このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 8 | 7 | 2014年7月28日 19:02 | |
| 0 | 9 | 2009年1月16日 21:06 | |
| 0 | 2 | 2007年11月13日 15:49 | |
| 1 | 16 | 2006年9月23日 00:40 | |
| 0 | 4 | 2006年8月8日 12:41 | |
| 0 | 2 | 2006年3月5日 23:15 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54
WBR-G54は、暗号化がWEPですから、セキュリティーを考慮したら、交換した方が良いでしょうね。
WBR-G54 http://buffalo.jp/products/catalog/item/w/wbr-g54/
WEP http://bb.watch.impress.co.jp/cda/special/23569.html
安価な無線ルーターは、以下のような機種があります。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000421528_K0000533853
書込番号:17778898
まず、このルータの無線LANの速度は最大で理論値は54Mbpsです。実際はどんなに条件が良くても35〜40Mbpsくらいしか出ないでしょう。
ただ、実効スループットが27Mbpsなので、インターネット速度の上限は最大27Mbpsになります。
家の中で他のPCと通信する時は最大35〜40Mbpsくらい
その先のインターネットは最大27Mbpsです。
ADSLだ、この27Mbpsの速度が出る可能性があるのはNTTビルから1km以内くらいになります。
最新の高速な無線LANルータにした場合は、遠くの部屋でも速度が落ちないという良い点はあるかと思います(遠い部屋でもリンク速度は十分確保されると思うので)。
また、処理能力が上がっていますので、今の無線LANルータにすれば、同時に10台くらい繋げても何とかなります。
WBR-G54ですと何台も同時に無線LANで繋ぐと処理能力に限界があるでしょう。
あとはセキュリティが最新の無線LANルータでは高度化しています。
例えば下記のようなものでもかなり性能アップします。
NEC
AtermWG600HP PA-WG600HP
http://kakaku.com/item/K0000519565/
無線LANタイプ:IEEE802.11a/b/g/n
\5,860
書込番号:17778907
WBR-G54はAOSSを使わないと、初期設定がパスワードなしだと思います。
近所の家からつなぎ放題ですが、現状そうなってませんよね。
最近の無線ルーターは初期設定でパスワードがかかってるので、そういった心配はありません。
書込番号:17779014
返って、回線乗り換えを検討された方が良いのでは?
WBG-G54ルーターは11gタイプの無線ルーターで、スループットも3〜4Mbps程度の性能しか無かった時期の機器です。
AUひかりやNUROひかりなどの契約ですと、専用HGW若しくはレンタル無線LANルーターで、次元の違う機器での接続と加入電話基本料が500円になります。
現状は、ADSL回線ですので、加入電話・基本料が1,300〜2,200円程度請求課金されているかと。
固定回線だけではなく、利用携帯電話などの通話料も踏まえた回線を検討された方が良いかと。
AUひかりでの無線レンタル機器・・「WG1800HP-KP」、月額レンタル500円(スループット:11n/a通信で70〜90Mbps、11ac接続で180〜250Mbps程度/WG1800HP-KC併用時)
※参考までに・・http://www.auhikari.jp/wifi/musenlan/modem/h_mm.html
現行ADSL回線(NTT収容局から、2km以内/損失30db未満の場合)には、性能上NEC「PA-WR9500N-HP」、「PA-WG600HP」であればお釣りが来ます。
※NTT 電話回線経路情報・・「https://lios-web.ntteast-lineinfo.jp/LiosApp1/LoginPub」、「https://lios-web.nttwest-info.jp/LiosApp1/LoginPub」
書込番号:17779215
暗号化は初期ファームではWEPでしたが、その後の更新でWPAに対応しています。
ADSLですから通信速度の向上は新ルータでも、あまりないと思います。
でもローカル通信の速度は上がりますから、これは結構おいしいと思います。
しかし この機種は数カ所で使っていましたが、全て逝きました。
持ちますね...
