このページのスレッド一覧(全48スレッド)
0 | 1 | 2004年9月13日 01:53 |
0 | 5 | 2004年8月1日 18:01 |
0 | 6 | 2004年6月15日 07:50 |
0 | 0 | 2004年5月15日 22:49 |
0 | 3 | 2004年4月23日 00:00 |
0 | 5 | 2004年4月14日 22:01 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/BBR-S
この機種を半年ほど前に購入しました。
今まで以下の書き込みに有るような不具合も無く快適に使っていましたが、先月より光になり、802.11Gの速度に不満が出てきました。
フレッツスクエアでの測定では60M前後で、ルーター有線接続では35M
無線接続ではUP/DLとも14Mといつも計ったように揃ってしまいます。
当方2台のPCを接続していますが、両機ともチャンネルを変えようが
ルーターのすぐ横に持って測ろうが結果は同じでした。
皆様にお尋ねしたいのですが、有線接続では環境に左右される部分が
多いので結構ですが、無線時に14M以上のスルーブットを得られた方
はいらっしゃるのでしょうか?
ちなみに今は両機とも有線接続にしています。その際に無線アクセスポイント機能をOFFにしたところ少しですがスルーブットが伸びました。(1〜2M程度)
有線でも揃った様に35M・・この数字も有線接続の限界なのかなぁ・・
2004/09/13 01:53(1年以上前)
そんなもんです。
書込番号:3258066
久々にファームでましたが、前回のファームでインターネットに接続できませんでした。今回、また同じような状況になるのは勘弁ということで、どなたか最新ファームをお試しされた方はいますでしょうか。
2004/06/29 17:25(1年以上前)
半月たってレスが付かないということは、この掲示板を見に来る人でこの機種に泣かされた人達は、もうほとんど他のルータに乗り換えたのかもしれませんね(笑)。私もこのルータを購入して泣かされた一人ですが、IO-DATAのファームウェアのできの悪さには、ただ呆れるばかりです。
最新のV2.20でも不具合ありです。WPA対応と大々的に謳ってはいるものの、相変わらず期待を裏切るファームウェアの出来で、ほとんど使い物にならない状態でした。(私の環境では幸いにも(?)V2.12では比較的安定しているので、現時点では元の環境に戻して使用しています)
具体的な症状は以下のとおり。(サポセンへの報告内容より)
今月リリースされたファームウェア(V2.20)を適用すると、クイックコネクト(V2.16)の起動が極端に遅くなります(OS起動後数分を要する)。手動で起動させても同様で、インターネットに接続できるようになるまでに数分かかります。クイックコネクトを使用せずにXPのWireless Zero Configを使用すると、OS起動後すぐにインターネットに接続できますが、数分後に必ず接続が切れ、数分経つとワイヤレスネットワークを発見し、再度接続できるようになります。あまりに不便なため、ファームウェアのバージョンを(2.12)に戻すと、今までどおり何の問題もなく使用できます。ファームウェアv2.20では暗号化にWPA(AES)を、V2.12ではWEP(128)を使用しています。(MN-AG/CBサポートソフトV1.03)
書込番号:2975216
2004/07/30 01:54(1年以上前)
久々にこちらの掲示板に来ました。
実は、私はもう他のルータに乗り換えてしまいました(^^;)
バッファローを買いましたが、不具合なく使ってます。
普通に使えるだけで、とても良いものに感じてしまいます。
I・Oデータのルータはあまりにもひどすぎました…。
直しても直しても、修理に出しても、
不具合があるところは○菱自動車そっくり。
設計の段階で間違えてるのか、対処の仕方が駄目なのか…。
自動車と比べ、不具合があっても命にかかわるようなことは
ないと思うけど、私はこのルータのおかげで
ものすごい不便をしました。
高い買い物でしたから、ファームウェアの更新で直るのなら、
本当は良いのですが…。
結局、不具合はハードのせい?ファームウェアのせい?
ファームウェアの更新でもし不具合が全くなくなった方がいましたら、
是非、この掲示板でよいので教えて下さい。
そのときは、私も試してみます。
アイオーデータの商品は魅力的なものもあったのですが、
このままの対応が続くのであれば、今後は一切このメーカーの
商品は買わないと思います。
なぜなら、こういうことしか出来ないから…。
一消費者の弱さを痛感致しました。
書込番号:3086687
2004/08/01 10:59(1年以上前)
何処が違うのでしょう?
私は全く問題ないですけど・・・・・。
問題は全てメーカ側だけなのでしょうか?
書き込みが少ないのは問題がない人が多いからでは?
