このページのスレッド一覧(全48スレッド)![]()
| 0 | 9 | 2003年6月8日 16:39 | |
| 0 | 1 | 2003年6月7日 17:36 | |
| 0 | 2 | 2003年6月3日 09:19 | |
| 0 | 26 | 2003年6月2日 21:26 | |
| 0 | 0 | 2003年5月30日 19:30 | |
| 0 | 0 | 2003年5月26日 01:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/BBR-S
メルコの無線LANを落として壊し、今日IOのG54/BBRを買ってきましたが、
どうにも上手くつながりません。お助け下さい。取り説通りに行っている
つもりですが、WAN側のグローバルIPが取得できていない感じがします。
ステータスのWANポート欄の接続はいつもDHCP未接続で、
DHCP開放はできるのですが、再取得は時間切れで正常終了しません。
当然IPは0.0.0.0です。もしかしたら、過去の書き込みと同じかも
しれませんが、今ひとつ理解できていないので、同じだとしてもご勘弁下さい。
OSはWinXP、有線でつなげようとしています。プロバイダは
YahooBBで、リーチDSLでつなげています。
pingでは「192.168.0.1」「192.168.0.2」のLAN側はお返事くれました。
G54/BBを通さなければ、問題なくインターネットに接続できます。
どなたか、よろしくお願いします。
2003/05/18 02:03(1年以上前)
自分も同じような経験があります。
ADSLモデムとG54/BBR本体の電源ON/OFF(ACアダプタの抜き差し)
を繰り返しているうちに繋がりました。
LANケーブルがささった状態で本体を電源ONしないと
うまく接続出来ないことがあるようです。(p59)
それにしてもマニュアルわかり難い。
本体の初期設定をするとき、PC本体とLANケーブルで
接続しろ、とあるのに、どこに接続すればよいのかちゃんと書いてない。
はじめ、LANポートに接続してやったけどうまくいかず困った。
(正解はWANポート)
書込番号:1586730
リーチDSLモデムの場合、接続した機器のMACアドレスを覚えるので
モデムを初期化しなければ接続できません。
WN-G54/BBRにWAN側MACアドレス変更機能があれば、接続出来ている機器
のMACアドレスに変更してください。
モデムを初期化するには、モデムの電源を抜いて、24h以上〜48h放置します。
書込番号:1587076
2003/05/18 10:36(1年以上前)
私も最初の接続で同じ状態でした。私はYahooBB12M使いですが、YahooBBヘルプより解決してます。
ADSLモデムにパソコン(MACアドレスが変わるもの)接続変更をした場合はADSLモデムの初期化をする。
詳細は、YahooBBヘルプ>YahooBBよくある質問>モデム設定・パソコン設定について>に書いてあります。
書込番号:1587336
2003/05/18 11:13(1年以上前)
http://www24.big.or.jp/~kyu-bi/yahoobb/cgi/bbs7/wforum.cgi?mode=allread&no=3127&page=0
参照の事。
書込番号:1587398
2003/05/18 14:00(1年以上前)
皆々様。まことにありがとうございます。
そうですか、24時間電源オフですか・・・
微妙に長いですね〜。いたしかた無いって所ですかね。
ところで、リーチのモデムは、何種類のMACを記憶してるの
ですか?無線LANを経由せずに、デスクトップ、ノートと
直接リーチのモデムにつなげれば、使えるんです。
自分はレジストリなんかいじれないので、MACアドレスは
変更してないので、違うMACアドレスで、使用していること
になりますよね。少し症状が違うのかな〜
とにかく断食に挑戦してみます。それまでは32Kパケットで
耐え忍びます。(断食ではないか・・・)
書込番号:1587764
2003/05/18 17:16(1年以上前)
私もうまくつながりませんでした。この説明書は、本当に悪く、細かく書いてないので出来ないと思います。ここは電源を入れる、切るとかが何も書いてない。
また,MACフィルタ接続拒否しか出来ないときている。
何を考えているのか?
