WN-WAG/R のクチコミ掲示板
  • WN-WAG/Rの価格比較
  • WN-WAG/Rのスペック・仕様
  • WN-WAG/Rのレビュー
  • WN-WAG/Rのクチコミ
  • WN-WAG/Rの画像・動画
  • WN-WAG/Rのピックアップリスト
  • WN-WAG/Rのオークション
WN-WAG/RIODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2005年10月下旬
  • WN-WAG/Rの価格比較
  • WN-WAG/Rのスペック・仕様
  • WN-WAG/Rのレビュー
  • WN-WAG/Rのクチコミ
  • WN-WAG/Rの画像・動画
  • WN-WAG/Rのオークション
WN-WAG/R のクチコミ掲示板
(57件)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-WAG/R」のクチコミ掲示板に
WN-WAG/Rを新規書き込みWN-WAG/Rをヘルプ付 新規書き込み
不安定さは仕様?
2007/03/10 12:45(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-WAG/R
クチコミ投稿数:7件 WN-WAG/RのオーナーWN-WAG/Rの満足度1
先月より購入し現在まで利用していますが不安定さが目立ちます。
何が不安定なのかといえばxpの広帯域接続であればリンクにタイムをロスすることはありませんでしたがルータの場合には切り替えを行うと落ちることもあるようです(有線の場合。)。そのほかにも電源を切った後に再投入を行っても自動接続を行わずに管理画面へのアクセスも行えないなどです。設定を出荷時に戻せば再び使えますがね。
当方の購入したものがはずれであったのかは不明ですが次回は他社の製品を試してみたいと思います。
書込番号:6097132
クチコミ投稿数:8件
2007/03/10 21:56(1年以上前)
使用環境(接続環境)が違うからでしょうが、当方では2台とも快調なんですけどね・・・。けっこう気に入って使っています。
書込番号:6099088
2007/03/12 21:48(1年以上前)
無線機能を思い切って無効にしたところ驚くほどにまで安定しました。まあ環境に左右される面が大きいのでしょうね。
書込番号:6107405
WN-WAG/Rのブリッジ接続
2007/02/24 22:17(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
現在1台使用しており、ルーターに接続したこの機器とノートPCに装着したWN-WAG-CBで無線接続しています。
ところが、自宅2階では電波が弱くなるので、2台目をブリッジとして使用し、そのブリッジには前述のようにノートPCに装着したWN-WAG-CBで無線接続したいと考えています。
そして、電波の強い1階では既存のWN-WAG/Rに無線接続し、電波の弱い2階では追加されたWN-WAG/Rに無線接続し、更にブリッジ経由で1階のWN-WAG/Rに接続する。このような使用方法にするには、それぞれにどのような設定をすればよろしいのでしょうか?
なお、NTT光プレミアムで、モデムにルーター機能があるので、WN-WAG/RはAPモードにしています。IPアドレスは192.168.24.202です。
当然、1階と2階では接続プロファイルを変更します。
書込番号:6043517
クチコミ投稿数:20515件Goodアンサー獲得:3442件
2007/02/25 09:06(1年以上前)
マニュアルの「WDSブリッジ・リピーターモード」の項を見れば良いと思います。
WDS使用時、ESS-ID、暗号化、CH等同一になると思います。
2階まで有線でひければ別々の設定も可能ですが、無線−無線だとWDSとなります。
書込番号:6045128
クチコミ投稿数:8件
2007/02/25 10:23(1年以上前)
ひまJINさん、早速のご指導ありがとうございます。
そこで、もうひとつ疑問が生じました。というのは、PC側のTCP/IP設定は、IPアドレスの自動取得に設定しています。現在は、ルーター側からIPアドレスが割り振られてきますからいいのですが、2階で使用する際には、IPアドレスはどうなるのでしょうか?このままでは、2階に設置した追加したWN-WAG/Rからの自動割り振りはないと思いますので・・・。
どのような設定追加で対応できるのでしょうか?
