このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 0 | 2011年11月19日 09:05 | |
| 0 | 3 | 2011年11月9日 20:10 | |
| 0 | 2 | 2011年3月27日 18:18 | |
| 0 | 24 | 2011年2月26日 15:32 | |
| 3 | 9 | 2011年2月24日 00:12 | |
| 1 | 4 | 2010年9月22日 22:12 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R4
ipod touchと接続しようと思い買いました。
ipod側の設定画面で説明書どうりに進めてゆき、設定が終了したのでsafariを開くとГページを開けません。サーバーが応答を停止しています」と出ます。
一体何が原因かわかりますか?PC初心者なのでわかりやすく教えてくれると幸いです。
ちなみにos?はWindowsxpです
この商品を買いCDをいれГ初めて使う場合はここからスタート」をクリックするとセットアップが始まりますがステップ1で止まりГクイックインストーラではセットアップできません」と出て前に進めません。どうすれば前に進みますか。
PCはwindows xpです
セキュリティ対策ソフトを止めてからでも無理ですか?
書込番号:13690897
回線の種類(光・ADSLなど)や回線業者(NTT、auなど)プロバイダが不明では答えようがないよ。
それとこの無線ルーターより前につながっている機材一式とPCのメーカー名・型番も必要。
書込番号:13690956
回答ありがとうございました。自己解決しました。
返信が早くとてもよく思います。
書込番号:13744135
自宅にてPC2台とiPhone4を接続しています。不都合、不具合は何もありません。今般、同じ製品を購入し、会社(自営)でiPhone4を接続しようとしたのですが、混同しているような感じになってしまい、接続はできませんでした。自分の設定(パスワードの入力等)が悪いのだろうとは思いますが、根本的に同じ製品を使用し、それぞれ別の所での接続は混同などせず、問題はないのでしょうか。ご教示いただけると幸いです。宜しくお願いします。
SSIDが違えば、問題ありません。
SSIDを同じにするのであれば、パスワードも同じにすれば問題ありません。
書込番号:12817157
なるほど、そうなんですか。
そのことに気をつけてやってみます。
書込番号:12828749
引っ越し前までこの商品を快適に使用していたのですが…新居に引っ越しして無線LAN設定をしようとしたのですができません。
色々調べたのですが最初に付属していたCD-ROMが必要なのですか?
それがないと設定できないんですかね?
引っ越しの際無くしてしまって…
どうにか繋げる方法はありませんでしょうか?
CD−ROMは必要ありませんよ。
IODATAのHPで設定方法は調べられます。
とりあえず、ルーターなしでネットに接続して、HPから取説をダウンロードしてください。
それを見れば簡単にできます。
書込番号:12699740
説明書もないのでしょうか?
下記から入手はできますが、ネット環境がないと・・・
取扱説明書等
http://www.iodata.jp/lib/product/w/1932.htm
IPアドレスを覚えていれば、手動でも出来ますy
また、初期化しても良いなら
書込番号:12699789
自分はパソコン初心者なのですが…できます?
ネット環境はあり、接続方法の説明ではインターネットの画面の一番上に指定された数字を入力してエンターを押してください。みたいに書いてあり、入力してエンターを押すのですが説明に書いてある画面が自分のやつには出てきません…なぜなんでしょう?
書込番号:12699886
IE(インターネットエクスプローラー)の上の方の欄に
192.168.1.1
を入力してエンターってことですよね?
友達が同じR4を持っているのですが、その設定をしたときはCD−ROMは使ってないんですよね〜。
192.168.0.1
と
192.168.1.99
も試してみて下さい。
書込番号:12700201
1.1と0.1はやってみたんですけどなんの反応もなく…
もう一個のやつ帰ったらやってみます☆
書込番号:12700384
すいません。
たぶん、99は私が勝手に変更した数字だと思います。
PCとルーターのIPアドレスの4組の上3つが一致していない可能性が高いと思います。
PCのIPアドレスの4組の数字の上3つは、ご自身で確認できますか?
書込番号:12700517
いえいえ、全然そんなことないですよ。
ルーターの設定なんてインターネットに繋げるだけなら簡単なものです。
ただ、ヘタな所にはまると抜け出せなくなりますね。
OS は XP か Vista か Win7 でしょうか?
