このページのスレッド一覧(全201スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2007年5月20日 17:19 | |
| 0 | 1 | 2007年5月12日 13:23 | |
| 0 | 23 | 2007年5月10日 12:00 | |
| 0 | 4 | 2007年5月9日 19:45 | |
| 0 | 3 | 2007年5月8日 17:36 | |
| 0 | 6 | 2007年5月7日 13:02 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3
購入したのはWN-G54/R3-Uなのですが、Vistaで使えませんでした。
付属のCDを入れると、「ご使用のOSでは利用できません」と出たのでサポートページのQ&A
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14698.htm
にあるPDFhttp://www.iodata.jp/promo/vista/img/pdf/vista_wn-g54_r3-s-01.pdf
を参考に手順通りにやりましたが、手順の8番のところでドライバが見つかりませんと出てしまいます。
手順には解凍したサポートソフトの[WINXP]フォルダを選択してOKを押してくださいと書いてありますが、そのようなフォルダはありませんでした。
ダウンロードしたファイルが間違っているのでしょうか?
ダウンロードしたファイルはwng54r3u_101.exeです。
サポートセンターに電話しましたが、土日祝日はやっていないようです。平日は仕事のため、ネットを使いながら電話ができないため困っています。だれかお分かりになる方いらっしゃいませんか?
USB無線LAN子機のドライバはこっちかな?
IODATAより WN-G54/USL Windows XP用ソフトウェア
http://www.iodata.jp/lib/product/w/1799_winxp.htm
サポートソフトには確かにXPフォルダありますが。
書込番号:6354068
すたぱふさん。
早速ご回答いただきありがとうございます。
WN-G54/USLのドライバをダウンロードしたところ、正常に接続できるようになりました。やはりダウンロードしたファイルが間違っていたようです。
書込番号:6354281
ヤフーの8Mを使っていましたが、基地局からの距離が遠く回線切れが多発し、ヤフーに色々やってはもらいましたが改善出来なかったので、フレッツ光に切り替えました。ついでにこの機種を購入し接続を試みましたが、どうにもうまくいきません。どなたかお助け下さい。
まず、デスクトップにUSBアダプタを使用し、ノートは内蔵無線LANを使用したいと思っています。ちなみにDSも持っています。
有線ではインターネット接続OKだったのですが、無線LANの設定がうまくいきません。LANケーブルの繋ぎ方も間違っている可能性もあります。ですので、詳しい方にはバカみたいな質問で申し訳ないのですが御願いいたします。
有線接続: 機器名?→CTU(LAN1)→パソコンでは接続OKですが
無線接続: 機器名?→CTU(LAN1)→無線LAN(Internet)→パソコン(USBアダプタ)
この繋ぎ方で間違っていないでしょうか?
この機種付属のセットアップCDで回線種類の確認でIPアドレス自動検出接続とPPPoE接続の2種類あり、私のやり方ではIPアドレス自動検出と出てきますが、何が違い、どちらがメリット(セキュリティ・速度等)があるのでしょうか?この2種類を設定等で選べるのであればやり方を教えていただけないでしょうか?
何とかご教授下さい^^;
機器名?→CTU(LAN1)の部分がよく分からないのですが
これはONUとPCをLANケーブルで直接繋いでいるということでしょうか?
メーカサイトを見ると3ステップで簡単に設定できるようなのですが
http://www.iodata.jp/prod/network/wnlan/2006/wn-g54r3/
これと同じ手順で設定していますか?
書込番号:6327186
WiiやDSに接続できなくて、いろいろ触っていたらインターネットにも接続できなくなってしまいました、どなたかお助けください。
最初は説明書どおり進めるとインターネットの接続はできていたのですが
Wiiに接続ができず、いろいろ(どこを触ったのかも定かではありません)触っていたら、無線でのインターネット接続ができなくなってしまいました。
状態としては、Windows規定の
ワイヤレスネットワーク接続中にエラーになり
「ネットワークアドレスの取得ができない」
と言う状況になり、結果的に無線でのネット接続ができなくなってしまう感じです。
どなたか対処法をお教えください、
どうぞよろしくお願いいたします。
ルータの設定をリセットしてみたのですが、やはりつながらないです;;
ワイヤレスネットワークの接続に失敗と言うエラーになってしまいます。
何とか再起動などをして接続されたかな?と思っても
ルータの設定画面が開かず、つながっていないようです。
この画面を開くにはどうしたらよいでしょうか?
