このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年9月28日 08:57 | |
| 0 | 2 | 2009年9月23日 15:22 | |
| 1 | 3 | 2009年9月7日 21:50 | |
| 0 | 3 | 2009年8月3日 04:49 | |
| 0 | 7 | 2009年6月20日 10:27 | |
| 0 | 2 | 2009年6月11日 18:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R4
この無線LANルーターにノートパソコンを繋いでいます。プリンターも無線ランルーターを使ってつなげることは出来ますか?
繋ぐプリンターはキャノンピクサスPM640?
とかの無線ラン機能付きの機種を使います。
この場合はパソコン・プリンターとも無線ランで使用できますか?
教えてください
出来るか出来ないか?、と言う事であれば、Wi-Fi対応のネットワークプリンタ&無線LAN APアクセスポイントや無線LANルータを使えば利用出来ますが。
問題はどのように設定するか?、だけですので、これは個別環境の違いもあり一概に「こうすれば確実です」とは書けません。基本的には無線LAN AP等での設定情報に併せてネットワークプリンタにその情報を入力、もしくは設定用ソフトウェアで設定を行えば認識出来た上できちんと使えるはずです。
ちなみに、ネットワークプリンタは一般的に管理画面を持っているかと思います。Webブラウザからこの管理画面を表示させるアドレスを入力した上で管理画面を表示出来れば、物理的な接続設定は終わっている、と考えて差し支えありません。通常はネットワークプリンタ側に「現在のネットワークで管理されている範囲(セグメント)内での特定 IPアドレス」を設定し、その IPアドレスで Webブラウザ側からプリンタ管理画面を確認する事になります。
プリンタ管理画面が見られれば、あとは手動でネットワークプリンタを追加する方法でも、設定用ソフトウェアで設定を行い、その際にプリンタの IPアドレスを先ほど Webブラウザ上で接続確認した「特定の IPアドレス」にて設定すれば問題ないかと思います。基本的にネットワークプリンタはこのような設定で使えるかと思いますが。
製品によっては、Windows上の「標準 TCP/IPプリンタポート」を追加し、それに特定 IPアドレスを割り当てる方法をとる場合もあります。一般的な USB接続プリンタをネットワークに接続する際に利用する「プリントサーバ」を介した接続ではそのようになりますので、まずはプリンタの設定方法も確認してみてください。
書込番号:10219840
詳しい情報ありがとうございます。
これを参考にプリンタを選んでみたいと思います。
書込番号:10225720
あなたの状況が
よくわからないんで
お手上げなんです
どうしたらいいんでしょうか?
というわけでプロバイダやPCなどの状況も書いてください。
書込番号:10199773
あまりくわしくないので理解出来なかったらごめんなさい
フレッツ光のマンションタイプってやつで
パソコンはlet's noteのCF-w8ってやつです。
書込番号:10199795
本日 商品が届き早速ワイヤレス接続の設定をしました
ワイヤレス接続するノートPC
lenobo S10e-2
Broadcom BCM4312-802.11b/g ワイヤレスLAN(WiFi準拠)内蔵
プロバイダー BBIQ 光
今のモデムにはルータ機能がないので
WN-G54/R4を購入しました
デスクトップ画面の右下のアイコンには速度54Mbpsとなっています
ワイヤレス接続はされているということです
しかしIEを開く「とこのページは表示できません」と
出ます
もう一台のデスクトップは有線で接続出来てIEも使えます
ワイヤレスの設定が悪いのでしょうか?
添付されているCDで自動セットアップをしましたが
「クイックインストーラーではセットアップできません
画面を見るマニュアルを開きますので、画面に従い設定を行って下さい」
終了コード QST001
もう一台のデスクトップは有線ですが繋がります
ネットワークの広域帯を削除するように取説には書かれていましたので
削除してましたが 再度 広域帯を設定しました
そしてデスクトップの方を切断して
ノートでワイヤレス接続すると見事に接続完了しました
それでは意味がありません
2台を同時にネット接続することは出来ないのでしょうか?
