WN-G54/R3 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥8,400
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-G54/R3のスペック・仕様
  • WN-G54/R3の価格比較
  • WN-G54/R3のスペック・仕様
  • WN-G54/R3のレビュー
  • WN-G54/R3のクチコミ
  • WN-G54/R3の画像・動画
  • WN-G54/R3のピックアップリスト
  • WN-G54/R3のオークション
WN-G54/R3IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 9月中旬
  • WN-G54/R3の価格比較
  • WN-G54/R3のスペック・仕様
  • WN-G54/R3のレビュー
  • WN-G54/R3のクチコミ
  • WN-G54/R3の画像・動画
  • WN-G54/R3のオークション
WN-G54/R3 のクチコミ掲示板
(1235件)
このページのスレッド一覧(全201スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-G54/R3」のクチコミ掲示板に
WN-G54/R3を新規書き込みWN-G54/R3をヘルプ付 新規書き込み
PPPoEスループット
2007/05/07 22:24(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3
スレ主 mr.oさん
光回線に変えたのですが、なにぶんルーターが古いもので有線で10M出かねる(直結では70ぐらい)状態なので買い替えを検討しています。
当方の条件は、
@有線で70以上
A無線は20くらい出れば許せる
Bできるだけ安価
ということです。
この機種のPPPoEでのスループットが明示されていないので、
利用者の皆さんの体験値を教えてください。また上の条件でのお薦めがあればそれもお願いします。
書込番号:6313019
ragzoさん
クチコミ投稿数:931件
2007/05/07 23:54(1年以上前)
70というのはフレッツ網内でですか?
回線はBフレであればですが。
1.直結で70ならどんなルーターを持ってきても70を超えることはありません。
お使いのマシンパワー(OS CPU メモリなど)に左右されます。
2.これも同じで、プラス、ファイウォールによっても左右されます。
カタログ値はFTBサーバーによる、最も状態の良いときの実効値なので、たとえ書いてあっても、自分の環境で出せるわけでは有りません。
参考値で見て、90くらい書いてあればOKでしょう。
私のところではコレガのBARーSW4PHGからメルコにしたら86から30くらいまで下がってしまいました。
しかしマシンサイドの実効値として、さほど不自由はしてません。
お勧めといわれるとマイクロ技研ですが、安いとはいえませんね。
書込番号:6313572
スレ主 mr.oさん
2007/05/08 13:48(1年以上前)
ragzoさん、回答ありがとう。
顔アイコンから初心者向けのお答えをいただいたようですね。確かにもうすぐ還暦なのですが、コンピュータ歴はその半分近くあります。もっともLanについてそれほど専門的な知識もないんですけど。
補足すると、公表されているFTP値は、フレッツなどのPPPoEを用いた光サービスでは実際のスループットと大きく異なることが多くあてになりません。光が普及してきた最近ではいくつかのメーカーがPPPoEにおけるFTP値を公表していますがこの会社はまだのようです。速度の出ないのを個別の環境のせいにしたいのかなと思うのは下衆の勘ぐりでしょうか。
質問の趣旨とは違いますが『直結で70ならどんなルーターを持ってきても70を超えることはありません。』とありますが、70Mも出ている場合はさておき、コンピュータのLan機能がネックになっているのか、ルーターの導入により直結のときより改善されることがあります。
長くりましたがBフレッツなどPPPoEで使っている方の体験値をきかせてください。
書込番号:6314967
ragzoさん
クチコミ投稿数:931件
2007/05/08 17:36(1年以上前)
これは御見それしました。
そうですね。直結でフレッツツールのオーバーヘッドよりルーター処理の方が早かったり、OSが古かったりしてMTUやRWIN値が適正でないなど、そういったことはありますね。
お答えする方のスキルはわかりませんので・・・
AthlonXP3200改 PC3200/512x2 XPpro/sp2
NortonINS/ON BBR4HG
この環境で午前4時 フレ網内38.5Mです
書込番号:6315437
ポート開放について(x-Link kai )
2007/05/07 10:43(1年以上前)
スレ主 ☆まずさん
クチコミ投稿数:77件 WN-G54/R3のオーナーWN-G54/R3の満足度5
みなさん、こんにちは。
初めて書き込みます。
つい先日、ここの書き込みをみてWN-G54/R3を購入しました。
使ってみてすごく満足しています。
数日使ってみて、友人とx-Link kaiを使って
インターネット対戦をしようということになりました。
最初はうまくいったのですが、
PCの調子が悪かったので、リカバリーかけて入れなおしたところ
うまくいかなくなりました。
そこで、試しにルーターを通さないで、
直接つないでやってみるとうまくいきました。
PCとPSPの設定はうまくいってるのですが、
ルータとPCの設定がうまくいってないみたいです。
そこで、ルーターのポート開放が出来てないのではないかと思い、
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14319.htm
を見ながら設定をやったのですが、
x-Link kaiの設定情報を見るとポートが開放されてないときの状態表示でした。
ここで、聞きたいのですが、
@ポート開放がうまくいってるかどうかを確認する方法はないのでしょうか??
