WN-B11/R-S のクチコミ掲示板
  • WN-B11/R-Sの価格比較
  • WN-B11/R-Sのスペック・仕様
  • WN-B11/R-Sのレビュー
  • WN-B11/R-Sのクチコミ
  • WN-B11/R-Sの画像・動画
  • WN-B11/R-Sのピックアップリスト
  • WN-B11/R-Sのオークション
WN-B11/R-SIODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2003年 7月28日
  • WN-B11/R-Sの価格比較
  • WN-B11/R-Sのレビュー
  • WN-B11/R-Sのクチコミ
  • WN-B11/R-Sの画像・動画
  • WN-B11/R-Sのオークション
WN-B11/R-S のクチコミ掲示板
(112件)
このページのスレッド一覧(全21スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-B11/R-S」のクチコミ掲示板に
WN-B11/R-Sを新規書き込みWN-B11/R-Sをヘルプ付 新規書き込み
ローカルネットワーク切断、、、
2004/03/04 13:08(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-B11/R-S
スレ主 まりこ&まみさん
先日購入してデスクトップに有線
ノートに無線で接続しました。
無線の方は問題なく接続できます。
有線側がローカルネットワーク切断という
メッセージが右下の方に出てきます。
出てきたらすぐに消えてを繰り返しその為
接続と切断を繰り返しネットが思うように
出来ません。なぜでしょうか?
誰かわかる人教えてください。
私の家の仕様はYahoo 8M、
PCは両方ともXPです。
書込番号:2544709
MIFさん
クチコミ投稿数:15473件Goodアンサー獲得:594件 ちーむひじかた
2004/03/04 13:48(1年以上前)
>接続と切断を繰り返しネットが思うように出来ません。
>なぜでしょうか?
そりゃ可能性を考えれば機器の故障から
他周辺機器の影響までありとあらゆる事が考えられますけども、
"どれ"が原因かなんて名指しで指摘できる人なんていないと思います。
有線の接続ポートを入れ替えてみるとか、
LANケーブルを交換してみるとか
簡単にできることからやってみたらいかが?
もうやったのなら「コレはもうやってみた」と書くべき。
書込番号:2544761
ほげx2さん
2004/03/04 14:39(1年以上前)
コントロールパネル->ネットワーク接続->ローカルエリア接続
で右クリック->プロパティの認証タブ
「このネットワークでIEEE 802.1Xを有効にする」にチェックがついて
いませんか?チェックをはずすとどうでしょう?
書込番号:2544872
スレ主 まりこ&まみさん
2004/03/05 01:02(1年以上前)
MIFさんの有線の接続ポートを入れ替
ほげx2さんのこのネットワークでIEEE 802.1Xを有効チェックをはずす
もしましたが症状は改善されません。
IOデータのサポートセンターに電話してみたのですが
機器の故障では?と言われてしまいました。
返品するにしてももう少しがんばってみようとおもいます。
書込番号:2547174
MIFさん
2004/03/05 08:03(1年以上前)
サポートに「故障では?」と言われたのなら、
下手に粘るよりもさっさと交換して貰った方がいいと思うけど。
それで改善されないようならPC側の問題の可能性がグンと高くなる。
書込番号:2547645
YahooBB45Mについて
2004/02/12 21:51(1年以上前)
スレ主 鬱病患者さん
こちらのIO-DATAの無線LANを使用しております。
前までYahooBB26Mを契約していて、頻繁に切断が起こったため、45Mプランに変更しましたが状況は変わらず切断してしまいます。この無線LANはYahooBB26M以降には対応していないのでしょうか?ご教授願います
OSは2000を使用しています
書込番号:2461144
クチコミ投稿数:25713件
2004/02/12 21:57(1年以上前)
無線などの機器よりもあなたの回線の方に問題があると思いますが・・・
PCに直接つないだ場合は切断とかされることはないのでしょうか?