書込番号:10003495
デスクトップ画面の右下のアイコン(赤く四角い)を開いていただくと接続先やチャンネルが表示された画面がでてきます
接続先など不明と表示されていたら「閉じる」の右の「>>」を開きます
SSIDなどの設定がなされていなければその下の「編集」もしくは「新規」で設定します
無線LAN設定ウィザードが表示されたら「接続するアクセスポイントを自動検索して設定する」をえらび次へ
リストが表示されたら「AirPort」を選択し次へ
暗号化設定画面で暗号化方法「WPA-PSK(AES)」を選択し暗号キー(暗号キーはルーター本体の側面に13桁の数字で書いてあります)を入力 次へ
設定の確認とプロファイル作成画面が表示されたら確認のうえ作成をクリック
しばらくすると(十数秒)でその画面が消え最初の画面に接続先やIPアドレスが表示されその下に接続中の文字とカラーインジケーターのような電波強度がでるはずです
書込番号:10116784
DSiの設定を参考に試したのですが、つながりません。
本体側の設定、接続方法の問題なのでしょうか?
書込番号:9945588
DSを接続テストをして表示されたエラーナンバーを書いて下さい。
書込番号:9946154
PSPをインターネットに接続したくてこの商品を購入しようと思っているのですがパソコンがなくても接続することは可能ですか?
またパソコンでなにか設定することはありませんか?
家のモデムにはルーター機能がありません…
出来ますね。
>http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g54r4/feature.htm
ルータ内蔵モデルだから心配は無用です。
書込番号:9724636
ただモデムに接続してネット接続設定は必要です。
その時だけはパソコン使って下さい。
書込番号:9725942
>家のモデムにはルータ機能がありません…
既にモデムがあってインターネットの接続が可能な状態であればできますが。
パソコンで何の設定をするのでしょう ?>ひまJINさん
無線LAN設定以外にやる事はモデムの電源をしばらくOFFだけかなと思います(MACアドレス初期化)
書込番号:9727453
もちろんモデムの種類によりますけどね。
Yahoo、CATVなんかだと設定は不要ですがPPPoEだとパソコンでしか設定出来ないと思います。
それとも最近のPSPはその設定も可能なんでしょうか?
書込番号:9727996
返答ありがとうございます。
PSPもPPPoE認証は出来ます。
参考サイト
>http://www.akakagemaru.info/port/internet-pspaosspppoe.html
PSPのブラウザ使って無線LANの設定も出来ますのでパソコンは不要といえますよ。
無線LAN親機は初期のSSID、暗号など、工場出荷時に設定されてるモデルでも、付属された簡単マニュアルか、機器底面、側面に記載されてます。
また、DSiブラウザ(Opera)でも同じ事が出来ますので。
人によってですが、やり易い方でやれば良いとは思いますねぇ。
書込番号:9728046
確かにPSPだけでも出来ないことはないでしょうね。
ただルーターのマニュアル見ながらだと初心者にはちょっと敷居が高いように思います。
取り合えずパソコンがあるなら初期設定段階ではパソコン使ったほうが間違いが無いでしょう。
PSPの接続設定だけでトラぶる方も多いので。
書込番号:9728200
先日、この機種を購入して、難なく無線LAN環境がととのいました。現在のPCは有線でこのルータに接続して使用し、iPhoneをWiFi環境にしたく購入しました。
そこでお聞きしたいのですが、iPhoneでWiFI接続の時に鍵のかかっている場所は、パスワードの入力を求められ、もう1つは求められなくここで接続できるのですが、セキュリティー的に大丈夫なのでしょうか?無線LANはセキリティーを掛けないと駄目ではないのでしょうか?
もう1つお願いします。今後、無線でインターネットに繋げようとする場合は、何か購入しないといけないのでしょうか?
セキュリティのかかっているものとかかっていないもの、という内容がいまいち判別困難ですが、要は、この無線LANルータで
・メインで使うSSID→セキュリティ設定あり
・ゲーム機向けのSSID→セキュリティ設定無し
と言うことでしょうか?。それであればゲーム機向けSSIDの方で「自宅のPCなどに接続出来ない」事であれば、まずは自宅ネットワークは問題ないと考えれますが。
但し、そのままただ乗りされるのと一緒ですので、ゲーム機向けSSIDも本来はきちんとセキュリティ設定を行っておく方がよいと思いますが?。
それと今後無線LAN機器を増やす場合ですが、SSID&セキュリティ設定の内容が判っており、ご自身でその内容をきちんと設定可能(Webブラウザなどを使ってきちんと設定が出来る、と言う意味)であれば、他に機器を買わなくても良いかと思いますが?。かんたん設定などでいちいちボタンを押して....というのは、あくまでも「1:1での接続」を前提にしているところがありますので。
書込番号:9676735
はむさんど、さん こんにちは
>セキュリティのかかっているものとかかっていないもの、まさに下記の通りで御座います。
自宅に無線環境のPCが無く確認が取れません。
この状態ですが、安全な環境でしょうか。
書込番号:9684112
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
