このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年9月24日 11:21 | |
| 0 | 2 | 2006年8月2日 22:27 | |
| 0 | 3 | 2006年7月7日 00:51 | |
| 0 | 0 | 2006年3月22日 22:50 | |
| 0 | 1 | 2006年6月22日 17:14 | |
| 0 | 0 | 2006年2月27日 21:21 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R2
この機種で、YBBのルーター内臓モデムを接続して、PCから無線LANで接続しますと、WN-G54の画面は見れるのですが、ネットが繋がりません。
パソコンの方の無線LANは、付属のものでは無いです。また、WN-G54に有線でつなぐと、ネットはできます。
なにか対処法はありますでしょうか?
サイトによればこの機種はAOSS非対応のようですが、ルータの設定はどのようにしていますか? もしルータに接続している他のPCがあれば、ルータから該当する子機が見えるかどうかを確認してみてはどうでしょうか。
もし子機が見えれば、接続設定(MACアドレスの登録やWEPキーなどのセキュリティ設定)をして接続ができるかもしれません。見えなければ、電波を受信していない可能性がありますから、子機の対応状況(Wi-Fi対応、プロトコル対応)も確認が必要でしょう。
尚、子機の情報などの詳細な情報があるとレスがつきやすいと思います。
書込番号:5473050
つながらない、PCの無線LANで、この無線アクセスポイントは見れますので、PCからアクセスポイントへの接続は大丈夫そうです。
子機は、自作PCなので、ASUSのP5B Deluxe-WiFi-APの無線LANです。
書込番号:5473117
つながらないPCからルータが見えても、逆にルータから見えていなければ接続されません。ルータ直付けまたは無線で接続できる別パソコンからルータの接続設定を確認してみてください。他社製品だとルータが接続設定を自動ではしないことがあります。
接続に問題がない場合は、別の視点として、もしセキュリティソフトが入っていましたら、その接続設定もご確認ください。接続設定によっては変更で通信可能になることがあります。大変ですががんばってください。
書込番号:5473160
WN-G54/R2 の前々々モデル? のWN-54G を未だに使用していますが、このところの暑さで CPU が熱暴走を始めました。
CPU に放熱Finを取り付けて、サイドカバーを開けておくと落ち着くようです。
最近(夏場)になって、急に途切れたり動作がおかしくなる場合は一度 CPU の熱暴走を疑ってみては如何でしょう?
http://www.takajun.net/pc/storyp060709.htm
に分解とCPU放熱Finの取り付け状況を掲載しましたのでご参考まで。
誤解を招きそうなので追記しておきます。
ここで記載している CPU は パソコンの CPU ではなく無線ルータに
内蔵されている組み込み用RISCマイクロプロセッサのことです。
無線ルータに限らず有線のルータにも CPU が組み込まれています。念のため。
書込番号:5237686
宝塚に設置している Webserver に使用している Corega CG-BARFX2 も熱暴走をはじめました。
Corega CG-WLBARAG2 に交換し、中を開けたところ、熱暴走対策として Memory を除く主要 IC Chip 全てに 放熱用 Heatsink が取り付けられていました。
ようやくメーカーも Rooter の熱暴走対策を採り始めたようです。蓋を開けた状態の写真を下記に掲載しましたのでご参考まで。
http://www.takajun.net/pc/storyp060801.htm
takajun
書込番号:5312476
突然、5分に1回程度(おそらく等間隔のタイミングで)接続が切れるようになりました。
これまでも数時間に1回接続が切れているという兆候のようなものがありましたが、これでは何も出来ない状況です。
もしくするとPC側になにか問題があるのかもしれません。
原因として考えられるのは
1.先日、PCにプリインストールされていた使っていないと思われるプログラムを削除した。
2.ディスクの最適化を行った
このあたりです。ウィルスでこのようなものがあるのでしょうか?それとも単純にこのルーターが不安定になっているのでしょうか?
知識のある方お教えください。
私はIOデータの人間ではありませんが、
IOデータ商品をご利用頂き誠にありがとうございます。
当該製品におきましては、2006年5月19日付けでファームウェアのアップデートをさせていただきました。
http://www.iodata.jp/lib/index2w.htm
をご参照ください。
書込番号:5201143
ねずみーランド様
すでにアップデートは済ませております。
何度か書き込もうと思ったのですが、そのたびに通信が途絶…。
この1週間は家に返れず返事が送れて申し訳ありませんでした。
修理に出してみようかと思っております。
書込番号:5216534
この機種は10台ほど設定しましたが、1台だけ不安定ですぐ切れるものがありました。メーカーに質したところ不良を認め、交換に応じてくれました。
その1台以外は特に問題はなく、設定が簡単・小さい・安価などの点で私はそれなりに評価しています。
コストを下げるため歩留まりを上げたしわ寄せで不良品が出ているのかもしれませんが、運悪くつかんでしまった方はメーカーに連絡して交換してもらいましょう。対応は悪くなかったと思います。
書込番号:5232620
付属のカードだと1時間に一回くらい切れて、5,6分使えなくなります。ルーターファームのアップデートしても同じ。
他社製カード(Buffalo)では問題なしだったので、それで使ってますが、安物買いの銭失いとはこのことかと思いました。
iMac、ブルーベリーのLANポートが駄目になり
AirMacカードが正常なので無線で接続しよう
としたが?AirMacカード側のインジケーターが
目盛り1つしか振れず、無線が切れたり、繋がったり
不安定で使い物にならず返品しました。
他の無線ルーターに換えた所、目盛り4つになり
非常に安定しました。
有線時は25Mbps なのですが、無線になると 14Mbps です。NECだと無線でも 22Mbps は出るのに何故なんでしょう?
MACフィルタリングは使っていますが、暗号は使っていません。他に何か関係する設定はありますか?
それとも、仕様?
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
