このページのスレッド一覧(全201スレッド)
0 | 2 | 2007年9月13日 23:58 |
0 | 5 | 2007年9月12日 19:22 |
0 | 6 | 2007年9月8日 00:40 |
0 | 3 | 2007年9月1日 15:53 |
0 | 3 | 2007年8月31日 17:03 |
1 | 3 | 2007年8月20日 12:51 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3
ワイヤレスLANを使ったことがなく全く使い方を知らないので教えて下さい。
ワイヤレスLANの機能が付いているパソコンなら、WN-G54を買えばワイヤレスでできますか?
また、このWN-G54の設定の仕方は初心者には難しいでしょうか?
music--loveさん こんにちは。
>ワイヤレスLANの機能が付いているパソコンなら、WN-G54を買えばワイヤレスでできます か?
結論から言うと出来ます。
また今現在販売されている他の製品でも出来ないものはほどんど無いと思います。
エントリー機だと思うので、手順を正しく踏めば出来るはずです。
過去のクチコミやレビューを参考にして下さい。
あとmusic--loveさんのインターネット環境(プロバイダ・回線種別・PC仕様等)が詳しく分らないですが、プロバイダから提供されている説明書等にも、無線ルータを使用した場合の説明があるはずですので、一度見ておいたほうが良いですね。
書込番号:6751929
こんばんは、Resentと申します。
WN-G54+USBセットを先日購入しまして、コミュファ回線で
利用しています。接続してるPCは、サーバ一台(有線)…
メインPC(無線)、サブPC(有線)です。
一応「簡単セットアップ」とここの過去ログ全てに目を
通して設定を行いました。行ったのは以下の設定…
・無線のチャンネル固定
・無線の通信方式固定
・DHCP機能OFF
・ポートセパレーターON
・eXtended Range(XR) ON
#家の中で無線の飛びが悪かったので暫定ON
・ポート解放設定(サーバ用)
・PCデータベース(二台追加)
eXtended Range(XR)は、色々意見あるところですが…
どうなんでしょう?(規格自体よくしらないので)
ファームウェアバージョン: V1.02 です。
一応自分なりに必要な設定はしたのですが、一日
一回程度無線も有線も繋がらない時があります。
復旧方法はリセットしかないようです…
この悩みはこの製品使っている全ての人の悩みでしょうか?
漠然とした情報で申し訳ありませんが、どなたか
試してみたこと、その結果など何でも構いません
書き込み頂けると幸いです。
#自己責任で買いましたが…これは…。
ファームウェアの更新、XRのOFF、双方試してみましたが…
特に効果が無い模様です。
どうにも最近、このフリーズの原因が無線LAN接続による
ルータ側の処理の増加?でフリーズしているように感じます。
#何故か有線オンリーだとあまり切れないので。
#無線が固まったときは有線も落ちるようです。
書込番号:6744529
現在、同時に繋ぐ機器も多く…モデムにルーター機能は無いので
ブリッジは厳しいです。
せっかくアドバイス頂いたのに申し訳ありません。
とりあえず、初期化&メーカーへの問い合わせを行ってみたいと
思います。何かしら過去に問い合わせされた方はこの中におられ
るのでしょうか?
書込番号:6747243
無線接続しようとすると、ネットワークには繋がっているのですが
IPアドレスの取得が失敗し、限定的な接続となりネットに繋がりません。
また、接続に成功した場合でも、うちではWIN、MACの2台で
使用したいのですが、どちらか一方にしか繋がりません。
どこの設定が間違っているのでしょうか?
接続の方法は?
モデム→ルーター→Mac,Win,の様に繋いでいますか?
