このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2007年6月27日 19:19 | |
| 0 | 1 | 2007年6月25日 11:33 | |
| 0 | 2 | 2007年6月24日 22:30 | |
| 0 | 11 | 2007年6月24日 19:52 | |
| 1 | 2 | 2007年6月24日 18:50 | |
| 0 | 2 | 2007年6月24日 17:58 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#8
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#10
メーカーサイトに対応状況が記載されていますので確認してください。
書込番号:6476130
アイオーの対応情報に、コミュファは無いですね。
http://www.iodata.jp/promo/bb/support/info/provider/ftth.htm
コミュファの動作確認済み機種にもアイオーは無し。
http://www.commufa.jp/service/flow/router.html
でも、普通は問題なくつながるでしょうね。
ちなみにPPPoE自体は、特別な機能ではないです。
YahooとCATV以外は、普通この方式ですね。
書込番号:6476614
>このルータはpppoeに対応しているのでしょうか?
の問いに対してのものだったのです。
コミュファに対してではありません。
書込番号:6478586
この無線ルーターとバッファローのWHR-HP-G54で購入を迷っているのですが、
ノート,DS,wiiで使いたいのですがどちらがおすすめでしょうか?
設定のしやすさやインターネットの速度などで決めたいと思います
よろしくお願いします
まず設定のし易さですが、PC接続に関してはどちらも似たようなもので、WiiやDSを接続する分にはAOSS機能がついたWHR-HP-G54の方がボタンひとつで接続できる分、一日の長があります。
また速度に関してはこのクラスでは似たり寄ったりです。もしあなたが利用している回線が光などの高速回線でないのなら十分ではないでしょうか。
また、接続できる距離の問題ですが若干WHR-HP-G54の方に分があると思いますが同室内で行なう分にはどちらも十分範囲内です。
書込番号:6470842
今度この商品を購入使用と思います。
そこで初歩的な質問なんですが。
いまノートパソコン(無線LAN対応)を有線で使っているのですがこのルーターをつなげるだけでワイヤレスで使えるようになりますか?
あとwiiやDSliteはWI-FI通信やインターネットが使えますか?
初心者なものであまりわかりませんがよろしくお願いします
http://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2006/wn-g54r3/
を見ると普通の無線LANルーターのようですから、あなたがきちんとマニュアルを読み、またあらかじめ自分で無線LANの基礎をネット検索して学び、マニュアルに出てくるような無線LANの用語が理解できていれば問題なく初期設定や応用ができ、市販の無線LAN機能内蔵PCとも繋げられるでしょう。
DSにも最適と謳っているようですね。
勉強不足のままいい加減に無線LANを立ち上げるとセキュリティ甘々の環境が出来上がり、悪意ある人物が近所に居るとLANに侵入されますから十分基礎を勉強してください。
書込番号:6466436
RHOさん
返信ありがとうございます
無線LANは初めてですのでこれから勉強したいと思います
あとwiiについて何か情報をお持ちでしたら教えていただけますか?
よろしくお願いします
書込番号:6469495
この製品を購入し、何度も切断してしまう現象に悩まされ、ここの書き込みを参考にいろいろ設定してみましたが、切断される現象がナカナカ直らない状況です。
前までは無線の電波自体が切断し、PCからも電波の状況が確認できない現象で困っていましたが、いろいろ設定を変えるうちに今度は電波は切れないのですが、インターネットへの接続ができない状態となってしまいました。
無線で本機に接続はできるもののIPアドレスが取得できないのか、ネットに接続できません。一度電源を切り、再度電源を入れると接続できるようになります。これは以前と同様で、しばらく経つとまだ切断してしまいます。
ブロバイダはYahooBBで、本機はアクセスポイントとしてブリッジ接続しています。ファームは1.02にし、近くに電話機やその他機器が無い状態にもしています。XRもOFFにしてますし、その他に設定が悪いところが思いつかないのです。
もしよければどなかたアドバイスお願い致します。
似たような経験をしました。近隣のアクセスポイントとチャンネルがバッティングしているためでした。
まずはトラブルの切り分けのため、暗号化なしに設定してSSIDだけで確実に繋がるようにします。その上で電波のチャンネルを変えて様子を見ては?
安定したところで再度暗号化を設定しましょう。
書込番号:6394609
チャンネルの重複ですか〜なるほど、ちょっと助言どおりに
やってみます。結果が出た際には再度書き込みします。ありがとうございます。
書込番号:6395161
問題はここにあると感じますね。
モデムの素性がわかりませんが、ルータ機能を使ってみて下さい。
書込番号:6395812
同じ現象ですね、環境はNTT西日本のフレッツ光プレミアムでルーター機能、DHCPは切っています。
先週位から突然1日最低1回は再起動をしないと正常になりません
SSIDの通知を有効にしたり、チャンネルを自動から固定にしたり、ファームウェアーを1.02に更新をしましたが
変わりませんね、本体を再起動すると100%回復します。
今年の1月に購入して今回の症状が出るまでは1〜2度位しか再起動はありませんでした。
皆さんはどの位の頻度なのでしょうか、毎日は異常ですよね
交換してもらえる物でしょうか?
