WN-G54/R3 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥8,400
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-G54/R3のスペック・仕様
  • WN-G54/R3の価格比較
  • WN-G54/R3のスペック・仕様
  • WN-G54/R3のレビュー
  • WN-G54/R3のクチコミ
  • WN-G54/R3の画像・動画
  • WN-G54/R3のピックアップリスト
  • WN-G54/R3のオークション
WN-G54/R3IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 9月中旬
  • WN-G54/R3の価格比較
  • WN-G54/R3のスペック・仕様
  • WN-G54/R3のレビュー
  • WN-G54/R3のクチコミ
  • WN-G54/R3の画像・動画
  • WN-G54/R3のオークション
WN-G54/R3 のクチコミ掲示板
(1235件)
このページのスレッド一覧(全201スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-G54/R3」のクチコミ掲示板に
WN-G54/R3を新規書き込みWN-G54/R3をヘルプ付 新規書き込み
困っています。。。教えてくださいm(__)m
2007/10/09 23:04(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3
スレ主 spoっくさん
現在のネットワーク構成は、同一敷地内の2棟でインターネット(CATV)を利用している状況です。
母屋に(CATVモデム)―(無線LANルーター)―@有線LAN―PC
                            A無線LAN―ノートPC2台となっています。
無線で使用している内の1台のノートPCは別棟で使用しているのですが、通信状態が悪い為母屋から有線LANをひいてきて、現使用状況と同様に無線で使用したいと考えています。
そこでご相談です。私の考えるネットワーク構築は可能でしょうか?他に良い方法はありませんでしょうか?又、どのような機器が必要(おすすめ)でしょうか?現在使用している無線LANは更新予定です。どなたかご教授願います。
(新ネットワーク構想)
(CATVモデム)―(無線LANルーター)―@有線LAN―(デスクトップPC)
                         A有線LAN―(アクセスポイント)―(無線端末ノートPC)
                         B無線LAN―(無線端末ノートPC)
書込番号:6850603
☆まずさん
クチコミ投稿数:77件Goodアンサー獲得:1件 WN-G54/R3のオーナーWN-G54/R3の満足度5
2007/10/10 13:46(1年以上前)
通信状態が安定しないようですが、回線自体は大丈夫ですか??
無線にすると速度が落ちるので、壁とか通るとどうしても落ちると思います。
もともとがそんなに早くなかったら、他で回線占有していたら通信が
安定しないかもしれません。
書込番号:6852510
クチコミ投稿数:20393件Goodアンサー獲得:3406件
2007/10/10 14:27(1年以上前)
概ね考え方は正しいと思います。
アクセスポイントと書かれてる部分は、WN-G54/R3をもう一台買ってブリッジ設定にすれば良いです。
同じESS-IDと同じ暗号化パスワードに統一すれば、どこでもそのまま接続可能となります。
現行の無線LANルーターは問題がなければ、そのまま使えると思います。
書込番号:6852612
スレ主 spoっくさん
2007/10/13 21:23(1年以上前)
まずさん、ひまJINさん。返信ありがとうございます。
実は現在使用しているルーターがあんまり調子が良くないんです。
その点もふまえてルーターも更新しようと考えています。
またまた相談で申し訳ないのですが、ルーターにはどのような物が良いでしょうか?
おすすめがありましたら教えてください。
書込番号:6864096
2007/10/13 21:57(1年以上前)
調子が良くないってのは、具体的にどんな状況でしょう。
場合によっては、他のルーターに買い換えても改善しないかも知れません。
間違った設定で使われてる可能性もあります。
一度その辺を相談してみて下さい。
買い換えられるのはそれからでも遅くないです。
WN-G54/R3自体は人気もありますので、決して悪い製品ではないと思います。
書込番号:6864215
スレ主 spoっくさん
2007/10/14 21:54(1年以上前)
通信状態が悪いというのは、受信シグナルが良かったり悪かったり・・・たまになくなったりです。これって買い替えですか?
いろいろ相談してすみませんm(__)m
書込番号:6867986
2007/10/15 00:22(1年以上前)
通信状態の悪いのは別棟だけかと思ったのですが...
母屋でも悪いのでしょうか?
その場合、近所の無線LANの干渉も考えられます。
一度無線検索してみて、他に無線APが無いか確認してみて下さい。
NetworkStumblerが使い易いと思います。
http://www.imymode.com/security/stumbler.html
書込番号:6868755
スレ主 spoっくさん
2007/10/15 09:27(1年以上前)
説明不足ですみません。。。
状態が悪いのは別棟のみです。母屋ではほぼOKです。
近所での無線使用状況はシグナルは弱いですが3件ほど確認できます。
ちなみに現在使用中のルーターは【NEC Aterm WB7000H】です。
IODATA WN-G54/R3との接続は可能でしょうか?
