このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2007年5月29日 17:48 | |
| 0 | 7 | 2007年5月30日 16:24 | |
| 0 | 2 | 2007年5月20日 17:19 | |
| 0 | 8 | 2007年6月6日 11:58 | |
| 0 | 1 | 2007年5月12日 13:23 | |
| 0 | 4 | 2007年5月9日 19:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3
アクセスポイントとして問題なく使用できていましたが、SSIDを非通知にしたくて次のように変更しました。
1.電源とLANケーブルを外す。
2.電源を入れ、リセットする。
3.ノートPCで設定画面を開き、SSIDを非通知にした後設定ボタンをクリック。
この時点でノートPCのアクセスポイント検索ソフトで見ると当然ですが「Airport」は表示されません。
4.再度設定画面を開き、DHCP機能を無効にした後設定ボタンをクリック。
当然「Airport」は非表示。
5.LANケーブルを「LAN3」に接続。
この時点でアクセスポイント検索ソフトに「Airport」が表示され、一定間隔でブロードキャストが発生しているようです。
これって正常な動作なのでしょうか?
自己レスです。
DHCP機能ではなく、ルーター機能を無効にしたところ部位ロードキャストはなくなりました。
「Airport」は表示されますが、自分自身が接続しているのだから表示されても良いのかもしれません。
書込番号:6383622
全くの初心者です。
現在、無線LAN内臓ノートPCをテプコ光で使用してます。
無線LANにしようと思うのですが、いろいろありすぎて
どれを選べば良いのか全然わかりません。
無線LANにしても多分ひと部屋内で使うことがほとんどで
たまに別部屋で使うかも・・・といった環境です。
お店ではNECの親機と子機セット(アバウトですみません)を
薦められましたが、こちらを見るとバッファローやIODATAの
人気が高いようなので、果たしてどれが本当に良いのか
詳しい皆様のアドバイスを頂きたいと思います。
店員さんによると、光だと速度を生かすにはかなり高額の
(3万位)のものが適してるそうですが、ADSL用の
54Mbpsでも大丈夫とのことでした。
できれば安定&高速にこしたことはありませんが、
無線LANの目的がコードレス(最低限にしたい)で
PCを他の部屋に持ち出すことはほとんどない場合
どのあたりの機種を選べばいいのか?
また、無線LAN内臓PCの場合、子機は必要ないという
口コミもあったんですが、その辺もどうなんでしょうか?
アドバイス、お願いします。
aibi11さんこんにちは。
どれを選べば良いのか全然わかりません
価格面でも機能面でもこの製品は良いと思います。
無線LANの距離を大幅に拡大するXR機能も備えているので別部屋にいても届くと思います。但し、障害物や壁を通すと極端に感度が悪くなります。
ワイヤレスLAN機能がご自分のパソコンに備わっている場合、ワイヤレスLANスイッチをONにし、ワイヤレスネットワーク接続で検索すると購入した無線LANの機種名が出てくるのでそれを選択すると接続できます。
書込番号:6366126
アッシュグレイさん、ありがとうございます。
ワイヤレスLANスイッチをONにしてワイヤレスネットワーク接続で
検索するというのは、こちらの機種を接続(設定)した後に
PC側で行うということで良いのでしょうか?
ワイヤレスLANスイッチというものがPCにあるんですか?
また、子機は必要ないけどあったほうがより感度が良い
ということはありますか?
質問ばかりですみませんが、教えていただけると助かります。
書込番号:6369883
親機の設定を完了した後、PC側のワイヤレスネットワーク設定にて検索して下さい。PCの機種によっては自動検出する物もあります。
取扱説明書のワイヤレスの項に記載されていますので、今一度読み返してみてください。それでもわからない場合はパソコンのメーカー、機種をお教えください。こちらでお調べいたします。
ということはありますか?
ワイヤレスの通信速度にもよりますが、大抵付属の子機を使用された方が不具合無く動きますが、後々ワイヤレス設定でPC内臓ワイヤレスを使用なさった方が持ち運びは楽になります。(邪魔にならない、子機の重量分が無くなる等)
検討を祈っています。
書込番号:6371697
PCの説明書、よく読んでみます。
子機については、とりあえずこちらの機種のような
親機のみを購入して使ってみて、通信速度・安定性
などによって必要なら子機を追加すれば良いんですね。
おかげさまでなんとなく仕組みがわかってきました。
まだほんの入り口ですが・・・
無線LANについて自分で調べたりもしたんですけど
説明自体が難しくて???です。
アッシュグレイさんの素人にも易しい解説で
手探り状態からやっと脱却できそうです。
最低限の事がわからないと、店員さんに薦められても
本当にそれで良いのかわからないし、納得して購入
したいですものね。
さっそく、お店で見てきます。
本当にありがとうございました。
また何かわからないことがありましたら
書込番号:6372871
無線LANの子機は大概の製品には付属しておりますので、パソコンの内蔵LANでは難しいと思ったら親機付属の子機で試してみて下さい。簡単に設定出来る説明書が入っていますので、手順を踏んでいけば大丈夫です。
後、パソコンの知識が少ない人の為の掲示板なので、判らない事があればどんどん質問して下さい。
書込番号:6376473
まだ見てるかわかりませんが・・・
ご自分のパソコンのワイヤレスLANスイッチはわかりましたか?
