このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2004年9月11日 09:39 | |
| 0 | 27 | 2004年5月19日 15:21 | |
| 0 | 2 | 2004年2月5日 21:41 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-APG/BBR
iBookG4/1Ghzに、AirMacExtreme カードの11g専用モードで繋いでいます。
木造二階建ての小さな一軒家なのですが、二階にルータを置いています。
ルータが見えている範囲では通信出来るのですが一階の部屋では、全然繋がりません。
それから、iBookの方のインジケーターも四つの内二つか三つ程度の反応です(1m以内なのに)それから、iMacG3/600と有線でLAN内転送の時のスピードも1.2MB/sほどしか出ません。どちらも100BASEでの接続です。MacOSは、どちらも10.3.5です。
この製品を同じような環境で使っている方いらっしゃったら、どうかLAN内転送速度と、一階と二階で使えているか、見えてる範囲でのインジケーターの反応具合はどうなのか是非教えて下さい。どうぞ宜しくお願いします。
2004/09/09 22:52(1年以上前)
私の家も木造二階建で、一階にルーター、二階にパソコンでAirMac カード11bで電波強度は1/2以上は出ていたと思います。現在はもっと速度を出したかったのでケーブルで繋いでしまいました。もう1台のWIN XPは同じく二階で11a無線接続で3/5以上の電波強度が出ています。
原因としては、モデム側が10BASEである事による相性、ファイアーウォールの干渉などがあるようです。あとルーターの出力レベルが最大になっているか確認してみて下さい。
書込番号:3244623
2004/09/11 09:39(1年以上前)
返事ありがとうございました。ルーターの出力は100%になっていました。ファイヤーウォールの干渉そこの所見てみたいと思います。
書込番号:3249971
皆さんはワイヤレスゼロコンフィグレーションかな?で使えてますか?私の場合もう四代目なんですが使い出して10時間こえるとなにかしら不具合がでだしてつかえなくなります、サポートの見解ではそちらの環境がおかしいのではと言われますが再インストールしていることもあり納得できません。
おかしくなるときは接続して三分前後で三秒ほど接続がきれてましたがその後接続するときIPアドレスがおかしくなり一度無線を無効にして有効にしないとつかえなくなりました、WEPだとそういうことはありません。どなたか情報等あればご教授願えませんでしょうか。
2004/03/28 00:51(1年以上前)
すいません、自己レスですがWPSではなくWPAの間違いですすいません。
書込番号:2636874
2004/03/28 18:10(1年以上前)
こちらも全く同じ状況になっています。
突然IPアドレスが168.XXX.XX.XXになってつながらなくなります。0.0.0.0になってしまうこともあるようです。
そのときルーターのログを有線で確認すると再起動してSystem startedになっていませんか?
WEPは大丈夫とのことですが当方のルーターはWEPでも同じ状態になりますので、WEPは大丈夫というのも怪しいかも知れませんよ。
サポセンとやり取りしていますが全く改善しません。
同じ症状の人がたくさんいるようですし、製品の不具合としか思えないのですがメーカーはユーザー環境のせいにしようとしていますね。
自分はこの後、製品を交換してもらってそれでもダメなら返品するつもりです。
書込番号:2639440
私のところも同じような症状ですね。
安定している時は数日間全く問題はないのですが、
接続が切れるとき(特に起動直後)は数秒おきに切れます。
一度接続を無効にしてから有効にする、
あるいは一度無線LANカードを取り外して付け直すと治ったりします。
さらに接続が切れるときにUSBマウスが一瞬認識されなくなったり、
無線LANカードを付けたことから音飛びがしばしば発生するようになりました。
無線LANカードにはSONYのPCWA-C800Sを使用しており、
SONYのサポートと2,3週間ほどやり取りしましたが、
向こうでは問題の症状は再現されずに原因未だわからず。
WirelessZeroConfigurationにバグがあるのではないかと思い、
ただいまWinXPのSP2を待っている状況です。
