このページのスレッド一覧(全57スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2009年1月20日 23:45 | |
| 0 | 7 | 2009年1月7日 14:12 | |
| 0 | 2 | 2009年1月6日 22:05 | |
| 0 | 4 | 2008年12月22日 15:06 | |
| 0 | 4 | 2008年12月9日 22:25 | |
| 0 | 5 | 2008年11月11日 17:48 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R4
初心者です。初めて投稿します。 CTUと繋ぐと「オートブリッジ機能」が働き、設定画面に入れない。等を見ました。それなら、CTUの替わりにこの「WN-G54/R4」を(192.168.24.1)等に固定して使う。という案はどうでしょうか? これなら、ルーターとして使え、光電話も使え、スペースも有意義に使える。そんな気がしますが、どう何でしょう? 無理なんでしょうか? 設定画面には(192.168.24.1)等で入れるのでしょうか?
CTUが何をしている機器かご存知ですか?
ipv6信号をipv4信号に変換しています。
市販のルータには、そういう機能がありません。
なので、その案では、光インターネット通信はできないです。
書込番号:8936246
教えていただきありがとうございます。 無理なんですね。
どのような接続が理想なのでしょう?
CTU---WN-G54/R4---有線(PC)、無線も使いたい。
光電話はついています。
付属のCDからインストールしたら、ほんの1〜2分繋がったのですが、
再起動したら、その後繋がらなくなりました。
すべて自動で設定してしまうようで、どこが不具合かわかりません。
手動で設定できないのでしょうか?
どのように設定すればいいのでしょうか?教えてください。
書込番号:8965479
事務所に来るお客さん向けにWEP程度のセキュリティで
無線を開放したいと考えているんですが、
この機器のダブルワイヤレス機能のゲーム側で
接続したPCなどは、LANから隔離されますか?
つまり、有線や無線でつながっている自社のPCを
見ることができないようになっていますか?
現在はYahooBB8Mで、トリオモデム(ルーター機能ON)、
バッファローのWHR-G54ブリッジで無線を使っています。
ルータとはそれぞれのLANを隔離するのが本来の用途です。
ルーターモードで繋いでサブネット自体を隔離する方が確実ですし、それが基本です。
具体例としては
上位ルータ設定
WAN:DHCP割り当てor指定IP
LAN:192.168.0.*(255.255.255.0)
下位ルータ(当商品)
WAN:192.168.0.*(255.255.255.0)
LAN:192.168.1.*(255.255.255.0)
*=1〜254までの任意の数字
にすると、確実に上位ルータ配下に居るPCへのアクセスを遮断できます(逆も通信不可)
そういう意味ではダブルワイヤレスの価値は無いので、普通の無線LANルータで良いかと。
もっとぶっちゃけるとFONで十分ですよ。
AMD至上主義
書込番号:8889336
無類のAMD至上主義さん
ということは、もう一台好きなルーターを買い、
サブネットを分けてやればいいということですか?
トリオモデム:192.168.3.1(255.255.255.0)
WHR-G54ブリッジ:192.168.3.100(255.255.255.0)
自分のPC数台 新ルーター:192.168.1.1(255.255.255.0)
ゲストPC
という感じでいいんでしょうか?
書込番号:8889374
そうですね、その通りです。
無線ルータに関しては特にどれというものは無いので、好きなもので良いと思います。
ゲストの接続ユーザー数が少ないのでしたら、FONがもっとも安い(2000円)ですね。
設定も比較的楽なので、有線接続は一切しないという話なら、アリです。
接続規格が11gまでとなりますが、今は11nはまだ主流ではないので、十分だと思います。
(11n品はまだまだ高いですしね)
AMD至上主義
書込番号:8889636
無類のAMD至上主義さん、
なるほどー!
