このページのスレッド一覧(全96スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2005年5月8日 01:56 | |
| 1 | 4 | 2005年4月2日 11:49 | |
| 0 | 5 | 2005年3月30日 23:45 | |
| 0 | 10 | 2005年3月21日 01:32 | |
| 0 | 2 | 2004年12月26日 00:55 | |
| 0 | 1 | 2004年11月28日 23:29 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54
現在、PC2台を無線と有線で接続しておりましたが、突然2台ともインターネットに接続ができなくなりました。IPアドレスを取得できません。WBR-G54の設定画面も表示されません。(IEのアドレス欄に192.…を入力) 試みた操作設定としては、モデムとルーターの放電(コンセントを抜いて数分放置)・WBR-G54の初期化・windowsやウイルスソフトのセキュリティ設定見直し位です。不思議なことに無線接続を数回試みると、タスクトレイ内のワイヤレス接続アイコンはIPアドレスの更新中のマークのままですが、IEを開くと数分間はWEBサイトの閲覧はできますた。何回試しても同じで数分位で勝手に切断されてしまいます。その接続ができる数分間はWBR-G54の設定画面が表示されましたので、設定のやり直しを行いましたが改善しません。ちなみに広帯域接続を作ったところ問題なく接続はできました。 これはルーターの故障でしょうか、それとも何か他に原因がありますでしょうか。 ぜひご指導のほどよろしくお願いします。
その後のご報告です。 その後、自分の知識や検索能力を信じて故障と判断しました。バッファロー製ルーターは2個目で故障になる期間がそれぞれ2年未満でしたのでメーカーを変える事を決意。金額が安いというというだけでcoregaに決定。しかしこれの調子が悪い悪い!結局お店でも確認してもらい不良品と判定。返品で再びBUFFALOを選択。WHR3-AG54に決定し、今は大変快調に動作しております。 やっぱり、なれもあるけれどルーターはBUFFALOが設定の簡単や品質の安定度で満足度NO,1かもしれませんね!壊れるのも早い気がするけれど・・・(〜〜;
書込番号:4223072
先日、YAHOO12Mのトリオモデムとやらが家に来ました。家はジャックが一階にあるため、モデムは一階に接続、WBR-G54をつなぎました。二階のデスクトップ(PCV-J12)にはWLI-USB-KB11を接続しました。早速ドライバをインストールしたりして、一通り設定しました。その後、MACアドレス制限というのを設定しようとしたら、間違えて接続できないように設定してしまいました。この場合は、本体背面の設定初期化ボタンを約3秒押せば初期化されて直るのでしょうか?何度も押したり電源切ったりしましたが、接続できないままです。これっておかしいですか?
設定初期化方法が違っているのかも、
本体背面の設定初期化スイッチによる設定の初期化方法を変更しました。
従来の方法:設定初期化スイッチを3秒間押し続けます。
今後の方法:設定初期化スイッチを3秒間押しつづけ、DIAG LEDが点滅を始めたら離す→ AOSS実行
DIAG LEDが点滅を始めた後も設定初期化スイッチを押しつづけ、DIAG LEDが消灯したら離す→ 初期化
無線接続では設定画面に入れなくても、有線接続では入れます。
有線接続で設定画面に入って、詳細設定画面で初期化する方法もあります。
書込番号:4135818
最近はじめましたさん、素早い回答ありがとうございます。つまり、ランプが消灯するまで押せということですか。あと、AOSSとやらはよくわかりませんが、このタイプは搭載してましたっけ?子機にはついてるみたいですが…。取り合えず試してみます!ありがとうございました!!
書込番号:4135830
AOSSはファームウェアVer2.20で対応しました。
書込番号:4135855
今まで正常だったのですが、有線LANが繋がらなくなりました。無線LANは正常です。PINGも通らず、ネットワーク接続が制限されているか接続されていませんという表示が出てきます。IPアドレスの取得に失敗しているようです。BフレッツでVDSL終端装置からWBR-G54に繋いでいます。どのLANポートに繋いでも変わりません。WBR-G54をはずしVoIPアダプターをルータ設定にして繋げると正常に繋がります。WBR-G54の故障でしょうか? ファームウェアは最新に更新してあります。新しいルータを購入しようかと思っていますが、新しいルータを繋いでも同じだったらと悩んでいます。どなたかご教授お願いします。
WBRの電源をOFF/ONにしても回復しませんか?
ルータのスタックは結構ありますよ。
ただ故障も結構あるので回復しないようならハード故障かもしれません。
書込番号:4118150
無線が正常で有線だけが異常なのだから、LANポートのコントロールチップが壊れているのでしょう。
修理に出すより、新しいものを買ったほうがよろしいかと。
書込番号:4121249
もう遅いかな?
多分有線LANアダプタは悪くないでしょう。
(相性ということもありますが・・・)
有線LANアダプタのIPアドレスはどうなっていますか?
また、親機の設定を何かいじってませんか?
親機を初期化してみてはどうでしょう?
