このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2007年4月4日 22:34 | |
| 0 | 0 | 2007年3月16日 20:41 | |
| 0 | 5 | 2007年3月14日 02:13 | |
| 0 | 1 | 2007年3月12日 18:14 | |
| 0 | 2 | 2007年3月12日 17:21 | |
| 0 | 2 | 2007年3月11日 20:56 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3
この機種を無線ランアクセスポイントとして、ひかり電話対応のBフレッツRV-230SEというルータで使用しようとしています。
とても不安定で、本機の電源を入れなおした当初はつながるのですが、少しするときれてしまいます。PCがわで電波を認識しません。OSはwindows vistaです。
こういった症状の対処法をご存知の方、いらっしゃいませんか。
OSがVistaと書かれていますが、Vistaの場合、付属のCD-ROMは使えません。こちらからVistaでの設定方法を確認してみて下さい。(既に実行済みなら、無視して下さい。)⇒
http://www.iodata.jp/promo/vista/check.html
↑のURLにある「ネットワーク」機器一覧(ページのかなり下の方)からWN-G54/R3の※11部分をクリックすればPDFファイルが開きます。
書込番号:6131156
Messerschmittさま。早速ご回答いただき、ありがとうございます。
ご指摘の設定方法は機械に添付してあり、実行いたしております。
現在通常で通じない状態で、本機の電源を落として立ち上げ直すと、しばらく正常に通信できその後できなくなります。vistaの「接続先」からも途中からアイコンが消えてします。その際、ほかの電波はひろってるようで、いくつかアイコンが残っています。
中途半端なところがやっかいです。
書込番号:6131918
OSがVistaと言う事なので、我が家とは多少相違がありますが、XR機能を無効にするとか、チャンネルを変更するとか、試されては如何でしょうか? 詳しくはこちらの過去ログをご覧下さい。⇒http://bbs.kakaku.com/bbs/00773010811/SortID=5710360/
以前、私がメーカーサポセンに問い合わせた返事を書かせて頂いています。(5751433に書いています!)
他の板でも、XR機能を無効にすると安定したと言う書き込みを目にします。
書込番号:6134607
Messerschmitt様。たびたび、ありがとうございます。ファームアップ、XR機能の件、チャンネル固定などやってみました。どうも効果がなくて、少しのあいだは良好に通信するのですが、電源がきれるようにプツンと落ちてしまいます。
私もサポートに連絡をとってみようと思います。
書込番号:6136653
Messerschmittさま。
その後、サポートに連絡したところ、初期不良とのことで商品交換になりました。現在、トラブルなく通信しております。こういうこともあるのですね。
いろいろとありがとうございました。
書込番号:6157476
もう解決されたみたいでなによりです。
遅ればせながら自分も同じ症状があったので、早くこの書き込みを見れたら「初期不良です!」と伝えられましたね(汗)
しかしこんなに人気は高いのに初期不良は結構あるみたいですね。
書込番号:6163398
既に解決済みのようですが、参考になればと思い書き込みます。
私も全く同じ現象(Win機は途中切れ、Macからはアクセスポイントが見えず、DSからも発見できず)で丸2日間悩みましたが、原因はコードレス電話の親機のすぐ近くに本体を置いていた為でした。
電話と5m程離して設置した所、嘘のように解決しWin機からもMacからもDSからも快調に繋がっています。もちろんXR機能も有効のままです。他の無線機器との干渉も問題になる様です。
書込番号:6197487
現在e-accessのADSLで、
ATERM WD605CVを使用しています。(ルータタイプモデム)
掲示板を見たのですが、
1.本機をブリッジとして使用
2.モデム自体をブリッジとして使用
3.Wルータ
があるのですが、
自分は1のパターンで使用しようかと思っています。
その際、本気の無線のフィルタとかは無効になってしまうのでしょうか?
またモデムとの接続はクロスケーブルになるのでしょうか?
フレッツ光プレミアムとひかり電話を契約したので無線化のためこの機種を購入しました。
この機種につながるパソコンやDSのIPアドレスを固定にしたいのですが上手くいきません。
・CTUとWN-G54/R3はLANポート同士をストレートLANケーブルで接続。
・WN-G54/R3のDHCP機能とルータ機能を無効に設定。
あとはIPを個別に入力すればいいのでしょうか?
この場合のIPアドレスは、192.168.0.**ではないのでしょうか?
IPアドレス、デフォルトゲートウェイ、DNSサーバーに
何を設定すればいいのかよく分かっていません。
以前ADSLを契約していた際に使用していたWN-G54/BBRでは
6台ほど固定IP(192.168.0.**)で接続していたのですが
どこを変更すればいいのか教えてください。
WN-G54/R3のルーター機能、DHCPをオフにすると、単なる無線AP+HUBとなります。
光電話アダプタにはルーター機能ありますよね?
