このページのスレッド一覧(全14スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2009年11月16日 20:49 | |
| 0 | 3 | 2009年10月12日 22:25 | |
| 0 | 2 | 2009年9月28日 08:57 | |
| 1 | 3 | 2009年10月10日 18:08 | |
| 0 | 7 | 2009年6月20日 10:27 | |
| 0 | 2 | 2009年6月11日 18:45 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > IODATA > WN-G54/R4
現在NTT光マンションタイプでインターネットをしていますが、新しくノートを購入したので無線ランにしたいと考えています。当初はアクセスポントのみを購入予定でしたが、設定等、自分にはハードルが高そうだと思えてきました。で比較的安価なこのモデルに目をつけたのですが、ルータが2つになるのであまりよろしくないと聞きました。現在、電話モジュラー−VDSL−CTU−PCという構成ですが、CTUの先にこの商品を接続してのネット接続の方法をご教授いただくと助かります。よろしくお願いします。
ノートの内臓無線ランの仕様です。
IEEE802.11 b/g/nドラフト2.0 Wi-Fi CERTIFIED
書込番号:10478063
http://www.iodata.jp/product/network/wnlan/wn-g54r4/feature.htm
オートブリッジ機能があるようだからCTUの後ろにつないでボタンを押すだけ。
ただ有線接続での実効ネット速度が30Mb/s以上だったら nに対応した親機の方がいいと思う。
書込番号:10478495
sho-shoさん,Hippo-cratesさん 有難うゴザイマス。比較的手軽に接続できそうで安心しました。nに対応とのことですが、802.11n のことで宜しいでしょうか?
書込番号:10479971
その通りです。
せっかくの11n仕様なので高速通信を活かした方が気分も快適になると思いますよ。
ネットだけではなく、有線LAN(100BASE-TX)並の速度であれば、LAN内でのPC間ファイル転送(移動)も11g/bに比べ素早いですから。
書込番号:10483872
WN−G54/R4とWN−G54/R5−GEでどちらを購入するか迷っています。
使う環境としては、パソコン(インターネット閲覧)とゲーム(Wii、PSP)を無線でつなげたいと思っています。
WN−G54/R5−GEの方がゲームの接続には向いていそうですが、価格.comに製品が登録されていないため
クチコミなどを参考にできず困っています。
値段自体はどちらも同じくらいなので、「スペック的に○○がいいよ」などアドバイスをいただけたらありがたいです。
それならWN−G54/R4が順当でしょう。
理由は下記のURLを見てください。
書込番号:10292368
補足します。
>スペック的に○○がいいよ
説明不足だったので失礼しました。
スペックについては光回線を現在使ってる(使う予定)があるなら有線スループットの速いものが良いと感じます。
書込番号:10292524
sho−shoさん
現在、光回線を利用しているためWN−G54/R4を購入しようと思います。
回答ありがとうございました。
書込番号:10300368
この無線LANルーターにノートパソコンを繋いでいます。プリンターも無線ランルーターを使ってつなげることは出来ますか?
繋ぐプリンターはキャノンピクサスPM640?
とかの無線ラン機能付きの機種を使います。
この場合はパソコン・プリンターとも無線ランで使用できますか?
教えてください
出来るか出来ないか?、と言う事であれば、Wi-Fi対応のネットワークプリンタ&無線LAN APアクセスポイントや無線LANルータを使えば利用出来ますが。
問題はどのように設定するか?、だけですので、これは個別環境の違いもあり一概に「こうすれば確実です」とは書けません。基本的には無線LAN AP等での設定情報に併せてネットワークプリンタにその情報を入力、もしくは設定用ソフトウェアで設定を行えば認識出来た上できちんと使えるはずです。
ちなみに、ネットワークプリンタは一般的に管理画面を持っているかと思います。Webブラウザからこの管理画面を表示させるアドレスを入力した上で管理画面を表示出来れば、物理的な接続設定は終わっている、と考えて差し支えありません。通常はネットワークプリンタ側に「現在のネットワークで管理されている範囲(セグメント)内での特定 IPアドレス」を設定し、その IPアドレスで Webブラウザ側からプリンタ管理画面を確認する事になります。
プリンタ管理画面が見られれば、あとは手動でネットワークプリンタを追加する方法でも、設定用ソフトウェアで設定を行い、その際にプリンタの IPアドレスを先ほど Webブラウザ上で接続確認した「特定の IPアドレス」にて設定すれば問題ないかと思います。基本的にネットワークプリンタはこのような設定で使えるかと思いますが。
製品によっては、Windows上の「標準 TCP/IPプリンタポート」を追加し、それに特定 IPアドレスを割り当てる方法をとる場合もあります。一般的な USB接続プリンタをネットワークに接続する際に利用する「プリントサーバ」を介した接続ではそのようになりますので、まずはプリンタの設定方法も確認してみてください。
書込番号:10219840
詳しい情報ありがとうございます。
これを参考にプリンタを選んでみたいと思います。
書込番号:10225720
先日本製品を購入して設定をいろいろいじっているのですが、
ポート開放の設定で送信先IPにブロードキャストアドレスの設定ができません。
具体的には、WOLを使用して外部からPCを起動させたいのですが、
送信先のIPに
xxx.xxx.xxx.255
と入力して設定しようとすると、1〜254の値を入力して下さい、
とのエラーメッセージが表示されてしまいます。
どなたか解決方法をご存知でしたらご教示下さい。
いろいろ調べてみたら、市販のルータはブロードキャストができないものが多いようですね。
初めてWOLの設定をしたときに使用していたNTTのルータが、何の問題もなく設定できたので、
他のルータでも普通に設定できるものだと思いこんでいました。
WOLリピータというものを使えば、やりたいことは実現できそうなので検討してみます。
お騒がせしました。
書込番号:10134626
もう解決しましたか?
