このページのスレッド一覧(全22スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年11月10日 18:39 | |
| 0 | 2 | 2006年3月5日 22:07 | |
| 0 | 0 | 2006年2月17日 17:33 | |
| 0 | 4 | 2006年11月6日 00:12 | |
| 0 | 8 | 2006年1月21日 18:43 | |
| 0 | 2 | 2005年12月2日 15:10 |
その他ネットワーク機器 > IODATA > WN-AG/C
東芝RDとREGZAと玄箱(NAS)とネットギア製無線ルーターとをつないでますが、あっさりつながり、速度的にも問題なく重宝してますが、アクセス時の発熱が…けっこう熱くなります。RDと玄箱とともに木製TV台に入れアンテナのみを裏から外に出してますが、この3つみな発熱し、HDDがイカれないか心配です。
アルミ製筐体であるので余計に熱く感じますね。放熱性は良いかと思います。
一度もフリーズした事はありません。意外とタフではないかと思います。
しかし通風性の良くないところではどんな事になるやら。
書込番号:5606558
確かにもう一年近く使ってますが、ファームアップにてWN-WAG/C化してますし、感度もよくフリーズや切断もなく快適です。アクセスランプは確かにかなり明るいですが。ACアダプタも小さく良いですよ。
書込番号:5622261
いえ、正確にいうと11aの無線チャンネルはJ52とW52だけで8チャンネル対応となってます。
WAG/Cは更にW53にも対応してますので、全部で12チャンネルも使えます。
LEDが明るいのはレンズ効果のあるアクリル板があるので、更に拍車がかかってますね。
書込番号:5622430
WN-AG/CとWN-AG/Aとの違いを分かりやすく教えて
いただけないでしょうか。キーワードだけでも
結構です。その後で調べてみますので。
アクセスポイントになるか、アダプタとして動くのか
ではよく違いが分からなくて・・・。
使用目的は次のとおりです。
無線ルータ(有線4ポート付)にてインターネット使用中。
現在は一台のPCに無線USBアダプタを付けてルータに無線で
つなげています。
PCのそばにHDDレコーダーがあり今までは有線でルータに
つなげていたのですが今回ルータとの場所が離れてしまいました。
そこで無線で使用しているPCとこのHDDレコーダーを有線で
WN-AG/CかWN-AG/Aのどちらかにつなげたいと思っています。
そしてこのどちらかと無線ルータを無線でつなげると。
使用目的にあうのはどちらでしょうか。まあ、PCは今現在無線
でルータにつなげているので、一番の目的はHDDレコーダ
(家電です)をLANに接続したいことなんですが。あと、後々
はプリンタサーバを導入して、共有プリンタではなくネットワーク
プリンタ化したいとも思っています。
末尾がAとCの違いに気づくと思いますがアクセスポイントのAと
コンバータCですね。
無線ルータ(アクセスポイント)があるならHDDレコーダーには
コンバータで良いですよ。
プリンタ化したいとも思っています
ネットワークプリンタとはLAN上に設置するものですから
一般的な使い方とすれば共有して使うものです。
現時点ではパソコンに接続されてると思われますがこのパソコンが
起動状態ならば他のパソコンからも印刷はできます。(プリンタの共有で)
書込番号:4882414
sho-shoさん、ご回答ありがとうございます。
あっ、もしかしてアクセスポイントは他の無線機器
から接続できて、コンバータだと無線機器からは接続
できないってことですかね?
