このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年2月22日 01:15 | |
| 0 | 5 | 2007年7月8日 15:14 | |
| 0 | 6 | 2008年4月6日 18:50 | |
| 0 | 2 | 2005年9月26日 09:28 | |
| 0 | 0 | 2005年7月28日 12:10 | |
| 0 | 3 | 2005年7月27日 02:54 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-APG/R
2005年に購入から365日、24時間、為替取引に使用してます。
VERUP1.06後、夏の暑さにも耐え、一度も不安定になったことはありません。
インターネットに再接続する場合、時たま、数分を要しますが、瞬きれ等の症状なく
信頼できる機種では。
私も2006年からこの機種を使用していますが安定していますね。
最新のファームウェアは 1.08e01J みたいです。
また2008年3月にセキュリティの脆弱性の対応が発表されてます。
http://www.iodata.jp/news/oshirase.htm
宜しければ御覧下さい。
書込番号:10979250
いつもお世話になります。
WN-G54/R3とioデータ製無線LANカメラと無線で接続しIOBB.netで画像公開しようと考えております。
いざ設置してみると電波が届かず、WN-APG/R(外付けアンテナで距離が伸びそうなので)に買い替えを検討しております。
※お客様のところに設置。なるべく現在のネットワーク環境は変更したくありません。
ネットワーク環境を整理するとネットワークプリンタがありIPが192.168.1.15と設定されております。
WN-G54/R3ではDHCPでIPアドレスを指定するにも192.168.0までは固定で192.168.1.1など192.168.1から始まるアドレスを指定できませんでした。
今あるネットワーク環境の再設定を極力抑える為、192.168.1で始まるIPの設定をしたいのですが、WN-APG/Rでは可能でしょうか?
やはりデフォルトアドレスは192.168.0.1でDHCPで割り振るアドレスも192.168.0.以下しか設定できないのでしょうか?
大変恐縮ですが、ご回答の程よろしくお願いいたします。
できます。
LAN側のIPアドレスとサブネットマスクを変更することが出来るので192.168.1.1に設定することでDHCPは192.168.1.2以降の設定を行うことが出来ます。
MACアドレスに対してのIP割り振りも出来るのでIP固定化OKです。
書込番号:6508005
kaman様早速のご回答ありがとうございます。
貴重な情報ありがとうございます。助かりました。
早速購入検討に入りたいと思います。
発展した質問になりますが、アイオーデータのHPをみると
WN-APG/R以外は伝送距離300Mとなっておりますが、WN-APG/Rだけ記載されておりません。環境にもよると思いますが、いくらくらい通信可能なのでしょうか?
※設置場所は鉄筋コンクリート3F立ての1Fにルータという感じです。
またIOBB.NETが使え、IPアドレスを192.168.1〜を割り当てできる機種でもっとよいのがあれば教えて下さい。
書込番号:6508848
実際1Fにルーター設置してどこで受けられるんでしょう?
確かに外部アンテナも手なんですが、WDS(リピータ機能)使う手もあります。
条件によっては、こちらの方が安定するかも。
ちなみに、伝送距離300Mってのは、間に何も無い環境なので、実際は意味無しです。
書込番号:6509377
ひまJIN様:
説明文が抜けておりました。ルータ1Fで3F(室内)で受信します。
WDS機能の件、早速勉強させていただきました。
今あるルータWN-G54/R3では不可能のようですが、WN-APG/Rを購入した際は検討してみる価値が十分にあります。
書込番号:6512635
失礼しました。
WN-G54/R3にWDSは無かったですね。
書込番号:6512834
WN-APG/R のファームウェアバージョン 1.04e04J(2005/10/19)
(ダウンロードページには 1.04J となっていますが,
本体にロードすると 1.04e04J と表示されます)
において,
インターネットを利用しているうちに,
設定画面が突然開けなくなる現象が出ています。
この場合でも,インターネットへの接続は問題なくできています。
WN-APG/R 本体でメンテナンスのために起動されている,
HTTPサービス(?)がいつのまにか終了してしまっている,
といった感覚です。
わざわざ WN-APG/R のところまで行って,
本体の電源を入れなおすと復旧します。
サポートとはいろいろと相談をしていますが,
何度説明をしても,
「他のユーザからの同様の報告はない」
「再現テストを行ったが同様の現象は発生しない」
とかわされてしまいます。
私のことをかなりシロウトとおもっているみたいです。
何回かサポートを受けていますが,
あげくの果ては,必ずといっていいほど,
「ファームウェアの上書き」,「ハードウェア交換」
でごまかそうとします。
私の勝手な想像かもしれませんが,ハードウェア交換をしても,
この現象は起こるとおもわれます。
バージョン 1.03 のときにはまったく起こっていなかった現象で,
バージョン 1.04e04J のバグであることは確実とおもわれます。
WN-APG/Rにおいて,
同様の現象を体験されている方はいらっしゃいませんか?
