このページのスレッド一覧(全36スレッド)
0 | 3 | 2001年4月11日 11:59 |
0 | 14 | 2001年4月1日 21:36 |
0 | 4 | 2001年3月24日 10:44 |
0 | 2 | 2001年2月5日 23:56 |
0 | 7 | 2001年2月2日 23:27 |
0 | 5 | 2001年1月29日 10:00 |
無線LAN子機・アダプタ > IODATA > WN-B11/USB
WN-B11/USBは,メルコのWLAR−L11との動作確認がされているようですが,WLAR−128のアクセスポイントを使用しても大丈夫なのでしょうか?
どなたかこのような環境で使用されている方がいらっしゃったら,教えてください.よろしくお願いします.
2001/02/14 02:46(1年以上前)
お使いの使用環境がわからないので回答に困りますね。
ご自宅で使われるんでしょうか?それとも会社で?
無線での使用と思われるので、AP-PC間の距離や隔壁の有無などで通信距離が変化します(1階−2階間の通信等)。
規格が同じなら大丈夫でしょう。
私はWLAR−L11SなのでAPもPC側もメルコ製ですが。
他に有線で3台接続していますが、
AP側でアドレスの設定が必要です(常識)
書込番号:104380
2001/02/14 02:49(1年以上前)
訂正
WLAR−L11S>WLS-128Sでした。
書込番号:104382
2001/04/11 11:59(1年以上前)
akira99さんえ
初めまして、かずおや、ともうします。KAKAKU.COM掲示板で
投稿を見たものですがよろしく。
IODATAの以下のページをみてください自分もWEPの暗号化に
悩みましたメルコのWLAR-128と、違い暗号化の方法が違い最近このページを
みつけましたが16進のリストを取接に書かいてあれば1ヶ月の
ブランクが無かったのですがB11-USBをあやうくお蔵入りさせるところ
でしたが、今は2階のノートパソコンで活躍していますが、電波状態は
65%ですがデーターの取りこぼしもありませんまずは参考までと思い
メールしました。
http://www.iodata.co.jp/support/qanda/plant/s0008445.htm
メルコのエアーステーションマネージャーとWN-B11-USBと互換性
は無いのでエアーステーションマネージャーはWN-B11-USB認識しませんが
IO-DATAのツールでは認識しますが、いわばエアーステーションの電波の横取り
かも知れません。
ツールを使いまず動作設定のタブで設定変更にチェツクしデフオルトの項目に
128の名称とグループ名を入れ(SSID)
モードはinfrastructuctureにする前にチャンネルを希望のチャンネルを書き込む
まだ更新ボタンを押さないで次に暗号化タブを、押して取説通りp72
キー#1の欄にエアーステーションマネージャーで設定したWEPを16進
先ほどのペ−ジを参照しながら入力して更新ボタン押し動作設定タブに戻り
更新ボタンを、押してくださいそれで設定は終わりですがあと再起動すれば
タスクバーにアンテナアイコンから矢印の電波がウインドウを開いた儘にしても
矢印が消えなければ成功ですUSBのアクセスランプは点滅しているはずです。
http://www.iodata.co.jp/products/plant/wirelesslan/index.htm
にアクセスしてみてください。
書込番号:142582
はじめまして。今、メルコの無線アクセスポイント(WLAR-L11-S)とIOのWN−B11/USBで通信好調なのですが、先日購入したメルコの無線プリントサーバー(LPV−WL11)と通信できません。最初アドホックモードでプリントサーバーを設定しなくてはならないのですが、それができないのです。プロトコルにIPX/SPX交換を使うのですが、IOのWN−B11使えないのでしょうか?どなたかご教授ください。
2001/03/12 22:32(1年以上前)
支障がなければもう少し情報が欲しいところですが。
クライアントのWN−B11とでの通信が出来ていないのであれば
単なる設定ミスでしょう。
PC側のプロトコルにIPX/SPXがないのですか?
なければアドホックモード以前の次元です。
Windowsのネットワークの設定でIPX/SPXを追加して必要事項を入力。
後の設定は出来るはずです。
書込番号:122047
2001/03/13 08:31(1年以上前)
レスありがとうございます。IPX/SPX追加しています。このプロトコルになんらかの設定が必要なのではないかと思うのですがわかりません。WN-11のほうは、アドホック、チャンネル14に設定しています。(プリントサーバーのマニュアルより)しかし、LPVマネージャー2でLPVが検索できません。WN-11のマニュアルでは、IPX/SPXを使った設定法は書いていません。なにとぞ宜しくお願いします。
書込番号:122344
2001/03/13 13:35(1年以上前)
同じチャンネルの設定になっていませんか。
無線プリントサーバーのチャンネルを代えてみてください。
書込番号:122453
2001/03/13 20:35(1年以上前)
ゆうしゅんさんどうもです。実は、プリントサーバーと無線PCが通信出来ない事にはプリントサーバーの設定変更できないのです。チャンネル14というのはプリントサーバーと通信するために(プリントサーバーと)合わせているのです(マニュアルより)。つまり、まず無線PCを使いプリントサーバーの設定を変えて、アクセスポイントと通信できる状態にしなければならないのです。ご存知でしたらすいません。ところで無線プリントサーバーお持ちですか?