書込番号:2640426
2004/03/28 22:22(1年以上前)
Honiさん、私のところでは非Windows環境でも切断されています。
このことからルーター(特にDHCPサーバー機能)に不具合があるように考えています。
書込番号:2640541
2004/03/29 02:34(1年以上前)
やはり苦労している皆さんがいるんですね、最初はUSB接続のU2でつないでいたんですが昨日カードを買ってきてクイックコネクトでWPAを使ってみましたがだめでした、それでも通信スピードはかなり速くなりましたが。
やはり製品品質自体、もしくはファームウエアに不具合があるのでしょうか?困ったものですね。
書込番号:2641529
Win以外でも起こるということは、ルータのバグの可能性が大きいですね。
SONY側で検証してもらったときに使っていたルータはたぶん同社のPCWA-AR800で、
それとの組み合わせでは起こらなかったということはWN-APG/BBRの問題でしょう。
SONYに検証時のルータの種類を確認でき次第、
IOのサポートに問い合わせてみようと思います。
複数人で同時期に同じ症状を報告すれば、
重い腰を挙げて対応してくれるかもしれませんね。
書込番号:2642744
2004/03/31 19:51(1年以上前)
今日サポートから連絡が入ったんですが・・だめですねランプが全点灯する件も他では一軒も!現象を確認していないらしいです・・そんなわけないのにまったく(怒)しかもカードとU2での通信速度、安定度の違いについてもあなたの方のUSBコントローラーがおかしいといってきました、とどめにパソコン本体を送ってくれと・・・その間どうしろと言うのでしょうか?
故障などが起きるのはしょうがないと思うのですが交換で対応できなかったときのその後の対応がが非常によくないと感じました
書込番号:2651641
2004/03/31 20:02(1年以上前)
安かったしSuperA/G対応だったし仕様は魅力的だったのだけど・・・
結局、安定しないし他の方々と同様に交換品もダメだったので返品(他社製品と交換)にしました。
店に在庫が無かったので取り寄せになったのとIOに比べて値段が上がったのが残念ですが。
コレガの新製品とバッファローで悩んで、コレガが仕様、値段共にで魅力的だったのですが、問い合わせしたら「現在も製品チェック中で正式な出荷の日程が決まっていない」との返事(4月上旬出荷でそんな状態なのかな・・・?)だったためWHR2-A54G54にしました。
書込番号:2651674
2日かかって、やっとIOから返答が来ました。
色々と設定を変えても問題の症状が出るか確認してくれとのこと。
実験して確認出来次第、攻撃に出るつもりです。
ついでに時刻のずれの問題についても報告したら、
向こうでも確認していて、原因がわかり次第ファームウェア等で対応する、
というそれなりに前向きな回答が得られました。
書込番号:2654576
2004/04/04 11:02(1年以上前)
報告です、最終的に私の所でのWPAを使っての通信はサポートがギブアップのようです。WEPだと問題なく使えてたのですが・・・WPAが使えるということで選んでいましたので原因不明のままですが返品することにしました。
書込番号:2664320
WPAとWEPで暗号化のときに症状が発生。
後者はIEEE802.11xを使わないことで発生しませんでしたが。
結局、原因がわからないから送ってくれということになってしまいました(T_T)
代替機は貸し出してくれないだろうなぁ。
その間どうしようか。
書込番号:2672831
2004/04/06 19:20(1年以上前)
Honiさんも困っておられますね、代替品というか交換してはもらえませんでしたか?暗号化のときに異常が発生すると確認されたのなら交換は当然だと思いますが?。
書込番号:2673289
まだ送ってはいません。
今は代替機を出してもらえるのか尋ねているところです。
送って不良が確認されれば当然交換してもらえるでしょうが、
それまでの空白期間にどうするか困ってしまいます。
この製品を買った後に以前のルータを処分してしまったのが悔やまれます。
最終手段は今あるLinuxサーバをルータ化するしかないです。
1台だけで使うのなら接続ツールでPPPoEをすればよいのですが。
書込番号:2673486
2004/04/07 19:28(1年以上前)
バッファローのWHR2-A54G54に交換して一週間が経ちましたが、時計がずれることも、接続が切断されることも無く、安定した通信ができています。