ルーターはそういう仕事をするんですね。
今まで知らないで使っていました。
FONは出始めから気になってはいたんですが、
レイアウト変更の可能性も含めて
ごく普通のルータでやりたいと思ってたんですよ。
とても有用な知識を教えてくださりありがとうございました。
書込番号:8890536
商品の特徴でいえばこの機種はそれぞれのLANを設定する事は可能です。
>http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g54r4/feature.htm#
一台で構成で出来るので簡単でシンプルに組めるという事が利点でしょうか。
ルータ二台で構成させる手法としてサブネットマスクは同じ値とし、第三セグメントを変更とする事で対処できますが、複数のアクセスポイントを混在させる場合、送受信チャンネルやアクセスポイント同士の設置距離など、電波干渉にも注意が必要になります。
ルータの設定と電波の調整ながどわかってる人には容易いが、理解してないと混乱をする方が多いので。
書込番号:8892675
sho-shoさん
やはりこの機械は一台でそのようなことをやれるのですね。
無線Lanのルーターの設定や電波の概念については
理解しているつもりですし、電波強度調整やチャンネル設定も
していますので、2台ブリッジして置いたときの考え方は
わかっているはずですが、
ルーターを2台にしたときのネットワークの考え方が
わからなかったものでして。。
いろいろ教えてくださりありがとうございます。
書込番号:8892818
無類のAMD至上主義者さん
実際にやってみました。
トリオモデム192.168.3.1
バッファロー無線ルータ192.168.11.1
で、無線PC192.168.11.2から
有線PC192.168.3.2に
通信できないことを確認しました。
でもインターネットは通るんですね。
すごいことを知りました。
書込番号:8898487
本体のランプは正常なのですが、モデムのパソコン1~4のランプのつないでいる3のランプがPSPの電源を切っても常に付きっぱなしです。無線LANルーターはそういうものでしょうか。あまり詳しくないので分かる方教えて下さい。(付属のCD-ROMはパソコンが古いので見れません。サポートは電話がなかなか繋がりません。クチコミで自分なりに調べましたがわかりませんでした。)
3のポートにLANケーブル挿入されてるからだと。
リンクしてるので点灯してると思いますが。
書込番号:8892595
sho-shoさん返信ありがとうございました。初めて無線LANをしたのでわからない事ばかりでした。よく考えてみると無線LANルーターの電源は常に付きっぱなしなのでランプがついているのですね。つまらない質問に答えて下さってありがとうございました。
書込番号:8895602
PSPとGW-US54GXS(ノートPC)に接続しております
WEP128bitで接続しております
パスワードは本体記載の「暗号キー」と自分で設定をしたネットワークキー「26文字」で行っております
ところが
GW-US54GXSのWEP設定では「4種類(#1〜#4)」のネットワークキー「26文字」が設定出来ます
より安全性が増すようですが「WN-G54/R4」では1種類のネットワークキー「26文字」
しか出来ないのでしょうか?(WN-G54/R4の設定画面より)
わたしの見方が悪いのでしょうか?
1種類のネットワークキー「26文字」だけでもいいのでしょうか?
ちまたで、WEPが数秒で解析出来るという話題もありますが?
ご指導宜しくおねがいいたします
WEP設定は機種により数種類まで記憶させる事ができるモデルと、1種類しかできないものがあります。
通信で使うのはその内のひとつだけです。
使い方の例を説明しますね。
4種類も設定できる親機はその都度WEP暗号を簡単に変更できる事で、接続できる子機を制限する事ができます。
仮に子機にも4種類も設定できる機器であれば、親機が他のWEP暗号(3)を使っても(3)に切り替えれば接続できます。
企業ユースな設定ではありますが、いつも同じでは困る、ランダムに変更したい、でも暗号をその都度考えるのは面倒など色々な想定の元があると思います。
独自アルゴリズムで暗号IDを生成する機器も存在しますが、同じメーカ製で揃えないと通信できないという欠点があります。
SOHOや家庭内で使うのならひとつだけで十分ですが、WEPは脆弱性もよく指摘されてますので。
私はひとつだけで活用してますね。(MACアドレス制限、電波出力弱、ステルス(ANY接続)認証方式等で)
書込番号:8822018
sho-sho様
お返事ありがとう御座います
大変参考になりました。
今後ともご指導よろしくお願いいたします。
書込番号:8822236
WN-G54/R4はWPA2-AESを使えます。
この機種では一番堅牢な暗号になりますね。
PSPも現在のファームVerでは(最新にされてますかね)このWPA2-AESがもちろん使えます。
