このページのスレッド一覧(全304スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2003年2月17日 21:51 | |
| 0 | 2 | 2003年2月16日 22:59 | |
| 0 | 2 | 2003年2月16日 21:06 | |
| 0 | 3 | 2003年2月15日 08:12 | |
| 0 | 6 | 2003年2月22日 02:01 | |
| 0 | 6 | 2003年2月12日 20:06 |
無線LANルーター(Wi-Fiルーター) > バッファロー > WBR-G54/P
2mと離れていないところに本体があるのですが、
カードを本体の方向に向けてないと無線LANを認識してくれません。
しかも、PC起動から認識までかなり時間がかかります。
無線LANを使用するのは初めてなのですが、そういうものなんでしょうか?
普通ではないですね?。自宅2階まで届きます。メルコに相談か、買ったお店ですかね。
書込番号:1315355
もう一度設定確認し、間違い無いならサポートかな。
チャンネルなどは合ってますか?ドライバも。
書込番号:1315599
2003/02/17 08:56(1年以上前)
設定、ドライバ等は大丈夫だと思います。
チャンネルの設定はさわってませんが・・・。
買ったお店に電話して聞いてみようと思います。
書込番号:1315749
2003/02/17 21:51(1年以上前)
関係あるかどうかわかりませんが、通信速度はどうなっていますか?100M固定なのか10Mのものもあるのか?「コントロールパネル」の「ネットワーク」で該当する「PC−LANカード」の「プロパティー」から「詳細設定」の「値」が100BaceTxか100BaseTx Full Duplexその他でいずれになっているかも関連しているようです。私の場合も100Mの半二重の100BaseTxに固定したところネゴシエーションが早くなりましたが・・・
書込番号:1317410
この度、WBR-G54/Pの購入を考えているのですがエアーステーション
同士でのLAN間接続は可能なのでしょうか?機器構成は下記の通りです
WBR-G54 <-----> WLAR-L11G-L
WBR-G54同士なら可能なようなのですが?
宜しくお願い致します
この場合、有線接続で出来ます。(片方をブリッジ接続で使用)
有線接続の代わりに無線接続も出来ます。
書込番号:1314497
2003/02/16 22:59(1年以上前)
やはりそうでしたか・・・
アドバイス有難う御座います。
書込番号:1314777
2003/02/16 01:40(1年以上前)
魚座たちの渚さん、はじめまして。思うにインターネットセキュリティー自体が、このルータを導入する時点でいらなくなるような気がします。antivirusは、必要ですが・・・。セキュリティー面を考えると
このソフトを有効にしておかなくても良いのでは? また、もしかしたら、インターネットセキュリティーを有効にしているために
ライブアップデートができないのでは?・・外していたら
ごめんなさい。
書込番号:1311817
2003/02/16 21:06(1年以上前)
はじめまして、私も本日WBR-G54を導入しました。こちらはNIS2002ですが、LiveUpdateは接続できているようです。シマンテックのサイトに更新できない不具合についての情報が出ていますので、こちらも参考にされてはいかがでしょうか。
http://service4.symantec.com/SUPPORT/INTER/navjapanesekb.nsf/4aefaadc9d7b2aef8825694c005b6a08/34431c2295058a6485256b03005a9ed9?OpenDocument
書込番号:1314346
WLAR-L11-LからWBR-G54に乗り換えようとしてちょっと困っています。
2台のノートパソコン(Win2K)にWLI-PCM-L11を指した状態でAirStationを2台とも立ち上げました。従来のWLAR-L11-Lに接続した状態では問題ないのですが、クライアントマネージャでWBR-G54に2台とも切り替えると同一のWorkGroupなのにマイネットワークの近くのコンピュータに相手のパソコンが見えなくなります。ネットワーク全体からたどっていっても同現象です。メルコのサポートにメールを送るとWindowsの再インストールが必要だということです。ちょっと信じられない返答なのですが誰か同じような現象は発生していませんか?WBR-G54側はほとんどデフォルト状態です。またインターネットには(イー・アクセス)全く問題なくアクセスできています。LAN内のパソコンが見えないような設定があるのでしょうか?