書込番号:17779218
あっという間に、回線の自由化に伴い接続性能の向上と多機能回線サービスが増えた為、現状の無線ネットワーク機器・ラインアップもそれに追従した機器が多機種出ておりますが、機種の多様化と製造コストの低価格化、流通部品コストの低価格化、生産拠点の低労働賃金国への移設など、粗悪品も増えております。
自分の考える予算より、メーカー選択・ワンランク上の製品を選択するのが、良い買い物かと。
書込番号:17779274
WBR-G54は当初は暗号方式WEPにしか対応してなかったかも知れませんが、
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wpa-aes.html
ではAES/TKIP対応となってます。
なので、WBR-G54のファームが最新になっているか確認した方が良いです。
http://buffalo.jp/download/driver/lan/wbr-b11_fw.html
AESに対応していれば、暗号方式に関しては心配ないですが、
次はADSL + 11gでの実効速度で不満がないかです。
不満がなければ、現状のままでも良いかも知れませんが、
WBR-G54当時に比べ、光回線のコストパーフォーマンスは良くなってますので、
光回線+11nの無線LANルータにする良い機会かとも思います。
ADSLのままで無線LANルータだけ替えても左程の改善にはならばい可能性が高いです。
書込番号:17779519
自分もこの無線ランを購入しました。
そしてモデムと本体をつなげてACアダプターなども接続しました。
最初やったときは接続できましたがいまはエラーになって接続できません。
ちなみにためしたのはPSPです。
PSPでネット対戦をやりたいのでたすけてください。
アルフェンドさん、こんばんは。
初期設定とかしましたか?
説明書は読みましたか?
これくらいしかアドバイスが浮かびません。
ケーブル類をつないだだけじゃダメと思うけどな〜・・・・・
書込番号:8939748
PSPのエラーナンバーくらい書かないとわからないねぇ。
書込番号:8941766
またえらく古いモデルですね。
ほんとにこの型式であってますか?
取り合えずファームウェアのバージョンを確認して、古かったら最新にするのが先決ですかね。
最新はVer.2.23(2005年6月20日版)です。
書込番号:8943227
この型であっていますがやはりあたらしいのをかいたいとおもいます。
予算1から4000ぐらいでなにかないでしょうか?
できればルータとつなげてPSPで簡単に設定ができて不具合がないものがいいです。
条件結構ありますがそのような物やお勧めがありましたらおしえてください。
書込番号:8943316
アルフェンドさん、こんにちは。
まずは、このWBR-G54の設定がキチンとできているか確認する方が先でないでしょうか?
そうしないと新しいモノを買っても同じ事の繰り返しになります。
どうしても買い換えられるなら『AOSS』に対応している製品を買われるとPSPとの接続は簡単になると思います。
【AOSSについて】
http://buffalo.jp/aoss/
書込番号:8943455
このルータもAOSS対応してますよ。
中古でも買われたんでしょうか?
であればリセットスイッチで一旦初期化とかされた方が良いです。
ルーターで大変なのは、無線接続よりもネット回線(WAN)への接続です。
PCをお持ちだと思うので、プロバイダ設定等しっかり出来てるか良く確認して下さい。
ちなみに回線とプロバイダはどちらですか?
書込番号:8944074
この機種を父からもらいました。
しかし付属のCDをなくしてしまったらしくありません。
そこでHPよりドライバをDLしようと思ったのですがファームウェアしかないのでDLできません。
自分の見落としでしょうか?
ルーターのドライバですか?
普通はないと思います。
マニュアルをダウンロードして、それに沿って作業を進めてください。
書込番号:6976556
ドライバが必要なのは、無線アダプタ(WLI-CB-G54など)だけ。
無線親機にドライバは無い。
マニュアルはこちら
http://buffalo.jp/download/manual/w/wbrg54.html
付属CD(エアナビゲータCD)の最新版はこれ
http://buffalo.jp/download/driver/lan/airnavi-981.html
書込番号:6978575
急にメールの送信だけができなくなりました。
Airstationを外してモデムと直結すると送信できるので、問題はLANのようです。原因として一つ気になるのは昨日(2006.9.14)、Microsoft関連のアップデートをしたこと。
これまでなかった初めての症状で困ってます。Airstationやモデムを再起動してもだめ。
どなたかお助けのほどよろしくお願いします。
メールソフトに何をお使いになっているか、書かれていませんが、OEなのでしたら、そのアップデートでOEの設定が書きかえられたのかもしれません。
設定を確認してみてください、受信はOKなら、特にSMTPポートなど。
または、別のメーラーを試してみるとか。
書込番号:5445901
ツキサムanパンさん、有り難うございます。
メーラーは今回アップデートのあったOutlook2003ですが、OEを使っても症状は同じです。Airstationに別途Macをイーサネット直結しているのですが、こちらは古いOEを使っているのですが、それもダメ。Airstationがすべての送信を拒否しているように思われます。
Airstationの電源を切ることはやってみたのですが、リセットしてみた方がいいのでしょうか?