初歩的な質問ですみません。
書込番号:6869400
2007/10/15 10:38(1年以上前)
現在使用中の無線ルーターはAterm WB7000Hって事なんですね。
納得です。
現状母屋で問題ないのなら、Aterm WB7000Hはそのまま使われれば良いとは思います。
ただ、Aterm WB7000Hは古い無線ルーターで、規格が11bですね。
もし、現在CATVで実測スピードが5Mbps以下なら、11bでも十分です。
それ以上出てるようなら、買い換えた方が良いでしょう。
実測スピードは下記のサイト等で確認してみて下さい。
無線だと上限があるので、有線接続のPCから確認すれば良いでしょう。
http://www.musen-lan.com/speed/
WN-G54/R3はブリッジ設定にすれば、Aterm WB7000Hにそのまま接続できます。
買い換えるなら、WN-G54/R3を2台買って、1台をブリッジ設定にして下さい。
書込番号:6869536
スレ主 spoっくさん
2007/10/15 12:07(1年以上前)
ひまJINさん。本当にありがとうございますm(__)m
とても参考になりました。CATVの契約では20Mで契約していますのでWN-G54/R3を2台購入してLAN構築したいと思います。
本当に本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:6869709
繋がりません。。。
2007/10/09 16:49(1年以上前)
スレ主 tomoe506さん
クチコミ投稿数:22件
先日、これを購入したのですがどうやって設定すればいいか…
まったく分かりません(;_;)
家にはマンションタイプのADSLのでリビングにデスクトップPCで使用してます。
新しくPCを購入してそれに繋げたいのですが、
どうやればいいのでしょうか。
まったくの素人ですみませんが教えて下さいm(__)m
書込番号:6849045
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件
2007/10/09 17:44(1年以上前)
tomoe506さん こんにちは。
おつかいの環境(プロバイダ・PC仕様等)が分らないのですが
一般的にADSLの場合、プロバイダから提供されているモデムにルータ機能が有ることが多いですね。
仮にその場合、無線ルータをブリッジ設定にする必要があります・
以下参考です
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14321.htm
書込番号:6849201
スレ主 tomoe506さん
クチコミ投稿数:22件
2007/10/09 17:54(1年以上前)
SHIROUTO_SHIKOUさん回答ありがとうございます(^-^)
早速試してみます!
PCはダイナブックを使っています。
WindowsVistaなので全然使い方が分からなくて…
書込番号:6849232
2007/10/12 19:03(1年以上前)
こんにちわ私もVistaを使ってます説明書どうりにやるとできないですね
なんとかつなぐ方法を教えますまず接続先というところでネットワークに接続というところが
ありますそこでAirportというところがあるはず。そこをクリックしますそうするとパスワードを入れるとこがあるそこに本体の後ろにはってあるやつのパスワードをいれますそしたら何とかできるはずわかんなかったら聞いてください
書込番号:6860332
アクセスポイントとして使いたいのですが
2007/10/03 04:25(1年以上前)
クチコミ投稿数:221件
はじめまして。大変困っていますので、よろしくお願いします。
今まで使っていたアクセスポイント(AirStation WLA2-S11)が故障したため、WN-G54/R3が価格も安く、アクセスポイントとしても使えるとのことだったので購入しました。
今までは、
ADSLモデムMV(ルータ内蔵)→ハブ(プラネックスFX-081X)→アクセスポイント→ノートPC(BIBLO MG75XN Vista HomePremium)
で使っていました。
が、いろいろやったのですが、駄目で、いもカメラさんの[6823601] の中にSHIROUTO_SHIKOUさん[6823623]が掲載してくれていた
を参考にしたのですが、ステップ1のIPアドレスはわかったのですが、ステップ2の
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
■ステップ2
 本製品の設定を変更します
手順
1.再度、本製品とパソコンを有線または無線LANで接続します。
2.WEBブラウザを起動し、http://192.168.0.1/ またはhttp://192.168.1.1/
  と入力して本製品の設定画面を開きます。
 ※本製品のIPアドレスを変更している場合は、変更後のIPアドレスと読み替
  えて下さい。
※以下省略※
で、http://192.168.0.1/ またはhttp://192.168.1.1/を入力してもエラーになり設定画面が開きません。