Aまた、ルーター側ではなく、手作業またはソフトを使ってポート開放をする方法はないのでしょうか??
あったら、手順を教えていただけると助かります。
環境は
OS:WindowsXP SP2
ネット環境:BBIQ(PPPoE接続)
無線ルータ:IO-DATA WN-G54/R3
USBアダプタ:Planex GW-US54Mini
OS、ルータ、アダプタに関しては全て最新の状態にしてます。
こういった形でつなぎたいです。
インターネット関係機器→ルータ→有線でデスクトップPC、無線でノートPC
有線デスクトップPC(x-Link kai)→USBアダプタ→PSP
x-Link kaiを使用されている方がいらしたら、
どのような設定をしたら、うまくいったなどの
アドバイスをいただけたらありがたいです。
書込番号:6311013
AD-Y100さん
クチコミ投稿数:731件
2007/05/07 12:15(1年以上前)
モデムの型番は
書込番号:6311195
ragzoさん
クチコミ投稿数:931件
2007/05/07 13:41(1年以上前)
netool31を使う
http://www.vector.co.jp/soft/dl/win95/net/se078518.html
書込番号:6311405
クチコミ投稿数:13件
2007/05/07 13:51(1年以上前)
PCにリカバリかける前はうまくいっていたとありますので
PC以外をいじっていなければPCの設定に問題がありますね。
うまくいっていたときの設定は思い出せますか?
上記はおいといて、実現したいことを要約すると
1.無線でノートPCが使いたい。
2.PSPをインターネットにつなぎたい。
ではないかと思います。
2.はルータがなくても実現できるが、1.ができない。
で、ポートの開放確認になると思いますが、
ポートスキャンツールを使います。ターゲットは本機ですね。
以下などを参考に。
http://www.vector.co.jp/vpack/filearea/win95/net/network/tcpip/
書込番号:6311425
スレ主 ☆まずさん
2007/05/07 18:58(1年以上前)
>AD-Y100さん
光ファイバ→MITSUBISHI AS100EN→富士通IA101SC3→IO-DATA WN-G504/R3
の順番でつながっています。
BBIQに確認したところ、三菱と富士通の二つはルータ機能がないとのことでした。
>ragzoさん
やってみます。
>あるていどさん
実現したいことを要約すると
PSPでXLinkを使ったインターネット対戦がしたい。
です。ノートパソコンに関しては無線ルータによって接続が出来ております。
書込番号:6312161
クチコミ投稿数:13件
2007/05/07 23:22(1年以上前)
これをするなら無線ルータを外せばできるんですよね?
しかし、無線ルータを外すとノートPCがネットに繋げないのでは
ないかと思うのですが、違います?