書込番号:6302644
ルータ設定画面が開けないとなるとPC側の無線LAN接続ツールの
設定がおかしくなったと思います。
1.アンインストール
2.PC再起動
3.インストール
4.初期設定
でルータにつなげられますか?
それでもダメならPC側のファイアウォール設定ですかね。
・ウィルス対策ツール(ウィルスバスターなど)の設定の確認/解除
・Windowsのファイアウォール設定の確認/解除
ご参考まで。
書込番号:6305041
http://bbs.kakaku.com/bbs/00773010811/SortID=6100090/
とかは参考になりますか?
メーカーHPをひととおりご覧になってからお試しください。
また、 WN-G54/R3の過去ログも一通り、目を通されるといいでしょう。
PCと本機種を有線で接続し、wiiを無線にてご使用でしょうか?
念のため、接続の環境もわかる範囲で書かれたほうがいいと思います。
書込番号:6305252
PCとルータをLANケーブルで直接つないで設定してみてはいかがでしょうか?
スタート→ネットワークの接続→ネットワークのプロパティでネットワーク用クライアントとインターネットプロトコル(TCP/IP)の項目があるか確認
PC側のIP自動設定になっているか確認。
書込番号:6305289
先ずは有線で接続して環境を確認したらどうでしょう?
これは基本だと思います。
それから専用ドライバが完全にインストールされているか確認してください。
無線は先ず端末(PC,Wii,DSなど)でアクセスポイントのSSIDが見えているかどうか?です。この時に電波が何本たっているかも確認してください。少ないと拾えない可能性が高いです。
(ご近所に同じSSIDがあったりすると危険です、SSIDの変更も検討されたらどうでしょう?これは有線で行うのが無難です)
電波があって設定後に接続不能と出るならWEPの設定ミスの可能性が大きいです。この機種は128bit固定なので数字が多く、入力エラーは起こりえます。
それからPC側で無線の設定をする場合SSIDの大文字小文字の区別があることもお忘れなく。
この機種の問題か?受信側の問題化は不明ですが、私の場合は最初電波が弱かったのですが、一度接続に成功したら安定して受信できるようになっています。連休前に購入しましたがファームのアップが必要で、これが効果的だったのかもしれません。
※個人的にはURLフィルターがなかったのは失敗だったと思いました。
書込番号:6305894
皆様、いろいろな書き込みどうもありがとうございます!
もう、あきらめてしまおうかと思っていたのですが
書き込みを見て、いくつかまだ試していないことが書かれていたので、早速また挑戦してみたいと思います。
ちなみに、わかる範囲の環境ですが
PCがNECのLavieGというもので
OSがWinXPで、NTTのフレッツ光で接続しています。
プロバイダーはDionです。
NTTからレンタルしている2台のモデム??から青いケーブルで
PCにつながっており、現在は有線で接続しています。
無線LAN接続ツールのアンインストール→再起動→インストールは試してみましたが、ダメでした。
Windowsのファイアウォール設定の確認/解除も試してみましたがダメでした。
パソコンにノートンのアンチウイルスソフトが入っているのですが、今まで設定を触ったことがなかったので、ちょっと不安ですが
設定を見てみます。
ただ、最初はこれをいじらなくてもインターネットにも接続できていたので、もしかしたらあんまり関係ないかもしれません。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14143.htm
の画面のとおりやってみましたがやっぱりダメでした。
「スタート→ネットワークの接続→ネットワークのプロパティでネットワーク用クライアントとインターネットプロトコル(TCP/IP)の項目があるか確認」はスタート→ワイヤレスネットワークの接続→詳細設定の変更の画面でインターネットプロトコル(TCP/IP)の欄があり、IP自動取得と手動の設定がありますが、わかる範囲で入れたり消したりしてみましたが、いまのところ変化なしです。
「PC側のIP自動設定になっているか確認」はどのようにしたらいいでしょうか?