私は、WN-G54/R3を使用していますが、
設定画面で、xxx.xxx.xxx.255 を入力する前に
ブラウザのJavaScriptをオフにして、設定すると
無事にブロードキャストアドレスを追加でき
WAN側からのWOLも機能します。
R4は、R3の後継機なので同じ方法でできるかもしれません。
WN-G54/R3は悪名高いですが、この機能のために手放せません。
仕方なくルーター2段構成で使っています。
書込番号:10286539
lifeshouldbeeasyさん
教えて頂いた方法を試したところ、無事WOLに成功しました!
JAVAスクリプトを無効にして警告メッセージを出ないようにするというのは盲点でした。
WOLリピータを買おうかずっと迷っていたので本当に助かりました。
書込番号:10287345
PSPをインターネットに接続したくてこの商品を購入しようと思っているのですがパソコンがなくても接続することは可能ですか?
またパソコンでなにか設定することはありませんか?
家のモデムにはルーター機能がありません…
出来ますね。
ルータ内蔵モデルだから心配は無用です。
書込番号:9724636
ただモデムに接続してネット接続設定は必要です。
その時だけはパソコン使って下さい。
書込番号:9725942
>家のモデムにはルータ機能がありません…
既にモデムがあってインターネットの接続が可能な状態であればできますが。
パソコンで何の設定をするのでしょう ?>ひまJINさん
無線LAN設定以外にやる事はモデムの電源をしばらくOFFだけかなと思います(MACアドレス初期化)
書込番号:9727453
もちろんモデムの種類によりますけどね。
Yahoo、CATVなんかだと設定は不要ですがPPPoEだとパソコンでしか設定出来ないと思います。
それとも最近のPSPはその設定も可能なんでしょうか?
書込番号:9727996
返答ありがとうございます。
PSPもPPPoE認証は出来ます。
参考サイト
>http://www.akakagemaru.info/port/internet-pspaosspppoe.html
PSPのブラウザ使って無線LANの設定も出来ますのでパソコンは不要といえますよ。
無線LAN親機は初期のSSID、暗号など、工場出荷時に設定されてるモデルでも、付属された簡単マニュアルか、機器底面、側面に記載されてます。
また、DSiブラウザ(Opera)でも同じ事が出来ますので。
人によってですが、やり易い方でやれば良いとは思いますねぇ。
書込番号:9728046
確かにPSPだけでも出来ないことはないでしょうね。
ただルーターのマニュアル見ながらだと初心者にはちょっと敷居が高いように思います。
取り合えずパソコンがあるなら初期設定段階ではパソコン使ったほうが間違いが無いでしょう。
PSPの接続設定だけでトラぶる方も多いので。
書込番号:9728200
先日、この機種を購入して、難なく無線LAN環境がととのいました。現在のPCは有線でこのルータに接続して使用し、iPhoneをWiFi環境にしたく購入しました。
そこでお聞きしたいのですが、iPhoneでWiFI接続の時に鍵のかかっている場所は、パスワードの入力を求められ、もう1つは求められなくここで接続できるのですが、セキュリティー的に大丈夫なのでしょうか?無線LANはセキリティーを掛けないと駄目ではないのでしょうか?
もう1つお願いします。今後、無線でインターネットに繋げようとする場合は、何か購入しないといけないのでしょうか?
セキュリティのかかっているものとかかっていないもの、という内容がいまいち判別困難ですが、要は、この無線LANルータで
・メインで使うSSID→セキュリティ設定あり
・ゲーム機向けのSSID→セキュリティ設定無し
と言うことでしょうか?。それであればゲーム機向けSSIDの方で「自宅のPCなどに接続出来ない」事であれば、まずは自宅ネットワークは問題ないと考えれますが。
但し、そのままただ乗りされるのと一緒ですので、ゲーム機向けSSIDも本来はきちんとセキュリティ設定を行っておく方がよいと思いますが?。
それと今後無線LAN機器を増やす場合ですが、SSID&セキュリティ設定の内容が判っており、ご自身でその内容をきちんと設定可能(Webブラウザなどを使ってきちんと設定が出来る、と言う意味)であれば、他に機器を買わなくても良いかと思いますが?。かんたん設定などでいちいちボタンを押して....というのは、あくまでも「1:1での接続」を前提にしているところがありますので。
書込番号:9676735
はむさんど、さん こんにちは
>セキュリティのかかっているものとかかっていないもの、まさに下記の通りで御座います。
自宅に無線環境のPCが無く確認が取れません。
この状態ですが、安全な環境でしょうか。
書込番号:9684112
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
