このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2007年7月30日 11:26 | |
| 0 | 7 | 2007年7月29日 00:41 | |
| 0 | 3 | 2007年7月26日 16:16 | |
| 0 | 3 | 2007年7月26日 10:51 | |
| 1 | 5 | 2007年7月24日 20:43 | |
| 0 | 3 | 2007年7月23日 20:54 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3
『1台目のPCは無線LANで問題なく繋がるのですが、2台目のPCを無線LANに繋げる事ができません。』
<状況>
有線LANで1台常時接続されています。そこに無線LANのPCを1台接続することは、問題なくできます。しかし、2台目の無線LANのPCを繋げると、1台目の無線LAN PCが繋がらなくなってしまいます。このとき、有線接続のPCでは、問題なく接続されています。
対策として、2台目のPCの無線LANをOFFにすると、1台目の無線LANが暫くすると使えるようになります。ですので、無線LANは1台しか使えない環境になっています。
<目指している環境>
『2台のPCを無線で繋ぎ、1台を有線接続。またWiiの接続もできていることです。計4台を無線LANでストレス無く繋げられるとベストです』
比較的安い機種なので、仕方ないかなと思いつつ、やはり無線LANを購入した意味が無いので、ここで解決しない場合は買い替えを検討しようと思っています。
どなたか、解決策をご教授頂ければ幸いです。お願いいたします。
<環境>
○無線LAN PC 1台目
・OS:Win2000
・LAN環境:WN-G54/CB3L(無線LANカード)で接続
・DHCP接続
○無線LAN PC 2台目
・OS:WinXP Pro
・LAN環境:内蔵無線LAN
・DHCP接続
※記載内容に不足などあれば、ご教授ください。お願いいたします。
IPアドレスが2台同じになっていませんか?
書込番号:6589876
2台目のクライアントを設定したときの項目を具体的に書いてもらうと話しやすいのですが。
1代目は、簡単設定でしょ?
書込番号:6590319
FUJIMI-Dさん、ragzoさん
早速のご返信ありがとうございます。
FUJIMI-Dさん>>
IPアドレスは、DHCPにしておりますので、IPアドレスが同じにはならない設定だと思います。
各PCを固定IP設定した方が安定するのでしょうか?
ragzoさん>>
おっしゃるとおり、1台目は簡単接続で行いました。2台目は、Windowsの「ワイヤレスネットワーク接続」から手動で設定しました。
すみません。情報足りないかもしれませんが、よろしくお願いいたします。
書込番号:6590419
ですから、どうやって2台目を設定したのかを・・・
何の項目に、なんと入力したかとか、答えられる範囲で。
書込番号:6590509
2台目設定の概略は以下です。これで分かりますでしょうか?
<2台目PC上の設定>
@ワイヤレスネットワークの『優先ネットワーク』を追加
ASSID設定
Bネットワーク認証「WPA-PSK」に設定
Cデータの暗号化「AES」に設定
Dネットワークキー設定
<2台目PCのWN-G54上での設定>
@PCデータベースを設定
ADHCP,MACアドレス自動取得に設定
<WN-G54の設定(概略)>
チャンネル :自動
動作モード :自動
認証方式 :WPA/WPA2-PSK
暗号化形式 :AES
ポートセパレーター:無効
eXtended Range(XR):無効
書込番号:6590536
要するに2台目のクライアントは、無線で接続が出来ていないということですね。(有線ならできる)
*抜粋
>「このワイヤレス接続を構成できません」と表示された場合
弊社製無線LAN設定ユーティリティ「クイックコネクトNEO」等や、パソコンメーカー側で独自の無線LANユーティリティがインストールされている可能性があります。この場合はユーティリティを削除してから、再度お試しください。
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g54-r3/htm2/pre32.htm
書込番号:6590637
2台目も、無線LAN接続できます。ただ、2台目を接続した時点で、今まで繋がっていた1台目の無線LAN(LANカードの方)の接続ができなくなってしまいます。
設定は何も問題ないと考えておるので、やっぱり製品に問題があるんでしょうか。ちなみに、ファームウエアも最新に更新をしております。
書込番号:6590645
2台目のNICの受信能力が強いんでしょうね。
多分、Intel100Pro あたりかな?
一度全ての機器を開放して、今度はユーティリティを使わず、全部手動で設定してみたらどうでしょうか?
何か、違いが判るかもしれません。
書込番号:6590660
1台目〜ステーション〜2台目
こういう配置になってると、1台目と2台目が意識できず、相互に妨害し合ってしまうことがあります。
近くに置いてもダメですかね?