無線でPC,Wii,DS共アクセスポイントのSSIDが見えています。
アンテナも3本立っています。
WEPの入力も何度も確認して試しましたが、ダメでした。
後、参考になるかわかりませんが、急にインターネットに接続できなくなった状況なのですが
無線LANの設定画面で何か設定を変えたときに、急に接続が途絶えたような感じです。
NECに電話して聞いてみましたが、PC側の無線LANのアダプタ?には問題がないようでしたので、IOデータさんに聞いてみてください戸の回答でした。
最後にMos?(違うかもしれません)の設定かも?と言っていましたが、私にはよくわかりませんでした。
長くなってしまい申し訳ありません。
なにとぞ、よろしくお願いいたします。
書込番号:6306826
アクセスポイントモードに変更したら設定画面が開けなくなったのですが?
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14729.htm
IPアドレスの変更はインターネットプロトコル(TCP/IP)の項目をダブルクリックで変更画面でてきます。
書込番号:6307552
とりあえず、ノートンは何もしない方がいいですね。
まずは、落ち着いてモデム/ルータのケーブル接続が
どのようになっているかを取説で確認しましょう。
(特にWANやLANにつなぐケーブルなど)
次にルータの設定が完全にリセットされているかあやしいので
以下で数十秒くらい押しつづける。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14399.htm
終わったらPCを起動(または再起動)してPCのIPアドレスを
確認しましょう。多分この時点ではとれてないでしょう。
どのように表示されますかね?
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s10195.htm
さて、IPがとれない原因は、ルータとNTT間の通信が
できていないためなので以下にあるいづれかの方法で設定します。
確認しましょう。どのように表示されますかね?
ここでIPが192から始まっていれば正常にインターネットに繋がるはず。
つながりさえすれば、あとは無線の設定です。
書込番号:6308212
皆様、こんばんは。
本当にうれしいです。
また、がんばって、早速試してみたいと思います。
これについて、インターネットプロトコルの変更ですが、
これは有線LAN接続のインターネットプロトコルを変更すると言うことですよね?
スタート→接続→全ての接続→(3つ接続が出てきます。1つ目がローカルエリア接続、2つ目が1394接続、この二つは接続がうまくいっています、3つ目がうまくいっていないワイヤレスネットワークです)この、1つめか2つ目の接続のアイコンをダブルクリックして、オプションを開くと、インターネットプロトコルが変更できそうです。1つ目も2つ目も変更してみた方がいいですか?
今は自動取得の設定になっています。
ノートンはまだ触らないでおきますね。
ルータのリセット、再起動をもう一度確実にしてみました。
PCのIPアドレスを
この方法で試してみましたが、エラーになりました。
IPがとれないのは、ルータとNTT間の通信が
できていないためなのですね。
これを見たのですが、私がすべき事がどの方法なのか
わかりませんでした;;すみません。。。
あまり関係ないかもしれませんが、
接続環境をよく見てみましたtころ、RT200K1(NTTよりレンタル)
と言うモデム?に電話線がつながっていて、
それとLANルータを付属のケーブルでつないでいます。
RT200K1は、PCとGE-PON(NTTからのレンタル)にもケーブルでつながっています。
アドバイス、よろしくお願いいたします。
書込番号:6308926
有線接続の場合、1つ目のローカルエリア接続が使用されます。
無線の場合、3つ目を使用します。
2つ目はIEEE1394いう普通は使わないものなので無効にして
置いた方がよいでしょう。
さて、頂いた情報から正しい接続環境は、
電話ジャック→(VH-100)→RT-200KI→PC
となるはずです。VH-100はモデム。
モデムがなければ家の壁のLANジャックと等価と考えて下さい。
疑問ですがRT-200KIに無線ルータ機能がついているので
本機は必要ないと思いますが、なぜ本機を使っているのですか?