まぁ、頑張って下さい。
書込番号:6313384
AD-Y100さん
クチコミ投稿数:731件
2007/05/08 00:53(1年以上前)
こちらで検索してください
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/wng54r3.htm#4
書込番号:6313848
スレ主 ☆まずさん
2007/05/08 08:45(1年以上前)
>あるていどさん
そうなんです。
今現状では、PSPでXLinkkaiを利用する間は
無線でノートPCの方でインターネットが出来ません。
ルーターのポート開放設定はしてるのですが、
それがうまくいってるのかの確認が取れなくて困っています。
>AD-Y100さん
そのサイトを見てポート開放したのですが、
うまくいかなかったのです。
どうすればうまくいくかが検討つきません。。。
書込番号:6314392
スレ主 ☆まずさん
2007/05/09 08:13(1年以上前)
みなさん、おはようございます。
自己解決しました。
この商品を使ってX-Link kaiの設定がうまくいかない人がいると
思いますので、一応ここに僕がした手順を書いてみます。
@ルーターを工場出荷状態に戻す。
Akaiのポートを二つとも0にする。
この2つで、ルーターを使った状態でオンライン対戦出来ました。
あと、モンスターハンターポータブル2NDで協力プレイが出来ました。
タイトルはポート開放と書きましたが、
この商品においてはポートを空ける必要がなかったようです。
回答してくださった皆さん、お手数をおかけしました。
改めて環境は
OS:WindowsXP SP2
ネット環境:BBIQ(PPPoE接続)
全て最新の状態にしました。
あと、BBIQに問い合わせたところ、
BBIQが貸し出す全ての機器に
ルーター機能はついてないとのことでした。
※2007/5/8,宮崎から問い合わせました
参考になれば幸いです。
書込番号:6317543
クチコミ投稿数:1988件Goodアンサー獲得:185件
2011/07/13 20:49(1年以上前)
2005年の時点での050のBBIQ電話では、必ず無料で050IP電話アダプタ内蔵有線ルータが付いてきてましたね。
2011年現在では月200円でIP電話アダプタ内蔵無線LANルータがレンタルできます。
ただし実績がない富士通製で、起動に時間が掛かるそうです。
書込番号:13250117
ブリッジとして使えますか?
2007/05/07 09:51(1年以上前)
クチコミ投稿数:4件 WN-G54/R3のオーナーWN-G54/R3の満足度4
YahooBB光を申し込む予定ですがレンタルの無線LANは
高いのでこの機種を買おうかと思っています。
ルータ機能はBBユニットに内臓されているようなので不要です。
無線ブリッジとして使いたいのですが使えるのでしょうか?
メーカのHP見ても良く解りませんでした。
ご存知の方いらっしゃいましたら教えて下さい。
書込番号:6310902
クチコミ投稿数:20327件Goodアンサー獲得:3392件
2007/05/07 10:21(1年以上前)
取り合えず、過去ログ参照して下さい。
掲示板左上の検索より「ブリッジ」で検索すれば、たくさん出てきますよ。
取り合えず、回答としては、使えます。
書込番号:6310959
chaolanさん
クチコミ投稿数:2890件
2007/05/07 10:25(1年以上前)
無線ブリッジとして使用可能ですよ。
こちらに説明が記載されています。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g54-r3/htm2/ap.htm
書込番号:6310968
2007/05/07 10:29(1年以上前)
ありがとうございます^^
こちらで検索できるんですね。すみません初心者で・・
検索しましたらいっぱい出てきました。
このサイトの使い方も勉強しないと(-_-;)
取合えず使えることが解りましたので助かりました。
有難うございました。
書込番号:6310976
2007/05/07 10:37(1年以上前)
ひまJINさん、chaolanさん有難うございました。
これ買うことに決めました。
書込番号:6310998
無線LANを二台
2007/05/05 08:59(1年以上前)
今WZR-RS-G54HPに有線と無線に一台ずつと、40mほど有線で寝室に持ってきたうえでハブを使って別にもう2台接続しています。
ハブをこの無線LANに交換して電波の届かなかった寝室用のブリッジとして使いたいのですが、何か問題あるでしょうか?
