このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 0 | 7 | 2003年4月5日 13:01 | |
| 0 | 4 | 2003年3月17日 07:08 | |
| 0 | 1 | 2003年3月17日 11:48 | |
| 0 | 9 | 2003年3月16日 15:27 | |
| 0 | 1 | 2003年3月4日 08:52 | |
| 0 | 2 | 2003年3月3日 23:47 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-B11
無線ルータを購入したいと思っているんですけど
WBR-B11とWLAR-L11G-Lはどう違うのでしょうか。
CATVモデムに接続し、有線でディスクトップに、無線でノートに
接続するつもりですが、どちらの方がいいのでしょうか。
ディスクトップはセレロン300MHz OS98SE ノートはセレロン550MHz?
OS MEです。
まぁいろいろ違いますね。
ご自分の目でお確かめ下さい。
↓WBR-B11
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wbr-b11/
↓WLAR-L11G-L
http://buffalo.melcoinc.co.jp/products/catalog/item/w/wlar-l11g-l/index.html
書込番号:1423635
2003/03/24 18:29(1年以上前)
ここにレスする前に、一応メルコのホームページで
確認しているんですけれども、私のパソコン知識では
よく、違いがわからないんです。
私にわかる違いは、なんとなくWBR-B11の方が
不正アクセスに強いということくらいかな。
先に述べた環境で使うにはどちらでも、可能なんでしょうか?
書込番号:1424536
可能です。
WLAR-L11G-Lのネックとなるのは、WANポートが10BASE-Tなので通信回線速度が10Mbpsが限度となることですね。
現在の販売価格は安いので、妥協できるならいいと思います。
書込番号:1424747
2003/03/27 21:35(1年以上前)
メーカーに聞いたら有線の速度が速いみたいです。
無線部分は、ほとんど同じとのことでした
書込番号:1434339
2003/03/28 00:43(1年以上前)
いえいえ、私が使用した限りこの製品(WBR-B11)の無線部の実行速度は
せいぜい3Mちょっとですよ。
安価な商品にはやっぱり何かがあるのです。
誰も核心にふれたレポートをしてくれないんだものなぁ。
書込番号:1435085
2003/03/31 02:36(1年以上前)
私もがんばれカラ元気さんと同様、速度がスペック以下になっています。
このメーカーの製品は全般的にこのような状態みたいですね。
書込番号:1444784
2003/04/05 13:01(1年以上前)
WBR-B11にはリピータ機能もあるようですよ
もっとも1台しか必要ないならいらない機能ですけれど
参考
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/b32g0160.html
書込番号:1460668
現在、ADSLルータタイプモデムを経由し、有線,無線で以下のようなLANを構築しています。
モデム→HUB→LANカード→PC
→WLA−S11G→WLI−PCM−L11GP→PC
ISDNとの干渉や基地局から遠いことから1Mも出ていません。今回、マンション全体で光回線を使ったVDSLを導入することになったので、私もVDSLに乗り換えようと考えています。しかし、レンタルされるVDSLアダプタにはルータ機能がついていないため新規にルータを購入しなければなりません。
そこで、現在、以下のパターンのどれにするか考えています。
1.HUB→HUB付きルータ、2.WLA−S11G→WBR−B11、3.WLA−S11G→WBR−G54
費用を抑えるなら1、将来、速度アップをする可能性があるなら3、とすると2番の選択肢は無い(メリットがあまり無い)ことになると思われますが、この考え方は正しいのでしょうか?
現状では5〜6M程度の速度がでれば充分だと考えています。
2003/03/16 18:33(1年以上前)
その通りだと思います。
書込番号:1398914
1.HUB→HUB付きルータ
これの意味が判りかねます。
WBR-B11またはWBR-G54を使用すれば、他に必要ないのでは ?
速度を重視するのであれば、実行スループットの早いルーターと
WLA-G54の組み合わせがいいのでは ?