使うにしてもアクセスポイントとして距離稼ぎのためですかね。
とりあえず、上記の正しい接続環境を無視させてもらって
(ひかり電話が使えなくなります)本機ベースの構成
電話ジャック→(VH-100)→本機→PCにて
インターネットにつなぐ方法ための方法を以下に書きます。
1.電話とVH-100を電話線でつなぐ。
2.VH-100と本機をWANポートにつなぐ。
3.LANポートとPCをつなぐ。
で、PCのインターネットエクスプローラから
4.http://192.168.0.1/または
http://192.168.1.1/でルータにアクセス
(ここでダメならPCとルータの接続を見直す)
5.簡単設定かインターネット接続設定から
プロバイダ情報(IDなど)を設定。NTT光の場合は、PPPoEです。
とすればインターネットに繋がるはずです。
やっぱりひかり電話をどうしても使う場合は
http://flets.com/pdf/RT-200KI/RT200KI_manual0701.pdf
をよく確認して
の構成で試してみて下さい。
ちなみにGE-PONって一般に技術名称なんですが、機種名がこれ?
あと、この掲示板にどうやってアクセスしてるんですか?
別ルータ?携帯?
では、気楽にやってみて下さい。
書込番号:6310413
こんにちは、お返事ありがとうございます。
RT200K1ですが、説明書を見てみると、無線LAN機能がついてると書かれていますね。。。
実はフレッツ光に接続するときは、NTTの人が来て全て
必要な機械を接続設定してくれたので、
何のためにあるのか、よく知りませんでした。
現在は電話ジャック→RT200K1→PC(RT200K1⇔GE−PON)で有線で接続しているので
この掲示板にもアクセスできています。
有線では
http://192.168.0.1/またはhttp://192.168.1.1/
には、アクセスできない感じです。
GE-PONですが、名前を探そうと思ったのですが、
それらしいのが見当たらず、品名GE-PON(OMU)と書かれています。
三菱社の製品のようです。
電話ジャック→VH-100→RT200K1→PCでつないでみるといいのですね。
VHー100とは、どの機械のことでしょうか?
どうぞよろしくお願いします。
書込番号:6310756
了解しました。
VH-100は存在しないのであればLANが直接壁にあるタイプですね。
それにインターネット接続も問題なしと。
そうなりますとやはり本機を使用している意味がないように思えます。
以下を熟読して無線の設定を行なうのが懸命かと。
nual0701.pdf
もし無線機として本機を使いたいなら
LANジャック→RT-200KI→本機→PCの構成になりますね。
1.RT-200KIのLANポートと本機のLANポートを有線でつなげる
2.本機のLANポートとPCをつなげる
で本機の設定画面にアクセスできるはず。
(RT-200KIとPCはつながないように)
あとはアクセスポイントモードへ変更すればよいです。
(AD-Y100の紹介リンク先を参照)
ちなみに本機のIPの設定をしないと無線使えないのですが、
本機の初期設定はどのように行なったのですか?
それでは。
書込番号:6311047
こんにちは、何度もありがとうございます。
早速、また挑戦してみたいと思います。
RT200K1ですが本体の頭の部分にカードが刺さっていないと無線の機能がなさそうで、我が家のRT200K1にはカードが刺さっていませんでした。
壁のジャック→RT-200KI→本機→PCとつなげると
インターネットに接続することができましたが
http://192.168.0.1/またはhttp://192.168.1.1/には
つながりませんでした。
http://192.168.1.1/を開くにはパスワードを求められてしまいます。
RT-200KIのLANポートと本機のLANポートを有線でつなげ、
本機のLANポートとPCをつなげるとやはりインターネットには接続できましたが、設定画面が開けませんでした。
ためしに、本機とPCを有線でつないで見ますと
本機の設定画面を開くことができました。
でも、インターネットにはつながっていませんので
何か変更して設定ボタンを押そうとするとオフラインのため作業できませんとエラーになってしまいます。
この状態で本機のLANポートとRT200K1のLANポートに有線で
接続をしますと、たちまちエラーになり、また設定画面が開かなくなってしまいました。。。
ただ、久しぶりに設定画面を開くことはできたので、
何か前進しか様な気がします、、、してないかな?