「ファームウェアの書き換え」「ハードウェア交換」というのは、ごまかしでなく一般的に考えられる普通の対応だと思いますが?どのような対応が一般的な対応なのでしょうか?
書込番号:4716342
以前の不具合のときもそうでしたが,
何回ファームウェアの上書きをしても現象は変わりませんでした。
今回の現象とは別の現象でしたが,
実はメーカ側で,ファームウェアの問題と認識されており,
ユーザ側に対して詳しい説明がないまま,
次のファームウェアバージョンで問題がいつの間にか
修正されてしまっていた,
という経験を私はしています。
ここで問題なのは,
ファームウェアのバグが確実視されているのに,
ろくにファームウェア(ソフトウェア)のロジックを
調査,確認しないままに,
ユーザにあやふやな返事をしてきているということです。
私も情報処理サービス関係の仕事をしていますが,
このような対応でよいのかと疑問を感じているところです。
書込番号:4716386
現象自体は「ファームウェアの書き換え」で解決しそうな気がしますが・・・
問題がおきていることを公開しないことを疑問視されているなら、当初の文章だと意味が通じにくいと思います。
むしろ別バージョンのファームで改善されることを確認したうえで、特定ファームの問題点として提起したほうがいいのでは?
書込番号:4716421
古いバージョンに戻すという意味で,
ファームウェアを書き換えれば,
問題は解決します。
しかし,ユーザ側に対して本来行うべきサポートは
そういうものではありません。
WN-APG/R のくちコミをいろいろ拝見させて
いただいておりますが,
私も,
「ちいのパパさん」のような対応をされているような
気がしています。
http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=3924233
メーカ側は,ファームウェアの瑕疵をなかなか認めようとせず,
不具合内容の詳細確認に終始する・・・
現在,私は,「ちいのパパさん」とよく似た感覚になっています。
不具合があることを,
自分だけではなく,他のユーザにも知っていただきたい,
不具合の内容を公開していただきたい,
との思いで,メーカ側には連絡をさせていただいているのですが,
その対応は,「ちいのパパさん」が経験されているものと
酷似しています。
話はもとに戻りますが,
「他のユーザからの同様の報告はない」
と主張しているメーカ側に対し,
同様の現象を体験されている方をこの場で確認し,
あらためてメーカ側への連絡を考えています。
どなたか同様の現象を体験されている方はいらっしゃいませんか?
書込番号:4716670
別にそんなことはここのメーカーに限らず、PC業界じゃ普通にあるように思いますが、ある程度妥協しないと、完璧を求めるならばプロ用の信頼性の高い物でも買えばいいですよ。
こんな安い民生品にそこまで求めるのは無理があると思います。
書込番号:4723211
このトラブルは現地に行かないと分からないでしょうね。
もし、IOデータが出張調査して、原因がそちらのパソコンに有った場合、IOデータに調査費を払う義務があると思いますが、どう考えますか?