すみません、おわかりでしたらお教えください。
書込番号:6045340
2007/02/25 11:06(1年以上前)
WDSを使用する場合、IPは1FのルーターのDHCPからの取得となります。
本来リピータ(中継機能)は、接続カバー範囲を広げる機能です。
中間が無線になるだけなので、接続自体は1FのAPと同じです。
マニュアルを再度、良く読んでみて下さい。
書込番号:6045471
クチコミ投稿数:8件
2007/02/25 11:53(1年以上前)
ひまJINさん、アドバイスありがとうございます。
さらにもう一度、マニュアルを熟読してみます。
何とかなりそうな気がしてきました。
書込番号:6045621
クチコミ投稿数:8件
2007/03/03 18:42(1年以上前)
その後、マニュアルを読んだりして、うまく2台のWN-WAG/Rをブリッジ接続することができました。
通信速度は、ブリッジ接続することにより単体の場合に比しておよそ6割程度になりました。しかし、電波が弱くて接続できないことと比べると問題ではありません。家中どこでも無線LAN生活ができるようになり、すごく便利になりました。
ひまJINさん、お世話になりました。
書込番号:6070126
有線接続の設定を教えてください。
2007/01/03 23:25(1年以上前)
06年末にノートパソコンと同時に当機を購入しました。ノートの方は無線で軽快にアクセスできていますが、従来からあるデスクトップには当機経由で有線で繋ぐと全くダメです。
 経路はeo光→光ブランチユニット(FCA503MA1)→当機→LANアダプター(coregaFEtherUCB-TXD)→パソコン本体(e-one433;win98)です。
 これまで、光ブランチユニット→LANアダプター→パソコン本体で、30Mbpsくらい(レジストリも変えています)出ていました。
 パソコン本体の設定をどのように変えれば使えるようになるのでしょうか?ご存じの方、教えてください。よろしくお願いいたします。
書込番号:5836982
2007/03/26 12:38(1年以上前)
このほどWindows Vista導入のノートPCを購入し、無線でつなごうとこの機器を購入しました。無線LAN機能はもちろん、有線でつないだMacintosh(ノート)でも問題なく使えています。
参考になるかどうかは分かりませんが、当方はNTT光プレミアムのマンションタイプで、光ユニットの最後にこの機器をつなぎ、APモードで使用しています。特に設定はしませんでしたが、ひかり電話も使えているようです。
まだ使い始めたばかりですが、トラブルはありません。
機器のボタン設定などを試してみてはいかがでしょうか。
解決していたらすみません…
書込番号:6162580
どなたか、おしえてください。
2006/10/14 17:34(1年以上前)
私はNTTのフレッツ光を使用しております。
当ルーター?親機?は光の終端装置「GE-PON-ONU(M)A」
と接続して無線LANの使用ができるのでしょうか?
書込番号:5536804
2006/10/14 19:46(1年以上前)
対応情報を見れば分かるのでは?
今時どんな回線でも使えると思いますよ。
http://www.iodata.jp/promo/bb/support/info/provider/ftth.htm
ただ現在ルータが無い環境だと、PC設定を変える必要がある事をお忘れなく。
書込番号:5537124
2006/10/15 00:59(1年以上前)
ひまJINさん
PCの接続先がルーターであることを
認識させればいいですね。
買ってみます。^^
書込番号:5538243
パケットフィルタリングが無い
2006/10/09 20:43(1年以上前)
クチコミ投稿数:8件
特に不具合なく使用できています。
但し、ルーターとして使用する場合はパケットフィルタリングを備えていませんので、セキュリティ面では不安があります。
私はよく調べもせず、買ってから「えっ?無いのー」ということになりました。購入を検討されている方はご参考まで。
書込番号:5522306
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2006/10/09 21:08(1年以上前)
仰せの通りフィルタリングについては壊滅状態です。
http://www.iodata.jp/promo/bb/products/spec_compare/router.htm
正に筒抜けとはこういう事でしょうかね。
書込番号:5522416
suzu|<iさん
クチコミ投稿数:15件
2006/10/11 23:50(1年以上前)
従来のパケットフィルタリング(の設定)、ipフィルタ設定、が省略されていますが、パケットフィルタリングは、ないわけではなく、
今日的なspi(によるパケットフィルタリング)が必要十分。という判断だと思います。
書込番号:5529186
なんか不安定
2006/08/06 10:58(1年以上前)
1ヶ月ほど前にADSL「ヤフー」からFTTH「eo100MP」
乗換えと同時に購入。
使い始めた頃は感じなかったけど、接続「無線LAN」が不安定ですね。電源投入から時間が経つと「3〜4時間」頻繁に切れます。
回避するには、電源の再投入しかなくかなり不便
あと、それに伴って下り回線速度「有線LAN」もダウン「94M→1.2M」してしまいます。上りの方は問題なし
その時も電源を入れ直せば直ります。
ファームも入れ直してみましたが変化なし
んーん最近気温が上がってきたので熱暴走かな?
書込番号:5322562
2006/08/06 22:30(1年以上前)
電波干渉は無いですか?
検索かけると複数のAPが見つかるとか...
干渉の無いCHに切り替えてみては?