書込番号:5457123
このルータの
『●通信をしている間のみ必要なポートを開き、通信していないポートは閉じたまま不正なアクセスをブロックする「ダイナミックパケットフィルタリング」機能搭載。』
この辺がアヤシイですね。
送信しようとしても、MSのセキュリティアップデートがらみでSMTPポート(普通は25)が閉じたままなんではないでしょうか?。
もしそうなら、効果は無いかもしれませんが、一度リセットして初期値に戻し、少し時間を置いてから再度設定してみては如何でしょうか。
それでも駄目なら、BUFFALOのサポートに期待するしかないかもです。
書込番号:5458270
ツキサムanパンさん、さっそくのレス有り難うございます。
リセットしてみましたがダメ。サポートに先週出したメールの返事が来ましたが、
「ご質問内容に関してですが、弊社製品を経由してWebページ表示などが正常であれば、弊社製品側の設定は完了となります。また、弊社製品側にはメール送受信に関する設定は特に存在致しておりません。お手数ですがその後の設定については、ご使用のメールソフトウェアに添付のマニュアル類にてご確認頂ければ幸いです」
ということで役に立たず。
不思議なのはAirstationにダイレクト接続しているMacはOS9.2の古いバージョンで、今回のMSのアップデートとは全く関係ないのに、そのOEが突然、送信だけできなくなったこと。
NortonのInternet Securityの問題を最初疑ったのですが、無効にしても同じです。それにMacでもダメだから原因は違うところのようです。
ちなみにエラーメッセージは「0x8004210Bを報告。送信サーバーからの応答を待機中に操作がタイムアウトになりました」。このエラーコードはMSのHPによると古いOEのトラブルだそうです。ここも変です。
書込番号:5458817
う〜む謎ですね、フリーのメーラーをいくつか試してみては如何でしょうか。(電信八号とか、EdMaxなど)
もしFirefoxお使いでしたらWEB系統のThunderbirdでいけるかもしれません(根拠無しですが)。
またはSMTPのポートを変えてみるとか。
お役に立てず申し訳ないです。
そういえば、無効にするだけでなく、完全にアンインストールしたら繋がったという情報が有った気がします。
書込番号:5459602
く〜じろうさんの契約している、プロバイダは複数でしょうか?
パソコンに設定しているプロバイダと、AirStationに設定している
プロバイダは同じです?
違う場合は「Outbound Port25 Blocking」の実施が考えられます。
※OP25B実施の場合は、送信できないメールのプロバイダが、
サブミッションポートの提供を行っているか、確認して下さい。
プロバイダが複数ではない場合、メールサーバとの通信は、
telnetで確認が出来るので、プロバイダのサポートへ相談しては
どうでしょうか。
直結では、メール送信ができる場合、プロバイダではサポート外と
なる為、上手に相談してください。
もし、25番ポートの制限を受けている場合は、BUFFALOへ
相談してください。
また、AirStation以外にルータ機能(モデムやVoIPアダプタ等)が
ある場合は、AirStationのルータ機能を停止することで、改善する
可能性があります。
書込番号:5459734
く〜じろうさん、はじめまして!
ご利用のメールはYahooBBではありませんか?「0x8004210Bを報告」
はいろいろあるのですが、Macでもダメとのことですから意外な原因
を疑ってみたら如何でしょう?
実はYahooBBのメールサーバで不正なメール受信をした場合などに
送信ロックされてしまう現象があります。この場合はメールサーバ
に対して詰まりを取り除くしかないのですが、プロバイダに依頼し
なくても出来ます。YahooBBでしたら、次回対処方法を書きます。
違うようでしたら、プロバイダをお教え願えませんか?
