無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54/P
先日までWLAR-128のファームをバージョンアップし、ADSL(イーアクセス8M)を使用しておりました。
この度引越をしてCATV(J-COM)に変更したのですが、無線ではつなぐことが出来るものの、有線では接続することが出来ません。説明にもはっきりと「※有線LANパソコンを接続する場合、複数台接続の契約が必要です。」と書いてあるので納得なのですが、WBR-G54/Pに買い換えた場合、このような問題は解消されるのでしょうか?
すなわち、無線・有線同時にCATVに接続することは可能なのでしょうか?
もし可能であれば、WBR-G54/Pに買い替えようと思っております。
2003/05/03 18:34(1年以上前)
問題ないと思いますよ。
WLAR-128はISDNルーターでファームウェアによりADSLが対応できただけで、WANとLANが共有だったため同時使用ができないのですが、WBR-G54などは、分かれていますから問題ないはず。
書込番号:1545778
J−COMだったら、今自己責任でルータの使用を許可されていましたね。
ルータをつけないで複数台つなぐ場合が契約がいったようなきがします。
書込番号:1545804
2003/05/03 19:16(1年以上前)
ルータ使用の場合、新たに複数代契約はいらない。
無線だろうと有線だろうと同時接続は可能。
何か、設定間違ってたら不可能。
書込番号:1545891
2003/05/03 20:28(1年以上前)
皆様、ご意見有難うございます。
早速明日近くのYAMADAに買いに行きます。
安ければよいのですが。。。
書込番号:1546062
WBR-G54/Pの発売当初のカード(WLI-CB-G54)の1Aロットに不具合があるということで、WEB上から交換の手続きをしたら、なななんと、WLI-CB-G54が2枚も送られてきました。これって、不具合に対するお詫びのしるしっていみなのでしょうか??それとも単なる間違え?
2003/05/02 14:05(1年以上前)
ラッキーですね。使う予定が無いなら一枚譲っていただけませんか?
無料とは言いませんので、連絡お待ちしています。
書込番号:1542414
交換の手続きで2枚あるみたいなことは書きませんでしたか?
2枚送ってきたということは2枚送り返せって言ってくるかもしれませんよ。速やかにサポートに連絡をいれましょ
書込番号:1542425
あのケチな会社が2枚も送ると言うのは単なる間違いでしょう。
2枚送られてきたなら、2枚送れと言うかもしれないし、向こうも気づかないミスかもしれない・・・ 黙ってたら、違法行為だから、捕まるなど、罰金が請求されると思います。サービスなら、そのむねを書いた紙が入ってると思うが。
書込番号:1542445
2003/05/04 05:50(1年以上前)
やっぱり、ラッキーだったのかな?製品番号の記入は1枚分しかしてないので、いずれにしても、メルコが勝手に2枚送りつけてきたと判断しよう。不良の1枚をとりあえず返品し、間違えだとの連絡があったら1枚返してやることにします。どうせ着払いだし。わざわざこっちから連絡する手間取る必要もないしね。
書込番号:1547425
2003/05/05 17:00(1年以上前)
エアステーション本体の中身に入ってる、WLI-CB-G54(おそらくバルク品)は交換しましたか? メルコのこのタイプは、有線ルーターに無線カードを内蔵して、無線機能を有効にします。 2枚送られてきたのはそのためだと思いますよ。
書込番号:1551795
ささぼんさんへ
エアーステーション本体には無線カードは入っていません。
この書き込みを見た方へ
決してエアーステーションを分解したりはしないで下さい
バラす事自体、コツが必要ですし下手をすると壊れます。
また、メーカーの保証が一切受けられなくなるため
くれぐれもお気をつけ下さい
書込番号:1551851
2003/05/05 21:59(1年以上前)
ぽこたんさんへ
フォローありがとうございます。
確かに、分解すると保障が受けられなくなる可能性がありますね
軽率なことを書いてしまって、申し訳ございません。
しかし、入っていないと断言されていますが
あなたは、空けてみたことがあるのですか?
