えず』
m(_"_)m ペコペコ
書込番号:1106411
2002/12/03 09:16(1年以上前)
更に申し訳ない( TДT)
誤 4.『FW(ファイー・ウォール)』を導入してるならポートを開いたか?
正 4.『FW(ファイー・ウォール)』を導入してるならローカルIPで許可する
3は 『共有したいフォルダ』の共有設定をしたか。って意味ね。
書込番号:1106425
AMADEUSさんとも重なり、リンクで申し訳ないがここを参考にチェック!
http://homepage2.nifty.com/winfaq/networkchecklist.html
書込番号:1106461
2002/12/07 21:24(1年以上前)
MR.Hさんがこの書き込みの一番最初の私の発言に対して
http://www.rodry.net/
を紹介してくれています。
このページの「お知らせ」でXPの設定の説明があります。
NetBEUIの追加で共有出来ると思いますが!
書込番号:1117458
2003/01/02 22:45(1年以上前)
XPのネットワーク構築ウィザード(みたいな?)では質問に正直に答えて進むとセキュリティが硬くなり共有ができなくなることがあるようです。手動でファイヤーウォールを解除してあげるとすんなり共有できたりするみたいっすよ^^
ちなみにXPは製品版だけがNetBEUIをサポートしているとか聞いた事があります。
プロトコルはTCP/IPで共有可能のようですよ。
書込番号:1183360
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