アクセスポイント(AP)にしろコンバータ(CV)にしろ
有線でPCとHDDレコーダーを接続し、そのAP若しくはCVから
無線ルータに繋ごうと思っていたので、違いがよく分からなく
なってしまいました。
この使用方法ではアクセスポイントの機能は要らないので少し
安いコンバータで十分ってとこですかね。
プリンターサーバに関しては、現在は共有プリンタでプリンタ
を使用しているのですがこれだとプリンタを接続しているPCを
起動しとかなくちゃいけないので、LAN対応のプリンタサーバに
切り替えようかなと思っており、そうなった場合にACとCVで
違いがあるかなと思いまして質問した次第でした。接続は、
プリンタ→USBにてプリンタサーバ→有線でAC又はCVでと
考えています。
もう少し調べてみますね。
書込番号:4884818
この機種の購入を考えているんですが、既存のワイヤレスネットワークではSSIDが設定されているので、SSID対応かどうか気になっています。
メーカーのサイトではSSID対応とは書いてないようですが、紹介記事ではSSIDにも対応ととれる文脈があって…。
購入してみたら使えなかったっていうのは出来れば避けたいので、どなたか御存知の方が居られましたら是非教えて下さい。
宜しく御願いします!m(_ _)m
SSIDに対応してない無線LAN機器はないんじゃないでしょうか。
書込番号:4773970
返信有難うございます。
そういうことでしたか!だから特に明記されていないのですね。
価格comの検索条件設定項目にSSIDがあって、これにチェックを入れると、この機種が検索にかからず、チェックを外すと検索にかかるので、どうにも気になってしまいました。
では、安心して、この機種を購入しようと思います。
書込番号:4774789
いやいや、ちょっと待ってくださいよ。
私も一応検索はしてみましたが、私だって確かめて返信してるわけじゃないんです。
こんな掲示板に答えを求めるより、直接アイオーにメールなり電話なりして確かめてから安心なさってくださいな。
↓一応下のリンク先でWN-AG/CとAG/AがSSIDを使って通信しているように描かれています。
http://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2004/wn-aga/
書込番号:4775244
製品マニュアルを読めますよ。
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf/66202_1_844_wn-ag_c-151463-01.pdf
アクセスポイントと同じSSIDを設定することと書かれてます。(確認してください。)
書込番号:5608158
Bフレッツ(東日本)(ホームタイプ)を導入し、光電話ルーターモデム(RT-200KI)を使用しています。これにこれまで使用していたBUFFALOの無線LANルーター(WZR-G108)をつなげて使用しようとしています。
WZR-G108(IPアドレスは192.168.1.100)はブリッジモードでLANポートからRT-200KIと接続しています。なお、RT-200KIのIPアドレスは192.168.1.1でDHCP機能ありです。
この環境で、ノートPCに接続したBUFFALOの無線LANカード(WLI-CB-G108)からは問題無く無線LANに接続できますし、またWZR-G108の有線LANポートからも問題なく接続できます。
しかし、WN-AG/Cからの接続がうまく行きません。
AirPort Finderでの設定の際、「IPアドレスを自動的に取得する」を選択するのですが、続いてブラウザによる設定画面を呼び出そうとすると、「IP設定が正しく行われていない」と表示され先に進むことができません。この時、WN-AG/Cを接続している有線LANのIPアドレスは、169.254.215.107、サブネットマスクは、255.255.0.0となっています。
ご助言をお願いいたします。
コンバータのIPアドレスを確認をしてみる。
http://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2004/airportfinder/index.htm
IPを消費させない設定はできないモデルのようですので、DHCPで付与させるか、既存のネットワークと同じセグメントで手動構築する。
現時点での自動IPアドレスはDHCPから付与されてない為に起こる
WindowsXPのデフォルト値です。
書込番号:4736216
sho-shoさん、さっそくのコメントありがとうございます。
WN-AG/Cをリセットし、再度AirPort Finderで設定を試みました。
AirPort Finderを起動した際に最初に表示される設定可能なアクセスポイント一覧の中のWN-AG/CのIPアドレスは、169.254.62.88です。
ここでIP設定に進み、「次のIPアドレスを使う」を選択し、指定したアドレスは次の通りです。IPアドレス:192.168.1.8、サブネットマスク:255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1。
しかしこの後、AirPort Finderのアクセスポイント一覧の中にある「ブラウザ起動」ボタンを押すと、、「IP設定が正しく行われていない」と表示され先に進むことができません。
なお、WN-AG/C ファームウェアは、1.01e10、AirPort Finderは、1.01を使用しています。いずれも現時点で入手可能な最新版です。
書込番号:4736339
DHCPサーバが割り当てる範囲外でかつ、他の機器が使ってないIPを振ります。
192.168.1.8ではWZR-G108の範囲内となるため、場合によっては重複しかねないと感じられます。
書込番号:4737222
IPアドレス:192.168.1.200、サブネットマスク:255.255.255.0、デフォルトゲートウェイ:192.168.1.1で試してみましたが、状況は変わりませんでした。ご参考まで。
書込番号:4737648
ynaka96945さん、こんばんは!