(問題がない人はわざわざ書かないですよね)
ちなみに私の所はファームも変えずに使えています。
書込番号:3094978
2004/08/01 11:03(1年以上前)
ファームウェアV2.20で使えてるってことです。
書込番号:3094991
2004/08/01 18:01(1年以上前)
>何処が違うのでしょう?
本当に、何処が違うんでしょうか…。それも分からないです。
私のところの不具合は、簡単にいうとファームウェアの変更履歴に
載っているものです。(突然の切断・再起動等)
メーカーには修理を頼んだり、相談したのですが対応が酷過ぎました。
ファームウェアをVer.2.10 → Ver.2.12にして、
私の該当する不具合が直ると思ったのですが、
不具合が起こる回数が減ったものの、同じ症状がでてしまうので、
この製品を使う気がなくなってしまいました。
今回のファームウェアの変更履歴には、特に私が改善してもらいたいと
思った点がなかったので、期待薄です。
私が感じた不具合は、今ではメーカーのHPでも不具合と認めているもので、
それを公表する以前からの対応に疑問を感じる点が多かったです。
不具合はないといっておきながら、結局不具合があった…。
「PPPoE 接続にて切断条件を満たさなくても条件によってPPPoE接続が切断されてしまう問題」という表現も、疑問が…。
切断条件を満たさなくても切断されてしまうということは、
常時切断されてしまう可能性があるという意味に感じてしまいます。
長々と不平不満を書いてしまい申し訳ありませんでした。
私は、これでも以前はアイ・オー派でした。
それだけに、残念に思っています。
書込番号:3096239
この製品を使いWInXP(デスクトップ)とWin2000(ノート)のPCを、無線LANにしました。
しかし、マイネットワークでWin2000側から、WinXPのPCにアクセスすると「アクセス拒否」のメッセージが出ます。逆はOKです。何がなんだかわかりません。
インターネットも問題なく、PINGも異常なしなのでOS側の問題と思いますが、解決できません。
ルータは、デスクトップに有線で接続し、ノートはカード(WN-AG/CB)での無線です。解決方がありましたら、教えてください。
WinXPのパーソナルファイヤーウォールが有効になってるとか、
アンチウイルスソフトのファイヤーウォール機能が有効になってるとかかな?
書込番号:2904475
2004/06/10 12:10(1年以上前)
早速の返信、ありがとうございます。
ネットワーク接続のファイアウォールは、無効になっています。
アンチウィルスソフト(ウィルスバスター)もセキュリティは、無効にしてあります。LANドライバ(オンボード)を入れ直してみましたが、同じでした。
書込番号:2904528
2004/06/12 16:41(1年以上前)
たんぼのかかしさん こんにちは
もう解決されましたでしょうか?
WinXPのPCに共有サービスがバインドされていないとか?
定番ですが
http://www.winfaq.jp/
“ネットワーク上の共有フォルダに接続できません”
書込番号:2912765
2004/06/12 18:14(1年以上前)
みずっしさん、ありがとうございます。
まだ、解決しておりません。共有サービスはバインドされています。
友人からHUBを借りて、ケーブルで接続したところ、問題無く共有できました。
明日、無線側と有線側のPCを入れ替えて、試そうと思ってます。
書込番号:2913085
2004/06/12 20:11(1年以上前)
そうでしたか、後はFAQのチェック6のNetBIOS over TCP/IPを有効にするというところでしょうか。
FAQでは2.ローカルエリア接続を右クリックして・・・とありますが無線なのでワイヤレスネットワーク接続を右クリックして・・・と読み替えなければなりません。
それは大変な作業になりそうですね・・・(^^;>
書込番号:2913437
2004/06/15 07:50(1年以上前)
結果報告します。ダメでした。(半日かかりました。)
やはり、WIN2000側からWINXPへのアクセスが、できません。
コンピュータ名までは、表示されますが、開けません。
試しに、友人のNEC WR7600H(最新ファーム)にルータを交換しても、結果は同じでした。
他製品のレスや、他のサイトでいろいろ調べましたが、できませんでした。
インターネットは有線、無線ともつながるし、互いのコンピュターも見えるので、間違いなくWINXP側の設定が問題と思います。
しばらくは、一方通行で使用するしかなさそうです。
書込番号:2923189
パソコンを起動して無線で接続した状態で、2台目のパソコンを起動
して、これも無線でつなぐと、両方とも接続が切れます。
3台のパソコンで組み合わせを変えてみても、途中でつなぐと同じよう
に切れるのでパソコンのせいではないようです。
G54BBSのみ電源を入れ直すと復帰するのでG54BBSが原因のようですが、
同じような症状の人はいるのでしょうか。
このルータってWi-Fi取得予定じゃなかったでしたっけ?