パソコンのメーカーと機種を教えて貰えますとこちらで確認出来るので、わからなかった場合は、パソコンのメーカーと機種名を書いて下さい。
書込番号:6377488
アッシュグレイさん、ご心配頂いてありがとうございます。
一昨日、買ってきました!
ただ、結局お店のお勧め機種ということで
NECになってしまいましたが・・・
早速、PCやルーターの取説を見ながら何とか接続・設定完了!
したつもりが、インターネットが全く繋がらず、
プロバイダーやNECに問い合わせて、やっと開通!
長い道のりでした。(笑)
これで快適な無線LAN生活が送れます。
お世話になりました。
書込番号:6386686
購入したのはWN-G54/R3-Uなのですが、Vistaで使えませんでした。
付属のCDを入れると、「ご使用のOSでは利用できません」と出たのでサポートページのQ&A
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14698.htm
にあるPDFhttp://www.iodata.jp/promo/vista/img/pdf/vista_wn-g54_r3-s-01.pdf
を参考に手順通りにやりましたが、手順の8番のところでドライバが見つかりませんと出てしまいます。
手順には解凍したサポートソフトの[WINXP]フォルダを選択してOKを押してくださいと書いてありますが、そのようなフォルダはありませんでした。
ダウンロードしたファイルが間違っているのでしょうか?
ダウンロードしたファイルはwng54r3u_101.exeです。
サポートセンターに電話しましたが、土日祝日はやっていないようです。平日は仕事のため、ネットを使いながら電話ができないため困っています。だれかお分かりになる方いらっしゃいませんか?
USB無線LAN子機のドライバはこっちかな?
IODATAより WN-G54/USL Windows XP用ソフトウェア
http://www.iodata.jp/lib/product/w/1799_winxp.htm
サポートソフトには確かにXPフォルダありますが。
書込番号:6354068
すたぱふさん。
早速ご回答いただきありがとうございます。
WN-G54/USLのドライバをダウンロードしたところ、正常に接続できるようになりました。やはりダウンロードしたファイルが間違っていたようです。
書込番号:6354281
こんばんわ。
DSを使用する為に購入しました。デスクトップのパソコンは有線で使用しています。
まず最初に設定して、DSも繋がり、パソコンも有線でインターネットも見れたのですが、1時間後にもう一度DSを繋げて見たら、何度やっても繋がらなくなりました。おまけにパソコンもインターネットに繋がらなくなりました。
最初はちゃんと繋がったのに、突然繋がらなくなる事があるのでしょうか?よろしくお願いします。
とりあえず、PCでコマンドプロンプトを起動し、
ipconfigを叩いてみて下さい。
IP Adressを取得できているかが判ります。
書込番号:6329098
WN-G54/R3の電源をOFFにして放置する。その後ONにしてみる。
書込番号:6329869
プレク大好き!!さん 、sho-shoさん早速ご回答いただきありがとうございます。
今日起きてから電源をOFFにしていたWN-G54/R3をONにしてみると、DSが使えるようになり、パソコンのインターネットも見れました。
コマンドプロンプトを起動してみようと思ったのですが、パソコンに詳しく無い為、やり方がわかりませんでした。
とりあえず使えるようになったので安心です。
又何かありましたらお願いします。ありがとうございました。
書込番号:6331542
動作復活おめでとうございます。
それならsho-shoさんの仰った方法で正解だった様ですね。
この手の機器は偶にエラーが出て繋がらなくなるので、
そういう時に電源をOFFにして暫くしたら再度、
電源をONにすると動作する事があります。
今後も同じ状況がありましたらまず試してみると良いですよ^^
それでは。
書込番号:6331600
便乗で申し訳ありませんが、私もPCを無線で接続して
同じように一定時間?経つと切断してしまう現象で困って
おります。
電源OFF後、しばらく放置後に電源ONすると確かに
また接続できるようになりますが、1日、2日経つとまた
切断されてしまいます。
過去ログを見て、いろいろやってはいるものの結局また
同じ現象が発生します。接続方法はブリッジで、YahooBBの
50Mです。同じ現象で回避された方がいたらお知恵を拝借
できればと思います。
書込番号:6340418
私も一ヶ月ほど前に購入しましたが,一日に1〜2回は接続できなくなって,電源を入れなおします.DDNSを使って,外部から家のサーバにアクセスするための設定をして便利に使っているのですが,家に誰もいなったときに落ちると致命的です…
接続できなくなったときには,無線も有線もダメ,DHCPサーバ機能は使わず固定IPにしてもだめ,おまけにルータ自身の設定画面にもアクセスできなくなります.PCからはLinkは切れていないように見えるので,単なる熱暴走なのかも.
