このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2006年9月24日 11:21 | |
| 0 | 3 | 2006年7月7日 00:51 | |
| 0 | 0 | 2006年2月27日 21:21 | |
| 0 | 0 | 2006年1月26日 22:13 | |
| 0 | 0 | 2005年4月19日 11:27 | |
| 0 | 3 | 2005年1月29日 17:17 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R2
この機種で、YBBのルーター内臓モデムを接続して、PCから無線LANで接続しますと、WN-G54の画面は見れるのですが、ネットが繋がりません。
パソコンの方の無線LANは、付属のものでは無いです。また、WN-G54に有線でつなぐと、ネットはできます。
なにか対処法はありますでしょうか?
サイトによればこの機種はAOSS非対応のようですが、ルータの設定はどのようにしていますか? もしルータに接続している他のPCがあれば、ルータから該当する子機が見えるかどうかを確認してみてはどうでしょうか。
もし子機が見えれば、接続設定(MACアドレスの登録やWEPキーなどのセキュリティ設定)をして接続ができるかもしれません。見えなければ、電波を受信していない可能性がありますから、子機の対応状況(Wi-Fi対応、プロトコル対応)も確認が必要でしょう。
尚、子機の情報などの詳細な情報があるとレスがつきやすいと思います。
書込番号:5473050
つながらない、PCの無線LANで、この無線アクセスポイントは見れますので、PCからアクセスポイントへの接続は大丈夫そうです。
子機は、自作PCなので、ASUSのP5B Deluxe-WiFi-APの無線LANです。
書込番号:5473117
つながらないPCからルータが見えても、逆にルータから見えていなければ接続されません。ルータ直付けまたは無線で接続できる別パソコンからルータの接続設定を確認してみてください。他社製品だとルータが接続設定を自動ではしないことがあります。
接続に問題がない場合は、別の視点として、もしセキュリティソフトが入っていましたら、その接続設定もご確認ください。接続設定によっては変更で通信可能になることがあります。大変ですががんばってください。
書込番号:5473160
突然、5分に1回程度(おそらく等間隔のタイミングで)接続が切れるようになりました。
これまでも数時間に1回接続が切れているという兆候のようなものがありましたが、これでは何も出来ない状況です。
もしくするとPC側になにか問題があるのかもしれません。
原因として考えられるのは
1.先日、PCにプリインストールされていた使っていないと思われるプログラムを削除した。
2.ディスクの最適化を行った
このあたりです。ウィルスでこのようなものがあるのでしょうか?それとも単純にこのルーターが不安定になっているのでしょうか?
知識のある方お教えください。
私はIOデータの人間ではありませんが、
IOデータ商品をご利用頂き誠にありがとうございます。
当該製品におきましては、2006年5月19日付けでファームウェアのアップデートをさせていただきました。
http://www.iodata.jp/lib/index2w.htm
をご参照ください。
書込番号:5201143
ねずみーランド様
すでにアップデートは済ませております。
何度か書き込もうと思ったのですが、そのたびに通信が途絶…。
この1週間は家に返れず返事が送れて申し訳ありませんでした。
修理に出してみようかと思っております。
書込番号:5216534
この機種は10台ほど設定しましたが、1台だけ不安定ですぐ切れるものがありました。メーカーに質したところ不良を認め、交換に応じてくれました。
その1台以外は特に問題はなく、設定が簡単・小さい・安価などの点で私はそれなりに評価しています。
コストを下げるため歩留まりを上げたしわ寄せで不良品が出ているのかもしれませんが、運悪くつかんでしまった方はメーカーに連絡して交換してもらいましょう。対応は悪くなかったと思います。
書込番号:5232620
有線時は25Mbps なのですが、無線になると 14Mbps です。NECだと無線でも 22Mbps は出るのに何故なんでしょう?
MACフィルタリングは使っていますが、暗号は使っていません。他に何か関係する設定はありますか?
それとも、仕様?
アイ・オー・データに質問しても回答なされないので、もしお分かりになる方がみえればお教えください。
この機器を利用して無線LANで、ソニーのパソコンPCGーSRX3Fでだけ写真添付メールが送れません。他のパソコンでは送信できます。どのような原因が考えられるのでしょうか?
VaioUとこれを使って、自分のHPを持ち歩くMobile Serverみたいなことしてみたいと思ってます。
付属のPCカードは使えないのはわかりますが、VaioUで本体を使っておられる方、何かアドバイスいただけますでしょうか?
今まで自宅で使う分には優先LANで充分と思っていたのですが
モデム設置部屋を追い出される事になり、無線LAN化を検討し
本機を購入・設置しました。
パソコン歴はまぁまぁ長いのですが無線初心者の為、
ちょっと困った事になっています。
設定自体は難しくなく、簡単にワイヤレス接続ができ、楽勝と思ったのも
束の間、一定の時間がくると接続が切れます。
(ルータ192.168.0.1へのpingが通りません)
PCはシャトルのキューブベアボーンSB61G2にオプションの
USBワイヤレスユニットPN15を付けています。
接続はWin(XPSP2)を使ってしています。
暗号化の設定はWPA-PSK TKIPにしています。
ライフタイムは3600秒になっています(これが関係ある?)
よくわからないのはネットワークの表示のワイヤレス接続は
”接続しています”となっており[サポート]→[修復]を実行すると
色々初期化?して再度接続状態にはなります。
暗号化の設定をWEPにしたりしたのですが、WEPの場合は
数分すると”接続が切断されました”のメッセージが出て
上記の様に修復からの再接続はできません。
本機か子機アダプタ側かの問題もわからず、ハードかソフト(設定)も
わからず困っております。
ネットでも情報収集してみたのですが、お手上げ状態です。
何か手がかりがありましたら情報をお願いします。
2005/01/23 12:48(1年以上前)
自分もほぼ同じ症状です。
1日くらい快適に使っていたのですが、いきなり繋がらなくなってしまいました。
PCカードは付属のWN-G54/CB3Lです。
色々設定し直しましたが、結局ダメで有線で使っています。
(有線にするのも、マニュアルを見ても設定がよくわからず、色々いじっているうちに繋がりました。)
あと、無線LAN内蔵のノートブック(VAIO VGN-S50B)なので、最終的にはPCカードを使わず、
内蔵のもので繋ぎたいのですが、設定の仕方がわかりません。
わかる方がいらっしゃいましたら、アドバイスよろしくお願いします。
本文はMacで書いております。こちらは有線で繋いでいますが、マニュアルがわかりにくく設定に時間がかかりました。
紙のセットアップマニュアルでは有線はそのまま繋げば使えるように書いてあるので、要注意ですね。
書込番号:3822362
2005/01/25 22:40(1年以上前)
つながらなくなる原因については、わかりませんが、
梅男S50Bさん の無線LAN内蔵のノートブック設定については、
こちらのページが参考になるかもしれません。
SSIDが自動検出不可能な場合のWindows XP側の設定
http://www.atmarkit.co.jp/fwin2k/operation/wirelesswep/wirelesswep05.html
書込番号:3834929
2005/01/29 17:17(1年以上前)
もーもーパソコンさん、情報ありがとうございます。
その後、色々調べたところ、WZCが手動になっていたため、
接続に必要なタブが表示されていないことが判明しましたが、
まだ内蔵無線LANはつながっていません。
(繋がるのも時間の問題だとは思うのですが…)
合わせて、PCカードの方を再設定し直したところ、接続することができました。
ただ、また突然切れてしまうかも知れません。
内蔵とPCカード両方とも問題が解決したら、再度ご報告したいと思います。
書込番号:3852355
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
【欲しいものリスト】Abc