書込番号:122606
2001/03/14 03:29(1年以上前)
AirP'sの設定方法ですので参考まで。
ネットワークの設定にIPX/SPX/NetBIOS互換トランスポートプロトコルをインストール/AirP's付属のLPVマネージャー2を無線PCにインストール。
AirP'sに電源投入/無線LANパソコンから初期設定/クライアントマネージャーを起動/手動接続で無線PC間接続と14チャネルを選択/AirP'sとの接続は完了。
LPVマネージャー2を起動すると画面が現れるので「WP-xxxxx」表示しAirP'sを見つける。
ログインをクリックし無線設定を行なう。
無線設定をクリックしてAirStationのESS IDとチャンネルを設定する。
印刷をTCP/IPで行う場合を説明するが、プロトコル一覧からTCP/IPを選んでプロパティをクリックする。IPアドレスをDHCPから取得するか固定で割り振るかを選択する。固定の場合は、IPアドレスを設定。
これで、AirP'sの設定は完了。
AirP'sのリアパネルにあるスイッチをAirStationに切り替えて、電源を再投入/再起動後にAirP'sはAirStationと接続される。
最後に無線PCのクライアントマネージャでAirStationとの接続に戻す。
無線PCをAirStation接続に戻した後に、LPVマネージャ2を起動すると、LAN経由でAirP's(WP-xxxx)が見つかる。
Windowsのプリンターの追加でプリンターの設定を行う。(マニュアル参照)
ご質問の:ところで無線プリントサーバーお持ちですか?>現在のところLinuxサーバ1台、有線3台、ノート1台にプリンター3台という環境です。
有線のデスクトップ3台を使いプリンターを共有設定している為、無線プリントサーバーを使う必要性がありません。
まあ、無線化する程の規模じゃないって事です。
今回の設定に関するトラブルシュート、後でまとめてぜひここの掲示板にアップして下さい。貴重な情報ですから。
書込番号:122901
2001/03/14 12:35(1年以上前)
ゆうしゅんさん詳しいご説明ありがとうございます。
ゆうしゅんさんのご説明より
>ネットワークの設定にIPX/SPX/NetBIOS互換トランスポートプロトコルをイ>ンストール/AirP's付属のLPVマネージャー2を無線PCにインスト>ール。
>AirP'sに電源投入/無線LANパソコンから初期設定/クライアントマ>ネージャーを起動/手動接続で無線PC間接続と14チャネルを選択/Air>P'sとの接続は完了。
>LPVマネージャー2を起動すると画面が現れるので「WP-xxxxx」表示しA>irP'sを見つける。
ここでわたくしこけております。AirP'sみつかりません(泣)。
上記のとうり設定しているのですが、、、ご教授ください!
書込番号:123045
2001/03/14 13:08(1年以上前)
LPVの画面でWP-XXXXというのがAirP'sです。
見つかりませんか。
書込番号:123060
2001/03/14 20:09(1年以上前)
LPVみつかりません。考えられる事はすべて試してみたのですが。
書込番号:123250
2001/03/14 20:54(1年以上前)
設定の画面をメールで送りましたので参考にしてください。
あと僅かです。冷静に!
書込番号:123271
2001/03/15 18:52(1年以上前)
ゆうしゅんさん、メールまでいただき有難う御座います。
しかし、やっぱりLPVマネージャー2でLPVみつかりません。
書込番号:123982
2001/03/15 21:25(1年以上前)
ここの情報にも参考になるものがあります。ご存知でしょうが。
http://www.airstation.com/products/product/lpv-WL11.html
もう少し調べてみます。
書込番号:124095
2001/03/23 19:27(1年以上前)
突然で失礼します。すでに問題が解決していたら読み流して下さい。
メルコの「AirP'S」が見つからないのは当然です。
実はメルコのいう「アドホックモード」とアイオーのいう「アドホックモード」は全く別物なんです。詳しくいうと、アイオーは「802.11アドホック」なんです。
解消方法は、別のパソコン若しくは無線カード(アイオーの無線カードは使えます。)を使用して「AirP'S」の無線の設定を「インフラストラクチャモード」に変更すれば通信できます。
書込番号:129389
2001/03/30 22:52(1年以上前)
いいえいまだに解決しておりません。自宅引越し作業のためPCさわれませんでした。
WN−B11/USBとWN−B11/PCMって機能的にちがうのですか?インターフェイスの違いだと思っていましたが。
書込番号:134719
2001/04/01 21:36(1年以上前)
ひろちゃん さん
今度はきっと設定も大丈夫でしょう。
情報もたくさんそろったようですし。
私もひょっとして「インフラストラクチャモード」で設定可能では?