書込番号:1398927
2003/03/16 20:02(1年以上前)
com2336 さん 最近はじめました さん
早速のご返答ありがとうございました。
後段の「→」の意味が紛らわしく申し訳ありませんでした。
「機器構成を変える」意味で使いました。失礼しました。
HUB付きルータでご推奨のものがあればお教えください。
書込番号:1399153
NetGenesis SuperOPT90
http://www.mrl.co.jp/news/release/pr_mr-nwgop7090.htm
会社に入れてテストしていますが、安定性と信頼性は高いです。
書込番号:1400878
メルコのHPではYahooBBのリーチDSLでの動作確認済みとなっていますが、BBPHONEも問題なく使えますか?今使っている他社の無線LANルータは、モデムとの間にBBPHONEのTAをはさむと、インターネットに接続しません。しかたないので、TAをはずしてモデムとルータを直結しているので、BBPHONEが使えません。WBR-B11に買換えようかなと思っているのですが、どなたか教えて下さい。
2003/03/17 11:48(1年以上前)
問題なく使えますよ!因みに拙宅の場合,リーチモデム→BBフォンアダプタ→WBR−B11→無線・有線各1台と接続しております。
書込番号:1401283
このほどWBR-B11のみを購入しました。
無線接続はCFタイプ(WLI-CF-S11G-WR)で、ノートPCでは
PCカードアダプターを用いて使っています。
CFタイプの為、PDAでも無線ネットできて大変重宝しています。
さて、本題ですが、付属でついているきしめんケーブルで
有線接続しても、うまくつながりません。
LANカードはコレガの「PCC-TXF」を使用。
(これまではコレガのブロードバンドルーター(BAR SW-4P)」を
使用して有線でネットできていました。
ストレートケーブル、クロスケーブルの違いとも思い
両方試しましたがNGでした。
余談ですが、WBR-11Bってストレートケーブル、クロスケーブルを
自動判別してうまくあわせてくれると思っていますが、違いますか???
それはさておき、有線でもLANを構築しないといけなくなり
困っております。
解決方法の伝授、よろしくお願いします。
2003/03/09 07:17(1年以上前)
おはようございます。↓こちらはもう参考になさいましたでしょうか。
http://buffalo.melcoinc.co.jp/qa/wireless/b2bg0180.html
書込番号:1375542
私の持っている有線LANカード(コレガ:PCC-TXF)は
「10BASE-T Half_Duplex」、「100BASE-TX Half_Duplex」の
項目を選択できません。
なんてことだ〜!!!
「10Mbps 半2重」、「100Mbps 半2重」対応してない。。。
最新ドライバーを探しましたが、2000年からUPDATEされてなく
現在のが最新ドライバーということです。
デスクトップ(VAIO RX61K)では問題なく有線接続できたのが納得です。
PCカードタイプのLANを買えってことですかね。。。
とほほです。
ん、待てよ、これまで使っていたコレガのブロードバンドルーター
(BAR SW-4P)をハブ化して使えば。。。
面倒だけど、ちょっとやってみます。
書込番号:1376832
> なんてことだ〜!!!
対応してました。こちらの早合点でした。m(_ _)m
しかし、設定項目で
「10BASE-T Half_Duplex」、「100BASE-TX Half_Duplex」を
選択できません。
取扱説明書には選択できるようなこと書いてあるのに。。。
LANカードの問題???最新ドライバーあてているのに。。。
書込番号:1377004
自己レスです。
結論から言うと有線でもネット接続は共有できて、とりあえず
問題は解決できました。
どうしたかというと、
コレガのルーター(BAR SW-4P)をローカルルーターにしました。
(BAR SW-4Pをハブ化できませんでした。(^^); 出来るのかな???)
1.WBR-11Bに有線接続するものにはIPアドレスを手動指定する必要有り。
2.ローカルルーター(BAR SW-4P)に接続するものはIP自動取得でOK。
という風にして自己満足しています。
しかしです。ここで新たな問題が。。。
BAR SW-4Pをハブ化出来ていないので(?)、有線接続PCと無線接続PC間で
ファイル共有できてません。(ネットワークアドレスが異なる為でしょう)
BAR SW-4PでWAN側とLAN側を同じネットワークアドレスに設定出来ない
(これはルーターの特性?)からだと思いますが、この環境で
ファイル共有やプリンタ共有するにはどうしたら良いでしょうか???
(概要)
192.168.1.*(サブネット255.255.255.0)のPCと
192.168.2.*(サブネット255.255.255.0)のPCの
ファイルを共有したいということです。
書込番号:1377870
2003/03/09 23:04(1年以上前)
> ファイルを共有したいということです。
セグメントの違うネットワークに所属するクライアント同士なのでルータにルーティング情報を書き込めば解決しますよー。
でも、2,3台のクライアントで別セグメントのNW作るってのがそもそも...
