WN-G54/R3 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格(税別):¥8,400
セキュリティ規格:WPA/WPA2/WEP WN-G54/R3のスペック・仕様
  • WN-G54/R3の価格比較
  • WN-G54/R3のスペック・仕様
  • WN-G54/R3のレビュー
  • WN-G54/R3のクチコミ
  • WN-G54/R3の画像・動画
  • WN-G54/R3のピックアップリスト
  • WN-G54/R3のオークション
WN-G54/R3IODATA
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2006年 9月中旬
  • WN-G54/R3の価格比較
  • WN-G54/R3のスペック・仕様
  • WN-G54/R3のレビュー
  • WN-G54/R3のクチコミ
  • WN-G54/R3の画像・動画
  • WN-G54/R3のオークション
WN-G54/R3 のクチコミ掲示板
(1235件)
このページのスレッド一覧(全201スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WN-G54/R3」のクチコミ掲示板に
WN-G54/R3を新規書き込みWN-G54/R3をヘルプ付 新規書き込み
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R3
スレ主 rain3さん
クチコミ投稿数:195件
ノートパソコンにてWN-G54/R3とIO-Data WN-G54-CBとの無線LAN接続を行おうとしても繋がらず、参っております。windows2000を使っておりますが、これはIO-Dataの商品とバッファローの接続なのでだめという事なのでしょうか。 何か接続のポイントありましたら押しえてほしくお願いいたします。 なお、R3についていたUSB接続のですと、問題ありません。
書込番号:7063162
クチコミ投稿数:7557件Goodアンサー獲得:358件
2007/12/03 11:35(1年以上前)
rain3さん こんにちは。
具体的な状況が、よく分らないのですが
ご指摘の製品はどちらもI・O DATAの製品では?
書込番号:7063615
クチコミ投稿数:20327件Goodアンサー獲得:3392件
2007/12/03 16:57(1年以上前)
接続ツールの問題じゃないかな。
添付CDのもの使われてて、バージョンが古くないですか?
最新の物を使ってみてください。
http://www.iodata.jp/lib/product/w/936_win2k.htm
書込番号:7064540
本当に困っています。
2007/11/23 21:55(1年以上前)
クチコミ投稿数:19件
一日中いろいろやってみましたが駄目でした。
ノートパソコン2台(一台を有線、もう一台を無線)を
このルーターを使って繋ぎたいのです。
アドバイスをお願いします。
私の環境は
有線で繋ぎたいPC FMV NF70W (OSはVISTA)
無線で繋ぎたいPC FMV NF40X (OSはVISTA)
ネットの環境はYahoo BB(ADSL)で、モデムはトリオモデム26です。
無線ルータはWN-G54/R3です。
土日祝日はメーカーのサポートセンターも休みなので
何卒よろしくお願いします。
書込番号:7020303
gosukedonさん
クチコミ投稿数:135件Goodアンサー獲得:2件
2007/11/23 23:10(1年以上前)
YAHOO契約時のモデム設定マニュアルはありますか?
どこの部分でつまずいているのか、もう少し詳しい情報がないでしょうか。
↓ とりあえず、覗いてみてください。
https://ybb.softbank.jp/support/faq/adsl/?category=3
書込番号:7020706
Yahooのトリオモデム26Mは、NAT機能(いわゆるルーター機能)があるタイプです。
この機能がONだと、ダブルルーターになりうまくつながらないですね。
下記リンクを参考に確認してみて下さい。
https://ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/router/3g_trio2_nat.html
もし、これが最初からOFFだと別の問題です。
モデムの電源を切って20分ほど放置する方法が有効かも知れません。
書込番号:7020707
クチコミ投稿数:19件
2007/11/23 23:30(1年以上前)
早速のアドバイスありがとうございます。
NAT機能は両方のPC共に「無効」です。
色々試したこととして、
@マニュアルに従って一台のみで無線接続を試みましたがNG
Aこのルーターを介して有線で接続を試みましたがNG
B付属されていたCDでそれぞれのPCを試しましたが(その都度アンインストール)NG
Cセッティングしてしばらく放置(30分程度)してから接続を試みましたがNG
ほかにも試しましたがダメでした。
アドバイスをお願い致します。
書込番号:7020791
2007/11/24 00:06(1年以上前)
意味不明ですね。NATはルーター側の機能ですよ。
上にも書きましたが、YahooモデムのNAT設定がどうなってるのかお答えください。
それとセッティングして放置ではなく、モデムの電源を抜いて20分以上放置です。
お間違えないように。
書込番号:7020975
2007/11/24 00:13(1年以上前)
それと付属CDってなにインストールされてるんでしょう。
サポートソフトとオンラインマニュアルしか入ってないような気がするが。
通信する為に必要なソフトは無いと思いますけど。
書込番号:7021010
2007/11/24 00:24(1年以上前)
ちなみに、何故モデムの電源抜いて20分放置する必要があるかと言うと...