書込番号:4130172
検索をどうすればよいかわからず、みつけられずの質問です。
NTT-ME ADSLモデムNV3→IP電話
WBR-G54
PC(無線)+TVorHDDレコーダ(有線)
と接続したのですが、フレッツスクエアに接続できなくなって困っております。
NV3のポートが少ない、無線LANを使用したい、IP電話を利用したい、と考えてWBR−G54を購入したのですが・・・。
また、メーカーに問い合わせたのですが、WBR−G54をブリッジ接続してはと言われましたが、それではPC以外の機器を接続できないのではと思い、質問させていただきました。
私の希望は不可能なのでしょうか?どなたか、ご指南ください。よろしくお願いします。
2重ルータでも出来ないことはないですね・・・
ただし、2重ルータにするとしたら、ある程度のスキルが必要だと思いますが・・・
片方を、PPPoEで接続して、もう片方をDHCP(通常)接続でする。となるでしょう。
セキュリティーが高くなりますが、UPnPが正しく動作しない可能性もありますね・・・
やはり、WBRをブリッジにして利用する方が一番無難で簡単ですね。
NV3はIP電話機器搭載のものですので、ルータ機能は搭載されていますので、複数のパソコンを接続することが可能です。理論的に253台まで。実際は20台程度もいかないと思いますが。
書込番号:3310436
2004/09/25 22:11(1年以上前)
て2くんさん早速のレスありがとうございます。
まさにこの方法ができれば、私の希望通りなので、詳しく教えていただければ、非常に助かります。よろしくお願いします。
有線ポートが二つしかないので、ハブを兼ねてなおかつ無線LANと考えてWBR-G54を購入したのですが、見当違いということになるのでしょうか?
書込番号:3313221
問題ではないでしょう。ブリッジモードで接続しても、無線は使えますし、スイッチングHUBとしても使えますので。
2重ルータにすると、ほぼ、確実にフレッツスクウェアには接続出来なくなるでしょうね・・・ 常にフレッツスクウェアに接続するようにしないと。 2重ルータ設定はやったことがないので・・・
ADSLモデムは今のようにやって、無線の方を、DHCPとかLAN型の接続方式でいけると思いますので。
書込番号:3313339
LANに疎いさん、もしかしてブリッジの意味を勘違いされてはいませんか?
お使いのWBR-G54はご存じの通り「ルーター」ですが、そのルーター部分を回避してしまえば「ブリッジ」相当となります。詳細な説明はかつあいします。PCとADSLモデムを直結する意味ではないですよ。
具体的には、ADSLモデムからWBR-G54のWANポートに接続しているケーブルをLANポート(HUB側)に接続し直すだけでOKです。
書込番号:3313841
2004/09/26 00:53(1年以上前)
て2くんさん、PARCさんありがとうございました。
ブリッジ接続したところ、スクエアにもアクセスできるようになり、スピードもあがったようで快適になりました。
書込番号:3314199
2004/09/26 01:03(1年以上前)
PARCさんの方法では、たいていのルータをブリッチ化できる方法ですね。
ちょっと、気をつけないといけないことがあります。
ブリッチする無線LANルータのDHCPを無効にして、ルータのIPアドレスをNV3の中に入り込んでないと、無線LANルータの設定メニューが出てこないことがあります。
重複すると、機能しないことがありますから、NV3の設定メニューアドレスが192.168.1.1(例)であるならば、無線LANルータのIPアドレスも192.168.1.100に設定するようにするとよいと思います。
最後の「100」の部分だけが違う数値にしておきます(あとの上位3つはNV3と同じにします)。この部分は重ならなければ、30〜253内の数値で構いません(この数値内であれば安全でしょう)。
書込番号:3314253
2004/09/26 01:04(1年以上前)
成功したんですね。カキコが重なってしまいました。。。
書込番号:3314258
2004/09/26 22:57(1年以上前)
まみたんさん、ありがとうございます。
実は、NV3は192.168.1.1、WBR-G54は192.168.11.1となっており、WBR-G54を192.168.1.3と設定したのですが、変更を受け付けてくれませんでした。.100にすればうまくいったのかは試しておりませんが、NV3を192.168.11.1に変更したところ、うまくいきました。
書込番号:3318278
2004/09/26 23:17(1年以上前)
メルコの製品では、すでに192.168.11.2から18は使っていますから、他の装置はこれ以外の数値にしないとエラーになります。
モデムとルータで両方とも同一で192.168.11.1を使うと、ルータ、モデムのどちらかの設定メニューがでなくなりますから、わたしの言う通りにしてください。
そのとき、設定したIPアドレスが設定メニューの画面を出すときのIPアドレスになります。モデムならば、192.168.11.1であると、ルータは設定したアドレス、わたしが言うとおりならば、192.168.11.100でメニューを出すことができるようになります。
書込番号:3318396
何方か教えてください。
最近IP電話対応のADSLモデムNVVにしたらページが開けなかったり
で困っています。下記レスを参考にWBR側をブリッジしたいと思い、
エアーステーション側のセットアップ実行しました。エアー側は出来て
いると思いますが、PC側の?(モデム側の?)設定ができていない
のかうまく繋がりません。PC側(モデム側)の設定を詳しく教えてく
ださい。宜しく御願いします。
書込番号:4100635
ネットサーフィンをしていると、ときどきネットにつながらなくなり、しばらく10秒ほどするとつながるようになります。この原因はなんでしょうか?ネットゲームをしているとそのたびに接続が切れるのでとてもこまります。
CATV接続で有線でつないでいます。フォームウェアは2.20です。
2004/12/26 00:55(1年以上前)
CATVのモデムのランプをよ〜く見てください。ちゃんと正常なランプのつきかたでしょうか?ここ!と言うときに正常なランプのつきかたでなければすぐにプロバイダに電話してモデムの調子が悪いんですがと、電話しましょう。すぐにモデムの交換に来るはずです。はずれだったらごめんなさい。
書込番号:3686355
初歩的な質問ですみませんが、
本体のWANランプが点滅しているのですが、
何か問題でも有るのですか?
接続もしっかり出来ています。
ヤフー50M WANポート使用です。
どうか教えてください!!
2004/11/28 23:29(1年以上前)
えーっとレスがつかないようですので・・・。
点滅は正常です。
マニュアルに書いてあります。
WEBでも公開されてますので参照してみてください。
http://www3.melcoinc.co.jp/download/manual/d28189a5.pdf
書込番号:3560891
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】canon移行案
