WBR-B11 のクチコミ掲示板
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥11,500
周波数:2.4GHz セキュリティ規格:WPA/WEP WBR-B11のスペック・仕様
  • WBR-B11の価格比較
  • WBR-B11のスペック・仕様
  • WBR-B11のレビュー
  • WBR-B11のクチコミ
  • WBR-B11の画像・動画
  • WBR-B11のピックアップリスト
  • WBR-B11のオークション
WBR-B11バッファロー
最安価格(税込):ショップが販売価格を掲載するまでお待ちください 登録日:2002年11月 7日
  • WBR-B11の価格比較
  • WBR-B11のスペック・仕様
  • WBR-B11のレビュー
  • WBR-B11のクチコミ
  • WBR-B11の画像・動画
  • WBR-B11のピックアップリスト
  • WBR-B11のオークション
WBR-B11 のクチコミ掲示板
(383件)
このページのスレッド一覧(全91スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「WBR-B11」のクチコミ掲示板に
WBR-B11を新規書き込みWBR-B11をヘルプ付 新規書き込み
ノート内蔵LANカードについて
2003/05/05 20:09(1年以上前)
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-B11
スレ主 tubukitiさん
ThinkPad A22m(2628W1J)を使用していますが,WBR-B11を購入し,内蔵無線LANカードで接続しようと考えています,相性とかどうなんでしょう?
もし,当方と同じ仕様で接続している方,又は内蔵無線LANに詳しい方教示願います。
当方のCATVでは,メルコを推奨しているようですが。
書込番号:1552285
s_kyohei_さん
2003/05/05 23:26(1年以上前)
職場で、無線LAN内蔵型NOTEPCを使用していますが、まれに搭載している無線LANアンテナが無指向性の構造のアンテナを積んでいるモデルとか、あるのを存じていますので、まさかお持ちのThinkPadの無線が、無指向性だとは他人事ながら、思いませんが・・・。
無指向性とは、平たく言えば、特定の決まった方向にしか無線電波が飛んでくれないものだと聞きました。許容範囲は76°前後が一般的かな。だから、決まった方向にNOTEPCを置いていなきゃ、無線インターネットが出来ない・・・という理屈みたいです。
私自身は、この無線ルーターに、セット品の無線LANカードを使っているのですが。
PS・・もし無線LANビギナーの方でしたら、「SSID」の設定にご注意を。SSIDと言うものの存在を知らずに、頑張って設定しても、繋がらないなぁ・・と言って、初期不良だと誤解して、修理に出されるケースが後を立たない・・・というのを、職場の隣の部署で日ごろ耳にしているものですから。
では、老婆心ではありましたが。
書込番号:1552933
s_kyohei_さん
2003/05/05 23:27(1年以上前)
職場で、無線LAN内蔵型NOTEPCを使用していますが、まれに搭載している無線LANアンテナが指向性の構造のアンテナを積んでいるモデルとか、あるのを存じていますので、まさかお持ちのThinkPadの無線が、指向性だとは他人事ながら、思いませんが・・・。
逆に、無指向性というのは、360°に向かって電波を飛ばす・・という。
では、老婆心ではありましたが。
書込番号:1552942
s_kyohei_さん
2003/05/05 23:29(1年以上前)
すみません、[1552933]の書き込み、取り消しです。無視してください。
書込番号:1552953
スレ主 tubukitiさん
2003/05/06 19:44(1年以上前)
s_kyohei_さん情報有難う御座います。
当方,無線LANビギナーなもので「SSID」なるのもは,知りませんでした。
それに,恥ずかしながら内蔵アンテナが無指向性の構造のアンテナなのか
もわかりません。
これから色々,勉強したり,調べたりして何とかしてでも無線LAN接続できるよう頑張ります。
色々,情報有難う御座いました。
書込番号:1554631
s_kyohei_さん
2003/05/08 00:21(1年以上前)
「SSID」は、無線LANには、第一歩の超基本です。SSIDの値が無線LANルーターと無線LANアダプタ(カードの事)とで一致していなければ、無線LAN通信は成り立たない・・というものです。
ので、絶対必須のものです。
ヘンな喩えかもしれませんが、銀行に行って、キャッシュカードの暗証番号が合致しないとATMからお金引き出せないのと一緒で、SSIDが合致しなきゃ、親機と無線通信できない・・ってなもんです。まぁ頑張って学習して下さい。
書込番号:1558282
誰か教えてください
2003/05/01 07:11(1年以上前)
スレ主 kawasemi2さん
購入を検討していますが、WLAR-L11G-L との違いはどうゆうところなのでしょうか?マイナーチェンジした後継機というこのなのでしょうか?