有線時のセキュリティはどうしたらいいんでしょうか
これは質問です
書込番号:1588206
2003/05/20 20:53(1年以上前)
復活です。
本当に皆様ありがとうございました。
書込番号:1594420
2003/05/31 19:34(1年以上前)
自分も今日1日どうやってもネットに接続できず悩み続け、この掲示板に辿りつきました。WEPのハードウェア処理につられてメルコから浮気しましたが、取説から接続ソフト等全てがメルコの方がましだなんて・・。上記のレスを参考に自分もこれから再度トライしてみます。
書込番号:1627058
2003/06/08 16:39(1年以上前)
下記内容を参照願います。
ける論として、電源が落ちている証拠であり、POWER LAMPも消えているはずです。IP ADDRESSが、全て「0」と言うことは、 各数値
を構成するレベルが「H」レベルが、無く2進法の「LLLL]として認識され「0」の認識隣、「IP Address 0.0.0.0」となると判断します。
結論として、不良品では、無く、粗悪品と判断します。
この大問題の件は、全品リコール対象とするべきである旨の内容でメーカーの細野昭雄社長宛に書面にて怒りをもって6/7日付にて要求しました。
[1639452]松田 浩 さん 2003年 6月 4日 水曜日 16:38
cache-dl11.proxy.aol.com Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; AOL 7.0; Windows NT 5.1)
私の結論は、下記の通りです。
「本件、不良品として、着払いヤマト便で返却致します。
支払済の金額は、VISA宛に返却願います。」
この内容は、総合的に判断すると、不良品である。
1.先ず電源が、日本国内仕様となっていない。小生は、I/O・DATA機器製のSCSI-PCカードを初め、VIDEOキャプチャーボード及びDVD−マルチレコーダーを使用しており、全く問題ありませんでしたので、本メールを見た時点では、実はまさか?と思いつつも注文後であり、、購入しテストした結果、固有の問題ではなく、同じように、パワーランプが消え、電源仕様を見たところ、AC100-240Vで、100V以下を保障していない外国の電源仕様となっている。
2.コマンドプロンプトによるIPCONFIGでも証明できる。
「IP Address 0.0.0.0」となったこともあり、この内容は、電源が、落ちている証拠でもある。
書込番号:1652114
PLANEXのBLW-04G-PKが出たけどどうなんでしょう?
メルコのデザインはいまいちだし・・プラネックスのほうがよさそうだね。
デザイン的にはWN-G54/BBR-Sが一番なんだけどなあ・・でも、セキュリティーで後悔しそうだし・・アクセスを拒否したいMACアドレスを登録する仕様っていうのも変だもんなあ・・・
うむむ・・・迷う・・
2003/06/07 17:36(1年以上前)
私は実際にこれを使用しています、
更にメルコ新製品WHR-G54/Pも使ってみました。
はっきり行ってメルコのほうがよいというかお勧めです
マルチセッション(これがあるということはISPが2つ以上登録可能)
アンナンバー機能
アタックブロック....
などなど以上の機能はこの機種にはありません、
アイオーデータのサポートやQ&Aを見ていると絶望的なコメント
書込番号:1648871
現在『WN-G54/BBR』を使っている方に質問です。
6月からBフレッツ・ファミリー100に変更するにあたって、購入するルータに迷っています。
無線時の速度は分かったのですが、有線時の速度が分からないので教えてください。
ネットで色々なルータを調べすぎて混乱してます・・・
2003/06/02 22:58(1年以上前)
私はQTネットですが、有線で30M前後です。
ちなみに、コンバータ直で70M位ですがセキュリティーソフトを
インストールすると30M前後位になります。
WN−G54/BBRとNISでも30M前後です。
無線の方は、15〜17Mくらいですね。
この計測は、家庭のコンバータとBBIQとの間での測定です。
インターネット上の測定さいと(RBB)などでは
有線は17〜20M位です。
この速度は、コンバータ直でNIS無しでも変わりません・・・
説明が下手で解りにくいかもしれませんが
私はこの機種に満足しています。
書込番号:1634254
2003/06/03 09:19(1年以上前)
博多よりさんレスありがとうございます。
そーですか、その位の速度ですか・・・
もちょっと考えてみます!
書込番号:1635364
MACフィルタの設定でセキュリティを掛けたいのですが、
この機種、接続許可するMACアドレスを指定することはで
きないのでしょうか?
MACアドレスの分からない第三者からの接続を拒否したい
のですが、どうやっても設定することができません。
MACアドレス接続制限 (拒否設定:50台、無線・有線計)
上の通り設定できるようです。
書込番号:1550654
2003/05/05 09:05(1年以上前)
説明足らずですみません。
接続を拒否するMACアドレスは指定できるのですが、接続を
許可するMACアドレスがどうやっても指定できません。
これは仕様なのでしょうか?
一応、メーカにメールで問い合わせしましたが、もし、こ
れが仕様であれば非常に使いにくい製品と思います。
書込番号:1550725
その「セキュリティ」設定からMACアドレス制限が設定可能と見てます。
まだ決め付けるには早合点と思います。
設定に関しては手元にあるマニュアルを再度参照しましょう。
書込番号:1550761
2003/05/05 11:57(1年以上前)
MACアドレスフィルタですがきっちりテーブル登録を済ませても
フィルタを「有効」にしたとたん反応しなくなってしまいます。
マニュアル通りに設定してもこの機能全然使えないですよね。
メーカーに文句の1つも入れなければ。
あとカードの出っ張りがでかすぎ・・・
メルコにすればよかった。
設定画面トップにアクセスするとその都度
「設定ウィザード」なる画面出してきたり
ルーターの機能としても非常に使いづらい印象。
マニュアルも見づらいし失敗しまくりな印象。
書込番号:1551096
接続を拒否するものを登録する仕様になってます。
たしかに許可する物を登録する方がいいですよね。
書込番号:1551309
追加。
取扱説明書の記述は誤りです。別紙の正誤表を見ましょう。
俺も最初正誤表を見ずにMACアドレス登録してしまった(-_-;
書込番号:1551345
2003/05/05 14:05(1年以上前)
やはり接続許可のMACアドレスは指定できないんですよね。
正誤表は見ていましたが、何か裏技のようなものがあればと
思い質問しました。
どうもこの仕様に納得がいかないのでI/Oと戦ってみます。
まともに相手にしてくれないと思いますが、何故このような
仕様にしたのかぐらいは聞き出したいと思います。
書込番号:1551395
2003/05/05 21:52(1年以上前)
MACアドレスの指定はできないんですね。
これでは使い物になりません。
ファームUPで対応してくれればいいのですが。
買わなくて良かった・・・
書込番号:1552600
2003/05/05 23:14(1年以上前)
と言うよりMACアドレスを指定して拒否する仕様。
進入しに来る奴らの不特定多数なMACアドレスなんて判るか!!っと
一人でルーターに突っ込んでしまった。
取り説の最初の記述から考えても明らかにバグですな。
さっさとファームアップで直してもらわな困るがな。
まぁサポート力重視でIOを購入したのでそこらへんは
期待してもいいのかなぁ?