よいアドバイスをお願いいたします。
書込番号:6312085
設定画面が表示されない
参考に
http://www.iodata.jp/lib/manual/pdf/76850_2_844_wn_200415-02.pdf
パスワードどこかに(*****を入力してください)と出てませんか?
書込番号:6312497
パスワードはユーザ名とパスワードを入れる小窓が出てきます。
何を入れたらよいのやら、、、、
書込番号:6312744
上記構成で設定画面が開けない原因の一つに
RT-200KIと本機のIPアドレス重複が考えられますね。
本機とPCを直接つないで本機の設定画面を開き、
本機のLAN側IPアドレスを192.168.1.201に変更してから
(基本設定−LAN側設定で変更できるはず)
下記構成に戻して
http://192.168.1.201/で設定画面が開くはず。
この状態からWEPの設定をすればよいかと思います。
書込番号:6313546
一度モデムとルータの間のケーブルをはずして設定してみては どうでしょうか。
書込番号:6313879
本機とPCをケーブルでつないで
基本設定→LAN設定のIPアドレスを
192.168.1.201へ、変更できました!
ですが、、、
今度は、壁のジャック→RT-200KI→本機→PCで
http://192.168.1.201/で設定画面が開きません。。。
昨日はつながったはずなのに。。。
壊してしまったのかな;;
書込番号:6314414
切れてお困りのようですが、それだけではアドバイスのしようがないので
原因となる要素をきりわけて特定しないといけません。
http://faq.planex.co.jp/EokpControl?site=default&lang=ja&tid=464587&event=FE0006
例えば電子レンジの使用で途切れたりもします。
書込番号:6318283
原因として、他の無線LAN機器との電波干渉、ご利用の環境に依存する問題などが挙げられます。恐れ入りますが、以下の内容についてご確認いただきまして回避ができるかをお試しください。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14770.htm
書込番号:6318301
どんな環境かが分かりませんからね・・・
無線のチャンネル干渉でも起きるしレンジとかの電磁波でもとぎれる
まずはチャンネル変えてみては?
あとは距離ですね
距離は近くても壁があったりするとそれが原因で途切れることがありますからね
それとAD-Y100さん
俺その文章みて一瞬サポセンの人かと思っちゃいましたよww
コピペも良いんですが自分で書きましょうよ・・ww
勘違いを生みますよ
ま、余計なお世話ですが・・
書込番号:6318353
ルータ自体はWANに接続してるのかな?
ルーターのログを確認してみて。
tcpmon使って、TCPの接続ログをとってみたら?
http://hp.vector.co.jp/authors/VA032928/
後、有線だったらどうなのでしょ?
書込番号:6318778
光回線に変えたのですが、なにぶんルーターが古いもので有線で10M出かねる(直結では70ぐらい)状態なので買い替えを検討しています。
当方の条件は、
@有線で70以上
A無線は20くらい出れば許せる
Bできるだけ安価
ということです。
この機種のPPPoEでのスループットが明示されていないので、
利用者の皆さんの体験値を教えてください。また上の条件でのお薦めがあればそれもお願いします。
70というのはフレッツ網内でですか?
