このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2009年5月23日 22:26 | |
| 0 | 5 | 2009年4月26日 16:22 | |
| 1 | 4 | 2009年4月26日 08:36 | |
| 1 | 2 | 2009年3月9日 15:50 | |
| 0 | 4 | 2009年2月2日 03:45 | |
| 0 | 8 | 2009年1月21日 00:04 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R4
1年近く利用してきましたが、ここ1ヶ月無線の挙動がおかしい状況です。
現在、1台はLANポート接続で有線LANで機器につないでいます。
こちらは、テレビ(アクトビラ)に接続しておりますが、特に見られないということはありません。
問題は、もう一台を無線で使用しておる方です。
ノートPCにIOデータの無線LANカードを差し込んで利用しています。
ルータの「Wiress」のLEDが点滅している状況で挙動がおかしいです。
実際、ノートPCで無線LAN接続しようとすると、
これまではパソコンの立ち上げ・ログインと同時に無線LAN接続が出来ていたのですが、
ここ1ヶ月は出来ない状況になってます。
無線LANカードの状況を見るとIPアドレスが「192.168.0.255(ブロードバンドキャスト)」になっています。
無線接続は出来ている状況ですので、このアドレスの付与が異常だと考え、
毎回、無線LANカードのアダプタをON/OFFをすると、IPアドレスが「192.168.0.3」などと書き換わりインターネットへ見られる状況となってます。
有線LANでは問題ないこと、無線リンクは確立していることから、
無線でのIPアドレスの付与(DHCP)が異常なのは想定がつくのですが対処法がわかりません。
わかる範囲で教えていただけませんでしょうか。
解決しなければ新しい無線LAN親機と無線カードを購入しようと思います。
OSが Windows系統の場合、DHCPで IPが取れないと基本的には APIPA(OSが設定してしまう自動設定の IPアドレス)による「169.254.xxx.xxx」のアドレスを振ってくるかと思います。 APIPAでブロードキャストアドレスを割り当ててしまう、と言う現象は私自身見かけたことがないのです.....。それやってしまうと、ネットワーク内のすべてのデータが集中する可能性がありますし、名前解決の前段階で全てその NICにデータが飛びますのでめちゃくちゃな状況になることが予想されますね。
現状有線 LANであれば問題ない、と言うこともあり、分析が難しいところでもありますけど、まずは無線LANカードとそのユーティリティを使用中であればそれも PCから削除し、さらにデバイスマネージャに生き残っている無線LANカードのドライバがあれば、それも手動で削除した後に再度新しいドライバを入れる、もしくはキャッシュされていたドライバを読み込んでしまった場合には、デバイスマネージャ上から手動でドライバを再度上書きインストール&ユーティリティ再インストール、と言う方法は試せるかと思います。
ですが、なんだか怪しい挙動ですし、上記のドライバ類再インストールでも改善しないのであれば、機器(特に無線LANカード)を疑ってみると言うのが次の対策でしょうか。
書込番号:9535710
無線LANのIP付与元のDHCPサーバはルータでしょうか?
ルータの場合でしたら、ルータの設定画面でDHCPのアドレスの付与レンジがあると思うので、そこを例えば192.168.0.10から20台とかに設定すればブロードキャストアドレスが振られる事は無いはずです。
また、その設定が分からない場合は、LANのアドレスをダイナミックではなくスタティックにしてしまう事ですね。
ネットワークアドレス設定の項目で
IPアドレス:192.168.0.3
サブネットマスク:255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ:192.168.0.1
DNS:192.168.0.1
ちなみに、ゲートウェイとDNSのアドレスはルータが192.168.0.1として書いていますので、ルータのIPが違う場合、ルータのIPと合わせてください。
これくらいですかね。
AMD至上主義
書込番号:9536299
青二才(STAY GREEN)さん こんにちは。
無線でのIPアドレスの付与(DHCP)が異常なのは想定がつくのですが対処法がわかり ません。
取りあえず切り分けとして、一度固定IPアドレスにして見てはどうでしょうか?
お使いの無線ルータを触ったことがないので、具体的な設定方法はわかりませんが、一般的にルータ側でMACアドレスと紐付け出来る製品や、PC側で固定にする方法等があると思います。
書込番号:9538256
皆様ありがとございました!
結果としては機器を交換しました。
@無線LANルータ親機を交換(バッファローへ)。⇒若干、マシになりましたが、次の日にはおかしくなる。
A子機のアダプタを削除、再インストール。⇒変化なし。
B固定IPへ変更。⇒接続不可(恐らく、固定IPにすると、電波の問題で互いに接続出来ないと親機側でいないと判断して探さなくなる)
C子機を交換。⇒USB接続による指向性アンテナへ(バッファーローへ)。
これで解決しました。
考えられることとしては、子機側の電波状態が不安定(経年劣化によるハード的問題?)になり、何度も電波が入り切りした状態となり、親機側とIPアドレスの確立が出来なくなり、
ハムサンドさんのおっしゃられる通りXP側のオートIPが働いてしまったということです。
ただ、255がふられてしまう理由はわかっていません。Windowsメッセンジャー等が原因でしょうか。
最初から子機を指向性アンテナにすればよかったのかもしれませんが、助言ありがとうございました。
書込番号:9592957
質問です。
去年12月にフレッツ光プレミアム・マンションタイプを開通した際、この商品を購入しました。
早速機器を設置・接続をしてフレッツ光の速度測定にアクセスして計測したところ、有線・無線共に下り12Mbpsしか出ませんでした。
尚、当機器の接続方法は、
CTU → WN−G54/R4 → 有線デスクトップ・無線LANノートPC2台
速度が遅すぎると思い、有線で繋いでいるデスクトップをWN−G54/R4から外し、CTUに直接繋いで、再測定をすると78〜80Mbps出ました。
どうしてこんなにも差が出るのでしょうか?機器の不具合なのでしょうか?