GW-US54GXSもWPA2に対応してるので、差し支えなければ変更して安心を得ましょう。
この場合の暗号はネットワークキーという羅列文字を入れて設定します。
10字数位で結構ですから。26文字よりは楽だと思います。
書込番号:8822535
sho-sho様
お返事有難うございます
この設定にしてやってみます
そうすると、ゲームモードは使わずに全てPCモードにして
使えるようですね
早速やってみます
ご指導ありがとう御座います
書込番号:8822683
今日この製品を買ってネットに繋ごうとおもったのですがAirPortと、AirPortMというのがあり、
パスワードのついている方のAirPortにSSID、暗号キーを入力しても、「承認待ち」→「切断」の無限ループになってしまいます。
使っている無線子機はバッファローのWLI-U2-KG54Lです。
AirPortMならつながるのですが・・・
どなたか、助言お願いします><
>「承認待ち」→「切断」
資格情報の問題では?例えば認証してます〜切断といった具合かな。
IEEE802.1X認証が有効ならチェックを外して下さいね。
書込番号:8682778
IEEE802.1X認証というものがわからなかったので、しらべてみたたのですが、
PCのネットワーク設定なのか、無線子機の設定なのかすらわからず・・・
PCの場合だと、OSがwin2kなのでそのような設定がありません。
さらに、ルーターの電源を抜き、再起動したところPSPも繋がらなくなりました。
DNSエラーとの事です。
無線LANに関してはまったくの初心者でして、わかりにくい文章だと思いますが助言していただけると幸いです・・・orz
書込番号:8684202
クライアントマネージャ3を使ってるという事ですね。
最初からやり直して下さい。
クライアントマネージャ3の削除、再度インストール。
無線LAN親機の初期化。
無線LAN親機にはSSIDと暗号は明記されてると思います。
>http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g54-r4/htm2/faq-19.htm
半角英文字の入力については注意して下さいね。
ところで、>AirPortと、AirPortMというのがあり
AirPortMは自分で設定したものですか?
そうでなければこれはよそのアクセスポイントではないのかぁ・・・
ビンゴならこれには接続できませんので。
初期設定ではSSIDと暗号化され出荷されてるので、フリー(無暗号)の状態ではありません。
書込番号:8685097
返信とても遅れました、すみません><
どちらとも初期化してみて試してみましたがダメでした・・・
一応有線LANでも繋がるとの事なので、そちらを使っていきたいと思います。
解答していただき、本当にありがとうございました!
書込番号:8759698
現在デスクトップとノート間をLANで共有フォルダ利用しているのですが、デスクトップ有線、ノート無線でつなぐとファイルの受け渡し2.3MB/S。デスクトップ有線、ノート有線だと、10.1MB/Sです。インターネット接続のスループットは79Mbpsと箱には書いてあるのですがこんなもんなんでしょうか?
vista777さん こんにちは。
ネットワーク構成がわかりませんが、100Mbps=12.5 MB/秒ですね。
書込番号:8622796
こちらはルータの内側の接続速度です。
すなわち無線に変換すると速度が10MB/s→2MB/sに落ちるということで、無線区間が遅いということになります。
#2.3MB/s≒18.4Mbpsですので、802.11gで平均的に出ている20Mbps前後という数字から見て誤差の範囲であり、機械の性能通りのスループットは出ているといっていいでしょう。
こちらはルータとインターネットの間を接続する際の速度です。
すなわちルータより内側にあるLANの接続速度とは関係ありません。
書込番号:8622894
これじゃ話が通りませんね。デスクトップが無線のときは速度が出ているのですから。
ノートPCが無線のときに遅いのですから、考えられるのはノートの無線LANの感度が悪い、あるいはノート内蔵の無線LAN対応規格が旧規格の802.11bに留まっているということあたりでしょうか。
書込番号:8622935
大文字のBはByteを表していて、小文字のbはbitを表しています。
で
1Byte=8bitです。
書込番号:8623004
皆さん返信ありがとうございます。
メガビットの単位の意味を勘違いしていました。
先ほどインターネットの回線も測定したところ
下り受信速度: 86Mbps(86.3Mbps,10.7MByte/s)
上り送信速度: 83Mbps(83.0Mbps,10MByte/s)
となり製品の性能は出ていると感じました。
書込番号:8626860
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】2025PC構成2