ネットワークには疎いもので、どこが違っているのかわかりません。どなたか教えていただけると助かります。
書込番号:6825881
クチコミ投稿数:3310件Goodアンサー獲得:572件
2007/10/03 08:11(1年以上前)
ブララビさん>
>今までは、
>で使っていました。
中略
>開きません。ネットワークには疎いもので、どこが違っているのかわかりません。どなたか
>教えていただけると助かります。
>よろしくお願いします。
今まではPCの IPアドレスって自動取得(DHCP)状態になっていましたでしょうか。Vistaは
自宅でも使っていない(Vistaを動かせるほど新しいPCを持っていないんで.....苦笑)ので、
ネットワーク設定の項目は把握していませんが、念のため確認してみてください。
DHCPになっている様でしたら、ルータとPC1台だけを接続し、ルータはPC以外の他機器に
接続を行った上で、いったんルータの初期化を行ってください。初期化方法はおそらく
取扱説明書に記載されているものと思います。
その上でルータの初期化が完了しましたらPCを再起動し、ルータへの接続をブラウザから
試してみてください。おそらくそれで接続できるものと思いますが。
接続が行えましたら、無線LAN設定を先に済ませてしまいます。ちょうどI/Oデータの Webに
オンラインマニュアルがありますので、それを参考にして「無線LANの設定を変更する(SSIDや
暗号化設定)」項目から手動で全て設定する事をお勧めします。
●画面で見るマニュアルーWN-G54/R3編ー
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g54-r3/top2.htm
無線LANの設定が完了してから、ルータ機能を無効に設定します。これはオンラインマニュアルの
「無線LANアクセスポイントとして使う」に解説されています。
書込番号:6826089
クチコミ投稿数:221件
2007/10/03 09:53(1年以上前)
はむさんど、さん 早速のご回答ありがとうございます。
はい、自動取得になっていました。
> 器に> 接続を行った上で、いったんルータの初期化を行ってください。初期化方法はおそ
> らく取扱説明書に記載されているものと思います。
ありがとうございます。早速『WN-G54/R3初期化』でググって、初期化の方法を試みました。
結果、うまくいきました!! 設定画面が出たときはほんと、うれしかったです。
今までいじってしまったので、それが原因だったんですね。
後は、以前やっていたように接続して、無線接続ができました!!
やった〜〜!という感じです。ここまでたどり着くのに3日かかりました(笑)
ただ以前と少し違うのは、以前の(AirStation WLA2-S11は、初期化スイッチもなく、
また、LANケーブルの接続もコネクタが1個しかないので、間違えようがなかったのですが
WN-G54/R3は、端子がいろいろあり、最初INTERNET端子につないでしまいました。(お恥ずかしい)
LAN端子につながないといけないんですね。勉強になりました。
これで、アクセスポイントとして使えることがわかったので大変うれしいです。
ほんとにありがとうございました。
書込番号:6826261
IPアドレス固定設定接続で接続できない
2007/10/02 17:41(1年以上前)
始めまして、無線LANでインターネットへの接続が出来ないので質問させていただきます。
モデムからの有線接続では普通に使えます。
この無線LANを買ってから、ステータスや基本設定をブラウザで表示させるところまでは出来ました。
そして、マニュアル通りに簡単設定を行おうとし、INTERNET回線を自動判別させると「IPアドレス固定設定接続です。」と表示され
インターネットへの接続設定を手動で入力してください。
プロバイダーからの資料を元に設定してください。
IPアドレス: ...
サブネットマスク: ...
ゲートウェイアドレス: ...
DNSサーバー: ...
と表示されてしまいます。
ところがプロバイダからの資料も見てもIPアドレス等が書いてあるものはありませんでした。
ただ、モデムに有線接続している時にコマンドプロンプトを起動させて、「ipconfig/all」で確認すると、毎回同じIPアドレス等が表示されます。
試しに、その時のIPアドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレス、DNSサーバーの値を入力して設定してみましたが、無線LANとの接続は出来るものの、そこからインターネットへ繋げることは出来ませんでした。
とりあえずファームウェアをV1.03にしましたが、相変わらず繋がらないままです。配線に間違いは無いと思います。
似たような書き込みを見ましたが決定的なものが無かったので、何かアドバイスがあればお願いします。
ちなみにOSはwindowsXPで、プロバイダは@nifty、ADSL12Mです。
書込番号:6823601
2007/10/02 17:51(1年以上前)
いもカメラさん こんにちは。
ADSLモデムにルータ機能はありますか?