今までモデムのNAT機能OFFで使っていたとすると、YahooBB側でつながってたPCのMACアドレスを記憶してるので、PCを無線ルーターに変えた時点で、別のPCとして認識して接続を許してくれません。
これを一旦クリアして、無線ルータを接続機器として認識しなおすのが、20分の電源切断なんです。
書込番号:7021054
クチコミ投稿数:19件
2007/11/24 12:06(1年以上前)
ひまJINさんありがとうございました。
「モデムの電源抜いて20分放置する」で有線、無線両方とも接続できました。
本当に助かりました。
gosukedon さんもアドバイスありがとうございました。
書込番号:7022442
2007/11/25 13:54(1年以上前)
取りあえず良かったですね。
やはりモデムの問題でしたか。
わたしも以前これで結構苦労したので、もしやと思いまして。
今後も無線ルーターを変える場合とかは、同じ操作が必要となるので、覚えて置いて下さいね。
一時的に無線ルーター外してPC直結したい場合とかも同様です。
書込番号:7027357
ブリッジ接続として使いたい。
2007/11/18 01:58(1年以上前)
いままで本品をルータとして使用していたので二重ルータ状態になっていたようでした。
そこで下記ページを参考にして、アクセスポイントとして使おうと思いました。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14321.htm
しかし、6番の
>6.ブラウザで、手順4で変更したIPアドレスを開きます。
> 例:http://192.168.3.100/
の所で設定画面が開かなくなってしまいました。
IPを調べたところデフォルトゲートウェイは手順4の通りに変更が反映されていました。
PC ---(無線)--- 本品(アクセスポイント) ーー(有線)ーーモデムーーインターネット
上記のように設定したいです。。。
とにかくルータの機能を無効にしてネットを使いたいんですが、どうすればいいんでしょう?
書込番号:6996913
kamo-chanさん
クチコミ投稿数:184件Goodアンサー獲得:8件
2007/11/18 04:04(1年以上前)
例は、あくまで"例"であるということを、理解すべきだと思います。
できれば、手順の内容を理解して、手順に沿うべきだと思います。
>> ■ステップ1
>> 3.確認したIPアドレスをメモします。
ここで、メモしたIPアドレスは、何ですか?
>> ■ステップ2
>> 4.[IPアドレス]として、メモしたIPアドレスの末尾だけ100に変えたものを
>> 入力し、[設定]をクリックします。
この通り、行いましたか?
つまり、先のメモしたものが、
192.168.0.1(192.168.0.Y)なら、192.168.0.100ですし、
192.168.1.1(192.168.1.Y)なら、192.168.1.100ですし、
192.168.3.1(192.168.3.Y)なら、192.168.3.100ということです。
ということで、先に変更した192.168.X.100を指定しろと言うことになります。
これらの手順は、どういう設定にしましたか?