だれか教えていただけなでしょうか。よろしく、お願いします。
書込番号:1538968
これは正常でしょうか?
2003/04/28 14:13(1年以上前)
スレ主 ヴラドさん
今まで使っていたWLAR-L11G-Lが故障し、製造が終了しているため修理はでき
ないとの回答が返ってきたため、WBR-B11を購入しました。
通信は問題なく行えているんですが、WLAR-L11G-Lと比べ以下の2点が気になり
ました。
1. 回線(フレッツADSL)が切断状態からブラウザ・メーラーなどを立ち上げる
と、以前は2〜3秒で接続されHPの表示・メールサーバへの認証が行えていま
したが、WBR-B11では接続確立が遅いのか、1回目はエラーになってしまう。
一度エラーになった後は、回線を切断しない限り問題ありません。
2. 何もしていなくても、一定の周期(約30秒)で極わずかな通信が発生してい
る。タスクマネージャで見ていると、ローカルエリア接続でのネットワーク
の使用率が一瞬0.05%ほど上がる。
その際、マウスカーソルに砂時計が一瞬表示されます。
WBR-B11を使用せず、ADSLモデムと直接接続している時は発生しません。
他の方も同じような状態でしょうか?
もし解決策があれば教えてください。よろしくお願いします。
回線:ADSL OS:WinXP LAN接続:有線
書込番号:1529907
メルコファンさん
2003/05/11 16:05(1年以上前)
私もメルコのBLR-TX4LからWBR-B11へ買い換えてからヴラドさんと同じ1.の現象が出ています。接続確立までの時間の増大及びPPOEのセッションが切れている場合は、接続確立時必ず1回目はエラーになりますが、まあ我慢して使用しています。また私の場合、WLI-USB-L11G(USB無線LAN)でWBR-B11と通信する場合、必ず3分毎に接続が切れてしまう不思議な現象も発生しております。WLI-PCM-S11G(PCカード無線LAN)では起こりません?! ファームウェアのVer.UPで修正される事を期待して待っております。
書込番号:1568077
スレ主 ヴラドさん
2003/05/16 01:36(1年以上前)
メルコファンさん、返信ありがとうございます。
ここに書き込んだ後airstation.comのBBSで検索してみたところ、1.のすぐに接続できない件を、サポートに問い合わせをした方の書き込みがありました。それによると、ファームウェアver1.20でオンデマンド接続にしていると、「ブラウザの仕様」により起きると回答されたとのこと。
改善策としてはオンデマンドではなく、常時接続にすることだそうですが、ブラウザ以外のアプリでも同様であることを考えれば、WBR-B11の問題であることは明らかであり、これは改善策というより回避策でしかないかと・・・。私も一度サポートに問い合わせをしてみようと思います。
また、私もメルコファンさんと同じくWLI-USB-L11Gを使っていますが、そちらは問題ないようです。
書込番号:1580733
Macintoshでの設定について。
2003/04/27 20:12(1年以上前)
この製品をMac(ibook+AirMacカード OS9 or X)で使おうと思っているのですが、質問させて下さい。
ここの下の方で、
>[1360622]
>このルータに限らずメルコのルータをMacで設定するには、MacOS上で
>Windowsを動作させるエミュレーターが必要になります。
という書き込みを見つけたのですが、
以下のページでは設定できるような事が書いてあります。
http://www.airstation.com/menu/products/sys_guide/pc_airmac_b11/01.html
これは、現在ではMacでもすべての設定が可能になったということですか?
書込番号:1527818
クチコミ投稿数:25713件
2003/04/27 20:22(1年以上前)
これは、ルータ機能がついていますよね?