もしそれならブリッジで接続する形になると思いますが・・・。
書込番号:6823623
2007/10/02 21:22(1年以上前)
SHIROUTO_SHIKOUさん 返信ありがとうございます。
ADSLモデムですが、ルータ機能が付いているのか、あまり詳しくないので分かりません。
ちなみにモデムはこちらのBCX280Jというやつです。
http://www.bnmux.co.jp/product/cm-sys.html#c02
一応、頂いたURLの通りにアクセスポイントモードに変更しました。
しかし、今度は無線LAN自体(Airport)に接続することが出来なくなってしまいました。
その後Q&Aを調べていましたら
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14729.htm
のような記事を見つけたので最後まで試してみたのですが、Airportには接続できたものの、まだインターネットへの接続が出来ていない状態です。
もう一度初めからやり直そうと思いますが、何か他にアドバイスがございましたら、引き続きよろしくお願いします・・。
書込番号:6824365
2007/10/02 21:35(1年以上前)
いもカメラさん こんにちは。
多分、ケーブルテレビ系のモデムではないでしょうか?
もしその場合、モデムにはルータ機能を持っていない場合が多く
ケーブル会社ごとに、複数台PCの接続に関する規約等があると思います。
一度、ご契約されているプロバイダ(キャリア)へ問い合わされた方がいいかもしれませんね。
書込番号:6824448
2007/10/02 22:19(1年以上前)
SHIROUTO_SHIKOUさん 毎度の返信ありがとうございます。
確かに契約しているのは八王子テレメディアというCATVの会社です。
はじめに書き込んでおくべきでした。
てっきり無線LANの設定に問題があるのかと思っていました。
さっそく明日にでも電話で問い合わせてみることにします。
親切にありがとうございました。
書込番号:6824699
2007/10/03 01:29(1年以上前)
いもカメラさん>
有線だけ接続出来ていて無線がつながっていないとの事ですが、下記を確認するとどうなります?。
●無線LAN接続時、および有線接続時それぞれで「ipconfig」コマンドをコマンドプロンプトから
 実行し、IPアドレスなどがどのように表示されますか?。
=>コマンドプロンプトを開いて「ipconfig」と入力し、Enterキーを押してみてください。
  実際に実行してみると.....
(画面表示の一例)
>Windows IP Configuration
>Ethernet adapter ローカル エリア接続 2:
> Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
>Ethernet adapter ワイヤレス ネットワーク接続:
> Connection-specific DNS Suffix . : xxxxxxxx.xx.jp
> IP Address. . . . . . . . . . . . : xxx.xxx.xxx.xxx
> Subnet Mask . . . . . . . . . . . : xxx.xxx.xxx.xxx
> Default Gateway . . . . . . . . . : xxx.xxx.xxx.xxx
の様に表示されるかと思います(但し、xは数値です)が、ここで正常に設定が出来ているのであれば、
おそらくルータの初期出荷状態の場合、
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.1.xxx (xは2〜254魔での間の数字になるかと思います)
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.1.1
となっているかと思います。無線、有線ともに確認をしてみてください。
●ルータの設定画面から下記の項目を確認してみてください、ルータ設定画面はブラウザから
 http://airport と入力し、Enterキーを押してください。
 ・高度な設定 − PCデータベース
 =>この中で無線、有線それぞれで接続しているネットワークの詳細が表示されます。正常に
   IPアドレスが適用されているかの確認が必要かと思います。
 ・基本設定 ー インターネット接続設定 の項目を表示すると、「接続方法の選択」項目は
  どのように表示されていますか?
 =>CATVインターネットの場合、一般的に「IPアドレス自動取得接続」の設定でないと正常に
   ネットワークへ接続出来ない場合があります。
いもカメラさんが情報として「ところがプロバイダからの資料も見てもIPアドレス等が書いて
あるものはありませんでした。」と書かれている事、八王子テレメディアのサポートページを見た所、
ルータを介しての複数台PC接続に関して制限はないと見られる表記がありますので、おそらく
書かれている内容からして「IPアドレス自動取得接続」の設定になっていないのが問題の様に見受け
られます。書き込まれている情報からも IPアドレスが正常に取得されていない旨が伺えるためです。
ちなみに、IPアドレス自動取得設定にルータを変更する場合、現在有線で接続出来ているPC側の
設定も変更する必要があるかと思います。ルータも含めた関連、設定技術情報に関しては下記を
参照の上で行ってみてください。
●@nifty:会員サポート:設定マニュアル:ブロードバンド接続の設定:Windows XPの設定
http://www.nifty.com/support/manual/bb_setup/setup_network_xp.htm
●無線LANルーター オンラインマニュアル(WN-G54/R3向け)
速く設定が完了すると良いですね:-)。がんばってください。
追伸:
意外とルータの簡単設定って役に立たない場合
もあります。そう言う場合は面倒ですが手動で
設定するしか無いんですが.....。
書込番号:6825680
2007/10/03 19:19(1年以上前)
問題が解決いたしましたので方向させていただきます!