書込番号:5460130
みなさん、いろいろ有り難うございます。
LANについて基礎知識がなく、マニュアルを見ながら設定しているだけなので、皆さんのアドバイスが完全には理解できていないので申し訳ありません。
ツキサムanパンさんのアドバイスで、
>SMTPポートを変えてみるというのはたとえば587にしてみるということでしょうか?
jomamaさんのアドバイスで、
>プロバイダは一つです。WBR-G54ではプロバイダ設定をするところはありませんが... OP25Bを実施しているのか?サブミッションポートの提供を行っているか?というのはプロバイダに聞けばいいのでしょうか?お察しのとおり、最初にプロバイダに相談した時にあっさり、家庭内LANは当方のサポート外と冷たく断られてしまいました。ルーター機能はAirstation以外にはありません。
アサヒ黒生カクテルさんも有り難うございます。使っているのはEastcomという千葉のローカルなCATVです。直結でOK、Airstation経由はダメというのは、Airstationを経由すると何かマークが付けられてしまうのでしょうか?
そう言えば、ホームページにおまけで付いているメールサービスがあったので、それ経由で送ってみてどうかを見れば、プロバイダが関係しているのかどうかがわかりそうですね。今晩やってみます。
書込番号:5460806
く〜じろうさん、こんにちは
了解です。YahooBBではないとのこと、僕が経験したケースは
当てはまらないように思います。これまでのことを整理しますと、
1.最近まではルータ経由でもメール送信は正常に出来ていた。
2.現状はモデム直接なら送信可能。
4.直前にWindowsUpdateを行った。
3.しかし、ルータ経由ではMACからも送信不可となった。
と言うことですから、かなり奇妙ですよね。一見、ルータが悪い
ように見えるのですが特に設定をいじられた様子がありません
ので・・。やはり順に潰して行くしかありませんね。まずは、
SMTPサーバで使用する出のポートですが開いているかどうか確認
する必要があります。コマンドプロンプト画面から以下のテスト
をして見て頂けませんか?
telnet mail.eastcom.ne.jp 25
220が返ればOKです。もしERRORが返るのであれば、ルータの
ファイアウォール関連を調べる必要があります。(ポート25番の
入り口は開いていても出口が塞がれてるような気がします?)
でも、もうチョイ!わけ有り見たいですね。考えて見ますm( )m
書込番号:5461270
アサヒ黒生カクテルさん、一緒に悩んでいただき本当に有り難うございます。
ご指摘のtelnetを試してみました。すると、接続中...というメッセージが出た後に、画面が消えて、ウィンドウのタイトルが「Telnet mail.eastcom.ne.jp」に変わりました。その後は何も起こりませんが、どうなのでしょうか?
もう一つ、ホームページに付属しているメールサーバーでメールを送ってみましたら、何と問題なく送れました!EastcomのアカウントではダメということはEastcomで拒否されているということでしょうか?ルーター経由で送った場合の送信がブラックリストに載ってしまったような...
書込番号:5461660
く〜じろうさん、こんばん!
HTTPからのメールは25ポートではなくて80ポートでですので、
これでですとうまく行くと言う事ですよね。それなら、どなたかが
ご提案されていたSMTPも80ポートでやるとうまく動作する気が
します。しかし、標準は25ですから気分が悪いですよね。
感じとしては、25番出口側がブロックされているのが原因だと
思います。最近はスパムメール防止の為にOutbound Port25
Blockingが行われている場合が多く、今回の場合、ルータ経由
だと、何かの問題でこれにひっかかってしまってるのではないで
しょうか?
このケースでもポートを80番に変更してやれば通るようになるの
ではないかと思いますのでお試し下さい。
書込番号:5461740
<追伸>
済みません、OEで試しましたら80は通りませんねm(_ _)m!
書込番号:5461770
<追伸>
Eastcomに入って調べて見ましたが。関連情報は見つかりません
でした。ISPに、この件をご連絡されて調査願うのがベストだと
思います。サーバー側でブロックされてるのであれば調べてくれる
はずです。アクセスログもあると思います。
書込番号:5461799
アサヒ黒生カクテルさん、毎回有り難うございます。
私もポート80を試してみましたが、送信サーバーは検索できるものの送ることはできないようです。
プロバイダーに問い合わせをしてみて報告します。
書込番号:5463581
送信できるようになりました!