書込番号:6399243
この商品はだめですね。
私も使っていますが、1日1回は必ず切れます。
安いので人気もあり、購入しましたが、他のクチコミを見ても、何度も切れるとあり、まだ購入していない人は、買わないことをおすすめです。
書込番号:6413251
メーカへ症状を伝えました。
結果は初期設定に一度戻して試してもらうことでした。
なぜか、ここへ投稿した以降は今のところ再起動せずに接続
が出来るようになりました。
特に変わったことがないので一時的なことだと思います。
また症状が再現したら、一度初期設定に戻して見ようかなと思います。
またその時は報告しますね
まだ1週間も経っていませんけど
書込番号:6414291
遅くなりましたが、とりあえず結果が出たのでご報告します。
何度設定しても同じ結果になり、一日一回切断されてしまう現象が発生した後、ファームを1.02に更新し、設定しましたが、それでも改善されませんでした。ココまでが前回の状態です。
その後、ダメもとで出荷時の状態に戻し、再度設定したところ現象が出なくなりました。今のところ切断される事無く順調に稼動しています。1.02に更新後の初期化がよかったのか、うまくいった原因がイマイチ分かりませんが、とりあえずOKです。同じような悩みをもつ方々の参考になればいいのですが、以下に私の試した事及び設定内容を書いておきます。
@電話機(親機)から距離を離す。(3m以上)
Aファームを1.02に更新
BAの後、工場出荷時の状態に戻す。
CXR無効
DIPアドレス固定
Eルーター機能無し
FDHCPはOFF
こんな感じです。
また現象が再発するかもしれません。
そしたらまたご報告します。
書込番号:6415351
経過報告です。
ここに投稿した後に接続が出来なくなりました。
すでにpekoyoungさんも書いてある通り工場出荷の状態にリセットして様子を見ることにしました。
■ 初期化手順
WN-G54/R3-Sを初期化するには、以下の手順で初期化を行ってください。
1)本製品を使っていないことを確認し、ACアダプターやLANケーブルをすべて
取り外します。
2)ACアダプターのみを接続します。
3)[POWER]ランプと[WIRELESS]ランプが点灯したことを確認します。
点灯するまで約30秒かかります。
4)本製品背面の[INTERNET]ポートの上の[RESET]スイッチを、
細いピンなどで10秒以上押しつづけます。
5)[POWER]ランプが点滅したら、リセットスイッチを離します。
点滅した[POWER]ランプが点灯するまで、約30秒かかります。
⇒本製品が再起動します。[POWER]ランプ、[WIRELESS]ランプのみが点灯
している状態になったら、再起動完了です。
以上で、出荷時設定に戻りました。
経過報告またしますね
書込番号:6416959
経過報告です。
やっぱダメでした。
諦めて今週月曜日(6/11)メーカーに送りました。
またメーカーからの修理報告等があれば報告いたします。
書込番号:6436449
私も同じく最初は調子良かったのですがやはりダメでした。
この製品は基本的にダメみたいですね。安いからしょうがないのかな・・・。
近いうちメーカーに返品しようかと思います。
書込番号:6445320
一度投稿しましたが反映していないようですね。
投稿の内容に問題があって反映しなかったのかもしれませんのでこれで終了します。
書込番号:6468731
通信速度理論値が54Mbpsということですが、通常だいたいにおいて実質殿程度の速度がでますか? 有線だと100Base-TXでもだいたい95Mbpsの速度がでるとおもいますが、無線だと理論値にたいして実質速度はどのていどですか?
※上記は、LAN内における通信速度としてお願いします。 インターネットなどISPの通信は別としてお願いします。
転送するファイルの形式と暗号化方式、無線環境(近隣周辺の
無線LAN利用状況と電波状況)により変動はしますが、ベスト
条件で54Mの半分の27Mbps程度が実質速度と思えばいいです。
※これ以上は早くならない、条件により遅くなるとの認識です。
暗号化は、WPA2-PSK(AES)がお勧めのようです。
WPA-PSK(TKIP)は、暗号化→解読でスループットが遅くなる傾向
とあります。
書込番号:6467615
無線LANの導入を検討しています。超初心者なのでアドバイスお願いします。BフレッツでWeb Caster V110を使用しており無線LANアクセスポイントを接続すれば無線LANが構築できる(NTT東に確認)ようですがWN-G54/R3等の無線LANルータを接続しても同様でしょうか?とれともWHR-HP-G54等のアクセスポイントでないとだめですか?
それから機器により価格差がありますが性能の大きな違いがあるのでしょうか?(ルーターなしのWHR-HP-G54の方がずいぶん高いので)
ルーター機能を使わずにアクセスポイントとして使えるので大丈夫なはずです。
WHR-HP-G54は電波を飛ばすためのBUFFALOの独自機能などいろいろあるようです。
がWN-G54/R3のXR機能もB社の独自機能も無線LANカードが対応したものでないと使えないはずです。
書込番号:6468022
C.T.U.Agentさん、早速のご回答ありがとうございます。大変参考になりました。もう少し検討(勉強)してみます。
書込番号:6468311
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
