このページのスレッド一覧(全47スレッド)![]()
| 0 | 8 | 2004年2月23日 00:06 | |
| 0 | 3 | 2004年2月12日 13:55 | |
| 0 | 2 | 2004年2月1日 23:09 | |
| 0 | 6 | 2004年1月30日 15:05 | |
| 0 | 2 | 2004年1月25日 05:30 | |
| 0 | 1 | 2004年1月21日 18:25 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-APG/BBR-S
OSはXP、暗号化モードWPA-PSKで使用しています。
インターネットエクスプローラー6.0でのインターネット接続が、ユーザーを切り替えると接続できなくなってしまい(無線LANは有効です)、元のユーザーに戻しても繋がらなくなります。
電源を一旦切り立ち上げなおすと繋がりますが、上記の症状は変わりません。これではユーザーを切り替えることができません。皆さんそんな症状ありませんか?
2004/02/14 10:38(1年以上前)
ユーザーを切り替えた後、”接続”をクリックしてます?
自分のはWPA−PSKでもすぐつながりますが。
XPsp−1Pro、モデムにルーター機能がありますのでブリッジで使用しています。
書込番号:2467091
便乗です。
WPA-PSKで使用したいのですが、安定しません。OSはXPです。
私の場合は、ユーザー切り替えしなくても突然接続できなくなります。
再起動しても必ずしもつながりません。
つながらない場合、ワイヤレスネットワークのプロパティを
いろいろいじっていると(設定変更なしで)接続することもあります。
接続できていても、WEBにつながらない場合もあります。
試しにXPを新規インストールしてみましたが一緒でした。
WPA-PSKで使うのをあきらめればよいのですが、
何かよい考えはないでしょうか?
書込番号:2472613
2004/02/19 11:32(1年以上前)
マイクロソフトのWPAプログラムQ815485を削除してそれの修正版KB826942をいれてみたら? Q815485には何かバグがあるらしいです。
書込番号:2488360
お返事ありがとうございます。
残念ながら、うまくいかなかったのはKB826942です。
あきらめてクイックコネクトで普通のWEPで使ってます。
皆さん問題ないみたいなのですが、
どういうわけかうちの2台のノートパソコンでは安定しませんでした。
クイックコネクトがWPA-PSKに対応したらいいなと思ってます。
なお、年齢詐称でした。おわびして訂正させていただきます。
(もうちょっとましなアイコンにならないものか・・・)
書込番号:2489854
2004/02/20 14:15(1年以上前)
皆さんアドバイスありがとうございました。
その後ユーザーの切り替えだけでなく、電源を入れなおしても繋がらないことがほとんどになり非常に不安定だったのでサポートセンターに相談しました。
いろいろ試してみたのですが、結局カードに問題がありそうということでカードを交換してもらうことになりました(ワイヤレスLAN機能付の別のPCでは正常に動作していることもあると思うのですが・・・)。
まだ到着していないので、結果はどうなるかわかりませんが、新カードに期待です。
不安定さとWPA-PSKは関係ないそうですので、Tooshiさんの場合もカードに問題があるのかもしれません(メーカーも「カードの不具合が多い」なんてニュアンスのことを言ってました)。サポートセンターに相談してみてはいかがですか。(電話はなかなか繋がりませんが)
書込番号:2492253
2004/02/21 13:45(1年以上前)
自分の場合ですが、ちょっと気になることがあってサポセンに夜10時頃FAXを送ったら翌日の午前中にサポセンにほうからTELがありました。感じよかったですよ。
書込番号:2496127
2004/02/22 22:45(1年以上前)
私の環境でも、WPA-PSK(63文字)だと最初はつながるものの、しばらくすると自然に接続が切れるという症状が出ていました。
そこで、本体のファームウェア等を最新にし、さらに暗号をWEPと同じ26文字にしたうえでクイックコネクト(WPA-PSKに対応の最新版)で接続したところ、接続が切れることがなくなりました。
マイクロソフトの修正プログラムはKB826942を入れてあります。
果たして何が幸いしたのやら…。
書込番号:2503190
mike2004さん、ありがとうございます。
バージョンアップしているのに気づいてませんでした。
新しいクイックコネクトでWPA-PSKに設定して順調です。
ちなみに、KB826942はアンインストールしました。
書込番号:2503755
質問よろしくお願いします。無線LAN購入検討中ですが、現在、SO-NET(アッカ)のADSLに入っています。「WN-APG/BBR-S」と「WN-G54/AXP-S」の購入を迷っています。「WN-APG/BBR-S」は、ルーター付でアッカのルーター機能を切ってしまえば「WN-APG/BBR-S」が使用可能とI/Oデーターの相談窓口に言われました。又は、ルーター機能無しの「WN-G54/AXP-S」を購入すれか迷っております。どなたか、SO-NET(アッカ)のADSLに入っていて「WN-APG/BBR-S」をお使いの方いらっしゃいますか?また、この様にした方か良いと言うアドバイスがあれば教えて下さい。無線LAN初心者なので良きアドバイスをよろしくお願い致します。
現在のACCAの回線をいつまで使うかによって決めたらどうでしょうか。
遠くない将来(例えば1年以内とか)に
他の事業者のADSLやFTTHなどに乗り換えようと思っているのならWN-APG/BBR-Sを、
しばらく乗り換える予定がないのならWN-G54/AXP-Sにしてはいかがでしょうか。
前者でも、乗り換え時に無線LANルータを買った方が
今よりも安くて高性能なものを手に入れることができる気はしますが。
書込番号:2458041
2004/02/12 08:01(1年以上前)
ご回答ありがとうございます。将来性を考えて「WN-APG/BBR-S」を購入しようと思っております。もう一つ質問ですが、カードを追加購入し2台で無線LANしようと思って降りますが他社製のカードでも使用できますか?