書込番号:5324054
クチコミ投稿数:16730件
2006/08/07 18:24(1年以上前)
ひまJINさんお返事ありがとうございます。
自分も電波干渉が悪さしているのかと思いチャンネル設定を変えてみたりしたのですが改善なしでした。
あと、試したことといえば、ルーターのセキュリティ「暗号化」を切ったりしましたが変化無し
このまま使ってみてあまりにも酷いようですたらIO-DATAに聞いてみます。
書込番号:5325997
クチコミ投稿数:16730件
2006/08/08 21:25(1年以上前)
IO-DATA にメールしてみました。
結果、商品に不具合の可能性があるみたいなので交換となりました。
交換品が届いたら再度検証して結果報告します。
書込番号:5329388
クチコミ投稿数:16730件
2006/08/12 22:45(1年以上前)
WN-WAG-Rの交換品「ファーム最初期」が届きました。
結果か先に言えば、「ファーム最新版に更新しても」改善無しですね。
WN-WAG-Rを修理に出している間に他の機種でも検証してみました。
自分が以前使ってた物
BUFFALO「WBR-G54」
有線でのスループットは23〜25Mbpsと低いものの通信が切断される事はありませんでした。
友人から借りてる物
NEC AtermWARPSTAR「WR6650S」
有線でのスループットは60〜75Mbps位
安定作動。通信が切断される事はありませんでした。
いろいろ試した結果WN-WAG-Rは負荷が掛かった時に切断されるような気がします。
実際、普通にネットを見ている時は安定作動してますが、スピードテストサイトを「eo・Speed Test」頻繁「93〜94Mbps」に行うとまず間違いなく通信が切断してしまいます。
結果WN-WAG-Rの仕様って事で、購入店に行って他のメーカー製に交換もしくは、返品するように交渉してみます。
※IODATAのサポート対応は非常に良かったと付け加えておきます。
書込番号:5341162
suzu|<iさん
クチコミ投稿数:15件
2006/08/20 23:25(1年以上前)
1週間以上経っていますが。
無線クライアントテーブルでルータが停止(ハングアップ/フリーズ)する場合がある(あった)ことが知られています。それとは違うのでしょうか。
無線LANルータwn-wag/rは、無線LANはminiPCIカードに搭載され、ルータは「先進のホームゲートウェイコントローラ」RTL8651B(www.realtek.com.tw)に集積されているように見えます。
rtl8651bは、「組み込みのレイヤ2/3/4スイッチングアーキテクチャにより、ワイヤの速さ」(速いようですね)。「埋め込みのCPUを、ソフトウェアルーティングサイクルから解放」(cpuによるルーティングはないようです)。
「PPPoEサポート」(「スピードテスト」はPPPoEのオーバヘッドが、ないかのようですね)など。
組み込み側に欠陥は、ありそうになく。埋め込みのcpuを利用する「サービス」、設定画面、側に欠陥があり、メモリに不正に書き込みをするのではないかと思います。
回避するには、プラグの抜き差しは面倒ですので、設定画面を終了するとき、システムツール>本体の再起動(一度、間違えて、となりの「設定の初期化」を実行しましたけれど)。
再起動後のトップページも避けたい場合は、カウントダウン終了前に、×(中止)をクリック。
書込番号:5363457
クチコミ投稿数:16730件
2006/08/21 20:07(1年以上前)
>suzu|<iさんへ
購入店と交渉のすえWHR-AMG54に買い換えたのでいまさらですが・・・
どうなでしょうね。とにかく負担がかかると速度低下「有線」したり無線LANが切断してしました。
自分は速度UPの為にレジストリを弄ってたのですが,標準に戻すと速度は低下「30〜35M」しますが切れにくかったような気がします。
って事で負担がかかった時に切れるのではないかと判断したしだいです。
そうかもしれませんね。
今後ファームUPで不具合が解消される可能性もありましたが、現状では使い物にならないと判断したしだいです。
書込番号:5365408
suzu|<iさん
クチコミ投稿数:15件
2006/08/22 22:47(1年以上前)
マジ困ってます。さん
レジストリパラメタの値によっては、症状は、言われるとおり、仕様だったと思います。症状が再現したとき、電源を再投入されたのはPCだったのでしょうか。
無線クライアントテーブルの問題は修正されました(ファームウェア1.02e01)。いま症状とは無関係だったようです。
書込番号:5368923
クチコミ投稿数:16730件
2006/08/22 23:20(1年以上前)
suzu|<iさん
いいえルーター電源の再投入です。
自分が思うに、ルーターのチップは価格面から見ても
NP-BBRM「地雷」と同じ物が使われてるのではないでしょうか?
だったら不安定なのも納得できるかも??
※スループット「有線」が価格にしては非常に優秀だっただけに残念です。 今後のファームに期待ってとこですね。
書込番号:5369060
suzu|<iさん
クチコミ投稿数:15件
2006/08/24 23:35(1年以上前)
マジ困ってます。さん
電源-は、どちらともとれるので、お聞きしました。np-bbrmは知りません。rtl8650/rtl8651と、rtl8650/rtl8651ベースの機器はwww.linux-mips.org/wiki/Realtek_SOC 。想像を除くと、言われているニューズは、要旨は、
症状:
>速度低下「有線」したり無線LANが切断
条件:
>eo100PM
>eo・Speed Test
>速度UPの為にレジストリを弄ってた
でよいのではないでしょうか。
書込番号:5375116
「WN-WAG/R」のクチコミ掲示板に
WN-WAG/R
IODATA
WN-WAG/R
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2005年10月下旬
WN-WAG/Rをお気に入り製品に追加する <4