この3つのどれかなら手伝えると思います。(確約はできませんが)
書込番号:12700594
ネット環境が変わったんだから一度リセットしてみては。IPアドレスを受け付けないのはAP化(ブリッジ化)されてるからだと思う。
ルーター前面にあるリセットスイッチを5秒以上押し続け、[STATUS]ランプが点灯したらリセットスイッチを離す。
書込番号:12700647
Vistaの場合
コントロールパネル
→ ネットワークとインターネット
→ ネットワークの状態とタスクの表示
で、この画面の右のほうにある「状態の表示」をクリックすると表示される
「ローカルエリア接続の状態」の画面の左にある「詳細」をクリックします。
この「ネットワーク接続の詳細」の画面で、
PCの「IPv4 IPアドレス」が確認できます。
でもって、普通ならこの画面で
「IPv4デフォルトゲートウェイ」のアドレスがルータのIPアドレスになります。
それで、通常なら、
PCとルータの4組の上3つのIPアドレスは同じです。
ただ、ネットに繋がらないということなので、なにか問題があるんでしょうね。
書込番号:12700802
ご丁寧にありがとうございます(^^)
仕事終わってから確認してみたいと思います!
なかなかむずかしいんですねぇ(*_*)
書込番号:12700831
PCって便利で簡単な物なんですけど、
使えるように設定するまでが、ひじょ〜〜に面倒なんです。
書込番号:12700918
ご心配ありがとうございますm(__)mそれが昨日仕事忙しくてチャレンジできてないんですよ(*_*)しかも今日お客様に使わないからと、バッファローというやつを頂いていっそのことそれにしようかと…けどやっぱり難しいんですかね?頂いたやつはCD-Rもついててほぼ新品な感じでした(*_*)
またわからなければ教えて頂くことは可能ですか?(*_*)
書込番号:12705786
まぁ、一度はR4で試してみましょう。
バッファロー製もあるんですね。でも2台あっても使うのは1台あれば大丈夫ですけど。
レスが入るとメール受信する設定にしてありますので、大丈夫ですよ。
24時間営業ではないので、12時間くらい返信できないこともあるかも知れませんが。w
書込番号:12705821
ありがとうございますm(__)m
今日仕事おわったらチャレンジしてみます☆
ちなみにユーザーIDとパスワードってなんなんですか?
ユーザーID入力のとこの画面で
みたいな入力画面があるんですが思いあたるアドレスが無いんですが…
書込番号:12705840
えーと。
ユーザーIDとパスワードはこのスレでは初めて出てきた言葉ですよね?
インターネット接続業者(たとえばNTT東日本など)から言われた(たぶん書面で)ものです。
インターネット接続業者がヂャロさんであることを確かめるものです。
インタネットを契約した時の書面のどこかに記載されているはずです。
書込番号:12705861
新しいPCを購入したのでネット接続をこころみましたが、ルータとPCはつながっているのに、ルータとネットがつながりません・・・。i-pod touchも同じ現象で接続できません。解決方法はありますか?
ちなみに旧PCは問題なく接続できています。
こんにちわ。
今の提示されている情報だけでは解決方法を見つけられる人は少ないでしょう。
なので確認したい点がいくつかあります。
現在の環境はこんな感じですか?
【新PC】 >>>無線>>> 【ルータ(本製品)】---有線---【モデム】→インターネット×
同じ環境で新PCではなく旧PCだとネットに繋がる感じですか?
【旧PC】 >>>無線>>> 【ルータ(本製品)】---有線---【モデム】→インターネット○
とりあえず新PCを繋げられるようにしてからi-podを試すのが良いかと思います。
※私の書いてる事が理解できない場合は詳しい友人を拉致ってきてやらせた方がたぶん早いです。
書込番号:12550599
お返事ありがとうございます。遅くなって申し訳ありません。
現在の環境は・・・
同じ環境で新PCではなく旧PCだとネットに繋がります
この状況でどうすれば新PCでネット接続することができますか?