書込番号:6302779
2007/05/05 22:46(1年以上前)
40mも離れてれば、まず電波干渉は無いと思います。
問題ないんじゃないでしょうか。
でも念の為、別のCHに設定した方が良いとは思います。
書込番号:6305232
2007/05/06 22:23(1年以上前)
それぞれの部屋の電波が干渉しなければ大丈夫なんですね。
ありがとうございました
書込番号:6309558
返信23
インターネットに接続できません
2007/05/04 21:36(1年以上前)
クチコミ投稿数:10件
WiiやDSに接続できなくて、いろいろ触っていたらインターネットにも接続できなくなってしまいました、どなたかお助けください。
最初は説明書どおり進めるとインターネットの接続はできていたのですが
Wiiに接続ができず、いろいろ(どこを触ったのかも定かではありません)触っていたら、無線でのインターネット接続ができなくなってしまいました。
状態としては、Windows規定の
ワイヤレスネットワーク接続中にエラーになり
「ネットワークアドレスの取得ができない」
と言う状況になり、結果的に無線でのネット接続ができなくなってしまう感じです。
どなたか対処法をお教えください、
どうぞよろしくお願いいたします。
書込番号:6301357
AD-Y100さん
クチコミ投稿数:731件
2007/05/04 21:47(1年以上前)
一度ルータの設定をリセットして初めからセットアップされては
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14399.htm
書込番号:6301406
クチコミ投稿数:10件
2007/05/05 07:45(1年以上前)
ルータの設定をリセットしてみたのですが、やはりつながらないです;;
ワイヤレスネットワークの接続に失敗と言うエラーになってしまいます。
何とか再起動などをして接続されたかな?と思っても
ルータの設定画面が開かず、つながっていないようです。
この画面を開くにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:6302644
クチコミ投稿数:13件
2007/05/05 22:10(1年以上前)
ルータ設定画面が開けないとなるとPC側の無線LAN接続ツールの
設定がおかしくなったと思います。
1.アンインストール
2.PC再起動
3.インストール
4.初期設定
でルータにつなげられますか?
それでもダメならPC側のファイアウォール設定ですかね。
・ウィルス対策ツール(ウィルスバスターなど)の設定の確認/解除
・Windowsのファイアウォール設定の確認/解除
ご参考まで。
書込番号:6305041
GILLYさん
クチコミ投稿数:1455件Goodアンサー獲得:1件
2007/05/05 22:49(1年以上前)
http://bbs.kakaku.com/bbs/00773010811/SortID=6100090/
とかは参考になりますか?
メーカーHPをひととおりご覧になってからお試しください。
また、 WN-G54/R3の過去ログも一通り、目を通されるといいでしょう。
PCと本機種を有線で接続し、wiiを無線にてご使用でしょうか?
念のため、接続の環境もわかる範囲で書かれたほうがいいと思います。
書込番号:6305252
AD-Y100さん
クチコミ投稿数:731件
2007/05/05 22:57(1年以上前)
PCとルータをLANケーブルで直接つないで設定してみてはいかがでしょうか?
スタート→ネットワークの接続→ネットワークのプロパティでネットワーク用クライアントとインターネットプロトコル(TCP/IP)の項目があるか確認
PC側のIP自動設定になっているか確認。
書込番号:6305289
煩悩塊さん
クチコミ投稿数:91件 WN-G54/R3のオーナーWN-G54/R3の満足度3
2007/05/06 01:24(1年以上前)
先ずは有線で接続して環境を確認したらどうでしょう?
これは基本だと思います。
それから専用ドライバが完全にインストールされているか確認してください。
無線は先ず端末(PC,Wii,DSなど)でアクセスポイントのSSIDが見えているかどうか?です。この時に電波が何本たっているかも確認してください。少ないと拾えない可能性が高いです。
(ご近所に同じSSIDがあったりすると危険です、SSIDの変更も検討されたらどうでしょう?これは有線で行うのが無難です)
電波があって設定後に接続不能と出るならWEPの設定ミスの可能性が大きいです。この機種は128bit固定なので数字が多く、入力エラーは起こりえます。
それからPC側で無線の設定をする場合SSIDの大文字小文字の区別があることもお忘れなく。
この機種の問題か?受信側の問題化は不明ですが、私の場合は最初電波が弱かったのですが、一度接続に成功したら安定して受信できるようになっています。連休前に購入しましたがファームのアップが必要で、これが効果的だったのかもしれません。
※個人的にはURLフィルターがなかったのは失敗だったと思いました。
書込番号:6305894
クチコミ投稿数:10件
2007/05/06 10:22(1年以上前)
皆様、いろいろな書き込みどうもありがとうございます!