やはりユーザー環境の問題とは考えられないですね。
書込番号:2676846
2004/04/08 10:04(1年以上前)
WindowsXP(SP1でのWirelessZeroConfigurationを使った
WPA接続問題について。
OSが悪いのでは?という見解に賛成です。
WEPでは問題おきないが、WPA/WPA-PSKにするとおかしい、ということであれば、
まずはOSを疑うべきかと。XPならSP2を待ちましょう。
WEPでも問題おきるなら、ルータを疑いますね・・・
ルータ再起動してるかも?という現象については、
なぜかここ数日WN-APG/BBR-Sの掲示板に
さまざまな問題が書き込まれていますので、
是非ご参照ください。
書込番号:2678857
サポートと交渉した結果、新しいものに交換してもらいましたが、
相変わらず問題の症状は治まりません。
さすがに2台連続故障というのは考えづらいので、別の要因が原因でしょう。
書込番号:2685762
2004/04/10 19:09(1年以上前)
Honiさん、まだ購入して日が浅いのなら早く電話してて別の製品に交換してもらった方が良いです。
だいぶ経っているのなら不条理な話ですが、ショップに売って別の製品の購入資金に充てることを検討されてはいかがでしょうか。
少なくともメーカーは良品だと言っているのだから、買い取りは大丈夫でしょう。
買い取り価格は下がっているようなので早めに売った方が良いかも。
残念ながらこれはオークションで売るとトラブルになるので、ショップに売るのが無難です。
自分は上の製品に代えて快調です。
なお、これ以上は他社製品のユーザーになった当方は発言を控えます。
書込番号:2686629
WinXP SP2を入れてみましたが、症状は改善しませんね。
ファイアーウォールや無線LANの設定が変わっているのが目に付くくらい。
無線LANカードを取り付けたころから、
USBマウスが一瞬認識されなくなったり、音を鳴らすと音飛びすることがあるなど、
接続以外にも支障をきたしていましたが、そちらも改善されず。
複合的要因(相性なども含め)で問題が生じているような気がします。
別製品に変えようにもサポート一切不可の店で安く買ったので(2,3ヶ月ほど前)、
他の製品に交換or返品は望めそうにありません。
売って買い換えようにも金が回せないのでしばらく買うことができません。
家族が新しく無線LAN内蔵PCを買う予定みたいなので、
そちらで問題が生じなければ、相性だということで潔く諦められるのですが。
書込番号:2687935
なお、SP2は公式リリースされていないので、上で使用したのはRC(リリース候補)版です。
開発マシン兼テストPCなので、どうなってもいいやと思い、入れてしまいました。
最後に思い当たる節がちょっとあったので今試している最中です。
実は、WPA-PSKのキーに最大の63文字を設定しているのですが、
さすがに考えるのは不可能なので、パスワード生成ソフトを使っていました。
実はその時に半角カナを含める設定をしていました。
それで生成したキーをコピペで入力して設定したら、とりあえず動いたのでそのまま使っていました。
今日、英数記号だけを使用するキーに変更したのでそれで様子見中です。
前回の書き込みでWinXP環境で他に問題が出ていると書きましたが、
おそらくWN-APG/BBRではなく、PCWA-C800Sの方のドライバの問題と思われます。
書込番号:2690032
2004/04/17 06:56(1年以上前)
ランプの全点灯の件について、書かれた方へ
私の場合と同じではないでしょうか?
その時にPOWERランプが消えていません?
電源を切断して、しばらくは大丈夫ですが、そのうちに再び同じ状態に戻ります。サポートセンターへ訴えたら、機器に問題があるようなので、新品交換して調べるとの回答を得ました。
書込番号:2707440
この機種にNTTのVoIPアダプターをつけてIP電話対応にしたいのですがNTTのHPによるとこの機種は作動確認がとれてないみたいですが実際どうでしょう。ご存知の方ぜひともお教えくださいませ。
2004/02/04 12:35(1年以上前)
出来ますよ 今その様に使用していますよ
書込番号:2426068
2004/02/05 21:41(1年以上前)
ありがとうございました。これで安心して購入できます。
書込番号:2431676
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