大変恥ずかしながら、問題の箇所は今までの論点とは全く別のところにあったようです。
同じ問題が起きている人がいる場合のための参考になるように、解決までの過程を書き込んでおきます。
まずははむさんど、さんのおっしゃるとおりに、マニュアルhttp://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g54-r3/htm2/inet-b.htmにしたがってIPアドレス自動取得接続で設定を行いました。
しかし、[インターネット側ステータス]のIPアドレスが「0.0.0.0」になる状態が続き、繋げることは出来ませんでした。
そして
を参考に、モデムの方のアダプタを抜き差しして再起動した後、無線LANの方も再起動してからブラウザを開くと、@niftyのパソコン登録画面が出てきました。
どうやら↑のページ内にもある
4.プロバイダーによっては、MACアドレスを登録したネットワーク機器しか接続できない場合があります。・・・
に当てはまっていたのだと思います。ユーザIDとパスワードを入れた後、無線LANのMACアドレスを入力して、設定は終わりました。
その後PCを再起動することでインターネットへ接続することが出来ました。
よく考えると、マニュアルを熟読すれば、一人で最後まで設定できたのではと思います・・・。
SHIROUTO_SHIKOUさん、はむさんど、さん
親切に返信していただきまして、本当にありがとうございました。
書込番号:6827438
使えますか?
2007/09/23 16:25(1年以上前)
スレ主 AIRIAL2005さん
クチコミ投稿数:16件
現在NTTME MN9300でPCを一台有線で接続して使用しております。
ノートPCが一台あり、こちらを無線LANで接続したいと考えているのですが、今使用している
ルーターにWN-G54/R3を接続(ルーター機能OFF)で使用することで問題ないでしょうか?
それと、Xbox360の動作確認の有無がなかったのですが、問題なく使用できるか分かるかたいましたら教えて下さい。宜しくお願い致します。
書込番号:6789078
#Z3BC)b(さん
クチコミ投稿数:9件
2007/09/25 23:47(1年以上前)
→環境は多少違いますが、私も最初は「HUB的に使える」と思い込んで設定を
していましたが、無線で接続する場合はルーター機能ONでしか使用できないみたいです。
その状態では問題なく使用できています。
→2007/9ヤマダ電機で購入した物には「動作確認済みゲーム機」のリストに
入っていましたよ。ちなみに「ファームウェアバージョン: V1.02 May 10 2007」です。
書込番号:6799280
つながりません…
2007/09/23 01:32(1年以上前)
スレ主 motraさん
当方パソコン初心者です。
この製品を買い無線接続しようと簡単設定しましたがまったくつながりません。
ちなみに使用環境は
★20畳ほどの店舗で使用 遮蔽物なし
★PC  VAIO VGN-FJ10B 無線LAN内蔵 1台のみ
★フレッツ ADSLにて接続
希望としましてはお客様にネットの画面を見せる際有線だと不便なため(PC移動しなければならないため)無線LANで店内どこでも接続できるようにしたいです。
マニュアルを見るとフレッツ接続ツールは削除して使用とありましたが削除しますとネット接続そのものが出来なくなってしまいます。
ルータに直接PCを接続するとつながりますがLANカード、内蔵LANではつながりません。
(電波は拾っているようです。)
どなたか詳しい方解決方法を教えてくださいませ。お願いします。
書込番号:6787081
Birdeagleさん
クチコミ投稿数:18361件Goodアンサー獲得:492件
2007/09/23 02:24(1年以上前)
ルーター側でPPPoE設定してないのが原因
設定しないとつながらない
暗号化キー入れてないのが原因だと思う
有線接続してルーターの中にアクセス
そしてキーを手に入れてから無線に切り替えて入力すればいい
書込番号:6787207
スレ主 motraさん
2007/09/24 18:00(1年以上前)
Birdeagleさんありがとうございます。
接続ツールを使わずにつなぐ事がやっと出来ました。
無線LANも使えるようになったのですが、いくつか疑問が…
当方ぷららと契約しているのですが、ぷららに接続していないのにネット接続が出来ている。
無線だとぷららに接続できない。1394接続、インターネットゲートウェイは接続となる。
いまいち腑に落ちませんがこれでよいのでしょうか?
1394接続、インターネットゲートウェイってどういったものなのでしょうか?
教えてくださいませ。
書込番号:6793686
WN-G54/R3
IODATA
WN-G54/R3
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 9月中旬
WN-G54/R3をお気に入り製品に追加する <106