もう、あきらめてしまおうかと思っていたのですが
書き込みを見て、いくつかまだ試していないことが書かれていたので、早速また挑戦してみたいと思います。
ちなみに、わかる範囲の環境ですが
PCがNECのLavieGというもので
OSがWinXPで、NTTのフレッツ光で接続しています。
プロバイダーはDionです。
NTTからレンタルしている2台のモデム??から青いケーブルで
PCにつながっており、現在は有線で接続しています。
無線LAN接続ツールのアンインストール→再起動→インストールは試してみましたが、ダメでした。
Windowsのファイアウォール設定の確認/解除も試してみましたがダメでした。
パソコンにノートンのアンチウイルスソフトが入っているのですが、今まで設定を触ったことがなかったので、ちょっと不安ですが
設定を見てみます。
ただ、最初はこれをいじらなくてもインターネットにも接続できていたので、もしかしたらあんまり関係ないかもしれません。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14143.htm
の画面のとおりやってみましたがやっぱりダメでした。
「スタート→ネットワークの接続→ネットワークのプロパティでネットワーク用クライアントとインターネットプロトコル(TCP/IP)の項目があるか確認」はスタート→ワイヤレスネットワークの接続→詳細設定の変更の画面でインターネットプロトコル(TCP/IP)の欄があり、IP自動取得と手動の設定がありますが、わかる範囲で入れたり消したりしてみましたが、いまのところ変化なしです。
「PC側のIP自動設定になっているか確認」はどのようにしたらいいでしょうか?
無線でPC,Wii,DS共アクセスポイントのSSIDが見えています。
アンテナも3本立っています。
WEPの入力も何度も確認して試しましたが、ダメでした。
後、参考になるかわかりませんが、急にインターネットに接続できなくなった状況なのですが
無線LANの設定画面で何か設定を変えたときに、急に接続が途絶えたような感じです。
NECに電話して聞いてみましたが、PC側の無線LANのアダプタ?には問題がないようでしたので、IOデータさんに聞いてみてください戸の回答でした。
最後にMos?(違うかもしれません)の設定かも?と言っていましたが、私にはよくわかりませんでした。
長くなってしまい申し訳ありません。
なにとぞ、よろしくお願いいたします。
書込番号:6306826
AD-Y100さん
クチコミ投稿数:731件
2007/05/06 13:45(1年以上前)
アクセスポイントモードに変更したら設定画面が開けなくなったのですが?
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14729.htm
IPアドレスの変更はインターネットプロトコル(TCP/IP)の項目をダブルクリックで変更画面でてきます。
書込番号:6307552
クチコミ投稿数:13件
2007/05/06 16:50(1年以上前)
とりあえず、ノートンは何もしない方がいいですね。
まずは、落ち着いてモデム/ルータのケーブル接続が
どのようになっているかを取説で確認しましょう。
(特にWANやLANにつなぐケーブルなど)
次にルータの設定が完全にリセットされているかあやしいので
以下で数十秒くらい押しつづける。
終わったらPCを起動(または再起動)してPCのIPアドレスを
確認しましょう。多分この時点ではとれてないでしょう。
どのように表示されますかね?
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s10195.htm
さて、IPがとれない原因は、ルータとNTT間の通信が
できていないためなので以下にあるいづれかの方法で設定します。
http://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2006/wn-g54r3/
確認しましょう。どのように表示されますかね?