という思いが頭の中を過りました。
このスレッドはいつも見ていますので何か困った事があれば書き込んで下さい。
うまくいくと良いですね。
書込番号:136213
WN-B11/USB(複数)とコレガのアクセスポイント(SPRS-11)とで無線LANを構築したいと思っています。
どなたかこの組み合わせで既に無線LANを構築している方がおりましたら、不具合やここがだめ、などの情報をお願いします。
2001/02/15 20:32(1年以上前)
ふみふみです。WN-B11/USB(単品)とコレガのAPRS-11との
無線接続は、とりあえず繋がっております。
ま、どちらの商品も設定が面倒なんですよ。気がつくまでは。
私はこれに、PHSカードをつけてインタネットに接続しています。
では。
書込番号:105287
2001/02/17 12:27(1年以上前)
>ふみふみさんへ
掲示板への書込みありがとうございました。
私が考えいてるのと同じような使い方をしている人がいて心強いです。
早速、コレガとI/Oの組み合わせを購入して設定にチャレンジしてみたいと思います。
WEPやSSIDは、使用出来なそうですか?
設定時に、お聞きしたいことができると思いますので、できれば、私のアドレスにふみふみさんからメールをいただけないでしょうか?
書込番号:106563
2001/02/19 00:49(1年以上前)
>ソランさんへ
↑顔が怒ってますが、なにかまずい事でも書いてしまったのでしょうか?
今日にでもご購入ですか?
ま、さておき、ご質問の回答です。
SS IDは必ず設定しますので使用します。
コレガ側と、I/O側のSS IDを 同一の文字列にしてください。
WEPは、各メーカーで計算方式が多少違うため極まれに使用できないことが
あるそうです。とりあえず、今、動作試験をしてみました。
一応動作確認とれました。一応ですよ。
余談ですが・・・。
家庭内で使っているので、あまりセキュリティ(WEP)に重点を置いていません。
コレガ側のMacアドレスフィルタリング機能を使っているぐらいです。
これで外部(AP経由)からの進入は、ほぼ0に近いです。
流れ出している電波については、無視しています。
仕事に使っていないので、重要なファイルは無いし・・・。
では。
書込番号:107668
2001/03/24 10:44(1年以上前)
先日、やっと、コレガのAPRS-11(AP)と、I−OのWN-B11/USB,WN-B11/PCMを購入し、2台のパソコンとAPの接続の設定を終えました。コレガには、カードモデムを接続して、インターネットへは、アナログ接続しています。(インターネットの利用は、メールチェックが主なので。)
《使用した感想》
私の家は、マンションで、APをリビングに、パソコンをそれぞれ別の部屋へおいていますが、WN-B11/USBに比べてWN-B11/PCMの感度が低いと思い、同じ部屋に2台のパソコンを並べてみたところ、やっぱりWN-B11/PCMの感度が低いです。これは、カードのアンテナの特性からしかたないと思いますが…。
《購入を検討されている方へ》
私のノートパソコンは、古いので、USBポートがないため、しょうが無くPCMにしましたが、ノートパソコンも、できればUSBを接続したほうがいいと思います。
書込番号:129917
WN-B11/AXP,WN-B11/PCM,WN-B11/USBをそろえてみました。
WN-B11/PCM,WN-B11/USBがシステムにあると起動はできますが
シャットダウンが完了しない状況になります。
他にも同じ状況になった人、いますか?
2001/02/05 11:40(1年以上前)
Win2000で AXPとPCMを使ってますが、そのようなことありませんよ。
書込番号:99256
2001/02/05 23:56(1年以上前)
http://www.microsoft.com/japan/win98/downloads/shutdown.htm
もしかしたら、これに該当しているのかも…? ご判断はお任せします。
書込番号:99563
WN-B11/AXPとWN-B11/PCMは、先日秋葉原で売っているのを見ましたが、
WN-B11/USBは、見当たりませんでした。
IO-DATAのHPでは、WN-B11/USBだけ「1月中旬出荷予定」のまま。
いったいいつ出荷されるのでしょうか。
どなたかご存知の方いらっしゃいますか?