書込番号:6568493
光端末-WN-G54/R3(無線LAN、DHCPサーバー機能をon)
で接続し、それ以降が無線です。
書込番号:6568683
まずはこちらから一台目を試されてください
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g54-r3/top2.htm
接続できたら子機の追加で試しましょう
書込番号:6568779
あれから設定をいじっていないのですが、
今はなぜか問題なく接続できています。
また挙動がおかしくなりましたら
参考にさせていただきます。
書込番号:6571458
度々失礼いたします。
再起動したところまた接続できなくなりました。
お教えいただきましたリンクで調べてみたのですが
私の環境ですと、SSIDには接続できているのですが
IPアドレスの取得が出来ずインターネットに接続できなくなります。
(有線で繋ぐとIPアドレスも取得でき、ネットに繋がります)
書込番号:6572095
購入して半年ほど経ちます。
購入当初は、ここの書き込み等を参考に固定IPやch固定等して頻繁に切断という
ことはほとんど無くなりましたが、3日に1度くらいの割合で切断後復帰せずの
ため、無線LANの電源断でリセットしています。
1Fに無線LAN、2FにPCなので、この作業がとても面倒です。
ある書き込みでレベルの高い暗号化は無線LANがフリーズするとあったので、
そんなものなのかなとあきらめていましたが、一度皆様に聞いてみたいと思い、
書き込みしました。
アドバイス等ありましたら、お願いします。
ちなみについ最近まで2000、今はvistaです。
暗号化はWPA-PSK(AES)、PCを1台とwiiという環境です。
>レベルの高い暗号化は無線LANがフリーズしますか
セキュリティーレベルが高いから切断しやすいということはないと思いますよ。
http://allabout.co.jp/internet/lan/closeup/CU20060302A/index.htm
書込番号:6700074
他人のLANに接続されているという事は有りませんか?
無線LANは電波が強い所に優先的に繋がる訳ではありません。
設定がきちんとされていないと、機器によっては電源の入/切の度に接続先が変わる場合もあります。
自分の場合、繋がらなくなった全ての原因がこれに当て嵌まりました。
書込番号:6703186
IPアドレスが全く違う場合があり、そのときはつながらなくなりますので、
その可能性はあります。
>先が変わる場合もあります。
たいていはつながっていますので、設定が間違っていることはないと思います。
他の無線LANに接続しないコツがありましたら、教えてください。
書込番号:6703678
dynabook AX AX/53C PAAX53CLP スペック
を購入して無線LANに繋げようと思ってます。
家にはもう一台デスクトップPCがリビングにありまして
マンションタイプのADSLを使ってます。
この無線LANは使えますでしょうか?
どなたか教えてくださいm(__)m
tomoe506さん こんにちは。
dynabook AX AX/53C PAAX53CLP は無線LAN内蔵モデルですから、使えますね。
これ以外の製品でも現行販売しているモデルならほとんど使えると思います。
書込番号:6699556
AX/53C PAAX53CLPは11gの無線内蔵なので、使用自体は特に問題ないでしょう。
デスクトップはWN-G54/R3に有線で接続する形になります。
ただ、使う場所によっては電波が届かない場合があります。
実際設置してからのトラブルもあります。
導入時に結構苦労する場合もあるので、少し無線LANの知識を入れとくと楽です。
まあ、本とか買うまでも無いですが。
この製品の掲示板に目を通すだけでも、結構勉強になると思います。
書込番号:6699590
SHIROUTO_SHIKOUさん
ひまJINさん
どうもありがとうございます♪
この商品を購入しようと思います!
本当にありがとうございました☆☆
書込番号:6699824
恥ずかしいのですが僕はUDPポートを開放するために設定している途中なんですが、設定の途中に「インターネット側ポート番号」っていう設定欄ありますよね?そのポート番号が何かわからないのです。LAN側はわかるのですが・・・
そのインターネット側ポート番号の確かめ方とかあるのでしょうか?あぁ、お恥ずかしいですが教えて下さい。お願いします。
通信が入ってくるポート番号
たとえば、Port80を使うアプリがあるとしたらWAN側で80を開けてやればいい
まぁ普通はLAN側と同じで問題ない
書込番号:6659524
WAN側のUDPの開放を要求するプログラムが指示しているはずですが?
TCPではなくUDPということは、ストリーミング系のアプリですか?
差し支えなければ、具体的に書いてみて。
書込番号:6659567
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
【欲しいものリスト】予算23万程度
