無線LAN子機・アダプタ > IODATA > WN-AG/US
みなさんこんにちは。
自分は今、WN-G54/USを使ってインターネットしています。しかし、このアダプタは使用しているとすぐに熱くなり、頻繁に回線が切れてしまいます。
このままではとても不便なので、新しいアダプタに買い換えようと考えていますが、無線ルータがIOデータなので、アダプタもIOデータがよいかと思い、このWN-AG/USにたどり着きました。
そこで、WN-AG/USを利用している方に質問です。このアダプタもすぐに熱くなって回線が切れてしまうということがあるでしょうか?
*現在使っているものは開始10分で熱くなります。自分の作業では毎回3〜4時間インターネットを継続して使います。
直接の回答ではありませんが、熱を出して接続が切れるというのはどう判断されました?
作動中ある程度の熱を出すPC周辺機器は山ほど存在しますので、熱をそれほど問題視することでは無いように思います。
今回の場合、まずは親機のルーターを疑うべきでは無いでしょうか?他にクライアントが繋がっていて接続されているならルーターは正常でしょうが、そうでないならまずは切り分けテストが必要ですね。お友達に別のPCを持ち込んで貰い、同時にルーターに繋いでテストするのが簡単でしょう。
テストでルーターは正常となったら、お使いのWN-G54/USの個別の故障ということで、それを修理に出すなり、お書きのように別のアダプターを買うのも宜しいでしょう。
その際、熱がどうこうは関係ありません。要は安定しているか、切れがちかということです。また切れがちなら初期不良で返品しましょう。
書込番号:4331600
>RHOさん
とても早い回答ありがとうございます。
現在、家にはデスクトップパソコンが2台、ノートパソコンが1台あります。インターネットへの接続は以下の通りです。
デスク1〜ルータからケーブルで
デスク2〜無線LANアダプタ(WN-G54/US) (使い始めて1年間)
ノート〜無線LANカード(WN-AG/CB) (使い始めて2年半/無線ルータとセットになってました)
このうち、ケーブルでの接続は問題なくできています。また、無線LANカードは常に「シグナルの強さ:弱」ですが切れることなく接続できています。
しかし、無線LANアダプタ(WN-G54/US)は同じ場所に置いたままでもシグナルの強さが強から弱と安定せず(強のときが多いです)よく切れます。
また、自分が持っている無線LANカードやノートパソコンも結構熱くなりますが、この無線LANアダプタ(WN-G54/US)はこれら以上に熱くなるので(USB結合部分などは触るのがかなり辛い)、熱が原因ではないかと考えました。というか、熱が出るようになった原因が本当の原因かもしれません。
無線LANアダプタを使い始めた当初はアダプタに触ったりしていなかったので、当時の熱さがわかりません。みなさんが使っている無線LANアダプタもかなり熱くなるのでしょうか?
また、kaicyosanさんの書き込み(http://www.kakaku.com/bbs/Main.asp?SortID=4259696)のように、一般に無線LANアダプタはカードより接続が悪いのでしょうか?
もしみなさんの使っている無線LANアダプタがそんなに熱くなければ、これは自分のアダプタの故障が原因と考えられます。
また、無線LANアダプタはカードに劣るのであれば、これはあきらめるしかないと考えます。(しかし、以前はこんなに悪くなかったと思うのですが…)
他の可能性として、熱はみんなのもこんなもんだけど、単純に自分のが壊れたということも考えられますね。無線LANアダプタに寿命があるとしたらどれくらいか、経験的に知っている方が居られましたら、教えていただけるとうれしいです。
書込番号:4331699
以前は切れなかったが、最近切れるようになったということでしょうか?
また1mの延長ケーブルが付属しているはずですが、これを使って位置や角度は変更しているでしょうか?
一般的な寿命はないと思います。あるとしたら日数ではなく稼働時間で見るべきでしょうが、カウントしている人はまずいないでしょう。
書込番号:4331768
>PC君ーでーす>さん
有線とLANカードは正常に稼動しているので、ルータは大丈夫だと思います。
>かっぱ巻さん
たしかに、PCの場合によっては人によって一日の使用時間が全然違いますよね。自分の場合は、週に3・4回、1日に4時間継続して使うことが2クールあるという感じです。たまにこれより使うこともあります。そろそろ寿命を考えても良い頃なのでしょうか?
書込番号:4331809
あえて言うならメーカーに修理に出して「修理不可能」だったり「新品交換」だった場合が寿命だと思います。
それより短期間の場合は、故障するかしないかという考えです。
同じ稼働時間だとして、何年間か数パーセントずつ自然故障が発生する。
ある程度年数がたつと、この割合が増えて以降は増え続ける。
どこで故障するかは個体差、使用状況によりますのでなんともいえません。
書込番号:4332029
すいません。途中で送信してしまいました、
クーフーリンさんが故障=寿命という考えをお持ちなら、故障していることが確認されればその時点で寿命です。
書込番号:4332033
>かっぱ巻さん
返信ありがとうございます。なんだかここ数日でどんどんLANアダプタの性能が落ちている気がする(断定はできない程度・気のせいかも)ので、とりあえずこの板の「WN-AG/US」を購入してみようと思います。
そして、現在の差などから考えられる可能性などを挙げてみたいと思います(決して偏った目で見ないようにします)。その情報がみなさまのお役に立てれば幸いです。まだ試してないんでなんとも言えませんが(^^;
書込番号:4337288
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
無線LAN子機・アダプタ