少なくとも、WBR-B11の中には、WLI-PCM-L11Gのバルク品と思われる
無線LANカードが入っています。
確かに、私はエアステーションWBR-G54の中身を空けてみたわけでは
ありませんので、この機種には入っていないのかも知れませんが
おそらく、同様の仕様であるため、内部は良く似たものかと判断し
無線LANカードが2枚送られてきていることから判断して、上記
書き込みの内容となりました。
不確かな記入をしてしまったことを、お詫びします。
書込番号:1552631
ささぼんさんへ
訂正、サンクスです。
ちなみに、この書き込みを見た後、即分解しました。
中にはマザーボードとなる大きな基盤と無線LANカードよりも一回りくらい大きな(メモリを正方形にしたような物)が無線のユニットになっていますがとても不具合があるからといって素人が触れるような取り付け方はされていませんでした。
つまりはエアーステーションにも不具合がある場合は「メーカーのリコールがかからなければおかしいくらいの複雑なもの」と表現したほうがわかりやすいでしょうか
事故が起こってからでは遅いと思いこの書き込みに至りました。
書込番号:1553157
★求む情報★ 今、私はコレガ社APRS-11を使ってワイヤレス接続し2.9Mbの速度しか出ません。有線で接続すると7.3Mbのスピードが出るのですが、古い機種で802.11bの為あきらめて買い替えを検討していますが、どなたかワイヤレスの11bまたは11g接続で7Mb以上の速度が出ている方いますか?出来れば有線接続時の速度も教えて下さい。★宜しくお願いします。
IEEE802.11bだと、だいたいその速度の半分ぐらいですね。よくても5M程度とか・・・
IEEE802.11aやIEEE802.11gだと電波がよければ理論値の半分ぐらいの速度はでると思いますよ。
書込番号:1538925
2003/05/01 23:08(1年以上前)
有難う御座います、やはりコレガ普通の速度ですね!
書込番号:1540967
2003/05/02 23:17(1年以上前)
私もybbでWBR−G54/Pを使っていますが11Gの無線だと
5M程度です。有線だと7M程度出ます。11bのカードも持ってい
ますが測定したことが無いので正確には分かりませんが2M程度だと
思います。
尚、11gで測定した時は「回線速度が安定していません」とよく言
われます。APとPCは直線距離で3メートルも離れていないのです
が...
でも普通に使う分には11gでも11bでも不自由はあまり感じませ
ん。
書込番号:1543723
2003/05/07 23:49(1年以上前)
有線で7.3〜7.6、無線11g-turboでバラツキは多少ありますが、同じ位出ますよ
書込番号:1558150
2003/05/08 22:36(1年以上前)
popos さん、、め・る・こ さん、、情報をどうも有り難う御座いました。
書込番号:1560520
もう一つ質問!!無線チャンネルの設定なのですが、皆さんはいくつに設定してますか??知識があまりないもので・・ちなみに今は11番の初期設定のままです。あっ!一応、フレッツ8Mなんですけど、11g-autoと11g−Turboの設定はどっちでもよいのでしょうか?
継続した質問の場合は同じスレにて返信で書き込むようにしてくださいね。じゃないと意味が通じないことがありますから。
で、チャンネルですが問題なく使用できている場合はそのままで大丈夫です。近くで同じチャンネルを使用している人がいる場合は混信して速度低下、リンク切れなどを起こす可能性がありますのでその場合はチャンネルを変更する必要があります。
最近では携帯電話の普及で省電力トランシーバーの使用が激減していますがこのトランシーバーは同じ周波数を使用しています。
1ch〜9chまでありますのでその辺のチャンネルは注意が必要です。
ちなみにうちでは13chを使用中です(別に深い意味があって使っているわけではないです)
で、autoとTurboですが11bの無線カードも使用しているならauto(速度が少し落ちます)11gだけならTurbo(WBR-G54の持っている速度)がいいんじゃないでしょうか
Turboにしていても実効速度は30Mbpsを切るぐらいしか出ませんけどね
でわ
書込番号:1538427
2003/05/01 00:29(1年以上前)
ごめんなさい。返信で書込みました!ぽこたん早速の返事ありがとうございます。感謝感謝!!ちなみに、チャンネルを色々変えてみたのですが、6チャンと13チャンネルがなんとなくいい感じにつながります。あまり気にしない方が良いのでしょうか??11gだけなので11g−Turboにとりあえず設定してあります。スピードチェックでいい時は3〜4M位でています。いいほうなのでしょうか?