2003/02/14 08:42(1年以上前)
これに問題があるように思いますが、なぜ2台同時に動作させる必要があるのでしょう?
書込番号:1306437
2003/02/15 08:00(1年以上前)
説明不足でした。最初は1台だけ立ち上げ、元の環境ではどうだったかを確認するために旧側も立ち上げてクライアントマネージャで接続先を切り替えるために立ち上げたのです。IPアドレスは、WLARが192.168.0.1でWBRは192.168.11.1と異なっており重複することが無いだろうということで現状にしています。
書込番号:1309115
2003/02/15 08:12(1年以上前)
自己レスです。
原因はNorton Internet Securityでファイアウォールのホームネットワークの設定が192.168.1.1だけだったのでG54側の192.168.11.1の方が遮断されていたためだったようです。追加登録して回復しました。
WBRには無関係でした。お騒がせしました。
書込番号:1309121
WLA-G54が待ちきれなくてWBR-G54/Pを買っちゃいました。
実はアッカの12メガADSLを利用しているんですが、二重ルータになりますよね。それで、レンタルのルータとWBR-G54のどちらをブリッジにした方がいいですかね?今はWBR-G54の方をブリッジ設定にして使っています。
詳しい方、ご指南の程よろしくお願いします。
2003/02/13 01:44(1年以上前)
今晩は
私もナハナハッチさんと同じくWLA-G54を待ち切れずにWBR-G54を購入
しました。
私はACCAの8Mですがナハナハッチさんとは逆で、ADSLモデム側のルー
ターを使用せずに(ブリッジ接続)、WBR-G54をルーターとして使用し
ています。
WBR-G54をブリッジにすると無線では一台しか接続出来ないのでは無い
のではありませんか?
もちろん無線一台+有線複数台の構成で使用されるのであれば全く問題
無いと思いますけれど・・
間違ってたらゴメンなさい。
書込番号:1303442
2003/02/13 12:01(1年以上前)
KA_ZUさん、どうもありがとうございます。
WBR-G54がブリッジだと無線1台ですね。今のところ無線は1台なんですが、Win98seのノートパソコンもあるのでこれも無線化したいと思っております(CardBus未対応なのでWLI-PCM-L11GPで…)。
メルコのルータをブリッジにするメリットが見当たらないので、レンタルルータをブリッジにしたいと思います。
レンタルルータのブリッジ設定法が分からないときは、KA_ZUさん、またご指南の程よろしくお願いします。
書込番号:1304162
2003/02/15 03:00(1年以上前)
私もルーター付きモデムで54/pを使っています。
ブリッジで設定するのではなく54/pのwanポートになにも接続しないで
アクセスポイントとして使用するのはいかがですか?
書込番号:1308877
2003/02/16 14:27(1年以上前)
"rarapepe"さん
具体的にはどういった設定をすればよいのでしょうか?
無線、有線共に複数台接続できますか?
この方法によって速くなったりするんですか?
いろいろ聞いちゃってごめんなさい。
初心者なのでどうか怒らずご指南願います。。。
書込番号:1313140
2003/02/16 15:33(1年以上前)
二重ルータでも使えるみたいですね。
二重ルータにすると速度が遅くなったりするのですか?
メリット・デメリット等がありましたら教えてください。
書込番号:1313341
2003/02/22 02:01(1年以上前)
私も、WLAR-L11G-LからWBR-G54/Pに乗り換えました。
WLAR-L11G-Lの時は、ブリッジ接続にしていましたが、WBR-G54にしてからは、ルーター接続にしています。(ここで言われている2重ルーター接続)
ブリッジ接続にしても、ADSLモデムがルータータイプでDHCP機能を有効にしていれば、有線も無線も複数台使用できます。(DHCPの設定台数まで)
思うに、ADSLモデムと無線LANルーターともDHCPを使用していたからといって、問題になるほどスループットに影響があるとは思えません。あまり神経質にならなくてもよいのではと思います。
(今自宅では、モデム直結で8Mbps弱、WBR-G54経由「2重ルーター」での無線(2F→1F)にしても、7Mbps程度MAXででています。体感上問題ありませんが。。。)
書込番号:1329682
WBR-G54に興味を持っていますが、PC側のアダプタはPCカード、USBどちらがいいのでしょうか?