もし、機器の不具合であったとして、別の無線ルーターを買い換えて有線で繋ぐと12Mbps以上の速度が出るのでしょうか。
不具合では無いと思います。
有線無線あわせて3台ならば、黙っていても
それぞれ1/3以下になるのはご理解頂けますか?
単独有線で80Mbpsならば、理論的に26Mbps程度、
さらに無線LANの実効速度は、さらに半分以下と思ってください。
書込番号:9174682
>有線無線あわせて3台ならば、黙っていてもそれぞれ1/3以下になるのはご理解頂けますか?
上記のことは分っています。
説明不足でしたので追記します。
WN−G54/R4に有線の単独で測定 →12Mbps程
CTU 有線の単独で測定 →78〜80Mbps程
ルーターを介しただけで数10Mも速度が低下するのでしょうか。
書込番号:9174766
理解できません
書込番号:9375294
無線LANの中では電波を共有・競合するので、台数が増える程に無線LAN内は遅くなる可能性があります。ただし、通信中で無い機器は通信を抑えるようになっているので、繋げるだけで1/2、1/3と遅くはならないはずです。
問題はWANとLANのスループット(インターネット側とLAN側間の速度)だと思うのですが、メーカーのHPには「FTPにより90Mbpsのスループット」と書いてあるので、そんなに遅くは無いはずなのですが…。
ルーターとモデムの相性、ルーターとPC側LANカードの相性、MTU値の設定(通常は1500で良いと思われます)、この辺りを疑うところでしょうか。
また、特定のサイトに対してアクセス速度が低下する不思議なルーターも存在するようなので、いくつかの計測サイトで計測テストをしてみるのも良いかも知れません。
テスト用に他のルーターやLANカードが借りられたりすると良いのですが…。
書込番号:9450947
ぽぽ太さん
書き込みありがとうございます。
小さな脳みそではどう考えても解決しないと思って、バッファロー製のWHR−G300Nを購入しました。
そうすると、有線であっても無線であっても、速度がアップしました。
ちなみに、有線は80Mbps程、無線は31Mbps程出ました。また、無線を11nで接続した場合は50Mbpsでした。(測定時は、1台ずつ測定)
やっぱり安いだけあって、それなりのものだったのかなって思いました。
書込番号:9451246
昨年にWN-G54を購入して、今まで問題なくきていましたが、突然無線でつないでいるiPod touchがまったく反応しなくなりました
メインでつないでいるパソコンは有線でつないでいるので問題なく動いてくれますが、無線でつないでいたiPod touchは、ルータのすぐ横でも無理。
よく見るとWIRELESSの点滅が付いたり消えたりとなっています
これって故障でしょうか?それとも何か解決策があるのでしょうか?
ど素人な者でさっぱり分かりません
教えていただければ幸いです
このモデルは熱ダレしやすいので通風性の良い場所で使ってみて下さい。
無線が不能になった時は設定をいじらないで電源を入れ直して再起動させて下さい。
書込番号:9439564
ご教授いただきありがとうございます
お聞きした通りやってみたところ少し進展がありましたが、しかし動きません
なぜかiPod touchの方は受信中のマークが出ているのですが動きません
2台のiPod touchを持っていて2台とも同じ症状です
やはりルータの故障でしょうか???
書込番号:9449265
今までは順調で最近接続できなくなった対策としては電波干渉を疑って下さい。
親機の無線チャンネルを変更しても効果がない状態ならば修理、交換が妥当でしょう。
書込番号:9449278
この前この無線LANを購入したのですが、設定がうまくできません。大分ケーブルテレコムでインターネットをしているのですが、何度試してもプロパイダからの指定されたユーザーIDとパスワードを入力してくださいと出てしまいます。
初心者で分かりにくい説明ですいませんがよろしくお願いいたします。
I.O DATAサポート
Q:■■Yahoo!BB、CATV(ケーブルネットワーク)回線ご利用ケース■■
・契約してるプロバイダーではユーザーIDとパスワードの指定はないが、
本製品付属サポートソフト(CD-ROM)の「ここからスタート」をクリックした後、
"プロバイダからの資料を元に設定してください"画面で「ユーザーID」と「接続パスワード」を入力する画面が表示されるのですが?