回線はBフレであればですが。
1.直結で70ならどんなルーターを持ってきても70を超えることはありません。
お使いのマシンパワー(OS CPU メモリなど)に左右されます。
2.これも同じで、プラス、ファイウォールによっても左右されます。
カタログ値はFTBサーバーによる、最も状態の良いときの実効値なので、たとえ書いてあっても、自分の環境で出せるわけでは有りません。
参考値で見て、90くらい書いてあればOKでしょう。
私のところではコレガのBARーSW4PHGからメルコにしたら86から30くらいまで下がってしまいました。
しかしマシンサイドの実効値として、さほど不自由はしてません。
お勧めといわれるとマイクロ技研ですが、安いとはいえませんね。
書込番号:6313572
ragzoさん、回答ありがとう。
顔アイコンから初心者向けのお答えをいただいたようですね。確かにもうすぐ還暦なのですが、コンピュータ歴はその半分近くあります。もっともLanについてそれほど専門的な知識もないんですけど。
補足すると、公表されているFTP値は、フレッツなどのPPPoEを用いた光サービスでは実際のスループットと大きく異なることが多くあてになりません。光が普及してきた最近ではいくつかのメーカーがPPPoEにおけるFTP値を公表していますがこの会社はまだのようです。速度の出ないのを個別の環境のせいにしたいのかなと思うのは下衆の勘ぐりでしょうか。
質問の趣旨とは違いますが『直結で70ならどんなルーターを持ってきても70を超えることはありません。』とありますが、70Mも出ている場合はさておき、コンピュータのLan機能がネックになっているのか、ルーターの導入により直結のときより改善されることがあります。
長くりましたがBフレッツなどPPPoEで使っている方の体験値をきかせてください。
書込番号:6314967
これは御見それしました。
そうですね。直結でフレッツツールのオーバーヘッドよりルーター処理の方が早かったり、OSが古かったりしてMTUやRWIN値が適正でないなど、そういったことはありますね。
お答えする方のスキルはわかりませんので・・・
AthlonXP3200改 PC3200/512x2 XPpro/sp2
NortonINS/ON BBR4HG
この環境で午前4時 フレ網内38.5Mです
書込番号:6315437
OSは、win-meです。
電波は100%の表示があり、ネットワーク接続はしています。
でも、なぜか?IPアドレスは0.0.0.0となっており、当然ファームウエア画面が開けません。
ちなみに、ほかのメーカーのルーターには、問題なく繋がっているので、アダプター側には問題ないようです。
メーカーサポートに問い合わせましたが、「製品に問題は見つかりません」との回答が。
どなたか、アドバイスいただけませんかm(_ _)m
こんにちは、kろろさん。
設定画面が開けないのですが?
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s13873.htm
これの事でしょうか。
書込番号:6300494
>当然ファームウエア画面が開けません。
ルータのファームウエア画面でしょうか?
書込番号:6300499
どのような経緯で繋がらないのかわかりませんので
今回初めてなのか何か操作しておかしくなったのかどちらでしょう?
まずは、有線で当該ルータに繋がるか確認する必要ありますね。
どうでしょうか?
有線でOKなら無線のセキュリティ設定などが
影響している可能性があるので順を追って設定しましょう。
書込番号:6308277
素人の浅はかさん、AD-Y100さん、こんにちは。
ご推測のとおりです。
あるていどさん、こんにちは。
有線では、問題ないのです。
メーカーサポートの指示もうけ、セキュリティなどもすべて解除したのですが、だめなんです。
ほかのメーカーのルーターでは、問題なく繋がるのですが、この機器だけは、なぜかダメなんです。
書込番号:6310639
1.現在登録されているTCP/IPを削除します。
1)「スタート」-「設定」-「コントロールパネル」-「ネットワーク」
を開きます。
2)「TCP/IP」と先頭に付くものをすべて削除します。
3)画面下の「OK」ボタンをクリックして、画面を閉じます。
4)再起動を要求するメッセージが表示されますので、再起動を行います。
2.TCP/IPを追加し直します。
1)パソコン起動後、今一度「コントロールパネル」-「ネットワーク」を
開きます。
2)[追加]ボタンをクリックし、「プロトコル」をクリックして「追加」
ボタンを押します。
3)[製造元]Microsoftを選択し、[プロトコル]TCP/IPを選び「OK」
ボタンを押します。
4)「ネットワークのプロパティ」画面に戻りますので、「OK」ボタンを
クリックします。
5)再起動を要求されますので、再起動を行います。
書込番号:6311068
なるほど、ルータ無線機能不良かLANアダプタ相性問題ですかね。
PCデポなどに持っていって検査してもらうのがいいかもしれません。
とりあえず、つながっている他のメーカーのルータ機種名と
LANアダプタ機種名を教えてもらえますか?
それとPC側の無線LAN接続ツールの名称とバージョンを。
あと、有線/無線を切り替えて問題なくインターネットにつなげる
というのは、ルータとPCをケーブルでつなぐだけで済む
ということでよいですか?
書込番号:6311331
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