書込番号:2461189
スレ主 鬱病患者さん
2004/02/12 22:06(1年以上前)
早急な返答ありがとうございます。回線のほうには問題無いかと思います。
切断した時モデムのランプを確認したところ、正常だったので無線のほうに問題があるかと思います。切断時にルーターにアクセスしたところ、繋がらなかったです
書込番号:2461233
クチコミ投稿数:25713件
2004/02/12 22:14(1年以上前)
有線で接続しても同様に切断されるんですよね?
書込番号:2461270
スレ主 鬱病患者さん
2004/02/12 22:33(1年以上前)
申し訳ありませんが有線で接続したことは無いです・・・近いうちに有線接続のほうも試して原因を追求したいと思います。どうもありがとうございました
書込番号:2461366
カダさん
2004/02/19 01:36(1年以上前)
普通・・・26Mで頻繁に切断が起こったら、45Mに変更しないでしょう?
書込番号:2487506
DVカメラを認識しない
2004/02/15 15:35(1年以上前)
スレ主 義理チョコ5歳の息子に負けたさん
無線LANを構築してからIEEE1394経由のDVカメラを認識しなくなりました。
IPアドレスは重複しておりませんし、PCカードを外してもダメです。
DVカメラを接続していると、2秒おき位に画面が更新されるような感じでスタートメニューを開いてもすぐ閉じられてしまします。
無線LANが原因なのかさえも分からず困り果てています。
考えられることがありましたら教えてください。
書込番号:2472713
義理チョコ…さん
2004/02/16 12:27(1年以上前)
リカバリーして検証した結果、DirectX9.0bのせいと判明しました。
ネットワークとばかり思い込んでいました。板汚しですみませんでした。m(__)m
書込番号:2476433
有線での速度について
2004/01/15 12:24(1年以上前)
スレ主 さんよーまにあさん
明日NTTフレッツADSL化工事を入れるのですが、デスクトップの他にノートがあるので、ノートのほうは無線で使いたいと思っています。
 我が家は減衰が大きく、ブロードバンド自体が2Mbbs出れば良いほうだと思いますので、無線LANでのインターネット速度はこだわりません。
 しかし、デスクトップとノートで、キャプチャした動画データのやりとりをする時には有線でつないで転送したいので、有線LAN時のスループット速度が気になります。WN−B11は有力候補なのですが、スループットの数字は低そうに思います。低価格対抗馬でコレガのWLBAR11SC(たしか80Mbbs以上だったような)や、NECのATERM入門用のほうが速いように思うのですがいかがでしょうか?
 ブロードバンドルーターのこと、まだよくわからないのでアドバイスいただければ幸いです。よろしくお願いします。
書込番号:2347961
スレ主 さんよーまにあさん
2004/01/15 12:25(1年以上前)
ちなみにキャプチャはTV番組から行ったものです。また、今までは両者をスイッチングハブでつないでました。
書込番号:2347966
XJRR2さん
クチコミ投稿数:4644件
2004/01/15 18:51(1年以上前)
h
ttp://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2003/wn-b11r/index.htm
を見るとスループット26Mbpsになってますね。
書込番号:2348934
スレ主 さんよーまにあさん
2004/01/15 22:15(1年以上前)
カタログのスループット値というのは、有線の場合、額面通りととらえてよろしいのでしょうか?(つまりコレガが80Mbbsとすると、IOのこれは26Mbbsなので半分よりもっと遅い速度ということですか)
書込番号:2349697
lowpriceさん
2004/02/07 22:13(1年以上前)
ノートPCとデスクトップPC間のファイル転送ということでしたらLAN内でのファイル転送ですので,ルータ部のスループットに影響されません。
 この製品のLAN側に接続されたPCは単純にスイッチングハブで接続されていますので,PC側も100BASE-TX対応であれば規格上100Mbpsの速度が出るということになりますね。
 メーカの製品ページ>仕様>ルータスループットの欄にLAN<->WAN間がFTPで14.8Mbpsとありますので、こちらが現実に近い速度でしょう。
 さんよーまにあさんの環境ではADSLの速度が2Mbpsということなのでこれを半額と仮に見積もっても十分なスペックではないでしょうか。
 私の環境では速度測定サイトで測定すると無線LANで4Mbps程度,有線LANで10Mbps弱でています。これは発売時の古いファームウェアでの結果です。最新ファームウェアではスループット向上が謳われていますので、これよりも速度がでるでしょう。
 ですのでFTPで謳っているスループットはほぼ現実の速度と同じと推測できます。
書込番号:2439886
毎回必要?