書込番号:12591782
環境は同じで新PCだけネットに接続できないですか・・・。
となると 【ルータ(本製品)】---有線---【モデム】→インターネットの部分は問題無いと思いますので、【新PC】 >>>無線>>> 【ルータ(本製品)】の部分に問題があるかと思います。
なのでまず【新PC】を有線で【ルータ(本製品)】に繋いでネットに繋がるか試してみましょう。
これでもし繋がらないようでしたら【新PC】のIPアドレスと【ルータ(本製品)】のIPアドレスを確認してみる必要があります。
繋がるようでしたら、【新PC】のOSを確認します。
Windows7でしたら添付のCD-Rを使用しないで手動で設定しなければならないようです。
↑のサイトからWindows7での設定手順を実践してみて下さい。
ちなみに今私は新PCはノートで内蔵の無線LANを使用している前提で話を進めています。
もし違っていたらごめんなさい。申し訳ない。腹を切ります。
書込番号:12593816
うむむ、暇な時に当機種の情報を集めてみましたが、安定してんだか不安定なんだか判断がつきませんね・・・。
途中までお答えしておいて非常に無責任だとは思いますが、これはもう別機種で新しいヤツを買った方が早いかもしれません。
私は現在NECのAtermWR8300Nを使用していますが、XPと7が混在していても非常に安定して使えてます(デスクトップなので子機はUSBですが)姉の所持しているi phoneもwifiで接続できています(touchではないので参考にならないかもしれませんが)
ちなみにこれは最終手段ですのでホワイト☆マイケルさんの心が折れるまでは解決策を考えてはいくつもりでございます。オーバー。
書込番号:12612252
下記を試してみてください。
@http://192.168.0.1/ にアクセス
A基本設定でDHCPサーバー機能を無効にする。
BモデムからのLANケーブルを本製品のLAN1から3までのどれかに接続
Cインターネットに接続してみてください。
@-Cの手順でつまずいたら、教えてください。
Bで本製品のINTERNETのところに接続しないのがポイントです。
書込番号:12648125
みなさまご丁寧にご回答ありがとうございます(ノω・、)
いまのところ まだネット接続できていません・・・。メーカーにメールで相談してみましたが回答がいっこうに返ってこないです。
>Matoryoshkaさん
ありがとうございます。有線でトライしてみましたがつながりませんでした・・・。
最悪の場合、もうルータを買い替えようかと思います。
なんとか解決したいんですけどね〜。親が旧PCを欲しがっているので
あまり時間もないですし、ちょっと考えてみます。
>中古車屋さん
手順@のURLにアクセスできませんでした・・・。
この場合どうすればよいでしょうか??
書込番号:12679273
WN-G54/R4には「オートブリッジ」という
機能があって、これがあるおかげで"192.168.0.1"にアクセスしても
設定画面にならないことがあるそうです。
既存のモデムからケーブルをはずして、パソコンと
WN-G54/R4だけを接続した状態で、
192.168.**.** を 片っ端から
アクセスしてみては、どうでしょうか
書込番号:12688693
有線でもダメでしたか?
となると可能性は低いとは思いますが、念のため一度IPアドレスを確認してみると良いかもしれません。確認作業は【新PC】と【旧PC】の両方で行います。
〜手順〜
すいません、XPと7だと確認方法が違うと思いますので、たぶんどちらでも確認できる方法を記載します。
1、キーボードのWindowsキーを押しながらRを押します
2、そうすると「ファイル名を指定して実行」という画面が立ち上がります
3、名前のところに「cmd」と書いてOK
4、そうすると黒い画面(コマンドプロンプト)が上がってきます
5、「ipconfig /all」と書いてEnterキー(/の前には半角スペースが入っています)
これでIPアドレスが確認できるはずです。
確認する項目はIPアドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ、DHCPサーバーです。
@IPアドレスは4番目の数字以外同じならば問題ありません。違っていたら教えて下さい。
Aサブネットマスクはおそらく双方ともに255.255.255.0だと思いますが、違っていたら教えて下さい。
Bデフォルトゲートウェイ、DHCPサーバーが同じ数字でなかったら教えて下さい。
※上の@〜Bは【新PC】と【旧PC】で見比べます。
書込番号:12698669
すいません、追記です。
もうちょっと分かりやすく書ければ良いのですが・・・、ちょっと難しい部分とは思いますがトライしてみて下さい。
ちなみに【旧PC】に設定されているデフォルトゲートウェイが【本製品】のIPアドレスになります。たぶん。ですので現状の【旧PC】からなら「http://確認したデフォルトゲートウェイの数字」でアクセスできると思います(中古車屋さんの書かれている@にあたります)
う〜ん、口で説明するのは難しいですね・・・。
書込番号:12698714
パソコンからネットワークを検索してもみつからないという状況におちいってしまいます。
最初BUFFALO WLI-UC-GNP のWLAN子機を使用していて、みつからないと表示されたので、
子機の問題かなと昔使っていたPCカードタイプのWLANアダプタを使用してみても、
それでもみつからず。
ためしにipod touchで探すとすぐにみつかりました。
PCの問題なのか、本機の設定の問題なのか、
ちなみにネットワークがみつからなかったため、最初の設定もできませんでした。
どう調査したらよいでしょうか?
win7からだと見つけられないそうです。(メーカーHPに明記されてます。)
僕の場合、手動設定で設定できましたよ。
書込番号:11927810
インフラストラクチャとアドホックのモードの違いではないかな。
書込番号:11927859
しばらくパソコンをつないでいなかったので回答いただいた方ありがとうございました。
いろいろ試してみましたが、ダメそうなのでメーカに相談したいと思います。
書込番号:11952847
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