根本的なルータとNICの問題解決するのが良いと思います。
詳しくない方が、ルーティングテーブル書いて面倒な環境でLANを使うのはお勧めしません。
書込番号:1378026
とありますが、コレガのルーター(BAR SW-4P)の
「スタティック・ルーティング・テーブル」をどうにか設定すれば
良いという事でしょうか?
どう設定すると良いのかが、分からない・・・というのもあります(^^);。
ベストなのは、ねぎみそさんのおっしゃる通り、
ルータとNICの問題解決が良いと思いますが、
現状できないので。。。
書込番号:1378681
2003/03/15 21:35(1年以上前)
遅レスですが、
なかなか問題が豊富な内容ですね、
* 現状の接続環境で、 ファイル共有について
1.PCのネットワークにクライアント.ログオン.サービス共有必要
2.同じく、識別情報.アクセス制御.共有するファイル等の設定、
初歩的ですが、以前にファイル共有環境であれば概ねクリヤーですね。
* ケーブルについて、PCのLANアダプタ.connectiontype-autoに設定
以外と見落としある。
* 4.5台のPC環境であれば、2台目のルータのブリッジ(ハブ化)推奨、
ルータに機能あればですが(概ねOK)、概説記します。
メルコからのケーブルをコレガのLANポートに差します。
1.メルコ(この場合ゲートウェィです) LANアドレス 162.168.1.1だとして
サブネット 255.255.255.0だとして DHCPサーバ 有効
2.コレガ設定(ブリッジ) WAN IPアドレス 1.1.1.1 (使ってないから)
サブネット 255.255.255.252
LAN IPアドレス 192.168.1.50
サブネット 255.255.255.0
DHCP 無効 (メルコがやる)
3.各有線PC とりあえず自動取得設定。
これで、IP体系が、192.168.0.x になれば成功です。
現状の接続環境に戻せる自信あれば、やってみる価値あり。
今の環境のままであれば、ねぎみそさん指摘通りです。
ただ、現状(ローカルルータ)でもネットOKならPC間でも通信出来るはず、
pingはやりましたか? 長くなりました、頑張って下さい。
書込番号:1396010
2003/03/15 21:44(1年以上前)
失礼、
IP体系、192.168.1.x です。
それと、文が途中ずれました(恥、
書込番号:1396044
コレガのルーター(BAR SW-4P)には4つポートがあって、
4番目がカスケード接続用(ハブ接続用)のポートでした。
ON/OFFスイッチでハブ接続用として使うか、PC接続用として使うか
選択でき、ハブ接続用にして、WBR-B11の1つのポートに接続しました。
コレガのルーターへの設定は
1.DHCP機能をOFF
2.WAN側のIPアドレスに適当な重ならないアドレスを設定した
のみで(他は工場出荷時の設定でOK)OK。
後は基本的なネットワーク設定でうまくいきました。
以上、報告まで。
NICの問題はまだ未解決です。
コレガのサポートに電話するも、つながりません。
書込番号:1398339
『CSFケーブルステーション福岡』を使っています。
WBR−G54とWBR−B11の違いは何ですか?ノートパソコンと無線で繋ぐにはあと何が必要ですか?
WLA2−S11は使用可能ですか?
複数の書き込みはやめましょう。
WBR-G54は、1台で高速2.4GHz/54Mbps(IEEE802.11g)と2.4GHz/11Mbps(IEEE802.11b)の同時通信が出来ます。
WBR-B11は、2.4GHz/11Mbps(IEEE802.11b)の通信機器です。
PCカードまたはUSB接続の無線LANアダプターが必要です。
>WLA2−S11は使用可能ですか
ケーブルモデムにルーター機能がある、または別にルーターを持っている場合は使用可能です。
お使いのCATVではモデムにルーター機能が無いので、注意しましょう。
WBR-G54/PまたはWBR-B11/GPをお勧めします。
これらはPCカードの無線LANアダプターとのセットです。
書込番号:1360777
ずぶの素人です。デスクトップは有線で使っています。ノートを1台追加して無線で使いたいのです。使っている『CSFケーブルステーション福岡』に問い合わせたところMELCOを推奨しているとのことでした。何が必要なのか教えてください、よろしくお願いします。
教えてください、
2003/03/03 23:47(1年以上前)
WBR−G54とWBR−B11の違いは何ですか?ノートパソコンと無線で繋ぐには何が必要ですか?
WLA2−S11は使用可能ですか?
書込番号:1359877
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
