このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 1 | 2 | 2007年11月11日 18:21 | |
| 1 | 12 | 2007年11月9日 17:32 | |
| 0 | 12 | 2007年11月9日 09:11 | |
| 0 | 3 | 2007年11月5日 13:58 | |
| 0 | 2 | 2007年11月2日 07:21 | |
| 1 | 2 | 2007年11月1日 22:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3
はじめまして
類似の質問がありましたが他にも聴きたいことがあり新しく立てました。
現在CATV契約中でグローバルIPを貰って接続しています。
(同軸ケーブル−モデム?−LANケーブル−PC)
最近新しくノートPCを買ったので無線通信を行いたいと考えています。あとDSもです。
またオンラインゲームを2台のPC(デスクトップ、ノート)行えるようにしたいのです。
この場合他の質問を見るとどうやらルーターも必要ですよね
(モデム?−ルーター−無線LAN?)??
(モデム−無線LAN)とかじゃ接続できないでしょうか、それかルーター機能もある無線LANとかがあればいいのですが・・・
あと、オンラインゲームをする際にグローバルIPが必要なタイプなんですが
別のメーカーの製品に静的マスカレード機能というのがありまして、
この機能が必須と記載があったのですがこれには同等の機能が無いような気がするんですが
同等の機能があるんでしょうか??
色々聞いて今いましたがよろしくお願いします。
普通に売ってる無線LANは、ほぼルーター機能は内蔵してます。
製品HPを見ればその辺は分かると思うので、ikecchiさん研究不足ですよ。
静的マスカレード機能に関しては、下記HP等で機能を理解しましょう。
http://www1.netsurf.ad.jp/iptalk/kojin/otasuke/index_1.htm
WN-G54/R3に関しては、設定は下記です。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14319.htm
ただオンラインゲーム出来るPCは1台のみです。
これはどのルーター使っても同じです。
複数でやる為には、複数のグローバルIPが必要と思います。
書込番号:6968850
早速確認しました。どうやらどちらの機能も有しているみたいですね
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。
書込番号:6970807
私が現在使っているPCは”NEC デスクトップVALUESTARのVS700/A OSはXP”と
”NEC デスクトップVALUESTARのVL770JG OSはVISTA”の2台です。
@接続はケーブルテレビなんですが、この機種で2台ともネットできるようになりますか?
今は、ケーブルテレビのネットのモデムから有線で交合につないでやっています。
A2台でネットできるとしたら1台は有線でもう1台は無線なんでしょうか?
@ケーブルTVのモデムのポートが分かりませんが
LANケーブルにて接続ならばOKでしょう。
1台しか接続できない事はないと思いますが・・・
こちらはケーブルTVの会社に問合せるのが吉かと。
ALANは3ポート有りますので有線は3台までOK。
しかし、この機種は熱暴走が心配ですね。
ハードな使い方でなくても結構熱くなってます。
普通?は少し温かい程度なのに・・・他の機種でも良いのでは。
書込番号:6957957
モデムにルーター機能がなければ別途ルーターが必要です。
デスクトップ2台でケーブル引き回しに問題なければ有線ルーターを買うことで
複数台同時にネットできます。
無線接続にもできますが据え置きのデスクトップではあまり意味がないでしょう。
あとケーブル会社の契約内容によってはによっては
ルーターが使用できないこともあるので一応確認して下さい。
例:http://buffalo.jp/products/catalog/network/router.html#01
http://www.iodata.co.jp/prod/network/wnlan/index.htm#wired
書込番号:6957977
ウチのケーブルは、ハブでの複数接続もOKです。
この辺りは、会社によって対応が違いますから。。
ケーブル会社のホームページ見れば、書いてあると思いますよ。
書込番号:6958058
nellyuさん こんにちは。
おそらく繋ぎかえる時に、モデムの電源も一度切ってから接続されているんですね。
ケーブルテレビのインターネット接続は、不正を防ぐ為にMACアドレスが一致しないと
接続出来ない仕様になっていることが多いようです。
ルータを使えば、複数接続出来るので便利だと思いますが、無線LANが必要ないなら
有線ルータでもOKです。
この製品でも無線を使わず有線で2台接続は可能です。
(将来的に、無線環境を検討されているのなら別ですが・・・)
とりあえず、プロバイダ(キャリア)に問い合わされて、複数台接続の条件を確認された方がいいと思います。
書込番号:6958089
みなさま、ありがとうございますm(_ _)m
今は同じ部屋にPCが2台あるので有線でもいいのですが、将来的には別の部屋で使う予定なので
無線の方がいいかなと考えています。
また、以前ケーブルテレビ会社に問い合わせたところルーターはは取り扱っていませんし、
ルーターのサポートもしていませんのでお客様自身で電気店に問い合わせてください
と言われました。
何を聞いたらいいんでしょうか?