11MモデルのWBR-B11等、一般的にPC側のアダプタには一般的なPCカードの他にUSB接続のものが
あるようです。 通常、無線LANはノートPCで使用されることが多いのでアダプタもPCカードが
一般的のようですが、私はデスクトップ(NEC FS)を無線で私用したいのです。
#まだ11g対応のUSBアダプタは出てないようですが、いずれUSB2.0対応で出ますよねぇ?!
その場合、アダプタとしてはPCカードとUSBとでどちらがいいのでしょう?
私の感覚は
・USBは11g対応が未発売
・PCカードの方が安い
・私のPCにはPCカードスロットが2つあり最低1つは余ってる
・USBポートは(余ってないわけではないが)埋まっていて、配線も煩雑
・PCカードなら別のノートPCにも流用容易
でPCカードでもいいかなぁと思っているのですが、唯一の懸念は電波強度です。
PCカードスロットはディスプレイ背部で見通しも悪いのに対し、USBなら見通しの
良い高いところに配置できそうです。
一般的に、PCカードとUSBでは電波強度、感度、安定性などの面ではどうなのでしょうか?
よろしくアドバイスお願いいたします。
自宅ではデスクトップPCでは PCカード USBアダプター イーサーネットコンバーター でどれもはっきりと言える差がでません。APとは別室(距離5m位)です。802.11bですが。
書込番号:1297620
>PCカードとUSBでは
PCカードでも外部アンテナ取り付けが出来るものであれば、USBタイプ
より有利です。
指向性アンテナの性能と、ケーブルの長さはUSBタイプを凌駕してます(笑
書込番号:1297667
LANポートが標準になってから、無線以外でPCカードスロットってあんまりつかわなくなりましたよね、USBはマウスやキーボードからプリンタなどなど2.0になればもっと使われる可能性が高いですので、どちらかといえばカードタイプのほうがいいのでは?
特にFSならとりあえず常に机上に出てますので感度もさほど気にすることもないと思います。
後々ノートにも使いまわしもききますのでネ。
書込番号:1297884
両タイプを使用してますが、一長一短です。
両方買えば悩みも解決します。片方だけでは満足できない方に・・(俺か!)
書込番号:1298407
2003/02/12 00:05(1年以上前)
皆様いろいろなアドバイス有難うございました。
やはりPCカードが無難のようですね。
それで電波強度に問題あるならオプションのアンテナということですね。
sho-shoさん
>両タイプを使用してますが、一長一短です
よろしければ長と短をお教いただけますか?
書込番号:1300310
>私の感覚は
・USBは11g対応が未発売
・PCカードの方が安い
ここまで云われるならカードでしょう。最近はじめました さんの仰せの通り、外部アンテナで利得を稼ぐ方が電波は安定します。ただこれを使用するとケーブル結線になります。ノートPCのように移動して使うには、多少面倒です。固定された場所で使用するなら問題ないでしょう。液晶モニターに挟み込むUSBタイプもあります。
>PCカードスロットはディスプレイ背部で見通しも悪いのに対し、USBなら見通しの良い高いところに配置できそうです。
説明しましたが、PCカードにも脱着できる外部アンテナがありますから、同じ事ができます。
USBタイプはCPU消費率が高いと云えます。したがって安定性に関してはPCカードの方が上と判断しています。
感度は製品によって違いますから一概に言えません。最新チップを導入されたモデルならどれも遜色ないと感じます。最新無線LANテストなどのPC雑誌などを参考にされて下さい。
書込番号:1302510
[無線LANルーター(Wi-Fiルーター)]
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