一昨日プロバイダーに問い合わせをし、ログを調べてくれるとのことでしたので、昨日もう一度無線LANに戻して送信したところ、問題なく送信できました。
プロバイダーに聞きましたが、「何もしていない」ということで、一応、ルーター経由の送信と経由しない送信の違いについて調べてくれると言っていました。
問題は解決したのですが、どこに原因があったのか、今のところ不明でちょっと気味が悪いです。
皆さん、一緒に悩んで下さり、本当に有り難うございました。もし、追加で何かわかりましたら追って報告します。
書込番号:5468186
く〜じろうさん、こんばんは!
>問題なく送信できました。
これって、サーバでブロックされてたたのではないでしょうか?
ISPでは何もしてないとのことですが何らかの操作はあったはず
ですから、問題に影響したのではないでしょうか?
ルータを経由しなければ通ったということですから、IPマスカレ
ードしてる分、パケットヘッダーは直接モデムに接続してた場合
とは異なりますので何らかの理由(セキュリティ理由が濃厚?)
でブロックされていたのがリセットされた結果ではないでしょうか?
まあ、でも利用できるようになって良かったですね。
書込番号:5469001
初めて質問します。WBR-G54が故障しサポートセンターへの修理に出したところ、プリント版交換との回答です。従来どおり親機を2階に設置します。(木造建築)1階のリビングに2台のデスクトップPC(WIN-XP)にはそれぞれ次の子機をつけてあります。親機の後継機としてコストパフォーマンスなど考慮しオススメの機種を教えてください。子機 WLI-PCI-54、WLI-U2-KG54よろしくお願いします。
お持ちの子機はIEEE802.11nやIEEE802.11a、MIMOに対応していませんので、そのまま流用されるのでしたら、WHR-G54Sで良いと思います。
また、現在の電波範囲に不満がお有りでしたら、ハイパワーモデルのWHR-HP-G54も良いかも知れません。
書込番号:5317714
早速の回答ありがとうございます。WHR-HR-G54のハイパワータイプ
が電波が強く検討していますが、子機がハイパワータイプでないので両方ともハイパワータイプそろえないと親機としての能力も発揮できないと量販店の店員が言っておましたが如何なものでしょう?
書込番号:5324975
ホームページを見た感じ、IEEE802.11nやMIMOと違い、ただ単に電波出力を強化しているだけの様に思えるのですが、詳しい仕組みまでは分かりませんので、バッファローのサポートに問い合わせてみるのが良いと思います。
書込番号:5325665
WBR−G54/Pで トラブル発生です。
現在の構成
有線で1台 PCが接続されている。これは 正常にyahooBBに接続できる。
無線で 接続しているPCは 接続できない。
セットアップは 指示通りにした。
XPを立ち上げ デスクトップが表示された後 2分程度 動作が止まる。
2分経過後 無線LANのアイコンが表示され 接続したようになる。しかし インターネットが接続できない。
インターネットオプションの LANの設定で プロキシにチェックが入っているので チェックをはずす。これで インターネットに接続できるが 再起動すると はずしたはずのチェックが、もとに戻ってついた状態になっている。勿論 チェックをはずしたあと OKをクリックしていますよ。
何回 やっても もとにもどってしまい 接続できません。ファームウエアーのアップデートをしても かわりません。どうしてでしょう???
それってOS側のトラブルでしょう。
インターネットオプションの設定が変わるなんて、無線LANとは関係ないですね。
何かネットワークの切替ソフトかなんか働いてませんか?
切替ソフトが入ってると、いくら直接設定を変えても再起動で元に戻りますよ。
サブノートPCなどは特に、外出時切替えて使うためのソフトが事前に入ってます。
確認してみて下さい。
書込番号:4757686
ひまJINさんの言うとおりでしょうね。私もYahoo12MトリオモデムにWBR-G54/Pの組み合わせにて使用してましたが、そういうトラブルはありませんでした。
書込番号:4885148
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