私は、参照先のQ&Aの"内容"の手順を、忠実に従えば、問題は起きそうにないと思われますが…。
結構、親切に書かれていると思われますけど。
書込番号:6997082
2007/11/18 04:31(1年以上前)
説明不足で申し訳ないです。
kamo-chanさんのおっしゃる通り
のように理解し、実行しました。
具体的には、モデムに有線でつないだ時にIPが
192.168.0.1だったので
WN-G54/R3の設定画面でLAN側IPを192.168.1.1から192.168.0.100に変更してルータ、
PCともに再起動しました。
その後、ブラウザで「http://192.168.0.100」を開けば設定画面に行くはずなんですけど・・
そこで、設定画面が開かないんです。
この状態でipconfigで調べると、デフォルトゲートウェイは192.168.0.100になります。
192.168.0.100の代わりに192.168.0.10とかでも試したんですけどダメでした。
私の知識不足で、何が有効な手掛かりかわかりませんが、
IPはローカル、ワイヤレス共に自動取得です。
もしわからなかったら諦めて違うやつを買います・・・
書込番号:6997102
2007/11/18 04:57(1年以上前)
すいません。自力で解決できました。
今後同じような症状が出た人のためにもやり方を書いておきますね。
知識不足で冗長な作業があったら指摘してください。
このマニュアルではIPの変更→ルータの無効化でしたが
ルータの無効→IPの変更でやってみました。
具体的には
1,WN-G54/R3の無効(設定画面は192.168.1.1)
2,WN-G54/R3再起動
3,WN-G54/R3につながらない。(ネットワークアドレスの取得中のまま動かない)
4,ワイヤレスのIPを固定(IPアドレスは192.168.1.8 デフォルトゲートウェイは192.168.1.1)
5,WN-G54/R3の設定画面につながったのでLAN側IPの変更
(192.168.1.1から192.168.0.3へ)
6,ワイヤレスのIPを自動取得にしてモデムとWN-G54/R3を接続
7,繋がった!!
こんな感じでした。
kamo-chanさんありがとうございました。
書込番号:6997120
2007/11/18 05:09(1年以上前)
質問ばかりで申し訳ないのですが、
ブリッジ接続した状態でポートを開放したい場合は、
WN-G54\R3はなにもいじらなくていいんですよね?
書込番号:6997133
sho-shoさん
クチコミ投稿数:4607件Goodアンサー獲得:237件
2007/11/18 05:36(1年以上前)
↑アクセスポイントのルータ機能を止めたのだから、モデムルータの方でポート設定をするしかない。
書込番号:6997161
スレ主 ikecchiさん
クチコミ投稿数:23件
はじめまして
類似の質問がありましたが他にも聴きたいことがあり新しく立てました。
現在CATV契約中でグローバルIPを貰って接続しています。
(同軸ケーブル−モデム?−LANケーブル−PC)
最近新しくノートPCを買ったので無線通信を行いたいと考えています。あとDSもです。
またオンラインゲームを2台のPC(デスクトップ、ノート)行えるようにしたいのです。
この場合他の質問を見るとどうやらルーターも必要ですよね
(モデム?−ルーター−無線LAN?)??
(モデム−無線LAN)とかじゃ接続できないでしょうか、それかルーター機能もある無線LANとかがあればいいのですが・・・
あと、オンラインゲームをする際にグローバルIPが必要なタイプなんですが
別のメーカーの製品に静的マスカレード機能というのがありまして、
この機能が必須と記載があったのですがこれには同等の機能が無いような気がするんですが
同等の機能があるんでしょうか??
色々聞いて今いましたがよろしくお願いします。
書込番号:6968124
2007/11/11 08:58(1年以上前)
普通に売ってる無線LANは、ほぼルーター機能は内蔵してます。
製品HPを見ればその辺は分かると思うので、ikecchiさん研究不足ですよ。
静的マスカレード機能に関しては、下記HP等で機能を理解しましょう。
http://www1.netsurf.ad.jp/iptalk/kojin/otasuke/index_1.htm
WN-G54/R3に関しては、設定は下記です。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s14319.htm
ただオンラインゲーム出来るPCは1台のみです。
これはどのルーター使っても同じです。
複数でやる為には、複数のグローバルIPが必要と思います。
書込番号:6968850
スレ主 ikecchiさん
クチコミ投稿数:23件
2007/11/11 18:21(1年以上前)
早速確認しました。どうやらどちらの機能も有しているみたいですね
とても分かりやすかったです、ありがとうございました。
書込番号:6970807
クチコミ投稿数:40件
無線カードのレンタル料が高いので、カードを返却して、
本機を買おうと思っています。
ヤフーのモデムはトリオモデムというルータータイプだと思うのですが、
これにこの機種は対応していますでしょうか。
メーカーページではヤフーの場合ルーターなしのモデムの対応しか書いていなかったので…
ご存じの方、教えていただけませんか?