書込番号:1552887
2003/05/06 13:07(1年以上前)
僕もIOを信じての購入ですが、やはりMACアドレスフィルターがないのは使いにくい。というか、これってどうみてもバグですね。しかも、そのバグを直さず、正誤表を入れて逃げているという姿勢はちょっと問題があると思います(開き直りとも取れる)。バグ修正で発売が遅れたとしても、ユーザーのその後の手間を考えれば、企業としてはやはりバグを修正してから発売すべきだと思う。
もし、MACフィルターくらいと考えているなら、とんでもないユーザー軽視です。それと、プライベートIPを固定で割り振れない(固定IPテーブdルがない)のも今イチですね。
旧メルコユーザーとしては、どうしても細かい比較をしてしまいますが、やはり設定メニューについては、今のところメルコに一日の長があると思います。
早急なファームアップを希望!(サポートは電話つながらないしね!)
書込番号:1554005
2003/05/06 17:54(1年以上前)
I/Oから回答をもらいました。
とりあえず、WEPを使ってセキュリティを掛けるようにしてくれ
との事です。
接続許可のMACアドレスの指定については、要望として承るとの
事で、対応してもらえるか否かは?です。
やはりメルコにすべきだったと後悔してます。
書込番号:1554423
2003/05/06 21:51(1年以上前)
なんだかお役所みたいな返答でしたね。
もちろん、現段階であれこれいえないという事情はわかりますが、
MACフィルタの件は明らかにバグでしょう。
もし、サポートに連絡が取れたら。この機能はどういう目的で利用するものかを聞いてみたい気がします。
書込番号:1555026
2003/05/06 23:16(1年以上前)
購入前のメールでの問い合わせに非常に早い対応でしたので、サポートも良いかなと思い本製品を購入予定でしたが、「接続許可するMACアドレスを指定出来ない」とは??? 何これ?他メーカーで再度検討します。
貴重な情報有難うございます。
書込番号:1555336
2003/05/07 01:20(1年以上前)
私も正誤表を見ないで2時間も粘ってました。
今、これをここのスレッドを見て涙が出そうになってました。
なんだよこれ!!!!
書込番号:1555864
2003/05/07 19:25(1年以上前)
I/Oデータに何故そのような仕様にしたのか問い詰めて
みました。
苦しい言い訳のような回答をもらいましたが、クレームが
多ければ対応を考えるとのことです。
前向きな回答をもらったのでちょっと安心しました。
購入した皆さん、どしどしI/Oデータにクレームのメー
ルを送りましょう!!
書込番号:1557361
2003/05/13 14:16(1年以上前)
Broadband Watch の記事読みました。
やっぱり普通に考えると変ですよね。
「この製品のカギは今後のメーカーの対応次第」
まさにその通りだと思いました。
で、上(1559664)でメールした回答をいただいたのですが、
「外部からアクセスされ場合はログにMACアドレスの情報が残るから
そのMACアドレスを登録してアクセス拒否する仕様です」とのこと。
不正アクセスされた後に登録したって遅いっちゅうの(>_<)
「他のお客様からも要望が多ければ設定内容の変更も検討する」
と書いてありましたがどうなることやら。
メルコかコレガに買換えようかな...
書込番号:1574318
2003/05/14 04:11(1年以上前)
では遅すぎますね。
数日忠に対応しなければIOはその程度のメーカーだと言うことですね。
メルコも形がカッコが悪いし、コレガはスループットが遅い・・・
プラネックスもいい評判が無い・・・
難しいところですね!
書込番号:1575606
>プラネックスもいい評判が無い・・・
たしかにメルコのあの形にはもうあきた。
プラネックスってg対応の無線LANルーターありましたっけ。
corega WLBAR-54GT (CG-WLBARGTS / CG-WLBARGTW)
http://www.corega.co.jp/product/list/router/wlbargt.htm
これにしようかと、マジで考えてます...
書込番号:1577215
つかぬ事をお聞きしますが、WN-G54/BBRを持っている方、どなたかACアダプタの大きさ(何cmx何cmx何cm)と重さ(何グラム)かを計って教えていただけないでしょうか?どうかよろしくお願い致します。
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
