このページのスレッド一覧(全91スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2003年2月2日 23:57 | |
| 0 | 1 | 2003年1月24日 16:04 | |
| 0 | 0 | 2003年1月20日 00:58 | |
| 0 | 6 | 2003年2月1日 02:44 | |
| 0 | 2 | 2003年1月18日 10:18 | |
| 0 | 8 | 2003年1月18日 03:40 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-B11
標準装備のWINDOWSメッセンジャーでは接続できるのですが、MSNメッセンジャーの場合だと、"サービスまたはインターネット接続に問題が発生しているため、…サインインできません。"と怒られます(TT)
また、WINメッセンジャーにて音声チャットが使えません。3日も悩んでます、誰か助けてください〜
2003/01/29 00:07(1年以上前)
やってましたが一緒です(T_T)。誰かこのルータでメッセンジャー使えてる人はいるのかなぁ?
書込番号:1257290
2003/01/31 21:10(1年以上前)
機能設定画面で、メッセンジャ使用を「する」にしてます?
書込番号:1265061
2003/01/31 21:11(1年以上前)
あ、失礼しました。windowsメッセンジャーはokなのですね・・・。
MSNの方はV4.7はOKって書いてますね・・・。
書込番号:1265067
2003/02/02 23:57(1年以上前)
横レスですが・・・
WBR-B11を使おうと思って、接続したのですが、MSN hotmailの受信トレイに接続できません。
メッセンジャーには、サインインできるんです。メッセンジャーもできるし。
hotmail とかの受信トレイにいけないんです。
そのほか、他の掲示板とかに投稿できなくなってしまいました。
サポートセンターに電話しても、「わかりません」の一点張り。
こっちも原因わからないのに。
メッセンジャーは、5.0を使っているのですが、それが原因なのでしょうか。
あとウイルスバスター2003を使ってます。
この書き込みは、結局、使っていたルータを引っ張り出して使ってます。
書込番号:1272231
現在WBR-B11を使っています.
この前,そろそろIE5.0からIE6.0に乗り換えようと思い,
アップデートしようとし,IE6.0をインストールしました.
しかし,起動しようとするのだが起動せず,しょうがないのでIE5.0に戻して使っています.
本当かどうかはよくわからないのですが,WBR-B11を使用するとWINDOWS UPDATEを行うと不具合が起こると聞いたことがあります.本当でしょうか?誰か教えて下さい.
先日、WBR-B11を購入し、我が家にも無線LAN環境が構築できました。
設定等、何の問題もなく無線LAN及び有線LANが繋がり大変満足しております。
ただ無線LAN速度が有線LAN速度の半分程度しか出ておらず、もう少し何とか
ならないものかと悩んでおります。(約5Mbps→約2.5Mbps 電波状態は非常に
強い・アパートなのでどの部屋からも電波状態は良好)
無線LANアダプタは、WLI-USB-L11GとWLI-PCM-S11Gのどちらでも同じで、
パソコンを変えても同じ結果でした。
過去の記事では、無線速度は4Mbpsが壁かなって、おっしゃておられたのを見ていますので、何とか速度アップできないでしょうか?
WBR-B11本体の真横にパソコンを置いても速度に変化はありません。
設定等、何かあれば教えてください。
2003/01/16 22:46(1年以上前)
私はメルコと迷った挙句、corega BAR HGWLにしたのですが、有線で6.5M、無線でも5.2〜5.4Mといったところです。(フレッツ8Mです)
隣の部屋とふすま一枚隔てています。セキュリティを度外視して、
WEPをはずしてますが、これで変化は出ませんか?
書込番号:1222315
2003/01/18 03:29(1年以上前)
設定でdefaultだと2MまででALLってのにすると11Mまでいけるという項目があったなあ、たしか。LAN設定のどこかに。
書込番号:1225515
2003/01/19 17:12(1年以上前)
>無線速度は4Mbpsが壁
大体そのとおりです。別のスレでもカキコしたんですが、
無線LANは半二重通信です。
従ってリンク速度の1/2が理論最大値(スピード)になります。
即ち11Mでリンクしていれば、理論値で5.5M、
実効値で3〜4.5M程度(理論値の80%)出れば上出来です。
実効スピードは、カードに搭載しているチップセットの
性能や壁で電波が乱反射してリトライが多いなど条件に
よって異なるので一定ではないが、理論値を上回ることはない。
チップセットのクセは、WEBで製品レビューの記事を
検索して読めばわかります。
因みに54Mの無線LAN(.a/.g)に代えても状況は同じ、
理論(実効)値で27M以上のスピードが出ることはありません.
