このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 3 | 2011年11月9日 20:10 | |
| 0 | 24 | 2011年2月26日 15:32 | |
| 1 | 4 | 2010年9月22日 22:12 | |
| 0 | 3 | 2010年3月22日 17:01 | |
| 0 | 2 | 2010年1月28日 23:54 | |
| 1 | 2 | 2010年2月11日 19:53 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R4
この商品を買いCDをいれГ初めて使う場合はここからスタート」をクリックするとセットアップが始まりますがステップ1で止まりГクイックインストーラではセットアップできません」と出て前に進めません。どうすれば前に進みますか。
PCはwindows xpです
セキュリティ対策ソフトを止めてからでも無理ですか?
書込番号:13690897
回線の種類(光・ADSLなど)や回線業者(NTT、auなど)プロバイダが不明では答えようがないよ。
それとこの無線ルーターより前につながっている機材一式とPCのメーカー名・型番も必要。
書込番号:13690956
回答ありがとうございました。自己解決しました。
返信が早くとてもよく思います。
書込番号:13744135
引っ越し前までこの商品を快適に使用していたのですが…新居に引っ越しして無線LAN設定をしようとしたのですができません。
色々調べたのですが最初に付属していたCD-ROMが必要なのですか?
それがないと設定できないんですかね?
引っ越しの際無くしてしまって…
どうにか繋げる方法はありませんでしょうか?
CD−ROMは必要ありませんよ。
IODATAのHPで設定方法は調べられます。
とりあえず、ルーターなしでネットに接続して、HPから取説をダウンロードしてください。
それを見れば簡単にできます。
書込番号:12699740
説明書もないのでしょうか?
下記から入手はできますが、ネット環境がないと・・・
取扱説明書等
http://www.iodata.jp/lib/product/w/1932.htm
IPアドレスを覚えていれば、手動でも出来ますy
また、初期化しても良いなら
書込番号:12699789
自分はパソコン初心者なのですが…できます?
ネット環境はあり、接続方法の説明ではインターネットの画面の一番上に指定された数字を入力してエンターを押してください。みたいに書いてあり、入力してエンターを押すのですが説明に書いてある画面が自分のやつには出てきません…なぜなんでしょう?
書込番号:12699886
IE(インターネットエクスプローラー)の上の方の欄に
192.168.1.1
を入力してエンターってことですよね?
友達が同じR4を持っているのですが、その設定をしたときはCD−ROMは使ってないんですよね〜。
192.168.0.1
と
192.168.1.99
も試してみて下さい。
書込番号:12700201
1.1と0.1はやってみたんですけどなんの反応もなく…
もう一個のやつ帰ったらやってみます☆
書込番号:12700384
すいません。
たぶん、99は私が勝手に変更した数字だと思います。
PCとルーターのIPアドレスの4組の上3つが一致していない可能性が高いと思います。
PCのIPアドレスの4組の数字の上3つは、ご自身で確認できますか?
書込番号:12700517
いえいえ、全然そんなことないですよ。
ルーターの設定なんてインターネットに繋げるだけなら簡単なものです。
ただ、ヘタな所にはまると抜け出せなくなりますね。
OS は XP か Vista か Win7 でしょうか?
この3つのどれかなら手伝えると思います。(確約はできませんが)
書込番号:12700594
ネット環境が変わったんだから一度リセットしてみては。IPアドレスを受け付けないのはAP化(ブリッジ化)されてるからだと思う。
ルーター前面にあるリセットスイッチを5秒以上押し続け、[STATUS]ランプが点灯したらリセットスイッチを離す。
書込番号:12700647
Vistaの場合
コントロールパネル
→ ネットワークとインターネット
→ ネットワークの状態とタスクの表示
で、この画面の右のほうにある「状態の表示」をクリックすると表示される
「ローカルエリア接続の状態」の画面の左にある「詳細」をクリックします。
この「ネットワーク接続の詳細」の画面で、
PCの「IPv4 IPアドレス」が確認できます。
でもって、普通ならこの画面で
「IPv4デフォルトゲートウェイ」のアドレスがルータのIPアドレスになります。
それで、通常なら、
PCとルータの4組の上3つのIPアドレスは同じです。
ただ、ネットに繋がらないということなので、なにか問題があるんでしょうね。
書込番号:12700802
ご丁寧にありがとうございます(^^)
仕事終わってから確認してみたいと思います!
なかなかむずかしいんですねぇ(*_*)
書込番号:12700831
PCって便利で簡単な物なんですけど、
使えるように設定するまでが、ひじょ〜〜に面倒なんです。
書込番号:12700918
ご心配ありがとうございますm(__)mそれが昨日仕事忙しくてチャレンジできてないんですよ(*_*)しかも今日お客様に使わないからと、バッファローというやつを頂いていっそのことそれにしようかと…けどやっぱり難しいんですかね?頂いたやつはCD-Rもついててほぼ新品な感じでした(*_*)
またわからなければ教えて頂くことは可能ですか?(*_*)
書込番号:12705786
まぁ、一度はR4で試してみましょう。
バッファロー製もあるんですね。でも2台あっても使うのは1台あれば大丈夫ですけど。
レスが入るとメール受信する設定にしてありますので、大丈夫ですよ。
24時間営業ではないので、12時間くらい返信できないこともあるかも知れませんが。w
書込番号:12705821
ありがとうございますm(__)m
今日仕事おわったらチャレンジしてみます☆
ちなみにユーザーIDとパスワードってなんなんですか?