書込番号:1538485
チャンネルは自分でいいなぁと思うのを使えばOKです(笑)
で、速度はADSLの場合は有線での速度を基準に考えますので
有線接続時でもそれくらいの速度なら特に問題はないです。
うちの場合はADSL12Mbpsサービスにも関わらず
リンク速度自体が1.8Mbpsしか出ていない環境なので
その速度はうらやましい限りですが(汗)
雑誌の付録で付いてくるCDなどで転送速度を調べる
フリーのソフトなどがありますので(今はないかも・・・)
それによってPC〜PCの転送速度がわかります。
うちの場合は無線PC〜有線PCが28Mbpsくらい
有線PC〜無線PCが32Mbps位の速度が出ています。
これくらい出ていると特に不満はないですけどね
書込番号:1538552
2003/05/01 01:11(1年以上前)
またまた、ぽこたんさんありがとうございます。本当に参考になります。思ったより速度でなかったな〜・・こんなもんなんですかね。パソコンの性能もあるのかな!?そんなに新しいやつじゃないしね(笑)繋がってるだけでも感謝!!ぽこたんさんはどうしてそんなに詳しいのですか??個人的な質問ですいません。〜という事で今日は早めに寝ます(最近寝不足・・・)
書込番号:1538600
ど素人です。ご指導願います。フレッツADSLでNTTモデムにWBR-G54を繋ぎ、ノートを無線、デスクトップを有線接続で使用しています。無線は快調なのですが、有線の方で、インターネット接続はできるがウィンドウズのアップデートができない、フリーメール(HOTMAIL)のサインイン後の展開ができない、という症状が解決できず悩んでいます。どなたかアドバイスいただければ幸いです。
やっとのことで、無線LAN接続出来たのですが、パソコン再起動したりすると、エアステーションに接続できなくなる事が多々あります。皆さんはそんな事ありませんか??なった場合どのように対処してますか?電波が悪いんでしょうか?詳しい方や私と同じような壁にブチあたっている方意見をお願いします。OSはMEです。ファームウエア、クライアントマネージャ、カードのバージョンアップもしてあります。
無線のチャンネルを変更する。
クライアントマネージャをスタートアップに登録。
WEPを使っているなら、クライアントマネージャで表示されている、エアーステーションをダブルクリックして接続の確認画面で「この暗号化キーを記憶する」にチェックを入れる。
クライアントPCのTCP/IPのプロパティで、IPアドレスの自動取得に設定。
使用しない通信プロトコルを削除する。
ネットワーク接続設定をやり直す。
設定で出来るのはこれくらいですね。
PCの起動時に、エアーステーションに接続できているのが正常なのでがんばってください。
書込番号:1536007
2003/04/30 19:52(1年以上前)
「最近はじめました」さんありがとう返信ありがとうございます。このWBR-G54使っているのですか??まだ無線初心者なもので。。。スピードチェックしたのですが、早くて3.66M、遅いときは1.46と速さに差があるのは何なんでしょう??他に「エアステーションの設定でやった方がいい!!」って言う設定があったら教えてください。他の人のレスを見たんですけど、フレッツスクエアにもやっぱり接続できないんですよね・・・成功した人います??フレッツスクエアに接続する時って毎回毎回エアステーションでフレッツADSLとフレッツスクウェアとの接続の切替をしなければならないのでしょうか??
書込番号:1537447
2003/05/01 05:03(1年以上前)
私も、同じ症状が多々ありました、私の場合OSがXPなのでwin標準機能の方を主に使っていましたが、立ち上げ時アイコン「X」なんて当たり前でした。アイコンが「x」で、つながっていることも、でも今は、でていません。解決する為には、OSの再インストールをおすすめします。
書込番号:1538890
2003/05/07 12:57(1年以上前)
自分も、同じ現象でなやんでいました。自分がなおったのは、カードのバージョンアップの時に前のドライバーを削除してからインストールしたらその現象がなくなりました。
書込番号:1556692
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