メルコFANとのことなので証拠を示しておきましょう。
http://www.melcoinc.co.jp/b-net/wlm2-g54/index.html
この表を見ると、実効値が上記のとおり。54Mだからといって
額面のスピードが出るわけではないことが判るでしょう。
尚、通信速度の設定のプロパティは「自動」にしておいた方が
いいですよ。急激に通信環境が悪くなった時でも、
スピードを落としつつもリンクを確立しようと努力するので。
一定値にすると通信出来ずに切れたりする可能性があります。
書込番号:1230181
2003/01/19 17:27(1年以上前)
アイコン間違えた(汗
あと、速度低下の原因としては、チップセットやPC本体に
負荷のかかる処理を行わせること。
即ち、WEP処理とか、MACによるフィルタリングとかの
処理が入ると、それらを行わない時に比べて負荷がかかるので
スピードが落ちることが多い。
この辺の落ち具合も、製品レビューの記事でWEPありとナシで
の実験結果を見ればわかるはず。
書込番号:1230216
2003/01/19 23:59(1年以上前)
いろんなご意見ありがとうございます。
WEP等のセキュリティ設定の有無も確認しましたが、速度変化は
ありません。またWBR-B11の無線設定にBSS Basic Rate Set項目が
あり、そこもDefault→Allに変えて見ましたが、変化はありませんでした。
やはり、無線LANの実効値が3〜4.5M程度(理論値の80%)で
あれば、有線で約5M出ていますので、無線の約2.5Mは残念です。
無線LANアダプタは全てメルコの製品ばかりなので、WBR-B11本体の
真横にパソコンを置いた時には、3〜4.5M程度出てくれば
実効値としても納得いくのですが・・・。
何かまた情報があれば、よろしくお願いします。
書込番号:1231410
2003/02/01 02:44(1年以上前)
年末にB11を設置していろいろ設定を変えて、有線のときと同じ
1000キロバイトぐらい出るようになりました。
そのときのモデムのリンク速度は1100キロバイトでした。
2、3日前、メルコからファームウエアのアップのメールがきていたので
昨日、アップに成功しました。飛ばしたままで大丈夫だったです。
機能はきずかなかったのですが、今日リンク速度が1400キロバイトに
アップしていました。計測サイトで図っても1200キロバイトは
コンスタントに出るようになりました。
モデムのリンク速度が、エアステーションのせいでアップするということはあるんでしょうか。ちなみに、モデムとエアステーションはLAN接続しています。なんか、不思議です。
書込番号:1266070
WBR-B11で、ケーブルテレビ(ZAQ堺局)にまず有線接続で接続を試みたところ、繋がりません。
設定はZAQにも確認とりましたが、合っているようです。
ちなみに…ケーブルモデムはルータ非搭載型で、WAN側IPアドレスはDHCPで自動取得。ドメインなどの指定も何もいらないそうです。
確かに元々直結していたWin98SEのPCでは、TCP/IPのデフォルト設定で接続できていました。
いろいろ試していて不思議な点がいくつか発生しました。
有線接続PC(Win98SEのPC)でWBR-B11に接続はOKで、WBR-B11の設定で、接続テストに入ると、30秒後くらいに「接続が失敗しました」となります。要するにWBR-B11がZAQからWAN側IPアドレスが取得できないのです。そこで、WBR-B11を介さずに元々接続していた「ケーブルモデム to Win98SE-PC」の直結に戻してみると、接続できなかったりします。この「接続できない」状況を詳しく説明すると…直結しているにもかかわらず、LAN側のIPアドレスが付与されています。(WBR-B11は全く接続していない状態なのに…)再起動しても同じ現象でした。(←WINIPCFGでのチェック)IPアドレスを開放してあげてPCを再起動すると、どうやらDHCPサーバからの応答がなく、LANドライバすら動かない状態(IPアドレスが0.0.0.0の状態)になりました。そこで、別のノートPC(WinXP)でケーブルモデムと直結して起動すると接続できたので、ここで、IPアドレスを開放(IPCONFIG /release)して、元の接続していて先ほど繋がらなかったWin98SE-PCに繋げて起動するとインターネットに接続できました。これで元の状態に戻ったわけです。
ZAQでのルータ使用の許諾も得ましたし、LANケーブルの断線もいろいろ変えて試したのであり得ません。(もちろんストレートを使っています。)
現状を簡単な図で表すと、
[ケーブルモデム] ←――――△――――→ [Win98SE-PC]
[ケーブルモデム] ←×→ [WBR-B11]←○→ [Win98SE-PC]
○…接続良好。
△…接続できない場合もあるが、一度接続できると以後問題なく繋がる。
×…接続できていない。
本当に困っているので(ワラをも掴む思い)詳しい方、是非アドバイス、情報なんでも良いので教えてください。よろしくお願いします。
モデムがMACアドレスを覚えるタイプと思われます。
IPアドレスを開放した後、WBR-B11を接続する必要があります。
繋がらないと、頻繁に繋ぎ換えを行うと、このような目にあいます。
書込番号:1215455
2003/01/18 10:17(1年以上前)
念のため、ケーブルモデムも一度電源を落としましょう。
型によってはこれもMACアドレスを覚えてるものもあるようです。
書込番号:1225900
先日この無線LANを買ってきて2台のパソコンにつなぎました。
1台は無線を使い1台は有線で背面のポートにLANケーブルをさしこみました。
どちらのパソコンも無線で接続するとなんも問題もなくネットにつながりますが有線でつなぐとまったくつながりません。
LANケーブルは先日までHUBで使っていたケーブルを全部試したのですがつながりません。
まず、背面にLANケーブルを差し込んだ時点で側面のポートのLEDが激しく点滅し続けます。もちろん、通信は何もしてないです。
何回もセットアップウィザード通りに試しましたが全然つながりません。
これはひょっとして背面のHUBの故障なのでしょうか?