書込番号:2458597
他社製でも無線LANの規格が同じ(といってもWN-APG/BBRはa/b/g全対応)なら接続できると思います。
特にその製品がWiFiの認証を受けているのならより確実でしょう。
あと、ちょっと気をつけたほうが良いのは、
その無線LANカードに使われているチップのメーカが
アクセスポイントと同じ方が問題の出る可能性は少ないと思います。
異なるメーカ製だと相性で速度があまり出ないこともあるらしいので。
WN-APG/BBR(-S)はAtheros社のチップを搭載しており、
同じ所のチップを使った製品として、
IODATA WN-AG/CB2, Planex GW-NS54AG, NEC PA-WL/54AGなどがあります。
現在IODATAの製品が最も安く、同じメーカということでこれを選んだ方が良いと思います。
書込番号:2459463
1月24日ヨドバシ購入者です。
NTTのフレッツスクエアでのマルチセッションをやろうとしている
のですがうまくいきません。また設定項目が説明書と違うのです。
サポートに問い合わせる暇がなく困っております。
具体的には有線設定のWAN側設定の項目が説明書と違います。
上から2番目が「メインセッション」で3番目が「設定セッション」
となっており、説明書では「設定セッション」の項目はありません。
マルチセッションが出来ない理由がここの設定と考えているのですが
同じ方いらっしゃいませんか?宜しくお願いします。
ファームウェアのバージョンアップさせることにより若干かわったりしますからね・・・
機種を間違えても・・・ この取説みた感じだとカンだけである程度設定できそう・・・
書込番号:2408542
2004/02/01 23:09(1年以上前)
ピンク色の「PPPoE認証マルチセッション設定」の訂正の紙が入っていますよ。
書込番号:2416394
始めまして、現在【WN-APG/BBR-S】と【メルコ WHR2-A54G54/P】のどっちがいいのか迷ってます。ぶっちゃけどっちがいいでしょうか?
当方の環境では、有線でデスクトップ2台無線でノート2台の4台プリンタ1台の接続をしたいと思っています。環境は有線ブロードバンドのマンションタイプです。 全マシーンとも特に離れたところで使用する事は考えておりません
結局悩みだして1ヶ月たってしまいました・・・・
だれか助言をください。
2004/01/28 10:32(1年以上前)
それぞれの機種のサポートページを見て、解説とかがわかりやすいほうとかはどうでしょう。
書込番号:2397698
2004/01/29 07:11(1年以上前)
そうですね。。結局これだ!って決め手がどちらにもないので迷いに迷っております・・・値段だと【WN-APG/BBR-S】なんですが 悩みます。
書込番号:2401014
迷ったら最後は値段で決めてしまっては?
どちらの製品にしろ機能はほぼ同じだし、片方の使い勝手が大きく劣るということもないでしょう。
それに、何か問題が起こっても、値段が安いのだから仕方ない、と諦められますし(^^;
書込番号:2404549
2004/01/30 09:28(1年以上前)
28日に2万きっていたので衝動買いしてしまったけれど、1階親機、2階子機で木造ですが電波強度70前後で通信できてます。各設定も割りとすんなりできたし自分ではこの機械は◎です。だだ親機のLEDが派手であかるいのでスモークフィルムを張っておさえてますが…。
書込番号:2405093
2004/01/30 15:05(1年以上前)
みなさまレスありがとうございます。
今日も電気屋で2つのコーナー行ったりきたり結局決められず
コピー用紙だけ買ってしまいました・・・明日も電気屋いってこようかな・・・・・
書込番号:2405852
Bフレッツ対応とうたってるならそこまで動作確認してるでしょう
VDSLなら、NTT東西が動作確認してる機種がいいかもね VDSLモデムとの相性があるので
書込番号:2384710
VDSLだったら15Mぐらいですかねぇ。
個人的にはつくっててもあまりいもんでもなさそうなんで
マンションにニューファミリー引いてしまいました。
使えないことはないと思うけど。私は逆にこのルーター使えないような端末入れるならVDSLを断るが。
書込番号:2384731
購入を考えているのですが 教えてください。
WN-APG/BBRとWN-AG/BBRは、NECのAtermWR7600H/TEの様に
無線で親機・子機みたいに出来るのでしょうか?
2004/01/21 18:25(1年以上前)
できないと思う。無線ルータ同士は無線では普通繋がらない。無線ブリッジになるような機能があれば別だけど。できるならHPにはっきり書くと思う。
購入を考えているならHPから取説くらいはダウンロードして読んだ方がいい。
自分ならWN-APG/BBRとAtermWR7600H/TEの子機(AtermWL54TE
)だけを買う。
書込番号:2371695
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