書込番号:6591161
>この製品は受信する機能が付いてると思いますけど、発信するパソコンは何も設定しなくてもいいですか。
付いてますね
発信するPCは設定は不要です
その代わり受信するPCには設定が必要です(考えようによっては逆もあり得るけどwww)
書込番号:6579116
発信するPCは寮のPCなので、どうしても設定が出来ないと思いますが。そこで、発信するPCは設定は本当に不要ですか。お願いします〜。
書込番号:6579145
寮の無線機器の機種、型番は?
接続できる周波数次第でUSBなどの無線子機が使えるかな?
暗号設定等を管理者から聞いておいて接続段階で
設定すると思いますが
出来るかどうかは管理者でないと分かりませんよ
書込番号:6579378
発信するPCが設定済みなら、あとは接続するときに触る程度?
全く触らないでつながるという事はない。
書込番号:6581841
他のモデルやメーカーもかかわらず、発信するPCに何とか設定しなければなりませんか。すみません。お願いします。
書込番号:6584895
ってか発信するPCっていうのが訳分からないんだけど。。。
ルーターの設置ってどういうところに置くか、そこからじゃないんですか???
発信にPCなんて関係ないし
書込番号:6586735
この際はっきりさせましょう。
無線LANは双方向なんで、どっちも発信します。発信側などというものはありません (ある瞬間を取ればあるけど) (^o^;
というかこいつはステーションなんで、「受信側PC」などというものは存在しません。ネットワーク対PCです。
いまいち言葉の意味がわかんないんですけど、、、、
設定をお願いされてもわたしには無理ですよ。
ショップか何かの連絡窓口と勘違いしてるのかな?
書込番号:6586776
WN-G54/R3とPCを有線LAN接続では上下とも50M以上ですが
無線LANだと下りが3〜5M程度の低速で、上りが20M以上の
比較的高速です。
有線の場合は逆で下りが60M以上、上りが50M以上で通常は上りより下りが速いのですが無線にすると逆に下りが遅い現象でいろいろ設定を変更しても直らないのですが、WN-G54/R3の不具合は考えられるでしょうか。
IEEE802.11GモードでPCはNEC LL850/JGです。
WINのファイヤウォールはOFF ウイルスバスター2007を
終了させても全く変わりません。
通信ができているのであれば、不良品ではないでしょう。
RWINの設定しだいで下りと上りが逆転することもあれば、下りと上りが等しくなったりすることもあります。
無線LANはぼくも使っていますが、電波強度によっても速度も変わってくるのでRWINの設定は難しいです。
ぼくはソースの驚速パソコンで「その他の光回線」で最適化すると5Mから17Mくらいまであがりました。
Radishスピードテストでの信頼性の数値も上がり、RWINの設定でここまで変わるもんかとびっくりしました。
書込番号:6575929
Amaririsuさん こんにちは。
電波強度はどの位ですか?
電波強度が割りと強い状態、且つ11g接続(11a)場合
MTU等を調整すると、改善されることが多いようです。
以下参考
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6316281/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6502839/
http://members.at.infoseek.co.jp/mimi1014/beginner.html
とりあえず推奨設定で
有線でMTU等の調整をしても変化なしでも、無線では上がることがあるようです。
書込番号:6577374
皆様いろいろ情報ありがとう御座いました。
MTU等の設定に挑戦してどの程度改善されるか試してみる事にします。
書込番号:6578763
http://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2006/wn-g54r3/#04
メーカーHPの仕様ぐらいは確認した方がよいと思います。
ちなみにMacOSのMac OS X 10.1〜/Mac OS 8.6〜9.2.2が対応しているようです
書込番号:6574582
どのAPでも設定さえ間違えなければ規格上は電波は同じだし何でもいいと思うんだけどw
対応してるか否かはアプリの問題とかじゃない?