書込番号:6968823
2007/11/11 09:26(1年以上前)
この機種でもブリッジ設定(ルーター機能OFF)すれば同様です。
設定変更は必要ですが。
初心者にはちょっと難しいかも知れないので、不安ならスイッチ等で切り替えられる製品を買って下さい。
書込番号:6968934
クチコミ投稿数:40件
2007/11/11 09:36(1年以上前)
ひまJINさま
む、むずかしそうですが、がんばってみます。
書込番号:6968965
2007/11/11 09:47(1年以上前)
Yahooモデム側のNAT機能を止めるのも手です。
https://ybb.softbank.jp/support/connect/adsl/router/4g_3gplus_nat.html
こちらの方が簡単かも。
書込番号:6969003
クチコミ投稿数:40件
2007/11/11 10:09(1年以上前)
NAT機能を無効にすることで単純なモデムになるので
本機がルーターとして使えるということですよね!
ありがとうございます(#^.^#)
書込番号:6969069
返信12
接続はケーブルテレビですが・・・
2007/11/08 17:48(1年以上前)
スレ主 nellyuさん
クチコミ投稿数:14件
私が現在使っているPCは”NEC デスクトップVALUESTARのVS700/A OSはXP”と
”NEC デスクトップVALUESTARのVL770JG OSはVISTA”の2台です。
@接続はケーブルテレビなんですが、この機種で2台ともネットできるようになりますか?
今は、ケーブルテレビのネットのモデムから有線で交合につないでやっています。
A2台でネットできるとしたら1台は有線でもう1台は無線なんでしょうか?
書込番号:6957866
クチコミ投稿数:94件Goodアンサー獲得:4件
2007/11/08 18:15(1年以上前)
@ケーブルTVのモデムのポートが分かりませんが
LANケーブルにて接続ならばOKでしょう。
1台しか接続できない事はないと思いますが・・・
こちらはケーブルTVの会社に問合せるのが吉かと。
ALANは3ポート有りますので有線は3台までOK。
しかし、この機種は熱暴走が心配ですね。
ハードな使い方でなくても結構熱くなってます。
普通?は少し温かい程度なのに・・・他の機種でも良いのでは。
書込番号:6957957
クチコミ投稿数:23151件Goodアンサー獲得:4966件
2007/11/08 18:21(1年以上前)
モデムにルーター機能がなければ別途ルーターが必要です。
デスクトップ2台でケーブル引き回しに問題なければ有線ルーターを買うことで
複数台同時にネットできます。
無線接続にもできますが据え置きのデスクトップではあまり意味がないでしょう。
あとケーブル会社の契約内容によってはによっては
ルーターが使用できないこともあるので一応確認して下さい。
例:http://buffalo.jp/products/catalog/network/router.html#01
  http://www.iodata.co.jp/prod/network/wnlan/index.htm#wired
書込番号:6957977
iROMさん
クチコミ投稿数:2334件Goodアンサー獲得:256件
2007/11/08 18:44(1年以上前)
 ウチのケーブルは、ハブでの複数接続もOKです。
 この辺りは、会社によって対応が違いますから。。
 ケーブル会社のホームページ見れば、書いてあると思いますよ。
書込番号:6958058
2007/11/08 18:53(1年以上前)
nellyuさん こんにちは。
おそらく繋ぎかえる時に、モデムの電源も一度切ってから接続されているんですね。
ケーブルテレビのインターネット接続は、不正を防ぐ為にMACアドレスが一致しないと
接続出来ない仕様になっていることが多いようです。
ルータを使えば、複数接続出来るので便利だと思いますが、無線LANが必要ないなら
有線ルータでもOKです。
この製品でも無線を使わず有線で2台接続は可能です。
(将来的に、無線環境を検討されているのなら別ですが・・・)
とりあえず、プロバイダ(キャリア)に問い合わされて、複数台接続の条件を確認された方がいいと思います。
書込番号:6958089
スレ主 nellyuさん
クチコミ投稿数:14件
2007/11/08 20:13(1年以上前)
みなさま、ありがとうございますm(_ _)m
今は同じ部屋にPCが2台あるので有線でもいいのですが、将来的には別の部屋で使う予定なので
無線の方がいいかなと考えています。
また、以前ケーブルテレビ会社に問い合わせたところルーターはは取り扱っていませんし、
ルーターのサポートもしていませんのでお客様自身で電気店に問い合わせてください
と言われました。
何を聞いたらいいんでしょうか?