ここでIPが192から始まっていれば正常にインターネットに繋がるはず。
つながりさえすれば、あとは無線の設定です。
書込番号:6308212
クチコミ投稿数:10件
2007/05/06 20:15(1年以上前)
皆様、こんばんは。
本当にうれしいです。
また、がんばって、早速試してみたいと思います。
これについて、インターネットプロトコルの変更ですが、
これは有線LAN接続のインターネットプロトコルを変更すると言うことですよね?
スタート→接続→全ての接続→(3つ接続が出てきます。1つ目がローカルエリア接続、2つ目が1394接続、この二つは接続がうまくいっています、3つ目がうまくいっていないワイヤレスネットワークです)この、1つめか2つ目の接続のアイコンをダブルクリックして、オプションを開くと、インターネットプロトコルが変更できそうです。1つ目も2つ目も変更してみた方がいいですか?
今は自動取得の設定になっています。
ノートンはまだ触らないでおきますね。
ルータのリセット、再起動をもう一度確実にしてみました。
PCのIPアドレスを
この方法で試してみましたが、エラーになりました。
IPがとれないのは、ルータとNTT間の通信が
できていないためなのですね。
これを見たのですが、私がすべき事がどの方法なのか
わかりませんでした;;すみません。。。
あまり関係ないかもしれませんが、
接続環境をよく見てみましたtころ、RT200K1(NTTよりレンタル)
と言うモデム?に電話線がつながっていて、
それとLANルータを付属のケーブルでつないでいます。
RT200K1は、PCとGE-PON(NTTからのレンタル)にもケーブルでつながっています。
アドバイス、よろしくお願いいたします。
書込番号:6308926
クチコミ投稿数:13件
2007/05/07 01:44(1年以上前)
有線接続の場合、1つ目のローカルエリア接続が使用されます。
無線の場合、3つ目を使用します。
2つ目はIEEE1394いう普通は使わないものなので無効にして
置いた方がよいでしょう。
さて、頂いた情報から正しい接続環境は、
電話ジャック→(VH-100)→RT-200KI→PC
となるはずです。VH-100はモデム。
モデムがなければ家の壁のLANジャックと等価と考えて下さい。
疑問ですがRT-200KIに無線ルータ機能がついているので
本機は必要ないと思いますが、なぜ本機を使っているのですか?
使うにしてもアクセスポイントとして距離稼ぎのためですかね。
とりあえず、上記の正しい接続環境を無視させてもらって
(ひかり電話が使えなくなります)本機ベースの構成
電話ジャック→(VH-100)→本機→PCにて
インターネットにつなぐ方法ための方法を以下に書きます。
1.電話とVH-100を電話線でつなぐ。
2.VH-100と本機をWANポートにつなぐ。
3.LANポートとPCをつなぐ。
で、PCのインターネットエクスプローラから
4.http://192.168.0.1/または
  http://192.168.1.1/でルータにアクセス
  (ここでダメならPCとルータの接続を見直す)
5.簡単設定かインターネット接続設定から
  プロバイダ情報(IDなど)を設定。NTT光の場合は、PPPoEです。
とすればインターネットに繋がるはずです。
やっぱりひかり電話をどうしても使う場合は
http://flets.com/pdf/RT-200KI/RT200KI_manual0701.pdf
をよく確認して
の構成で試してみて下さい。
ちなみにGE-PONって一般に技術名称なんですが、機種名がこれ?
あと、この掲示板にどうやってアクセスしてるんですか?
別ルータ?携帯?