書込番号:6958360
nellyuさん こんにちは。
もし宜しければ、ケーブルテレビ(プロバイダ)は何処でしょうか?
書込番号:6958479
>SHIROUTO_SHIKOUさん
大きな声じゃ言えませんがSCTVです。
書込番号:6958944
nellyuさん こんにちは。
これですか?
http://www.fctv.jp/sctv/index.html
HP上を見てみると、具体的な接続機器・構成等が書かれていないのですが
Q&Aを見ると、加入プランに寄っても違うようですね。
http://www.fctv.jp/sctv/q_a-net.html
工事のQ&Aを見ると、CATV特有の同軸ケーブルからの分岐のようなので
一般的なケーブルインターネットだと思いますが・・・。
と言われました。
以前、知り合いの方の時は、他の方でルータ機器での複数台接続は実績あるのか?・・・を
聞いたことがありますが、返答はありますが、自己で設定して下さい・・・のような感じでした。
とりあえず、ルータを自分で購入して、接続することが可能なのか?がわかればいいと思います。
あと参考ですが
http://www.fctv.jp/sctv/price_option.html
これを見ると、オプションで”動的グローバルIPアドレス割当サービス”を追加すると
おろらく、ルータでなくスイッチングHUBで接続する形態のようですね。
書込番号:6959109
>SHIROUTO_SHIKOUさん
SHIROUTO_SHIKOUさんが調べてくれたのはFCTVですよね。。。
ではなくSCTVです^^
書込番号:6959134
nellyuさん こんにちは。
これでしょうか?(具体的な名称が分らないので・・・)
http://www.sctv.jp/internet/sctvjp/top.html
もしこのケーブルテレビなら可能なようですね。
http://www.sctv.jp/internet/setsuzoku-shikumi.htm
※ルータの設定が必要な場合はご相談ください・・・となっていますし。
もし他のケーブルテレビなら、URL若しくはリンクを貼ってください。
書込番号:6959272
いろいろありがとうございます。
そのURLで合ってます!!!
どんなルーターでも大丈夫なんですかね?
書込番号:6961640
nellyuさん こんにちは。
基本的に大丈夫だと思いますが、一応相性等もあるので
念のため、問い合わされた方がいいと思います。
(HP上での推奨機種の記述がないので・・・)
安いものなら、5,000円以下であるので
例えば有線なら
http://kakaku.com/item/00750810243/
http://kakaku.com/item/00750610298/
http://kakaku.com/item/00750810244/
無線なら
http://kakaku.com/item/00773010811/
http://kakaku.com/item/00774010872/
http://kakaku.com/item/00774010896/
書込番号:6961705
この無線LANを購入したのですが…
つながりません!!!
家ではもう一台デスクトップPCがあり、
有線LAN(フレッツ)で繋いでます。
この無線LANの付録のCD-ROMでは
私の購入したノートPC(東芝dynabook AX AX/53C PAAX53CLP スペック
)は使えないらしく…
新しいCD-ROMが届いてやってみたのですが
使えません(><)
どなたか方法を教えてくださいm(__)m
ノートPCの無線LANスイッチは入ってますか?
フレッツだけでは、どんな環境なのか全く分かりません。
WN-G54/R3は正しく接続されてますか?
使えませんってのは、何がどう使えないのか言ってくれないと、聞いてる方は分かりません。
書込番号:6950232
ひまJINさん
いつもお世話になってますm(__)m
説明不足ですみません。
>スイッチは入っております。
>どんな環境と申しますと?
>接続されていると思います。
>「無線LANが接続されていません」というエラーメッセージが出ます。
書込番号:6950274
ほんとですね。
7月ぐらいにやり取りしてました。
でも、だれにでも分かるよう出来るだけ詳しい情報は上げて下さいね。
では改めて...