この掲示板を調べても僕だけの症状のようなのですが、どなたかこのような症状でたひといませんか?
プロバイダーはOCN(フレッツADSL) osはWin2k。
ファイアーウォールなどは一切使っておりません。
よろしくお願いします
2003/01/10 00:47(1年以上前)
難しいですね。優先接続のPCからB11に入る事も出来ませんか?(ユーザ名がrootってやつ)きしめんケーブルだろうがなんだろうがダメなんですよね。
一番簡単なのは、購入店に相談する事かも。お店でやってみてもらうのが一番かも。即、交換とかになって解決するかもしれませんし。
あんまりアドバイスになってませんが・・。う〜む。
書込番号:1202791
2003/01/15 02:03(1年以上前)
全然、関係ないかも知れないですが…-B11/GPとやらを、物も知らずに買ってきた。
有線がつながらないので、適当にいじっていたら、マイネットワークの中に「BFFALO WBR-B11」という見たことのないアイコンができていた。
それをクリックすると、ユーザー名とパスワードが出てくるので、名前:root,パス:空欄,パスワードを保存しないでOKしてやると、何故かつながった。不思議なので、削除してから、またやったらまたつながった。ちなみにOSはMe。
有線がつながっていないときも、無線のほうは、適当にCDを入れたら、XP,SE共に勝手につながった。うちはYahooBB。
説明書等は、全然見てないので、的外れだったらごめんなさい。
あと、上の人が書いてる「即、交換」。BLR-TX4とやらを買った時には、全然つながらなくて真面目に説明書を読んで設定して、二昼夜無駄にした。メルコにFAXを送ったところ、回答は「本体の不良の可能性が高いので同製品と交換します…」。でも、送ってくる前に偶然つながった。
説明書に書いてなかった。(ついでに、説明書の誤字、間違いを見つけた。)おまけに送ってきた製品は同じ症状で不可。勝手な設定をしたら、また、つながった。回答できないものは、「交換」でごまかすのかも???
あと、販売店のにーちゃん達に聞いたって、詳しいのは10人に1人いる?
横道にそれましたが、メルコは、無線についてはメールサポートがあるんじゃない? 有線の時に、無線じゃないとFAX回答といわれた。
はじめて、価格COMの掲示板を見ました…つながればいいですね。
書込番号:1217719
2003/01/15 02:23(1年以上前)
ここ、自分の使用環境も出るんだ。びっくり。。
あてにならないので、もう一回、ためしてみました。(設定とやらを削除して)
ルーターとパソコンの電源を入れたまま接続すると、やっぱり、マイネットワークに、断りもなしに、「BFFALO WBR-B11」ができました。それ以降は、さっきと同じ。OK押してやると、次々に選択画面が出てきて接続完了。
うちのだけですかね?