一旦PC側のIP設定を全て(IP、DNS)自動にします。
この状態でPCを再起動すると、ルーターからのDHCPでIPが振られます。
コマンドプロンプトから、IPCONFIG /ALLで、IP設定を確認して下さい。
これを元に固定IPを振れば良いです。
書込番号:6109361
光電話アダプタにはルーター機能があります。
まだご指示の内容を試していないのですがおそらく大丈夫だと思います。
光電話アダプタのルーター機能がネットワークのIPアドレスを
管理するようになるわけですね。
それでちょっと疑問に思ったのですが
WN-G54/R3のIPは192.168.0.1なのですが
これはこのままでいいのでしょうか。
光電話アダプタのIPとも重複していないので
このままでいいんでしょうね。
書込番号:6110031
WN-G54/R3のIは、出来れば同じセグメントにあわせておいたほうが良いです。
光電話アダプタのIPが192.168.1.1とかなら、192.168.1.100とかにして下さい。
あとで、WN-G54/R3の設定する時に楽になります。
書込番号:6110084
ラルゴラルさん こんばんは
ひかりプレミアムは、CTUで制御しています
192.168.24.1は変更できません
(変更すると問題がでます。)
無線ルーターは192.168.24.200に設定するといいでしょう
IPアドレスはCTUのDHCPによって自動的に各PCに割り振られます
固定IPでネットワークを組むのであれば
IPアドレス
192.168.24.***
サブネットマスク
255.255.255.0
デフォルトゲッウエイ
192.168.24.1
因みに
192.168.24.2は
光電話にに使われてます
***は100〜199で設定すればいいと思います。
DNSサーバーの設定はしなくてもいいとおもいますが。
やってみてください
書込番号:6110871
ひまJINさん返信ありがとうございます。
セグメントとは192.168.0までのことを意味するようですね。
今まで使い慣れた192.168.0を変える事をためらっていましたが
同一セグメントでまとめたほうがいいようなので
今回をキッカケに他のIPと同じセグメントにしました。
narito(なりと)さん返信ありがとうございます。
光電話アダプタ=CTUだと思っていました。難しいですね。
フレッツ光用のツール(?)を使用したところ
ご指示の内容のようなIPを管理している画面がありました。
イーサーネットコンバーターにHDDレコーダーやLANDISKをぶら下げているので
最下流の機器から順に設定してIPの固定化ができました。
勉強になりました。ありがとうございました。
書込番号:6112476
本製品もしくは本製品のUSBタイプの子機付きのものを購入検討中です。
現在の環境は以下 --- はLanケーブル
PC---ルータ---モデム
ルータは今あるものをそのまま使い、WN-G54/R3のUSBアダプタのみPCにとりつけ、無線LANで PSP をネットにつなぐことは使用は可能でしょうか?
PC---ルータ---モデム
子機・・・PSP
無線
僕は、この機種の導入を考えているのですが、eo光ホームファイバーでいけるのでしょうか?DSとWiiで使いたいなぁと考えています。でもパソコンとテレビの距離が遠いのでwiiは、有線にしようと考えています。そこで、有線のPPPoEに対応しているのでしょうか。それだけが知りたいのですが、誰か教えてくれませんか。(~_~;)
勘違いされてるようなので...
ルーター機器を導入されれば、PPPoEの設定は、個々のPCでは必要ありません。
PPPoEの設定は、全てルーター機器内で行います。
PCは、有線でも無線でもルーターに接続するだけで、自動で同時にネット接続できます。
PC側でPPPoEの設定は必要ありませんし、現在あるなら削除する必要があります。
eoのサポートページを参考にして下さい。
http://eonet.jp/home/fukusu.html
アイオーは、接続確認メーカーに入ってませんが、普通まず問題ないと思います。
書込番号:6105350
無線LANについては初心者なもんですいません↓↓
先週、この商品を購入して接続しました。
インターネットは普通に接続できるのですがWindowsUpdate[エラー番号: 0x80072EE2]やMcAfeeのアップデートができません。
ちなみに使用環境は
PC1(WindowsXP:有線接続)
LANケーブル
[モデム兼ルータ] - 電話回線
LANケーブル
本機(WN-G54/R3-U)
PC2(WindowsXP:無線接続)
と言う具合です。。。
今後、必要な情報があればどんどん答えていきます。
どなたか親切な方よろしくお願いします。
試してみましたが全く変わりありませんでした。
本製品の設定がおかしいのかルーターの設定がおかしいのか全く原因がわかりません。
些細なことでもいいのでご意見お願いします。
書込番号:6103492
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