フレッツADSLを使用されてると思いますが、使用されてるモデムの型式を教えて下さい。
今まで、モデムから直結でデスクトップPCに接続されてますね。
今後は、WN-G54/R3経由でつなぐ形になります。
WN-G54/R3自体の設定は、dynabookからやる必要はありません。
デスクトップからでやれば良いです。
WN-G54/R3自体の設定(PPPoE接続設定)は終わってますか?
書込番号:6950350
すみません。
PCのことが全然わからないので…
頑張って上手く伝わるようにします!!!
>モデムの型式ですか?
型式と申しますと?
フレッツはBフレッツを使っています。
デスクトップからでやれば良いです。
>まだ終っていません。
書込番号:6950374
以前ADSLと言われてたので、光に乗り換えられたんですね。
Bフレッツ・ハイパーファミリータイプ辺りでしょうか。
モデムはもうありません。
回線終端装置(ONU)という物に変わってます。
フレッツ接続ツールは、WN-G54/R3等のルーターを使う場合は使えません。
PPPoEクライアントソフトウェアって名前かも知れません。
デスクトップ側にインストールしてある場合は、アンインストールして下さい。
プロバイダの接続設定資料を用意します。
認証ID(ユーザー名)、認証パスワード、ネームサーバーIPアドレス(プライマリ・セカンダリ)の記載があります。
デスクトップPCをWN-G54/R3に接続して設定します。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g54-r3/htm2/pre3y.htm
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g54-r3/htm2/pre4.htm
一旦ネット接続出来なくなるので、必要情報を印刷等してから試してみて下さい。
無線PCの接続は、これが終わってればすぐ出来るはずです。
設定は暗号化パスワードの入力ぐらいです。
書込番号:6950462
モデムはもうありません。
>すみません。
Bフレッツではありませんでした。
家がまだ光が使えなくて
ADSL(フレッツ?)です。
書込番号:6950490
上記は、あくまで私の推測で話してます。
間違ってる可能性大有りです。
tomoe506さんが、接続機器・方法等正確に知らせないと、正確なヘルプは得られません。
その辺承知願います。
書込番号:6950494
ADSLでも方法はほぼ同じです。
他にルーター機器はお使いじゃないですよね?
書込番号:6950506
ADSLでも方法はほぼ同じです。
>はい。
他には使っていません。
書込番号:6950532
( ゚▽゚)/コンバンハ 拝見しました
東芝パソコンには付属の無線接続できるソフトがあるのお試しください。
http://dynabook.com/pc/catalog/qosmio/070820f4/soft1.htm#tab5
これだと(無線ソフト入れるの不用)すぐできるはず
以下のURLにアクセスして参考にして下さい
http://dynabook.com/assistpc/faq/number.htm
情報番号を下記番号入れて検索して下さい。
ネットワーク診断 003755
無線LANらくらく設定 005542
無線LANアクセスポイントへの接続方法 005055
接続できない場合 005056
まずは他をする前にパソコン付属ソフトで試されてはどうでしょうか
では
書込番号:6950537
もう一つ聞きますが、デスクトップPCのネットワーク接続はどうなってますか?
コントロールパネル>ネットワークとインターネット接続>ネットワーク接続の順で開いて下さい。
書込番号:6950544
昨夜、仕事が早く終わったので皆さんに教えて頂いたとおりにやってみたところ…
ネットが繋がりました(^-^)ノ
どうもありがとうございました☆
書込番号:6960394
アクセスポイントとして使おうと考えていましたが,どうもうまくいきません。
諸先生方,ご教授ください。
PC−(有線)−他社製無線LANルータ−(無線)−本機(ルーター機能オフ)−(有線)−HDレコーダー
Q.上記のような使用法はそもそもできるのでしょうか?
IPアドレス,SSIDなどは設定済みなのですが,色々試しても本機の設定画面すら現れなくて・・・。
安いお買い物さん、こんばんは。
他社製無線LANルーターの無線部と有線部に違うネットワークアドレスを振れるならルーティングテーブルが切れるのでできると思いますが・・・。多分家庭用だからそういう機能無さそうな気がします。
PCからコマンドプロンプトで
tracert WN-G54のIPアドレス
コマンド入力して他社製無線LANルータとWN-G54のIPアドレスに到達しますか?