今度はMe、なんとでるやら。さっきはアイコン間違えた。男35以上。
書込番号:1217757
2003/01/16 00:06(1年以上前)
今更ながら、
ルータとPC間もストレートケーブル使ってね、
HUB-PCは、クロスでなかったっけ。
書込番号:1220029
2003/01/16 00:22(1年以上前)
ゴメン、LAN側もAUTO-MDIXでしたね。
失礼致しました、手動設定はないんでしょうね。
書込番号:1220100
2003/01/16 00:45(1年以上前)
補足ですが、メルコ(Airstation.com)の質問ページ・・・。全く送信できなくて苦労しました。結局、ドライバーやファームが出るたび試しているうちに解決しましたが。やっぱり発売すぐの製品は・・・。まぁ、今は随分進化しているでしょうが。(笑)
その後どうなったんでしょうねぇ。<ド田舎の狸さん うまくいったならいいのですが。
書込番号:1220190
2003/01/16 23:51(1年以上前)
無責任に関わってしまいましたので・・・質問者があきらめるような回答はやめましょうね。
・メーカーは、サポート内のことであれば回答します。ただ、もっと、具体的に、つながらない症状をまとめる必要があります。
・電話サポートが繋がらなければ、メール。送信できなければ、FAX。必ず、何かで繋がります。
・質問内容がサポート内と、判断します。万が一、サポート外のことをやろうとしているならば、本当の中・上級者がいるniftyのフォーラム等に行きましょう。
・受け付けられれば、回答は、そんなに長期間待たされないはずです。
ドライバやフォームを色々試せること自体、ここ数年のことじゃない?
ネットウェアーの頃ならいざ知らず、大昔にNTがでた以来、LANを組むこと自体が、珍しい事でもないんじゃない?別にDOSで286でも、限られたドライバでLANなんて組めるでしょうが。
上級素人の、混乱回答はやめましょうね。
解決にはならないだろうけど、「シロカツさん」の回答のほうが、ずーと誠意を感じます。私はもう来ませんが、「ド田舎の狸さん」、あきらめないで頑張りましょう。つながらない物をつなげるのも、ある意味、楽しみかもしれません。
書込番号:1222542
2003/01/18 03:39(1年以上前)
無責任に関わってしまったと言う意味では私もそうですが。
まず、最初に、無線LANは接続できるのに、有線は接続できないと言う現象から、LANケーブル等の不具合の可能性が高いと主観的には感じられましたが、質問者の文章から考えて、ケーブルの不具合はまず疑われているようで、交換しても変わらないと言うことから、B11本体のLANポートの不具合の可能性がそれなりに高いのではと感じました。そこで、販売店に・・・云々と書き込みました。B11のポートが本当に機能していないなら、詳しくない販売店の店員でもそのくらいは判別付くだろうと言う予想の上です。
メルコのサポートは、実際問題、電話でのつながりにくさ、また、メルコのHP(Airstation.com)のWEBサポートからの質問は、込み合っているせいか、質問を送付しようとしてもタイムアウトしてしまい、ここ10数回一度も送付に成功した事はありません。(FAXは所有していないので試していませんが)そこで、一番早い解決策を考えた場合、販売店で有線LANでうまく認識しない事を証明出来れば(製品不具合であれば)、一番早く解決できる方策だと考えて最初の書き込みを行っています。実際に、無線LANがつながるのに有線がつながらないと言うのは、B11自体が正常であるとするなら、B11→PC間の問題か、PC側のLANボードがうまく認識されていない可能性位しか思いつきませんでしたから。うまくB11と有線で接続できているか確認するために、質問者にB11のメニューに入れるかと言う意味でrootで接続できるかと言う質問を行ったわけです。それである程度判断が付くのではと考えたわけです。(192.168.11.1でしたっけ?)
後、PC間のLANに関しては質問者は何も書いてないので触れてはいないので、何故にいきなりLANの話が出てくるのか判りませんが、実際、出荷当初のB11のファームウェア(フォームではなく)には不具合がありました。また、無線アダプタのUSB-L11Gのドライバにも不具合があり、LANを組んでも無線側のPCからしか有線側のPCを認識しないと言う不具合がありました。2回目の書き込みの「ドライバーやファームが出るたび試しているうちに・・・」と言う表現はそういう意味です。これが解決しないと家庭内LANもうまく組めないはずです。(無線同士ならうまく行くかもしれませんが)ドライバやファームウェアのDLは、質問された方が現にネットに接続してられることから、ファイルサイズを考えても簡単にDL出来るであろうと予想しています。(今回の事例では、まずファームウェアは関係しませんので上記の様な表現をしています。)「限られたドライバで・・」って別のものと勘違いされてはいませんか?あと、「ここ数年のこと」であれば、利用しない方がおかしいと思いますが。NetWareを導入しろとか全くそういう意味ではないんですけど・・・。
まず最初に何もしなくてもつながるべきである有線接続が出来ないと言う事で、仮にB11の製品不具合である可能性を考えると、繋ごうと努力する事が徒労に終わる可能性も高いと思います。そこで、問題点の分離の為、先のような書き込みを行っています。
もうこないとの事ですが、あえて書き込みさせていただきました。
書込番号:1225531
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