WN-G54/R2を使っていたときもトラブルは多かったのですが,今回も動作不安定で困ります.ファームウェアはVer.1.01から半年上がっていませんし,いろいろと設定は変えてみたのですがダメそうなので,そろそろ修理に出そうと思っています.
書込番号:6340888
私も同じ現象です。
まだ、購入してから3日しかたってません。
ファームは1.02です。
初期不良と思って交換してもらおうかと思ってます。
書込番号:6400776
交換してもらってきたのですが,全く同じ症状が出て1日1度は電源を入れなおす生活が続いています(ファームウェアのバージョンは1.02に上げました).私のところでは再現してしまいましたが一方でそれほど困っている人の書き込みが多くないところを見ると,私の使っている機能(ポートフォワード,DDNS,外部からの設定許可など)のどれかを設定するとダメなのかもしれませんね.もう少し原因を探ってみます.
書込番号:6408702
ヤフーの8Mを使っていましたが、基地局からの距離が遠く回線切れが多発し、ヤフーに色々やってはもらいましたが改善出来なかったので、フレッツ光に切り替えました。ついでにこの機種を購入し接続を試みましたが、どうにもうまくいきません。どなたかお助け下さい。
まず、デスクトップにUSBアダプタを使用し、ノートは内蔵無線LANを使用したいと思っています。ちなみにDSも持っています。
有線ではインターネット接続OKだったのですが、無線LANの設定がうまくいきません。LANケーブルの繋ぎ方も間違っている可能性もあります。ですので、詳しい方にはバカみたいな質問で申し訳ないのですが御願いいたします。
有線接続: 機器名?→CTU(LAN1)→パソコンでは接続OKですが
無線接続: 機器名?→CTU(LAN1)→無線LAN(Internet)→パソコン(USBアダプタ)
この繋ぎ方で間違っていないでしょうか?
この機種付属のセットアップCDで回線種類の確認でIPアドレス自動検出接続とPPPoE接続の2種類あり、私のやり方ではIPアドレス自動検出と出てきますが、何が違い、どちらがメリット(セキュリティ・速度等)があるのでしょうか?この2種類を設定等で選べるのであればやり方を教えていただけないでしょうか?
何とかご教授下さい^^;
機器名?→CTU(LAN1)の部分がよく分からないのですが
これはONUとPCをLANケーブルで直接繋いでいるということでしょうか?
メーカサイトを見ると3ステップで簡単に設定できるようなのですが
http://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2006/wn-g54r3/
これと同じ手順で設定していますか?
書込番号:6327186
切れてお困りのようですが、それだけではアドバイスのしようがないので
原因となる要素をきりわけて特定しないといけません。
http://faq.planex.co.jp/EokpControl?site=default&lang=ja&tid=464587&event=FE0006
例えば電子レンジの使用で途切れたりもします。
書込番号:6318283
原因として、他の無線LAN機器との電波干渉、ご利用の環境に依存する問題などが挙げられます。恐れ入りますが、以下の内容についてご確認いただきまして回避ができるかをお試しください。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14770.htm
書込番号:6318301
どんな環境かが分かりませんからね・・・
無線のチャンネル干渉でも起きるしレンジとかの電磁波でもとぎれる
まずはチャンネル変えてみては?
あとは距離ですね
距離は近くても壁があったりするとそれが原因で途切れることがありますからね
それとAD-Y100さん
俺その文章みて一瞬サポセンの人かと思っちゃいましたよww
コピペも良いんですが自分で書きましょうよ・・ww
勘違いを生みますよ
ま、余計なお世話ですが・・
書込番号:6318353
ルータ自体はWANに接続してるのかな?
ルーターのログを確認してみて。
tcpmon使って、TCPの接続ログをとってみたら?
http://hp.vector.co.jp/authors/VA032928/
後、有線だったらどうなのでしょ?
書込番号:6318778
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