もし * * * などの表示でタイムアウトになれば繋がっていません。(ICMPパケット遮断してれば別ですが)
ブリッジ(ルーター機能オフ)ではなくて、WN-G54をルーターにしてルーティングテーブルを切って見てはどうでしょうか?
もしくはPCで route add コマンドでルーティングテーブル追加してみるとか・・・。
書込番号:6940316
フォア乗り 様 返答ありがとうございます。
tracert通りませんでした・・・。
よくよく調べてみましたら,
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g54-r3/htm2/spec2.htm
に,「本製品は無線LANアクセスポイント機能付きブロードバンドルータです。アクセスポイント間通信に対応していないため、他のアクセスポイント(本製品同士も含む)と無線での通信はできません。」
とのこと。残念でなりませんが,高いお買い物になったようで。
ご教授ありがとうございました。
書込番号:6943232
安いお買い物さん、ちょっと勘違いでしたね。
普通、そういった接続をする場合、イーサーネットコンバータと呼ばれる無線子機を購入します。
http://www.iodata.jp/promo/bb/products/review/wn-agc/index.htm
アクセスポイント間通信(WDS)も確かにひとつの手ですが、速度とセキュリティレベルが落ちます。
イーサーネットコンバータを買いましょう。
安価なものは、5,000円以下でもあります。
http://kakaku.com/item/00776010830/
書込番号:6946208
ただいまYAHOOBB無線LANパックの無線親機を
そのまま利用しています。
自分で無線LAN親機を買った方が月々1000円安いと聞いたのですが
YAHOOの親機はは説明書に50,000円と書いてありますが
やはり10000円前後で売られている無線機より
高性能なのでしょうか?
だだいま鉄筋の家で25M位の距離を無線でギリギリ飛ばしているので
性能が落ちるならば
買うのは止めようと思っています
また、より性能が良いのはありますか?
同じような状態で買い替えた方
または博識の方のアドバイス頂けたら幸いです。
現在
ADSL50Mの契約で有線で6M
無線で1M前後が出てますが、結構不安定です。
>YAHOOの親機はは説明書に50,000円と書いてありますがやはり10000円前後で売られている無線機より高性能なのでしょうか?
Yahooの場合はリースしてくれれば問題ないし元々売る気ないでしょw
売れればラッキー程度に思ってるんじゃないですかね
性能自体はむしろ2万程度で買える機種の方が性能高いとか良くあることです
まぁ今買うならねらい目はWHR-HP-G54(Buffalo)とかこのWN-G54ですかね
安いですしw(WHR-HP-G54なんて俺が買ったときは1.5万くらいしたのに今じゃ・・・w)
11n対応の機種も売ってますがまだDraft段階
正式規格じゃないし将来性は微妙だから今は無難な11gとか11aの機種買って正式規格になってから考えるのが一番賢いかなぁ・・・(今の時点でのパフォーマンス求めるならまた別ですが)
電波状況は今使ってるやつでぎりぎりなら多分大丈夫
まぁ電波なんで誰にも保証は出来ませんが・・w
書込番号:6933419
Yahooの親機は50000円とのことですがそれはモデムのことでは?
Yahooのモデムはカードを差し込むと無線LANになるようになっているので。
電気屋で市販されているのはモデムではなくルーターです。
書込番号:6933470
私はxbox360をかおすとしています。
WN-G54/R3をxbox360につなぎたいと思います。
無線LANルータで繋ぎたいと思うのですが、できるでしょうか?
意見をください。
xbox360に無線LANアダプターを取り付けることによって、無線接続出来るようになります。WN-G54/R3は検証済み機種に入っていますので、問題ありません。
動作環境はこちらでチェックできます。⇒http://www.xbox.com/ja-JP/support/connecttolive/list.htm
検証済機器は同じURLから、「ルーターのリスト」をクリックする事で確認出来ます。
ただ、無線接続にすると、速度が遅い、途中で切断される可能性がある…などの諸問題が発生する場合があり、出来れば有線での接続をお薦めします。(安定性を望むなら有線の方が断然有利です。)
接続方法はこちらに載っています。⇒http://www.xbox.com/ja-JP/support/connecttolive/wireless.htm
書込番号:6931936
ありがとうございます。Messerschmittさん。
xbox360用の無線LANアダプタでは、8,000円もするので買いたくありませんでした。
書込番号:6932363
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