では、気楽にやってみて下さい。
書込番号:6310413
クチコミ投稿数:10件
2007/05/07 08:09(1年以上前)
こんにちは、お返事ありがとうございます。
RT200K1ですが、説明書を見てみると、無線LAN機能がついてると書かれていますね。。。
実はフレッツ光に接続するときは、NTTの人が来て全て
必要な機械を接続設定してくれたので、
何のためにあるのか、よく知りませんでした。
現在は電話ジャック→RT200K1→PC(RT200K1⇔GE−PON)で有線で接続しているので
この掲示板にもアクセスできています。
有線では
http://192.168.0.1/またはhttp://192.168.1.1/
には、アクセスできない感じです。
GE-PONですが、名前を探そうと思ったのですが、
それらしいのが見当たらず、品名GE-PON(OMU)と書かれています。
三菱社の製品のようです。
電話ジャック→VH-100→RT200K1→PCでつないでみるといいのですね。
VHー100とは、どの機械のことでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:6310756
クチコミ投稿数:13件
2007/05/07 11:02(1年以上前)
了解しました。
VH-100は存在しないのであればLANが直接壁にあるタイプですね。
それにインターネット接続も問題なしと。
そうなりますとやはり本機を使用している意味がないように思えます。
以下を熟読して無線の設定を行なうのが懸命かと。
nual0701.pdf
もし無線機として本機を使いたいなら
LANジャック→RT-200KI→本機→PCの構成になりますね。
1.RT-200KIのLANポートと本機のLANポートを有線でつなげる
2.本機のLANポートとPCをつなげる
で本機の設定画面にアクセスできるはず。
(RT-200KIとPCはつながないように)
あとはアクセスポイントモードへ変更すればよいです。
(AD-Y100の紹介リンク先を参照)
ちなみに本機のIPの設定をしないと無線使えないのですが、
本機の初期設定はどのように行なったのですか?
それでは。
書込番号:6311047
クチコミ投稿数:13件
2007/05/07 11:05(1年以上前)
リンク張り間違えです。失礼しました。
書込番号:6311051
クチコミ投稿数:10件
2007/05/07 18:35(1年以上前)
こんにちは、何度もありがとうございます。
早速、また挑戦してみたいと思います。
RT200K1ですが本体の頭の部分にカードが刺さっていないと無線の機能がなさそうで、我が家のRT200K1にはカードが刺さっていませんでした。
壁のジャック→RT-200KI→本機→PCとつなげると
インターネットに接続することができましたが
http://192.168.0.1/またはhttp://192.168.1.1/には
つながりませんでした。
http://192.168.1.1/を開くにはパスワードを求められてしまいます。
RT-200KIのLANポートと本機のLANポートを有線でつなげ、
本機のLANポートとPCをつなげるとやはりインターネットには接続できましたが、設定画面が開けませんでした。
ためしに、本機とPCを有線でつないで見ますと
本機の設定画面を開くことができました。
でも、インターネットにはつながっていませんので
何か変更して設定ボタンを押そうとするとオフラインのため作業できませんとエラーになってしまいます。
この状態で本機のLANポートとRT200K1のLANポートに有線で
接続をしますと、たちまちエラーになり、また設定画面が開かなくなってしまいました。。。
ただ、久しぶりに設定画面を開くことはできたので、
何か前進しか様な気がします、、、してないかな?
よいアドバイスをお願いいたします。
書込番号:6312085
AD-Y100さん
クチコミ投稿数:731件
2007/05/07 20:35(1年以上前)
設定画面が表示されない
参考に
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf/76850_2_844_wn_200415-02.pdf
パスワードどこかに(*****を入力してください)と出てませんか?
書込番号:6312497
クチコミ投稿数:10件
2007/05/07 21:31(1年以上前)
パスワードはユーザ名とパスワードを入れる小窓が出てきます。
何を入れたらよいのやら、、、、
書込番号:6312744
クチコミ投稿数:13件
2007/05/07 23:48(1年以上前)
上記構成で設定画面が開けない原因の一つに
RT-200KIと本機のIPアドレス重複が考えられますね。
本機とPCを直接つないで本機の設定画面を開き、
本機のLAN側IPアドレスを192.168.1.201に変更してから
(基本設定−LAN側設定で変更できるはず)
下記構成に戻して
http://192.168.1.201/で設定画面が開くはず。
この状態からWEPの設定をすればよいかと思います。
書込番号:6313546
AD-Y100さん
クチコミ投稿数:731件
2007/05/08 01:00(1年以上前)
一度モデムとルータの間のケーブルをはずして設定してみては どうでしょうか。
書込番号:6313879
クチコミ投稿数:10件
2007/05/08 08:54(1年以上前)
本機とPCをケーブルでつないで
基本設定→LAN設定のIPアドレスを
192.168.1.201へ、変更できました!