A:<原因>本製品のインターネット側にIPアドレスが取得できなかった可能性が考えられます。
<内容>以下の手順で設定をお試しください。
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15575.htm
<関連>
http://www.iodata.jp/support/qanda/answer/s15594.htm
書込番号:9209610
解決できました!ありがとうございました。
ネットに、繋がったのですが40分おき位に切断されてしまいます。
涼しい場所に置いたらよくなりますか?
書込番号:9217874
3ヶ月ほど前にこの商品を買って、今まで使ってきたのですが、
たまに突然ネットがつながらなくなります。
家には3台のPCを無線でつないでいるのですが、
すべてのPCが切断されてしまいます。
ルーターを再起動(電源を挿しなおす)すればなぜか直るのでそれで対処してきましたが、
ネットゲームをやってる最中に切れると困ってしまいます。
何か対応策はありませんでしょうか?ファームウェアは最新のものを入れてあります。
どなたか助言お願いします。
接続されてる時のチャンネルナンバーは何でしょうか。
電源を入れ直した時のチャンネルナンバーは何になりますか。
これでチャンネルが変わるのでしたら干渉を疑いますねぇ・・・
同じであれば機器に疑問があります。
オンラインゲーム中に機器をさわってみて温度を確かめて下さい。
熱ければ通風の良い場所に設置場所を変えて様子をみたいですね。
書込番号:8991710
早速再起動してみました。チャンネルは9で、再起動後も9のままでした。
置き場所ですが、今まで棚の奥の風がまったく通らないところに設置しており、
さわると使い捨てカイロくらいの熱さになってましたので、
風通しのいい位置に移動して様子を見ようと思います。
ところで、僕はよくpeercastという動画配信ツールで500kbpsほどの動画を受け渡ししているのですが、
これがルーターの負担になって止まってしまっているということは考えられますか?
書込番号:8993205
申し訳ありません、訂正です。
何度か再起動すると、チャンネルはころころ変わりました。
ルーターの設定では自動になっているのですが、
何chかに固定したほうが安定しやすいのでしょうか?
書込番号:8993248
恐らく解決したと思うので書き込ませていただきます。
sho-shoさんから返信を頂き、1週間ほど風通しの良い場所に移した結果、
1度しか例の症状は出ませんでした。
これまでは1日に2回ほど切断されていたので、恐らく熱が原因だったのだと思います。
アドバイス、ありがとうございました!
書込番号:9028094
NTT光プレミアムのルーター機能付きCTUに接続のため、オートブリッジ機能が
働き無線アクセスポイントとして使っています。PSPはWPA暗号キーを入力し
うまく接続出来たのですが、今後、DSライトも接続しようと考えてます。
PSPと同様にLAN接続できますでしょうか?DSがWPA使えないような気が
するのですが。箱にブリッジ接続時はゲームモードは使用できませんって書いてあれば
良いのに。クイックゲームスタート・・・・ボタンひとつで・・・なんて・・・
だまされた気分です。
ダブルワイヤレス機能があるので、DSをWEPで接続し、WPAはそのまま独立して使用出来ますね。
ブリッジうんぬんは関係ないと思います。
クイックゲームスタートは、あくまでDSのWEPが前提でしょう。
既にルーターがある場合は、ブリッジ接続が普通ですし。
書込番号:7242979
とんでもないです。前のほうにちゃんと書いといたんですけど・・・
この機種のゲームモードは、いっさい暗号化されません。
従ってゲームモード(ダブルワイヤレス)は使うべきではありません。
PCモードもMACアドレスフィルタやステルス設定がないので・・・
結論として使えません。
書込番号:7249136
失礼しました。
考えてみたら、DSの暗号自動設定はバッファローとNECだけでしたね。
セキュリティは全く無いんでしょうか?
ゲームスタートボタンってのは、一体何の為にあるのってのが気になりますね。
書込番号:7249550
バッファローに買い換えた方が良いのでしょうか?
やっぱり無線LANってまだ過渡期なんですかね!
いろいろとご指南ありがとうございます。
書込番号:7255878
すみません。教えてください。
光プレミアム環境で2台目のパソコンを繋ぐためにこの機種を購入しました。
未だに設定がうまく行かずインターネットに繋がりません。
NTTのCTUから有線で直接繋いである1台目のPCはインターネットに接続しています。
CTUのLANポートとWN-G54のLANポートをケーブルで繋いであります。
2台目のPCにUSB無線LANアダプターを取り付けてあります。
設定の途中で不思議なことが起こります。
PINを入力する画面が現れるのはわかりますが、
プロパイダーのIDやパスワードを入力する画面も現れます。
LANポートとLANポートで繋いだ場合には自動的にブリッジ接続となり
プロパイダーのIDやパスワードを入力する必要は無いと思います。
CTUのIPアドレスは192.168.24.1 です。
おそらく無線LANアダプター側のアドレスを同期させる必要があるのでは無いかと思うのですが、方法がよくわかりません。
OSはXPです。
IO-DATAのマニュアルの不親切さにがっかりしています。
どなたか助けてください。
書込番号:7330311
↑訂正CTULANポートとWN-G54/R4のinternetポートを繋いでいます。
書込番号:7330475
当方もいろいろ悩んでおります。
似たように問題だと思いますので参考にしてみてください。
書込番号:8965610
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