多分5万円以上。
ルータなどの機器との各自のパソコンなどとの相性もIOデータが保証しなければならないなら、この製品が10万円を越えてしまうような気も・・・。
普通のメーカーは自社内機器同士で保証してるなら義務は有るでしょうが、他社の機器との関係でのトラブルでは義務は無いと考えます。
パソコンの世界ではいろんなメーカーの機器の組み合わせ選択は自己責任になるはずで、メーカーに言ってもあまり期待できないのが普通かと思います。
書込番号:7638586
「WN-APG/R」と「WN-WAPG/R」のどちらを購入するか?を迷っています。
両機種の仕様を見ると、「WN-WAPG/R」には「新11a対応!」と書いてあります。しかし、どちらの仕様にも「IEEE802.11a+g/b同時利用対応」
と書いてあります。という事は、結局どちらも11aに対応しているって
事ではないのでしょうか?
とはいえ、通信距離延長機能なるものがWAPGの方には在るらしいので、
違いがあるといえばあるのですが...。
この両機種の違いが分かる方、ご教授願えませんでしょうか?
aに関しては新規格に移行した事で旧規格とは通信ができません。
周波数やチャンネル数も変更になりました。
書込番号:4457496
「どちらを購入するか?を迷っています。」とのことですので、そこに絞ります。
もし、いま11aの物を一切持っていないのなら、新規格のWN-WAPG/Rを購入するべきです。
この新規格への移行は、今年発表されたばかりなので、現在両方の規格が存在します。
当面、両方販売されますが、将来的には旧規格の物はなくなると思われます。
新規格について詳しくはこちらをどうぞ
http://www.iodata.jp/promo/bb/support/new11a/
書込番号:4457533
この機種の書き込みが評判の悪いものばかりなので私の報告を書いておきます。
昨年の12月に購入し今年の2月にeoホームファイバーが開通したのでそれからの利用ですが、確かに皆さんの言われているような症状があり何回かIOのサポセンとやりとりした結果、現在UPされているファーム(1.03)にUPしたところすべての機能が正常に動作しております、インターネットボタンのON/OFFも機能しており、大変便利に利用しています、ただ熱暴走が気になっていましたがこの時期の暑さに対しても異常なく動作していますのでこの時期の報告となりました。
もう一つ、無線のスーパーGでの接続はBNRのテストで12M出ています。
ファームウェアのバージョン:1.03e01の更新方法が分かりません。
●ファームウェアの更新方法
1.ウェブブラウザを起動し、ルータのトップメニューを表示してください。
2.「その他の設定行う」ボタンをクリックして設定メニューを表示してください。
3.「システムツール」の[ファームウェア更新]をクリックしてください。
4.ファームウェアファイルを指定し、[更新]をクリックしてください。
5.ファームウェアのアップデートが開始されます。
6.アップデートが完了すると「本体の再起動」画面になりますので、[実行]ボタン
をクリックしてルータ本体を再起動してください。
内容をそのままに載せました、お分かりになる方がいましたら教えてください。
ちなみに私も無線でネットにつながりません。
1の前に、
ブラウザーで、バッファローのサイトにいく
そして、ファームウェアをダウンロードする。そして、どこかに保存する。
そして、保存したファイルを解凍する。
それを前にたせばいいでしょう。基本的にファームェアの更新はどこのメーカのものでも、基本的に有線で行う方が安全ですので有線で行ってください。
書込番号:4301467
ファームウエアは入手してHDD内に有るとして
<1.ウェブブラウザを起動し、ルータのトップメニューを表示してください。
ルーターのトップメニューの表示は出来ていますか?念のために書いておきます http://192.168.0.1/ →ウェブブラウザのアドレス欄に入力すれば通常は表示されます 後は2.以降を実行してください
書込番号:4301822
て2くんさん・kimujiiさんご解答ありがとうございます。
ファームウェアの更新をこれで行えそうです。
トップページの意味が分かっていませんでした。
書込番号:4307792
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
