このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年4月29日 00:43 | |
| 2 | 3 | 2007年1月3日 22:05 | |
| 0 | 2 | 2006年12月17日 14:42 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-WAPG/R
現在YAHOO-BB 8Mで、WN-WAPG/RのダイナミックDNS設定を行いました。
ダイナミックDNSの登録は、正常に行えていると思うのですが、外部からそのアドレス[xxxx.iobb.net]にアクセスしてもページが表示されません。
ダイナミックDNSサービス「iobb.net」を使ってみよう【導入編】と同じことをやっているのですが、pingも通らないようです。
同様の経験のあるからご教授ねがいます。
外からのアクセスに対してLAN内のどのPCに転送するか設定は完了してますか。
書込番号:6277561
ソフトだけの設定は出来てるだけなのかも。
DDNSを使うにはパソコンのIPアドレス固定することが必要です。
次にポートマッピングの設定をして、どのIPアドレスのパソコンにするか決めなくてはいけません。
DHCPサーバで割り振られたパソコンではIPアドレスが変移するものですからうまくできないです。
書込番号:6277642
まだ、サーバの準備は行っていませんが、
「WN-WAPG/RのダイナミックDNS機能を有効にする」
http://www.iodata.jp/promo/bb/products/review/iobbnet1/page03.htm
によると、
「ダイナミックDNSが有効になっているかを確認するには、インターネットカフェやダイヤルアップ接続など外部のインターネット接続を利用して「http://xxxx.iobb.net/」に接続してみよう。WN-WAPG/Rの管理画面が表示されたら、無事にダイナミックDNSが機能している。」
とありますが、外部からこのページが表示されません。
ちなみに、WAN側のIPアドレスでも同様に表示されません。
YBB 8M(ADSL横置モデム+BBフォンターミナルアダプタ)
を利用しております。
書込番号:6280660
自己レスです。
再度、ルータを初期化して、サーバを接続した状態にしたらうまく動作しました。
お騒がせいたしました。
書込番号:6280793
みなさんに質問なんですけど、このルーターを使ってインターネットにつなげるとランプがたまに消えたりして接続がとだえます。ゲーム機につなげると、ちゅうでランプが消えてコネクションエラーとでます。それで5-6秒すると直っての繰り返しで、電波の良いところにかえてもなります。対処法を教えてください。
どのランプが消えるのか、何処でコネクションエラーと表示されるのかが発生するかが不明ですが、この手の問題はまずは、説明書のトラブルシューティングに従って対処されたほうが良いのではないでしょうか?
無線のランプであれば、強力な電波で干渉されて、通信断が発生したことが考えられます。
例えば、11b/gの機器の近くで電子レンジを入れると通信断が発生します。(隣人が使用したときの干渉する可能性があるため、使用していないから関係ないとは言い切れないです。)
書込番号:5826711
参考に。
>1.本製品の設定画面を開きます。
アドレス欄に http://192.168.0.1と入力しEnterキーを押します。
(開けない場合は、http://192.168.1.1またはhttp://airportと入力します)
2.[その他の設定を行う]-[高度な設定]-[システムセキュリティ設定]を
開きます。
3.「セキュリティレベル」が「標準」となっている場合には、「中」を選択し、
[設定]ボタンをクリックします。
以上で設定は終了です。
※セキュリティレベルを「標準」から「中」へ変更しますと、
「SPI」機能が有効になります。
書込番号:5827348
的外れであったら、お詫びします。
私はPCですが、この無線ルーター購入時に悩みました。
設定して接続後、10分ほどで切断され、再接続されるタイミングで接続されず、ネット接続の設定から何から何まで、再設定せねばならなかったことがあります。
状況をIOのサポートに連絡したところ、故障の可能性があるとのことで、本体を交換していただきましたが、状況変わらずでした。
現在は解決しています。
原因はインターネット接続設定内、「高度な設定」を選んで表示される「接続タイミング」が「オンデマンド接続 10分」になっていたためでした。
指定時間アクセスがないと一旦切断し、読みに行った際に再接続することで、グローバルIPアドレスをその都度変更することで、安全性を向上する機能のようですが、ADSLでは再接続時にエラーになるようです。
私はここの設定を「常時接続」に変更して解決しました。
モデムリセット時の再接続時に、保存してある設定データ読み込みや再起動を駆使しないと接続できないことくらいです。
最近転居し、路線距離2.8Km、伝送損失36dbの場所から、路線距離800m、路線損失が14db、ダウン速度倍の地域に転居しましたが、状況は変化していません。
ご参考に。
書込番号:5836553
はじめまして。現在マックPB・G4・400を使用しておりまして、メイン器をWINに買える予定です。無線LAN11aをWinで使用予定+MAC11gなのでこちらの商品を候補にしています。
11aを使用でき、きちんとWin+Mac対応を歌っているのはIOのみになりそうですが(AirMacは11a未対応)、このような使い方では他に良い物はありますでしょうか?NECのPA-WR7850S/Bやバッファローなども気になりますが、設定が難しそうですね?
基本的に電波の規格が合えばOSに関係なく接続できるといえます。
バンドルされた独自の無線LANツールが各OSに対応してるかどうかの問題ですから。
このWN−WAPG/Rにしてもブラウザから設定に関しては指定されてます(WEB参照)
11a、11gとそれぞれ別帯域で使うことで転送劣化も抑えられますので同時接続ができる親機をお勧めしますね。
設定に関しては両者どちらも遜色はありません。
ガイダンス機能のあるNEC製は「一歩抜きに出てるかな」という気はします。
書込番号:5768879
sho-shoさん、レスどうも有難うございます。Winのほうはある程度知識が無くても接続はガイドがあるようなので心配なさそうですね。(io data ・NECなど)心配なのはMacの方です。AirMacは割と接続は簡単でしたが、Win用の場合Macに接続するのは色々苦労している方が多いようです。やはり、接続のガイドがないと苦労しそうです。ioは両方対応しているようですので多少安心感はあります。安定感で割と評判のいいNECでMacの接続にトライするか迷うところです。接続に関して色々HPを探してみようと思います。
書込番号:5770282
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