やり取りを拝見しておりますが、接続及び設定ができないのは
以下の原因かと思われますのでご確認下さい。
1.WN-AG/CのデフォルトIPがRT-200KIのIPアドレス192.168.1.1
のルータゲートウェイとは異なるセグメントになっている可能性
が高いのですから、最初の設定は、これに接続するPCのIPも
このグループに合わせた状態にしてWN-AG/C設定画面を呼
び出して設定変更しなければなりません。
2.では、最初にデフォルトで与えられている機器IPをどうやって
見つけるかですが、これはポートスキャンかけることになります。
実際はこれを行なうのが添付しているCD-ROMの役割と言って
も過言ではありません。しかし、これが利用出来ないのでしたら
ピングパケットを投げて見つかるまでIPをスキャンすればヒット
します。僕はこの機種は持っておりませんので初期値は分かり
かねます。しかしマニアルでスキャンの様子が記されているIP
を見ますと「192.168.0.202」になってるようです。
従って、これが初期値であるとすれば、これに接続するPCの
LAN-IPアドレスは「192.168.0.20」ような同じセグメントを持つ値
で与えてなければなりません。で、ブラウザより
http://192.168.0.202/
で設定画面が出ないか試してみる必要があります。
3.設定画面が出れば機器IPはRT-200KIのIPアドレス192.168.1.1
すなわちデフォルトゲートウェイと同じグループに属する値に変
更します。勿論、その後PCのIPも同様のグループIPに変更しま
す。例えば、(但しバッティングしないこと、固定IPはDHCPの
割り当て範囲外のこと)
WN-AG/CのIP:192.168.1.101
同パソコンのIP:192.169.1.102(DHCPで取ってもOK)
以上の手順でうまく行くはずです。
書込番号:4737827
用語間違い:ポートスキャン(誤)->IPスキャン(正)
書込番号:4737848
アサヒ黒生カクテルさん、
丁寧な回答ありがとうございました。ご教示いただいた手順で無事接続できました。
追加で1点ご教示下さい。IPアドレスを手動設定する際に、DNSサーバーのアドレスを指定する箇所があります。ここはデフォルトの0.0.0.0で良いでしょうか。当方の環境では、DNSサーバーのアドレスを自動的に取得する運用にしています。
書込番号:4752816
東芝のDVDレコーダー(XS37)にこの機種を接続して
使おうと思っています。
現在はアクセスポイントにWN-B11/AXPを使用して
NECのパソコン(無線LAN内蔵)と
ノートPC(無線LAN内蔵)と
2台のパソコンを接続していますが
どちらのパソコンにもLANポートがありません。
設定にLANポートが必要なのでしょうか?
有線LANから設定する方が望ましいと思います。
初期設定を無線でやるにはコンバータのIPアドレスをルータと同じセグメントにし、コンバータのSSIDをルータと同じにしないとアクセスできません。
有線LANなら設定するパソコンのIPを同セグメントに固定してコンバータにアクセスするのでこちらの方が簡単にできます。
I/Oデータの製品は無線からセキュリティの設定を推奨してないもの
がありますので最悪時はフリーズしてしまうでしょう。
たとえばAXPをお使いなら取り説にその旨が明記されます。
私としてはPCカードタイプ有線LANカードを別途揃えて挑む方が賢明かと思います。
書込番号:4623739
USBタイプのLANインターフェースを使うことにしました。
書込番号:4624198
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
その他ネットワーク機器