書込番号:6574637
is430さん、birdeagleさんありがとうございます。
もう少し他の機種などもしらべてから選ぼうと思います。
書込番号:6577980
この機種の購入を検討しています。
無線ランの導入は初めてで、電波がどのくらいの壁を透過できるのか、
感覚的によく分かっていません。
APと無線で繋ぎたいノートPCは、木造家屋の同じ階で
直線距離7mほど離れています。
その間に壁が2枚あります。金属板などの遮蔽物はありません。
こんな感じですが、一般的には繋がるものなんでしょうか。
この機種で、壁を何枚通して何mの距離で問題なく繋がっているとか、
具体例を教えていただけると助かります。
TERUちゃんさん こんにちは。
無線LANは実際のところやってみないと分らないというのが現状ですね。
直線距離7mほど離れています。
普通繋がると思いますが、PC環境や周りの環境にも左右されるので
この機種だから繋がる・・・というのは答えいくかと思います。
ただより快適な接続を、お望みならハイパワータイプの機種を選んだ方がいいかも知れませんね。
書込番号:6555261
普通は繋がるだろうということでありがとうございました。
ハイパワータイプについても検討してみてはということですが、
確かにハイパワーを謳っている無線ランルーターはいくつかありますね。
しかし何をもってハイパワーなのか今ひとつよく分かりません。
メーカーは送信出力を明記していないからです。
電波法では無線機器の送信出力は10mW以下に制限するように決められていて、
これを超える電波を無許可で出すことは許されていません。
この法律の制限はかなり厳しいもののようで、これが無線ランの通信品質を
不安定にさせているようです。
(参考)無線LANの裏話
http://wardriving.scenecritique.com/urabanasi.htm
無線ラン機器の送信出力は、ハイパワーを謳っているかどうかに関わらず、
おそらく法律ぎりぎりの10mWまで出しているのではないでしょうか。
コードレスホンについては送信出力が明記してあるものはすべて10mWでした。
ちなみに私の家ではコードレスホンは家の隅々まで移動しても問題なく通話できます。
無線ランも送信出力が10mWなら大丈夫みたいです。
書込番号:6556167
TERUちゃんさん こんにちは。
そうですね、日本で発売してる製品は、日本の電波法の範囲で製品化されてます。(各メーカーの日本版は狭い範囲の中で出来るだけ電波を飛ばす?かを競っている)
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=6447604/
あくまでも参考ですが、バッファローのUSAサイトのファームウェアを、日本の製品に入れることは可能のようです。(若干製品名が違うものもあるようですが、仕様を見て判断?)
ほとんどの製品は各メーカともファームウェアで各国の法律に対応しているようですね。
また例えば、バッファローのWHR-G54Sあたりは、”DD-WRT”化された高性能?ファームウェアが出回っていたりします。
IODATAの製品は、ほとんど国内向け?のような気がしますので、ファームウェアで制御しているかは?分りませんが・・・。
ただ、もし海外向けのファームウェア(無線部分)を国内で使うと違法ですね。
書込番号:6556324
いろいろ検討した結果、結局予定通りIO-DATAのWN-G54/R3を買いました。
いま使って試しているところですが、壁とか距離の問題が
どう影響するかについて神経質になっていたのが馬鹿らしいぐらいに
家中どこでもまったく問題なく繋がっています。
うちは低速ADSL回線ですので有線接続とあまり変わらない速度が出ています。
試しに薄い鉄板を何枚か無線ランの間に置いてみたりしましたが、
それでも速度が落ちたりすることはありませんでした(笑)。
安くてコンパクトな機種なのになかなかやりますね。
よい買い物でした。
送信出力に関しては問題ないどころか、むしろ出力を低く制限する
機能があってもよいぐらいです。
あまり電波が遠くまで飛びすぎても不安ですので。
ということで普通の住宅ではハイパワー(→何が?)は必要ない感じです。
三階建ての1階と3階を無線でつなぐ場合とかだとまた違うかもしれませんが。
書込番号:6571200
上の補足ですが、この機種にも送信出力を弱くする設定がありました!
最大>50%>25%>12.5%>最小の5段階です。
直線距離8m、壁2枚隔てた場所との通信では、電波強度の表示は
・最大,50%,25%→強
・12.5%→普通
・最小→非常に弱い or 繋がらない
となりましたので、12.5%に出力を落として使おうと思います。
書込番号:6572462
本日購入して無事無線LANが開通したのですが、ポートセパレータは通常”有効”にした方が良いでしょうか。
無線LANではノートパソコン以外には接続しませんので自分以外の無線LAN接続を防止したいのですがこの設定は関係ないでしょうか。
無線LANは初めてですのでよろしくお願いいたします。
無線LANの電波は結構遠くまで届く場合がありますので、
二重三重のセキュリティーが必要です。
当然ながらポートセパレーターはONにすべきです。
他のセキュリティー機能と併せての仕様を強くお勧めしますね。
書込番号:6568480
いつまでも青春さん
ご返答ありがとう御座います。
確かに無線LANの到達範囲は条件にもよりますが可也広い範囲のようですね。
調べてみると他人の無線LANに接続してアクセスするケースもあるようですので私も注意します。
書込番号:6568679
そうですね。
無料でインターネットを楽しまれてしまう程度ならまだしも、
オークション詐欺でもされたらネット犯罪に加担した事にもなります。
また、ご自身のネットワークに侵入される危険もありますのでお気をつけ下さい。
前レスで誤変換してしまいました。
仕様 → 使用
どうも最近年のせいか目がショボついてしまって申し訳ありません。
書込番号:6568876
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