ルータのファームウェアのアップデートはWindowsしかサポートしていません。MACから行うことはできません。
設定はMACでも行えても。
書込番号:1527843
スレ主 UIOさん
2003/04/27 20:29(1年以上前)
なるほど、ファームウエア更新の制約があったのですか。
了解しましたありがとうございます。
書込番号:1527860
hiromac73さん
2003/05/08 01:10(1年以上前)
imac2台(10.2.6&9.2.2)で、ADSLにマルチセッションで接続しています
設定及びファームウェアアップデートは、ブラウザ(私はSafari)からできます
唯一の問題は、メルコからのファームウェアのリリースが、Winの自己解凍形式ということです
とりあえず、購入店店頭のPCで、DL&解凍、CD−Rに焼いてきて、アップデートしました
mac用圧縮形式の要望を出そうと思います
書込番号:1558474
パソコン起動時につながらない
2003/04/27 10:17(1年以上前)
スレ主 パーちゃんさん
パソコンを起動した際に、インターネットにつながらない状態が多発しています。その時には、エアーステーション設定ページにもつながりません。この状態が発生した場合、パソコンの再起動を行うと、次はつながります。同じような状況の方はおられるでしょうか。
(ちなみに、WBR-B11 /Uを使用していて、そのような状況でも無線LANでつながっているパソコンはつながっています)
環境は、
 OS:WindowsXP
 回線:フレッツモア
 設定:特に変わった設定はしていません
書込番号:1526479
sho-shoさん
クチコミ投稿数:6413件
2003/04/27 10:32(1年以上前)
DOHPサーバーにて自動にIP取得されることとなってますか。
親子すべてチェックされたし。
書込番号:1526507
セキュリティについて
2003/04/24 01:17(1年以上前)
スレ主 ソフィ〜さん
LANの知識はまったくのゼロだったのですが
参考書を読みながら何とかつなげることができました。
デフォルト設定のままではセキュリティが効いていないとのことですので
WBR-B11のフォームウェアを最新にアップして
WEPの設定、MACアドレスの登録、ESS-ID(SSID?)の変更を行いました。
セキュリティはこれだけ設定しておけば大丈夫そうなのですが気になることが…
PCにウイルスバスター2003が入っているのですが、このソフトはファイヤーウォール機能
も含まれているとのこと、WBR-B11はルーター付きアクセスポイントですよね?
ルーターにはファイヤーウォール機能があるそうですがウイルスバスターのファイヤーウォール
は切ったほうがいいのでしょうか?
重要なデータを送信する場合は有線LANを使ったほうが良いようなので
念のためアクセスポイントの設定は有線LAN接続のパソコンで行うようにしています。
※WEPの設定、MACアドレスの登録、ESS-ID(SSID?)の変更は有線LAN接続の
パソコンから行いました。
無線LANからアクセスポイントの設定を変更できないようにする機能があるそうですが
どうやって設定すればいいのでしょうか?
質問攻めですみません。ご教授いただければ幸いです。
書込番号:1517529
クチコミ投稿数:25713件
2003/04/24 01:19(1年以上前)
そう。
は切ったほうがいいのでしょうか?
切らなくてもなんの問題もありませんよ。切らない方が逆に安全!?と言う可能性もあり。ルータが破られてもPCには破れにくいですからね・・・
書込番号:1517541
スレ主 ソフィ〜さん
2003/04/24 01:49(1年以上前)
早々のお返事ありがとうございます。
それではウイルスバスターのファイヤーウォールはそのまま
利用することにします。
>どうやって設定すればいいのでしょうか?
少しわかりづらい文章ですね。訂正します。
無線LANを搭載したパソコンから、アクセスポイントWBR-B11の環境設定を操作できないようにする
機能がWBR-B11にあるそうなのですが、どうやって設定すればいいのでしょうか?
WBR-B11の環境設定は有線LAN接続のパソコンのみで行うつもりです。
書込番号:1517639
「WBR-B11」のクチコミ掲示板に
WBR-B11
バッファロー
WBR-B11
WBR-B11をお気に入り製品に追加する <25
