このページのスレッド一覧(全8スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2007年3月3日 18:42 | |
| 0 | 1 | 2007年3月26日 12:38 | |
| 0 | 2 | 2006年10月15日 00:59 | |
| 0 | 4 | 2006年7月11日 14:25 | |
| 0 | 3 | 2006年5月8日 22:36 | |
| 0 | 3 | 2006年5月4日 06:33 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-WAG/R
現在1台使用しており、ルーターに接続したこの機器とノートPCに装着したWN-WAG-CBで無線接続しています。
ところが、自宅2階では電波が弱くなるので、2台目をブリッジとして使用し、そのブリッジには前述のようにノートPCに装着したWN-WAG-CBで無線接続したいと考えています。
そして、電波の強い1階では既存のWN-WAG/Rに無線接続し、電波の弱い2階では追加されたWN-WAG/Rに無線接続し、更にブリッジ経由で1階のWN-WAG/Rに接続する。このような使用方法にするには、それぞれにどのような設定をすればよろしいのでしょうか?
なお、NTT光プレミアムで、モデムにルーター機能があるので、WN-WAG/RはAPモードにしています。IPアドレスは192.168.24.202です。
当然、1階と2階では接続プロファイルを変更します。
マニュアルの「WDSブリッジ・リピーターモード」の項を見れば良いと思います。
WDS使用時、ESS-ID、暗号化、CH等同一になると思います。
2階まで有線でひければ別々の設定も可能ですが、無線−無線だとWDSとなります。
書込番号:6045128
ひまJINさん、早速のご指導ありがとうございます。
そこで、もうひとつ疑問が生じました。というのは、PC側のTCP/IP設定は、IPアドレスの自動取得に設定しています。現在は、ルーター側からIPアドレスが割り振られてきますからいいのですが、2階で使用する際には、IPアドレスはどうなるのでしょうか?このままでは、2階に設置した追加したWN-WAG/Rからの自動割り振りはないと思いますので・・・。
どのような設定追加で対応できるのでしょうか?
すみません、おわかりでしたらお教えください。
書込番号:6045340
WDSを使用する場合、IPは1FのルーターのDHCPからの取得となります。
本来リピータ(中継機能)は、接続カバー範囲を広げる機能です。
中間が無線になるだけなので、接続自体は1FのAPと同じです。
マニュアルを再度、良く読んでみて下さい。
書込番号:6045471
ひまJINさん、アドバイスありがとうございます。
さらにもう一度、マニュアルを熟読してみます。
何とかなりそうな気がしてきました。
書込番号:6045621
その後、マニュアルを読んだりして、うまく2台のWN-WAG/Rをブリッジ接続することができました。
通信速度は、ブリッジ接続することにより単体の場合に比しておよそ6割程度になりました。しかし、電波が弱くて接続できないことと比べると問題ではありません。家中どこでも無線LAN生活ができるようになり、すごく便利になりました。
ひまJINさん、お世話になりました。
書込番号:6070126
06年末にノートパソコンと同時に当機を購入しました。ノートの方は無線で軽快にアクセスできていますが、従来からあるデスクトップには当機経由で有線で繋ぐと全くダメです。
経路はeo光→光ブランチユニット(FCA503MA1)→当機→LANアダプター(coregaFEtherUCB-TXD)→パソコン本体(e-one433;win98)です。
これまで、光ブランチユニット→LANアダプター→パソコン本体で、30Mbpsくらい(レジストリも変えています)出ていました。
パソコン本体の設定をどのように変えれば使えるようになるのでしょうか?ご存じの方、教えてください。よろしくお願いいたします。
このほどWindows Vista導入のノートPCを購入し、無線でつなごうとこの機器を購入しました。無線LAN機能はもちろん、有線でつないだMacintosh(ノート)でも問題なく使えています。
参考になるかどうかは分かりませんが、当方はNTT光プレミアムのマンションタイプで、光ユニットの最後にこの機器をつなぎ、APモードで使用しています。特に設定はしませんでしたが、ひかり電話も使えているようです。
まだ使い始めたばかりですが、トラブルはありません。
機器のボタン設定などを試してみてはいかがでしょうか。
解決していたらすみません…
書込番号:6162580
対応情報を見れば分かるのでは?
今時どんな回線でも使えると思いますよ。
http://www.iodata.jp/promo/bb/support/info/provider/ftth.htm
ただ現在ルータが無い環境だと、PC設定を変える必要がある事をお忘れなく。
書込番号:5537124
ひまJINさん
PCの接続先がルーターであることを
認識させればいいですね。
買ってみます。^^
書込番号:5538243
初めまして。
無線LANをアパートの中で使いたいのですが、全くの初心者です。ADSL回線はDIONメタルプラスADSL 10Mbps、付属のモデムから無線LANを接続すると思いますが、どんな製品を選んだらよいのでしょうか?