ユーザーID入力のとこの画面で
みたいな入力画面があるんですが思いあたるアドレスが無いんですが…
書込番号:12705840
えーと。
ユーザーIDとパスワードはこのスレでは初めて出てきた言葉ですよね?
インターネット接続業者(たとえばNTT東日本など)から言われた(たぶん書面で)ものです。
インターネット接続業者がヂャロさんであることを確かめるものです。
インタネットを契約した時の書面のどこかに記載されているはずです。
書込番号:12705861
とりあえず。今は時間があるので付き合うのは大丈夫ですよ。
PCのIPアドレスとゲートウェイのIPアドレスは確認しましたか?
書込番号:12708391
返信おくれましたm(__)m仕事中なもんでm(__)m
パソコンのIPアドレスとゲートウェイアドレスってなんですか?
本当に無知ですいません(;_;)
書込番号:12709237
こちらこそ返信が遅れました。
2011/02/24 15:52 [12700802]
で説明した
「IPv4 IPアドレス」がパソコンのIPアドレスで、
「IPv4デフォルトゲートウェイ」がゲートウェイアドレス
書込番号:12709701
ちょっと出かけてきます。
19時には戻ってこれると思います。
では
書込番号:12709977
パソコンからネットワークを検索してもみつからないという状況におちいってしまいます。
最初BUFFALO WLI-UC-GNP のWLAN子機を使用していて、みつからないと表示されたので、
子機の問題かなと昔使っていたPCカードタイプのWLANアダプタを使用してみても、
それでもみつからず。
ためしにipod touchで探すとすぐにみつかりました。
PCの問題なのか、本機の設定の問題なのか、
ちなみにネットワークがみつからなかったため、最初の設定もできませんでした。
どう調査したらよいでしょうか?
win7からだと見つけられないそうです。(メーカーHPに明記されてます。)
僕の場合、手動設定で設定できましたよ。
書込番号:11927810
インフラストラクチャとアドホックのモードの違いではないかな。
書込番号:11927859
しばらくパソコンをつないでいなかったので回答いただいた方ありがとうございました。
いろいろ試してみましたが、ダメそうなのでメーカに相談したいと思います。
書込番号:11952847
昨年、8月にこの商品を購入し、設定も簡単ででき
快適に使用していたのですが、
昨夜、PCではネット以外の作業をしている時に、
PC画面上でワイヤレス切断の表示が出て、
無線LANを見たら、全ランプ消灯(TT)
何度かコンセントを抜いて、差し直してみたが復活せず。
今までLANが壊れたことは無かったのですが、壊れるときって
突如訪れるものでしょうか?
また、
中を開けて直すことは素人では無理ですよね?
残念ながら無理だと思います。
>昨年、8月にこの商品を購入し
保証があるでしょうから 修理に出した方がいいでしょう
書込番号:11123975
基本的にルータは電源を入れっぱなしにして使用するので、寿命も他のPCパーツや周辺機器に比べ短いと思います。メーカーのサポートに相談するか(修理等)、新しいルータの購入をお勧めします。
書込番号:11124038
jjmさん、きらきらアフロさん、
早速の返信ありがとうございます。
今回買った物は、I/O開催のB級ユーズドでお安く買った物で、
保証無しなのです。
あきらめて新しい商品を購入したいと思います。
書込番号:11124337
簡単接続で無線LAN機器を追加してくと4台までは接続できるのですがそれ以上は接続できなくなります。
設定画面をみるとIPアドレス固定割り当ても4台までですよね。
ひょっとしてこの機械は無線LANの機器を4台までしか登録できないのでしょうか?
なにか設定とか登録方法が間違っているのでしょうか。
ぜひともお教えください
確かに、"IPアドレス固定割り当て"の設定自体は4台までの様ですが、
簡単接続で設定しているなら、DHCPサーバー機能を使っていると思うのですが…。
設定は、どうなっていますか?
また、"DHCPサーバー機能"の[開始IPアドレス]と[終了IPアドレス]は、どうなっていますか?
#http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g54_r4-h01/htm2/setup03.htm
たとえば、[開始IPアドレス]が"2"、[終了IPアドレス]が"5"なら、4台までですね。
上記のURLの例の様に、[開始IPアドレス]が"2"、[終了IPアドレス]が"32"なら、31台までということになると思うのですが…。
書込番号:10850367
kamo-chanさん
ご回答ありがとうございました
どうやらMACアドレスの割り当てが4台のみ、
いわゆる簡単接続で登録できるのは4台までということだったようで、
kamo-chanさんがおっしゃるとおり無線LANとしては
4台以上の登録が可能でした。
申し訳ありませんでした。
また何かあれば是非ともお教えください
書込番号:10854475
この機種を利用しているのですが、セキュリティー有りと無しの2種類の電波が出ているようです。
このうちセキュリティー無しのほうの電波を止めたいのですが止めることは出来ますか?
今のままだと公衆LANのような状態で危険と言われたのでとても心配です。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、ご教授お願いします。
おそらく「PCモード」と「PC/ゲームモード」の事かと思います。「PC/ゲームモード」は、製品のオンラインマニュアルを見ると、『ゲーム機専用として"AirPortM"という SSIDの接続先が追加される』のが「PC/ゲームモード」と解説されています。
●WN-G54/R4オンラインマニュアル−無線設定
http://www.iodata.jp/lib/manual/wn-g54-r4/htm2/setup00.htm
つまり、ゲーム機などを接続せず、PC専用でより高度なセキュリティ設定を行って利用したいのであれば、利用モードを「PCモード」に設定し、設定完了後内容保存→ルータ再起動で完全に反映されると思いますが?。
書込番号:10695065
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