2003/12/15 23:40(1年以上前)
無線LAN初心者のものです。宜しくお願いします。
先日、この機種を購入し、ノートPCと無線での接続には
成功しました。
ただ、電源を切って再度立ち上げると、無線LANを認識して
くれません。クイックコネクトで、設定したプロファイルを
呼び出すと接続できるんですが。
無線LANって、毎回こんな作業不要ですよね?
どなたか御回答頂きます様宜しくお願い致します。
書込番号:2236109
forest27さん
2003/12/29 21:53(1年以上前)
私も、同じ状況で苦しんでいます。
ひどいときはカードを抜かないと起動しないこともあります。
また、windowsのupdateをすると、カードが入っていると起動せず、
カードを抜いて起動して、挿入した瞬間に、ブルー画面になり再起動。
結局、システムの復元でなんとか元通りになりましたが、
いまだ、IOIOIOさんと同じ状況です。
なんとかならないでしょうか?
OS:WINDOWS XP Home
PC:e-machine M5307
書込番号:2285525
forest27さん
2003/12/31 00:27(1年以上前)
ドライバー、クイックコネクトを削除し、カードをはずして再起動
再起動後、ドライバーをインストールし、カードを挿入。
で、クイックコネクトはインストールしていません。
この状態では問題なく起動するようになりました。
IOIOIOさん、試してみてください。
書込番号:2289773
スレ主 IOIOIOさん
2004/01/17 16:42(1年以上前)
>forest27さん
返信、ありがとうございます。
(こちらのお返事が遅れ、失礼しました。
試してみたところ、上手くいきました。
どうもありがとうございました!!
書込番号:2355789
バッファローからの乗換えです・・
2004/01/13 17:20(1年以上前)
スレ主 あすかゥさん
バッファローのWBR-B11とWLI-CB-B11を人に譲り、この機種に乗換しました。NTTの8Mをぷらら利用で過去スピードテストで4M前後出ていましたが、この機種にしたところ、2M前後まで落ちてしまいました。何か設定が悪いのでしょうか。それともこれは価格が安いので、多少チップが劣るのでしょうか?
書込番号:2341046
クチコミ投稿数:25713件
2004/01/13 17:35(1年以上前)
どのように、測定したのですか?
どこの計測サイトで・・・で、しかも数ヶ月とか数週間とか計っていないなら、速度的にも変わりますけどね。あと、周りの状態が変化して、ADSLだから、速度が変わると言うことがあります。
測定サイトなんて、計るサイトによりかなり速度にばらつきがあるからね・・・ いい加減なものに近いから。あくまでも参考の速度でだからね。
チップとかの関係で、電波の善し悪しや、若干速度が落ちると言うことはありますね。
私の場合は、速度を計測したい場合は、100Base-TXのIntelのチップセットのLANで、有線で約94MでるFTP鯖を構築して、そこから落とした場合の速度で速度計測をしますね。それを、私の無線の最高の速度と見なしますので・・・
書込番号:2341097
ふgふygfさん
2004/01/15 10:59(1年以上前)
ネットワークアダプタ NIC 接続環境を変えたら
MTU RWIN を調整するのが基本です。
設定ツールは WEBで検索すれば フリーソフトが見つかります。
無線LANの場合は RWINを大きくするのが基本・・とか。
書込番号:2347770
スレ主 あすかゥさん
2004/01/15 15:28(1年以上前)
ふgふygfさん、返信ありがとうございます。さっそくMTU RWIN調整ツールを手に入れましたが使い方が難しいです。それでADSLが速くなるソフトを使って調整を試みたところ、ダウン平均速度2Mが、2.5Mに改善されました。多少なりとも効果があったので満足しています。
書込番号:2348386
WN-B11/R-S
IODATA
WN-B11/R-S
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2003年 7月28日
WN-B11/R-Sをお気に入り製品に追加する <2