まだ謳ってないってことは、取得できなかった(接続試験失格)って事でしょうか。
他社製のPCIかUSB2の無線アダプタでつないでる人居ますか?
メーカと型番教えてください。
2004/04/06 21:52(1年以上前)
メーカーのHPには、「IEEE802.11g規格承認正式対応」と
なっていますが、これはいわゆる「Wi-Fi取得」と同じ意味なのでしょうか…。
私的には、何の承認もなくても普通に使えれば良いのですが…。
現在発売されているWN-G54/BBR-SにはWi-Fiのシールが貼ってあったような…
今度確認してみます。
書込番号:2673870
2004/04/08 15:37(1年以上前)
先日、WN-G54/BBR-SのWi-Fiについて確認しようと、
某量販店に行ったのですが、店頭から消えてました。
在庫も聞いてみましたが、全くないとのことでした。
何ヶ月か前に、このお店でWN-G54/BBR-Sに「Wi-Fi」のマークが
あったのに気付いたと思っていたのですが。
後日違うお店で、調べてみます。
書込番号:2679620
2004/04/23 00:00(1年以上前)
プラネックスのUSB2.0接続の無線LANスティックG規格。
つながったよ。
まだ品番は分からんけど、一つしか出てないから探したら分かると思うよ。
書込番号:2726892
本体のファームウェアをバージョン2.10に更新し、
LANカードのユーティリティ・ドライバも更新してから
約5ヶ月使用しています。
LANカード・無線の方は、バージョンアップさせてから
殆ど切れることもなく、改善されたのですが、
本体の不具合がどうしても気になります。
ファームウェア更新前は一日に数回切断されることがあり、
本体の電源を抜いて再起動させたりして、なんとか使っていました。
しかし、更新後も一週間に数回切断されることがあります。
すいません、皆様にお聞きしたいことをまとめます。
●最新ファームウェアでWAN側が切断される不具合はありますでしょうか?
●最新ファームウェアでルータのWeb設定画面の表示不具合はありますでしょうか?
●ルータ本体で不具合が起きたとき、Web設定画面の再起動で直らない場合が多いですか?(私の場合、設定の復元でほぼその場は良くなります)
以上3点ですが、簡単な話、最新ファームウェアでも皆さんは不具合はありますでしょうか?宜しくお願い致します。
2004/03/17 00:16(1年以上前)
最新ファームでもぶちぶち切れますよ。
時計もリセットされます。
改善ファームウェア出してほしいですね。
書込番号:2593739
2004/03/18 01:09(1年以上前)
ウチのも似たようなもんですよ。
一旦切れるとなかなか接続できなくなるわ、時計は必ずリセットされるわ。
早く改善して欲しいもんです。
書込番号:2597735
2004/03/18 02:03(1年以上前)
どうもどうもどうも様、まったくですね様、書き込みありがとうございます。
皆様も同じような症状があるのですね…。
つい今さっきも、時計リセット・メールの送受信不能になり、
再起動してもなかなかWAN側が繋がらない症状が…。(怒
はっきり言って無線LANなのに、いちいち本体のところまで
行って再起動など、使い物にならないです。(怒
過去書き込みから、メーカーにはなかなか対応してもらえないみたいなので、
買ったお店に、苦情の取次ぎをして頂こうか迷っています。
何かしらの対応で、製品を返却したとしても、代替器を
貸してもらわないと、家族の中でも一台しかインターネットに
繋げられなくなり、大変不便です・・・。
正直、この商品を買ってかなり後悔しています。
最初は、ここまで酷いものとは思いもせず、
デザインも良かったので買ってしまいました。
色々調べているうちに、メルコ?バッファロー?の方が
全然良く感じてきてしまいました。
この商品は、性能のことを言うレベルにも達していないような気がします。
不具合のレベルですから・・・。
愚痴ってしまって申し訳ありません。
皆さんの愚痴も、是非、改めてお聞きしたいですね。
書込番号:2597891
2004/03/19 09:33(1年以上前)
フレッツADSL8MでADSLモデムはNM2を使っております。
ADSLモデムのファームウェアを1.24→1.31に更新したら、
今のところ非常に調子が良くなりました。
また、設定としてはADSLモデムの方のDHCP切って、
WN-G64の方から直接ADSLモデムのIPアドレスに通信するように設定してあります。
勢いよくダウンロードしているときによく”ケーブルが接続されていません”
とでていてしばらく使えなかったのですが、今のところまともに使えるようになりました。
書込番号:2602072
2004/04/14 22:01(1年以上前)
ファームウェアVer.2.12が公開されたようですね。
すでに、新しいルータを買ってしまいましたが…。
書込番号:2700212
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】予算23万程度
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