2001/01/30 16:44(1年以上前)
質問で申し訳ありませんが、WN-B11/AXPとWN-B11/PCMはいつ頃、どこの店で見かけたか教えていただけませんでしょうか。ぜひ購入したいと思います。宜しくお願いします。
書込番号:95726
2001/01/30 17:23(1年以上前)
>トーマスさん
WN-B11/AXPとWN-B11/PCMについてですが、28日(日)にPCを自作するために
秋葉原にパーツをそろえに行ったときに見つけました。
WN-B11/AXPについては、ソフトクリエイトのネットワーク館でちょっと高めで
売っていましたが、WN-B11/PCMは入荷していないということでした。
で、他のショップでちょっと安めで、WN-B11/AXPを見つけましたが、ショップ
名が分かりません。(すみません。場所は大体わかっているのですが...)
WN-B11/PCMについては、これもどこかで見たのですが、これも忘れてしまいま
した。(本当にすみません。各パーツ最安を探すために、いろんなところを
回っていましたので)
ちょっとそれますが、さっきIO-DATAから連絡が来て、WN-B11/USBは、昨日か
ら出荷を開始したそうでした。
何のお役にも立てずにすみません。
書込番号:95740
2001/01/30 21:51(1年以上前)
いつさん、どうもありがとうございました。今週中にも探しに行ってみようかと思います。
書込番号:95898
2001/01/31 14:38(1年以上前)
1/30、秋葉のLAOXネットワーク館でPCMとAXPを買いました。
AXPが22200円、PCMが10800円でした。
AXPはかなり小さいです。手のひらサイズくらい。
でも、外部電源トランスがでかい、電源コードがメチャ太い!!
これは、改善してもらいたい。
書込番号:96257
2001/01/31 17:25(1年以上前)
質問ばかりで申し訳ないですが、有線LANと比較して、セットアップは難しいですか。また、WN-B11/USBは売ってなかったでしょうか。
書込番号:96309
2001/02/01 15:50(1年以上前)
皆さんからの情報でついに買いました。アクセスポイントとUSBアダプタです。ラオクスのネットワーク館で買いました。使い勝手はなかなかです。軽量鉄骨の部屋を間に一つ隔てたところで、インターネットに無線で共有接続して、楽しんでいます。コンピュータが何台もあり、部屋の至る所に穴をあけていたのがまだ残っていますが、これで自由に動きながらどこでもインターネットにつながります。プリンターやファイルの共有も簡単になります。
今は部屋を二つ離れたところにすますが、無線の強さは70%ほどです。インターネットにつなぐ分には、これで十分な速さです。
書込番号:96943
2001/02/02 23:27(1年以上前)
今日 取り寄せを依頼するつもりで ヨドバシカメラ川崎店に行ったら
/AXPや/PCMはなく 逆にWN-B11/USBが 山と積んで売られていました。
川崎に入荷してるんですから 秋葉原にも流通し始めて居るのでは
ないでしょうかね。
ただノート取付用のキャリングアダプターが間に合わなかったと見えて
登録した方に後から送る…… と表記されていました。
きっと これが出荷遅れの原因だったんでしょうね。
ヨドバシカメラでは 11800円でしたけど 今13%のポイントバック期間中
ですから 実質1万円チョイですね。 いい買い物をしました。
明日早速 家の無線LAN(AirStation)と合体だぁ。
書込番号:97704
IO-DATAのホームページで1月中旬に発売とあったので、実物を見てから
購入を決定しようと、1月22日に新宿を回りましたが何処でも販売して
いません。他社のカードが14400円で販売されているのでIO-DATAの製品
が店頭にでるまで待つつもりです。
2001/01/23 00:20(1年以上前)
今日、東京ショールームに電話して聞いてみたのですが、
どうやら、2月にずれ込みそうですね。
私も、アイオーのを買おうと思ってます。
でも、アイオーのが出れば、他社のも値下がりしそうですね。
じきに、カードが1万円、アクセスポイントが2万円くらいになりそ
うですね。
書込番号:90967
2001/01/23 18:58(1年以上前)
今日、3カ所で聞きましたが、いずれも2月上旬との事でした。ょ〜
書込番号:91401
2001/01/26 17:04(1年以上前)
素朴な疑問なのですが、皆さんなぜアイオーにこだわるんですか?
他にもっと安いのがあるのに・・・。
アイオーの魅力について教えてください。
書込番号:92992
2001/01/26 17:38(1年以上前)
>皆さんなぜアイオーにこだわるんですか?
メルコがスカだったから。
書込番号:93012
2001/01/29 10:00(1年以上前)
こだわっていません、IOが一番安いからです。
>他にもっと安いのがあるのに・・・。
他社でもっと安いのがあるのならここで紹介して下さい。
書込番号:94907
無線LAN子機・アダプタ