IODATAやBuffaloの製品を調べていたら、ルーター機能とかブリッジ機能とかいうものが出てきました。調べてみたのですが、いまいち良く分かりません。
接続するPC端末は、IBM ThinkPad X40です。内蔵の無線LANアダプターは
IBM IEEE802.11a/b/g ワイヤレス LAN(Wi-Fi準拠)
という仕様になっています。
同じような環境で無線LANを構築している方がいらっしゃいましたら、アドバイスをお願いします。
ルーターは送受信基地、ブリッジは中継送受信基地
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%AB%E3%83%BC%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%A8%E3%81%AF&lr=
http://www.google.co.jp/search?hl=ja&q=%E3%83%96%E3%83%AA%E3%83%83%E3%82%B8%E6%A9%9F%E8%83%BD%E3%81%A8%E3%81%AF&lr=
書込番号:5236559
先日Yahoo! BB 50M Revoからeo100PMに乗り換えついでに
このWN-WAG/Rを購入しました。
自分の宅内環境「ノート4台無線接続」では問題なく使えてます。
速度は無線LAN接続で14Mbps位出てますよ。
ルーターの性能も良くK-OPTI.COM Speed Testで
下り速度 94.1Mbps
上り速度 94.2Mbps
あっ大事な事忘れてた。
masamasa.comさんの環境でこの機種「WN-WAG/R」は
問題なく使えると思います。
設定も付属USBメモリで簡単に出来ます。
書込番号:5237121
wn-wag/Rを、「ルータモデム」に接続し、試しています(OKです)。さて、「ルータ」を置く/内蔵する位置により、基本形は、つぎのようです:
アクセスポイント - LAN側>有線ルータ<インターネット側 - モデム\
無線lanルータ<インターネット側 - モデム\
アクセスポイント - lan側>ルータモデム\
「メタルプラスネットDION ADSL10は、イー・アクセス。」ルータ機能付きadslモデム(ルータモデム)だと思います(確認してくださいね: トップページ>ネットワーク>対応情報・設定ガイド>プロバイダ別対応情報)。
このとき、「対応製品」はアクセスポイント(buffaloはブリッジモデル)ですが、価格しだい。無線lanルーター(buffaloはルータ付きモデル)、wn-wag/r、でも構いません 注);
ルータ機能をオフ。アクセスポイントモード(buffaloはブリッジモード)に切り替えることもできます:
無線lanルータ<インターネット側 - lan側>ルータモデム\
無線lanルータ(アクセスポイントモード) - lan側>ルータモデム\
トップページ>無線lan・ルーター>wn-wag/rシリーズ>ドライバ>wn-wag/r に「無線lanルーターオンラインマニュアル」が公開されています。
「ブリッジ」や「ルータ」などの用語はimpressWatch>broadband>BBっとWORDS(http://www.watch.impress.co.jp/)。
相互接続性は、つぎが(部分)一致することを確認します:
IEEE802.11aやb・gの規格。
ieee802.11a(5GHz帯)を利用する場合は、j52やw52・w53のチャネルロゴ。
WEPやWPA-PSK(TKIP)・WPA-PSK(AES)などのセキュリティ(暗号化)。
「安心を買う」場合は、wi-fiアライアンスの相互接続性認定テストをパスした旨のwi-fi certifiedロゴと、aやb・gのアイコン(SII: standard indicator icons)。
注) ルータモデムのDHCPサーバは「使用する」(通常、ルータモデム出荷時の設定)。wn-wag/rのインターネット...接続方法は「IPアドレス自動取得」(通常、「無線lanルーターを設置する」とき自動的に設定されます)。
書込番号:5242984
皆さん、ありがとうございます。
細かく説明していただき、何となくですが理解できました。もう一度機種選定からやってみて、無線LANの構築をしてみようと思います。ありがとうございました。
書込番号:5245043
無線でネットにつなげたらいいなー、と思い始めた初心者です。
このWN-WAG/Rには前面にUSBの差し込み口がついていますが、ここにUSB接続のプリンターや外付けハードディスクを接続すると、無線でプリントできたり、外付けハードディスクにアクセスできたりするものなのでしょうか?
可能だとしたら、設定の方法も教えていただけるとうれしいです。
どうかよろしくお願いします。
たぶんWINDOWSのワイヤレス ネットワーク セットアップ ウィザードというのを使い、USBに無線LANのSSIDなどの情報を書き込み簡単に設定できるというものとおもいます。
書込番号:5062046
もじくんさん、sho-shoさん、ありがとうございます。
設定等自信があまり・・・ほとんど・・・ありませんが、「ワイヤレス ネットワーク セットアップ ウィザード」でがんばってみます。だめな時はsho-shoさんがご紹介くださった機器の購入を検討しようと思います。
またわからないことがあった時は、どうかよろしくお願いします。
書込番号:5062329
この製品は、WindowsXP,2000,Me,98SEと記載されているのですが、
有線LANポートに Windows98,95 パソコンは接続できないということなのでしょうか?
たぶん動作するような気がするのですが。
どなたか教えてください。
Windows95、98でも有線接続なら当然動くでしょう。
ある意味それは当たり前だと思います。
ただMSのOSサポートは終わってますし、ワクチン等も古いOSは対象外です。
ネットワーク設定等も、最近のOSとは異なります。
メーカとしては、余分なサポートの労力を減らすため、古いOSを切るのは当然でしょう。
この製品に限らず、ハード、ソフト供に最新製品のサポートはほぼ98SE以降です。
何かあってもご自分で対処する事を承知の上でお使い下さい。
ちなみにInternetExplore、FireFox供に最新バージョンの対応OSはWin98以降です。
いろんな意味で、Win95はさすがにもうやめといた方が良いとは思います。
でもWin95の発売から10年少々でもう使えないってのは、ちょっと悲しいですね。
書込番号:5047361
強いていえば付属されてるユーティリティが対応してないだけですね。
機能が限定される事と使えないとは別です。
TCP/IPが通るOSならこの機種も問題ないといえます。
設定はXPなどの対応マシンでやれば特に問題ない訳ですので、98、95ではポン付けで動作すると考えられます。
この機器ではブラウザVer(IE)もこの制限のひとつですが、その他のブラウザの検証結果がありません。
あくまで一般的なIEだけの検証だけです。
先にも述べた「機能が限定」されますが、その不便を感じるかは人それぞれです。
その機能が必要かどうかは個人の主観によるでしょう。
但しセキュリティの甘い旧OSで現在のWEB接続は不適切と感じます。
書込番号:5047915
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