ですが、、、
今度は、壁のジャック→RT-200KI→本機→PCで
http://192.168.1.201/で設定画面が開きません。。。
昨日はつながったはずなのに。。。
壊してしまったのかな;;
書込番号:6314414
この後に3件の返信があります。
win-meでつながりません:-)
2007/05/04 16:06(1年以上前)
スレ主 kろろさん
OSは、win-meです。
電波は100%の表示があり、ネットワーク接続はしています。
でも、なぜか?IPアドレスは0.0.0.0となっており、当然ファームウエア画面が開けません。
ちなみに、ほかのメーカーのルーターには、問題なく繋がっているので、アダプター側には問題ないようです。
メーカーサポートに問い合わせましたが、「製品に問題は見つかりません」との回答が。
どなたか、アドバイスいただけませんかm(_ _)m
書込番号:6300416
クチコミ投稿数:3215件
2007/05/04 16:43(1年以上前)
こんにちは、kろろさん。
設定画面が開けないのですが?
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s13873.htm
これの事でしょうか。
書込番号:6300494
AD-Y100さん
クチコミ投稿数:731件
2007/05/04 16:44(1年以上前)
>当然ファームウエア画面が開けません。
ルータのファームウエア画面でしょうか?
書込番号:6300499
クチコミ投稿数:13件
2007/05/06 17:05(1年以上前)
どのような経緯で繋がらないのかわかりませんので
今回初めてなのか何か操作しておかしくなったのかどちらでしょう?
まずは、有線で当該ルータに繋がるか確認する必要ありますね。
どうでしょうか?
有線でOKなら無線のセキュリティ設定などが
影響している可能性があるので順を追って設定しましょう。
書込番号:6308277
スレ主 kろろさん
2007/05/07 06:34(1年以上前)
素人の浅はかさん、AD-Y100さん、こんにちは。
ご推測のとおりです。
あるていどさん、こんにちは。
有線では、問題ないのです。
メーカーサポートの指示もうけ、セキュリティなどもすべて解除したのですが、だめなんです。
ほかのメーカーのルーターでは、問題なく繋がるのですが、この機器だけは、なぜかダメなんです。
書込番号:6310639
AD-Y100さん
クチコミ投稿数:731件
2007/05/07 11:17(1年以上前)
1.現在登録されているTCP/IPを削除します。
 1)「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」-「ネットワーク」
  を開きます。
 2)「TCP/IP」と先頭に付くものをすべて削除します。
 3)画面下の「OK」ボタンをクリックして、画面を閉じます。
 4)再起動を要求するメッセージが表示されますので、再起動を行います。
2.TCP/IPを追加し直します。
 1)パソコン起動後、今一度「コントロールパネル」-「ネットワーク」を
  開きます。
 2)[追加]ボタンをクリックし、「プロトコル」をクリックして「追加」
  ボタンを押します。
 3)[製造元]Microsoftを選択し、[プロトコル]TCP/IPを選び「OK」
  ボタンを押します。
 4)「ネットワークのプロパティ」画面に戻りますので、「OK」ボタンを
  クリックします。
 5)再起動を要求されますので、再起動を行います。
書込番号:6311068
クチコミ投稿数:13件
2007/05/07 13:02(1年以上前)
なるほど、ルータ無線機能不良かLANアダプタ相性問題ですかね。
PCデポなどに持っていって検査してもらうのがいいかもしれません。
とりあえず、つながっている他のメーカーのルータ機種名と
LANアダプタ機種名を教えてもらえますか?
それとPC側の無線LAN接続ツールの名称とバージョンを。
あと、有線/無線を切り替えて問題なくインターネットにつなげる
というのは、ルータとPCをケーブルでつなぐだけで済む
ということでよいですか?
書込番号:6311331
WN-G54/R3
IODATA
WN-G54/R3
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 9月中旬
WN-G54/R3をお気に入り製品に追加する <106