書込番号:6958360
2007/11/08 20:45(1年以上前)
nellyuさん こんにちは。
もし宜しければ、ケーブルテレビ(プロバイダ)は何処でしょうか?
書込番号:6958479
スレ主 nellyuさん
クチコミ投稿数:14件
2007/11/08 22:13(1年以上前)
>SHIROUTO_SHIKOUさん
大きな声じゃ言えませんがSCTVです。
書込番号:6958944
2007/11/08 22:43(1年以上前)
nellyuさん こんにちは。
これですか?
http://www.fctv.jp/sctv/index.html
HP上を見てみると、具体的な接続機器・構成等が書かれていないのですが
Q&Aを見ると、加入プランに寄っても違うようですね。
http://www.fctv.jp/sctv/q_a-net.html
工事のQ&Aを見ると、CATV特有の同軸ケーブルからの分岐のようなので
一般的なケーブルインターネットだと思いますが・・・。
 と言われました。
以前、知り合いの方の時は、他の方でルータ機器での複数台接続は実績あるのか?・・・を
聞いたことがありますが、返答はありますが、自己で設定して下さい・・・のような感じでした。
とりあえず、ルータを自分で購入して、接続することが可能なのか?がわかればいいと思います。
あと参考ですが
http://www.fctv.jp/sctv/price_option.html
これを見ると、オプションで”動的グローバルIPアドレス割当サービス”を追加すると
おろらく、ルータでなくスイッチングHUBで接続する形態のようですね。
書込番号:6959109
スレ主 nellyuさん
クチコミ投稿数:14件
2007/11/08 22:47(1年以上前)
>SHIROUTO_SHIKOUさん
SHIROUTO_SHIKOUさんが調べてくれたのはFCTVですよね。。。
ではなくSCTVです^^
書込番号:6959134
2007/11/08 23:10(1年以上前)
nellyuさん こんにちは。
これでしょうか?(具体的な名称が分らないので・・・)
http://www.sctv.jp/internet/sctvjp/top.html
もしこのケーブルテレビなら可能なようですね。
http://www.sctv.jp/internet/setsuzoku-shikumi.htm
※ルータの設定が必要な場合はご相談ください・・・となっていますし。
もし他のケーブルテレビなら、URL若しくはリンクを貼ってください。
書込番号:6959272
スレ主 nellyuさん
クチコミ投稿数:14件
2007/11/09 17:10(1年以上前)
いろいろありがとうございます。
そのURLで合ってます!!!
どんなルーターでも大丈夫なんですかね?
書込番号:6961640
2007/11/09 17:32(1年以上前)
nellyuさん こんにちは。
基本的に大丈夫だと思いますが、一応相性等もあるので
念のため、問い合わされた方がいいと思います。
(HP上での推奨機種の記述がないので・・・)
安いものなら、5,000円以下であるので
例えば有線なら
http://kakaku.com/item/00750810243/
http://kakaku.com/item/00750610298/
http://kakaku.com/item/00750810244/
無線なら
http://kakaku.com/item/00773010811/
http://kakaku.com/item/00774010872/
http://kakaku.com/item/00774010896/
書込番号:6961705
WN-G54/R3
IODATA
WN-G54/R3
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2006年 9月中旬
WN-G54/R3をお気に入り製品に追加する <106
