このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2006年1月27日 15:55 | |
| 0 | 2 | 2005年4月1日 00:14 | |
| 0 | 7 | 2005年3月31日 00:04 | |
| 0 | 2 | 2005年2月3日 13:48 | |
| 0 | 0 | 2005年1月27日 12:59 |
無線LAN子機・アダプタ > IODATA > WN-G54/CB3
初めまして。
今回ノートPC用に購入したのですが、カードドライバがインストールできません。というかパソコン上で動きません。
パソコンのASD機能が働いたり。OS起動が止まったり。
PCはIBMのA30(26523CJ)で、内蔵の無線LANがついています。
もちろんドライバ無効にしていますが。
このような場合の対処法ご存じでしょうか?
ちなみにLINKSYS製のカードでもうまく動作しませんでした。
私もインストールにトライし、3日ほどたちましがいまだにインストールできません。
色々、調べてみると私のPCは、95〜MeにUpグレードしたOSなんですね、この場合いくら最新ドライバを入れようが、カスタムインストールしようが、UPグレードしたOSの場合、認識してくれません。最初からME以上のOSがインストールされてないと
だめなようです。
ホンと思うのですが、UPグレードのOSには対応してないと、パッケージに明記してくれれば購入しないのに。。。
書込番号:4770364
モバイルタイプのノートパソコンで、上下二段になっているPCカードスロットで、他のPCカードに干渉しないで使える薄手のものを探しております。
コレガのものが、薄型をうたっていますが、こちらの掲示板の書き込みを見ますと、あまり良い評価の製品ではないようでした。
こちらの「WN-G54/CB3」が、厚さ5ミリとなっていて、コレガのものと同じ薄さなのですが、製品写真を見ますと、アンテナ部が少しふくらんでいるように見えます。
実際のところ、どんな感じなのでしょうか。お使いの方おられましたら、ご感想お聞かせねがえないでしょうか。
表側が膨らんでますが、裏はツライチですのでこれを上部のスロットで使えばよろしいかと思います。
下部に挿すカードも同じような状況でしたら無理ですね。
書込番号:4132215
早速の貴重な情報ありがとうございました。
やっぱり表側ふくらんでいるんですね。上部のスロットにPCカメラのカードをさして使いたいので、やっぱりちょっと無理のようですね。
コレガのは、表も裏も全くのフラットで、そういう使い方ができるように作られているもののようなのですが、こちらの掲示板での評価があまりよくない(かなり悪い?)ようなので、迷ってしまいます。
今しばらく検討してみます。
書込番号:4132718
ニックネームの通り、PC初心者のおっさんです。
無線LANを利用しようと考えてます。アクセスポイント
と、本PCカードの直線距離は10m未満といったところ
ですが、となりの家(実家)で利用したいと考えてます。
その間に壁が2枚障害物として立ちはだかっています。
この商品の到達距離は見通しで約300mとありますが、
このようなケースで、はたしてうまく通信できるでしょうか?
ちなみに、外壁はどちらの家も鉄板が使用されているようです。
どなたかお教えいただけたら幸いです。
隣の家?鉄板? アクセス出来てもかなり速度は落ちるでしょうね。
LANケーブルをご自分で配線した方が賢明かも。
★---rav4_hiro
書込番号:4122075
障害が一切ない状態でも300Mはギリギリだと言うのにさらに金属類が間にあるのなら…
無理ですね。
書込番号:4122090
rav4_hiroさん、ビーバー@さん、早速のご回答ありがとうございます。
やはり厳しいですか。LANケーブル接続を検討してみます。
それとあと2つお教えください。
1.同じ家のなかでアクセスポイントを1階において、本器を2階で
使用しようとしても、障害(この場合2階の床、1階の天井)が
あると、通信できないのでしょうか?
2.LANケーブルでの接続では、20m以上の長さが必要になりそう
ですが、これくらいの長さで問題ないでしょうか。
よろしくお願いしたします。
書込番号:4124839
1は木造なら全く問題ないですが鉄筋住宅だと少し厳しいかと思います。
2については全く問題ありません。
書込番号:4125529
ビーバー@ さん
大変参考になり助かりました。
ケーブル工事で接続する方向で検討してみます。
また。なにかありましたらよろしくお願いいたします。
書込番号:4127202
大丈夫です。規格では100Mまで保証されています。屋外にケーブルをひくときは耐水ケーブルを買って下さいね。電気工事屋等で手に入ります。パソコンショップで売ってるのは室内用ですからね。
★---rav4_hiro
書込番号:4128879
rav4_hiro さん
耐水ケーブルなんてものがあるんですねえ。
ぜひ使いたいと思います。
書込番号:4130240
この度、JCOMで無線LANサービスを申し込みました。
LANボードを買いたいのですが、JCOMのホームページに
「無線ホームLANサービスにおいて、パソコン側に設置していただく無線ネットワーク機器はWi-Fi認定における
・2.4GHz Band 11Mbps
・2.4GHz Band 54Mbps
・Wi-Fi Protected Access
を取得している必要がございます。」
とありました。I-O-DATAのWN-G54/CB3を個人的に値段的にも評判的にも良いと思って購入を検討しているのですが、上記のWi-Fi認定らへんが書いて無くて私が購入してもJCOMで使えるのかどうかが、わかりません。誰か教えてくださいませ。よろしくお願いします。
2005/02/03 11:44(1年以上前)
メーカーのホームページの説明によると大丈夫みたいですが
私もあまり詳しくはないので、詳細はよくわかりません
ttp://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2004/wn-g54cb3/index.htm
安心の「Wi-Fi認定」を取得
Wi-Fi Alliance による無線LAN機器の相互接続テストに合格。
他のIEEE802.11g/b Wi-Fi認定無線LAN機器との相互接続も安心です
(コピペ)
書込番号:3876032
2005/02/03 13:48(1年以上前)
吉影師丸様、どうもありがとうございます。
いよいよ無線LANデビューとなりそうです。
また何かありましたらよろしくお願いします。
書込番号:3876442
先日これを買って、もらい受けたSOTEC AFINA AVAFM386C1 につなげてみました。インストールもでき、カードを差せばちゃんと動作するのですが、再起動したりシャットダウンするとOS起動後にカードが起動せず、デバイスが不明となってしまいます。もちろん差し直せば普通に(?)使えるのですが、起動するたびに差し直すのもやっかいで・・・。原因が思い当たる方は教えて下さい。
OSはWIN2000のクリーンインストールで常駐ソフトはほとんどありません。
アクセスポイントは同じくIODATAのWN−G54/BBRです。
Windowsの設定のような気もしますが、他社(PCI)のカードはちゃんとOS起動後に起動して使えます。また、WN-G54CB3も他のコンピューターではOS起動後にちゃんと起動して使えます。AFINA+WN-G54/CB3の時だけうまくいきません。何か対応策があったら教えて下さい。
【おすすめリスト】妹用
【欲しいものリスト】新PC再構成!!
【Myコレクション】............0.0
【その他】26.05.11 コラボPCとの値段比較
【欲しいものリスト】PC変更2026/05/10
無線LAN子機・アダプタ
